mit Beyerdynamic DT 990 Edition nicht richtig zufrieden (AKG 712 Pro?)
The_igel
#1 erstellt: 24. Mrz 2020, 20:45
Hallo zusammen,
ich bin im Moment auf der Suche nach einem guten Kopfhörer.
Nach einiger Rescherche ist es dann der Beyerdynamic DT 990 Edition (250 Ohm) geworden.
Ganz zufrieden bin ich allerdings nicht und überlege, mir den AKG 712 Pro zum Vergleich zu bestellen.
Grundsätzlich empfinde ich den 990 als bequem, auch wenn ich recht empfindlich bin und etwas weniger Druck am Kopf mir noch mehr entgegen kommen würde. Hat hier jemand Erfahrung mit dem 712 er?
Ich habe mir für den PC den FiiO E10K Olympus 2 dabei gekauft (da ich ein günstiges Mainboard besitzte mit Soundchip) und höre Musik auf Stufe 3 von 10 am FiiO, ist also in jedem Fall genug Power für meine Ohren vorhanden.
Da ich im Wohnzimmer einen Denon X4000 besitze, habe ich den DT 990 mal mit der 6,5 Klinke dort dran gehangen.
Das Ergebnis war recht grauenhaft. Hat der Denon so einen schlechten DAC verbaut?
Als Quelle hab ich überall Spotfiy genutzt.
Meine Frau hat den Kopfhörer ebenfalls aufgesetzt (PC und Denon) und war nicht sonderlich begeistert.
Der Wow-Effekt fehlt im Grunde.
Musik höhren wir sonst nur über zwei Nubert nuBox 483 am AV-Receiver oder in letzter Zeit über airpods.
Wir sollten also nicht super verwöhnt sein.
Vielen Dank und Grüße
Basstian85
#2 erstellt: 24. Mrz 2020, 21:45
Gegen den Anpressdruck könntest du den KH auf einen breiten Bücherstapel zB setzen, oder alternativ etwas aufbiegen (ist Federstahl)
Ansonsten könntest du etwas mehr beschreiben. Was dir am 990 nicht gefällt bzw. was der Neue anders oder besser machen soll. Was ist mit der Abstimmung - zu viel Hochton? Zu wenig oder zu viel Bass etc... (Hier könntest du - zumindest am PC - per Equalizer APO zB Einfluss nehmen)
Wegen des AVR, das wird bestimmt nicht am DAC liegen sondern eher am Verstärker - hier werden idR die Endstufen per Widerstände angezapt, was eine hohe Ausgangsimpedanz mit sich bringt. Das kann Einfluss auf den Klang nehmen. Trotzdem sollte das nicht gleich "grauenhaft" sein...
The_igel
#3 erstellt: 25. Mrz 2020, 15:32
Ich finde den Hochton schon sehr ausgeprägt, hier würde etwas weniger ausreichen. Es ist doch recht schrill ab und an.
Am Denon hört sich der Kopfhörer wirklich sehr blechern an, einfach insgesamt überhaupt nicht gut.
Ich bin mir auch unsicher, ob ich einfach zu viel von einem Kopfhörer erwartet habe, oder ob es tatsächlich an diesem Model liegt. Im Moment ist ja das Probehören in Geschäften nicht möglich. Ich habe jetzt deshalb einfach mal für einen Vergleich den AKG 702 bestellt, um ein Gefühlt auch für eine andere Abstimmung zu bekommen.
Vincer
#4 erstellt: 26. Mrz 2020, 05:16
Solche Receiver wie der Denon X4000 werden nie und nimmer, auch bei Kopfhörern zwischen
100-200€, ansatzweise obere Mittelklasse des Könnens herausholen.
Es gibt schon einen Grund, warum es Verstärker und Kopfhörerverstärker gibt!
Allein mit einem Schiit Modi und vor allem einem Schiit Heresy (<200€)
wirst du qualitativ Quantensprünge machen.
