Kopfhörerverstärker/DAC für DT880 250 Ohm?
Ic3cube3
#1 erstellt: 07. Jan 2020, 12:19
Hallo liebe Community,
ich nutze zur Zeit einen Beyerdynamic DT 880 Black Edition mit 250 Ohm an einem Sabaj D3. Da letzterer leider das Zeitliche gesegnet hat, bin ich nun auf der Suche nach einem neuen Kopfhörerverstärker mit DAC. Da es beim Einsatz des Sabaj D3 an meinem PC (MSI X570 ACE, Windows 10) leider häufig zu Problemen kam, würde ich mich gerne nach einem anderen Modell als Ersatz umsehen. Preislich würde ich dabei gerne ca. 100€ nicht überschreiten.
Ich lege zwar großen Wert auf gute Klangqualität, bin aber auch nicht hochgradig audiophil. Mir reicht ein solider Mittelklassesound mit brauchbarem Detailgrad. Ich brauche nicht das allerbeste High-End-Gerät für einen vierstelligen Betrag. Angeschlossen werden soll der Verstärker - nach Möglichkeit - über USB, da ich den Toslink-Anschluss meines Mainboards leider schon für den Verstärker meiner Lautsprecher brauche.
Bei meiner Recherche bin ich vorwiegend auf Geräte von Fiio (K3 und EK 10) sowie SMSL (M3) gestoßen. Ebenfalls interessant finde ich die Pro-Ject Head Box S USB. Was haltet ihr von diesen Geräten? Gibt es (bessere) Alternativen? Besonders wichtig wäre mir guter Treibersupport für Windows 10 - der Sabaj D3 war in dieser Hinsicht wirklich eine Qual. Dauernd kam es zu Verbindungsproblemen, Fehlermeldungen und Treiberfehlern - darauf kann ich in Zukunft sehr gerne verzichten.
Viele Grüße und vielen Dank schon einmal für eure Hilfe
Ic3cube3
entertain_me
#2 erstellt: 07. Jan 2020, 12:42
Schiit Fulla 2 oder 3 bieten sehr viel fürs Geld. Ich habe Fulla 2 seit fast drei Jahren im Einsatz für Filme vom PC und hatte nie Probleme. Treiber sind Plug&Play bei Windows 10.
Wenn du mehr ausgeben willst Schiit Modi 3 als DAC und einen gebrauchten Meier Corda Jazz FF. Da bekommt man schon richtig viel guten Klang fürs Geld.
Ic3cube3
#3 erstellt: 07. Jan 2020, 13:03
Vielen Dank für den Tipp. Das Modell Fulla kostet zur Zeit 100$ im Shop des Herstellers. Der versicherte Versand kostet noch einmal 42$ zusätzlich. Dazu kommt noch Einfuhrumsatzsteuer von 19% auf den gesamten Betrag, was unter dem Strich zu einem Preis von rund 168$ führt - insgesamt also etwa 150€. Das ist mir dann - bei einem Budget von 100€ - doch ein wenig zu viel. Oder findet man den Verstärker auch irgendwo in Deutschland, sodass man sich den Versand und die Steuer sparen kann?
Ein Gebrauchtkauf kommt übrigens keinesfalls in Frage. Es soll auf jeden Fall ein neues Gerät sein.
CharlesDreyfus
#4 erstellt: 07. Jan 2020, 13:54
Schiit hat auch einen EU-Shop.
https://www.schiit-europe.com/
Ic3cube3
#5 erstellt: 07. Jan 2020, 14:03
Das habe ich natürlich übersehen - vielen Dank für den Hinweis. Die 135€ (inkl. Versand) sind schon mal deutlich attraktiver. Gibt es denn Alternativen zum Fulla 3, idealerweise sogar von Amazon? Oder ist der Fulla in diesem Preisbereich das konkurrenzlose Optimum? Insbesondere würde mich auch interessieren, wie sich die Verstärker von Fiio (EK10 und K3) und der X-FI HD von Creative gegenüber dem Fulla schlagen.
[Beitrag von Ic3cube3 am 07. Jan 2020, 14:09 bearbeitet]
CharlesDreyfus
#6 erstellt: 07. Jan 2020, 14:11
Fiio K5.
Der hätte auch mehr Leistung für deinen Beyer, etwa 120 mW auf 300 Ohm. Beim Fulla 3 sind es keine 50 mW auf 300 Ohm.
entertain_me
#7 erstellt: 07. Jan 2020, 14:13
Es gibt schiit-europe.com und schiit.co.uk, was auch besser im Garantiefall ist.
Bei günstigeren Geräten stellt sich irgendwann die Frage, ob die tatsächlich besser sind als der KH Ausgang des PC oder der einer günstigen internen Soundkarte.
Die China Boxen sind alle ziemlich gleich aufgebaut und man kann die nach Optik und Funktion kaufen. Topping, SMSL, Sabayj etc macht keinen Unterschied.
Meiner Meinung nach ist die beste Budget Option für gutes KH Audio Schiit Modi 3 plus extra KHV (Schiit Magni 3+ oder Heresy oder JDS Atom etc). Und ich mag die Corda Sachen. Ifi ist auch oft gut, da zahlt man aber für die mobil Funktionen und auch etwas fürs Design.
PS: ja Fiio ist auch meist solide.
[Beitrag von entertain_me am 07. Jan 2020, 14:13 bearbeitet]
Ic3cube3
#8 erstellt: 07. Jan 2020, 14:15
Meinst du den K5 oder den K5 Pro? Macht das einen großen Unterschied, wenn man ihn nur als Verstärker verwendet? Tut es auch der K3 oder der E10K?
Mir ist klar, dass insb. die Kombination aus Magni und Modi von Shiit eine tolle Sache wäre. Für mich macht es aber kaum einen Sinn, einen Kopfhörer für 139€ an eine DAC-Verstärker-Kombination für 260€ zu hängen. Daher auch meine Budgetgrenze von rund 100€. Ich nutze meine Kopfhörer - wenn es hoch kommt - rund drei bis vier Stunden pro Woche. Die meiste Zeit verwende ich meine Lautsprecher mit ihrem Verstärker, wenn ich meinen PC benutze. Deshalb muss es wahrlich nicht der beste Kopfhörerverstärker sein. Mir reicht eine solide Lösung zu einem humanen Preis.
Kurzer Nachtrag: Lohnt sich denn in meinem Fall überhaupt ein Kopfhörerverstärker mit DAC? Alternativ könnte ich auch einen Kopfhörerverstärker per Klinkenstecker an den Soundchip meines Mainboards anschließen. Es handelt sich dabei um ein MSI X570 Ace mit einem Realtek ALC1220. Wäre der Sound damit deutlich schlechter als mit einem externen DAC? In diesem Fall könnte ich dann auch einfach nur einen Magni 3+ (oder Hersey? Wo genau ist der Unterschied?) kaufen.
[Beitrag von Ic3cube3 am 07. Jan 2020, 14:36 bearbeitet]
CharlesDreyfus
#9 erstellt: 07. Jan 2020, 14:44
Müsstest wenn dann den K5 Pro nehmen. Der K5 hat keinen eigenständigen DAC verbaut, kann nur in Verbindung mit einem derer Player wandeln.
Der K3 und E10K wären auch in Ordnung, hätten allerdings weniger Leistung. Bei einem 250 Ohm Beyer hättest du dann nicht sonderlich viel Reserven, um auch mal etwas lauter zu hören.
Hast du es eigentlich mal mit dem Ausgang deines Mainboards probiert?
Wenn dieser nicht genügend Leistung liefert, könnte man durchaus über einen reinen Verstärker nachdenken (z.B. den Schiit Heresy) und das Mainboard lediglich als Line-Out nutzen.
[Beitrag von CharlesDreyfus am 07. Jan 2020, 14:46 bearbeitet]
Ghoster52
#10 erstellt: 07. Jan 2020, 15:27
Im Prinzip reicht ein normaler KHV ala Fiio.
Moderne Soundchips wandeln das Digitalzeug überdurchschnittlich gut,
deren Line-Out zu benutzen reicht vollkommen.
Ic3cube3
#11 erstellt: 07. Jan 2020, 21:57
An die Möglichkeit, meine DT 880 auch einfach an die Klinkenbuchse des Mainboards anzuschließen, habe ich tatsächlich nicht gedacht. Ich hatte bis vor kurzem noch ein altes Mainboard mit einem i5-2500K, dort war der Sound wirklich grottig. Das, was da aus dem neuen Board kommt, ist aber wirklich kein übler Klang. Ich kann keinen merklichen Unterschied zum Sabaj D3 feststellen. Es scheint, als bräuchte ich überhaupt keinen neuen Verstärker. Vielen Dank für den Tipp, da hätte ich nie dran gedacht!
Falls ich doch irgendwann mal ein Update brauchen sollte, so weiß ich jetzt auf jeden Fall, dass es kein externer DAC sein muss, sondern ein bloßer Verstärker (z.B. Magni) voll und ganz reicht. Allerdings sei erwähnt, dass das Mainboard bereits auf Lautstärke 20/100 ausreichend laut ist - die 250 Ohm scheinen wohl kein wirkliches Problem zu sein.
[Beitrag von Ic3cube3 am 07. Jan 2020, 21:59 bearbeitet]
Basstian85
#12 erstellt: 07. Jan 2020, 22:26
Jo, der DT880 ist auch recht unkritisch IMO. Hat einen recht flachen Impedanzverlauf. Ich kann den quasi überall anschließen und es klingt gut.
DAC/Kopfhörerverstärker für LCD-2F, K702, DT880 600 + IEMs
KoRnasteniker am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  29 Beiträge
Suche KHV/DAC für DT880
matuzalem am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  5 Beiträge
DAC/KHV für DT880 600 Ohm bzw. T90
Uchebuike am 24.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2018  –  11 Beiträge
Hilfe AMP/DAC für Beyer DT880 250 Ohm ?
Chaoturbo am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  5 Beiträge
DAC/AMP für DT880? 250 oder 600 Ohm?
chris1515 am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  5 Beiträge
Vollverstärker + DAC als Kopfhörerverstärker nutzen ?
xMAXx am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  5 Beiträge
Kopfhörerverstärker mit Dac für max 250 Euro
Xystus am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  3 Beiträge
Dac/Amp Kombi für DT880 600 Ohm
element5 am 15.01.2018  –  Letzte Antwort am 18.01.2018  –  11 Beiträge
Kopfhörerverstärker für dt 770 80 ohm / 250 Ohm
Cridi am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  3 Beiträge
DT880 250 Ohm vs. 600 Ohm
HappyMetal am 05.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.09.2018  –  10 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
  • Gesamtzahl an Themen1.559.104
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.647