[Beitrag von Vincer am 26. Mrz 2020, 05:16 bearbeitet]
The_igel
#5 erstellt: 29. Mrz 2020, 17:30
Ich habe jetzt auch den DT 880 zum Vergleich zu den 990 ausprobiert.
Bei den 990 stört mich tatsächlich bei den Höhen die Spitzen, die mir schon sehr unangenehm im Ohr klingen.
Da empfinde ich den 880 wesentlich angenehmer.
Leider ist der restliche Klang allerdings ehr langweilig und der Bass im Vergleich zum 990 fehlt.
Hat noch jemand eine Idee, welcher Kopfhörer hier beides vereint?
Also im Grunde ein 990 ohne die starken Höhen. Wäre hier der 1990 etwas, auch wenn dieser natürlich viel teurer ist!
KyleCrane
#6 erstellt: 30. Mrz 2020, 00:33
Den 990 kenne ich nicht. Hatte aber jahrelang den 880 um dann zum 1990 "aufzusteigen". Habe keinen Direktvergleich gemacht. Aber aus der Erinnerung würde ich schätzen, dass der 1990 bei den Höhen - zumindest mit den analytischen Pads (!) - etwas präsenter, weil einfach schärfer und detailreicher, daherkommt als der 880. Obwohl der 1990 schon sehr geil ist, aber halt für Detailreichtum, Brillanz und Klarheit mit einen knackigen, klar konturierten Bass steht und weniger für warmen, weichen Sound. Die Höhen plagen meine etwas älteren Ohren nicht. Wenn ich einen Schwachpunkt ausmachen müsste, dann sind es die Zischlaute, die der 1990 - je nach Musikmaterial - z.T. schon etwas störend hervorhebt. So zumindest meine Einschätzung. Was Tragekomfort, Design und Verarbeitung angeht, ist der 1990 m.M.n. schlicht perfekt. Sitzt etwas straffer an den Ohren als der 880, kommt aber auch darauf an welche Pads du aufziehst.
Im Grunde polarisiert Beyerdynamic genau wegen ihrem Peak. Wer also empfindlich darauf reagiert, sollte wohl eher bei einem anderen Hersteller suchen.
[Beitrag von KyleCrane am 30. Mrz 2020, 00:35 bearbeitet]
Exploding_Head
#7 erstellt: 30. Mrz 2020, 01:00
Wenn Dir beim 880 der Bass fehlt, dann teste mal den Custom Studio; der klingt dem 880 sehr ähnlich, wenn der Bass-Slider auf Stufe 2 steht. Er hat aber noch Stufe 3 und 4... ist allerdings ein geschlossenes Modell.
JackA$$
#8 erstellt: 30. Mrz 2020, 14:22
Philips Fidelio X2
Und ja, bei den üblichen AVRs, und das bete Ich schon Jahre vor, ist der Kopfhörerausgang kaum brauchbar.
[Beitrag von JackA$$ am 30. Mrz 2020, 14:23 bearbeitet]
Beyerdynamic DT-990 Pro Limited Edition
peterpantau am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.11.2015  –  6 Beiträge
Beyerdynamic DT 990 oder DT 990 Pro?
BlauesQ am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  64 Beiträge
[Nur für Anime] DT 990 Edition, 880-Edition oder AKG K-712 Pro
Malii am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  40 Beiträge
Beyerdynamic dt-990 pro Kopfhörerverstärker
maximilian089 am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  4 Beiträge
Kaufberatung DT 990 Edition
D4rk96 am 28.08.2017  –  Letzte Antwort am 29.08.2017  –  4 Beiträge
KHV für Beyerdynamic DT 990 Pro
nemo_ am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung: AKG 701 oder Beyerdynamic DT 990 ?
Ancient_Mariner am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  7 Beiträge
DT 990 oder DT 990 pro?
Vielniks am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  21 Beiträge
KHV für Beyerdynamic DT 990 Edition
LoopingLuis am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  2 Beiträge
Beyerdynamic DT-770 Pro oder 990 Pro
Horst0r am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  10 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.651
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.633
