Hat der Sennheiser HD 485 genug BASS?!
Black_SkorpionI
#1 erstellt: 10. Nov 2005, 23:46
Hallo zusammen,
ich bin vor einigen Tagen auf dieses Forum hier gestoßen, weil ich schon seit längerem auf der Suche nach einem richtigen Kopfhörer bin.
Alle Kopfhörer die ich bis jetzt hatte, machen bei der Musikrichtung die ich höre (Techno, Hardstyle, Trance und Black) schnell schlapp wenn man etwas lauter aufdreht. Hier werden die Bässe meist nicht mehr sauber wiedergegeben.
Bei meiner Suche bin ich auf die Firma Sennheiser gestoßen.
Diese bietet einen Kopfhörer (HD 485) an, welcher in meiner anvisierten Preisklasse liegen würde.
Meine Frage an euch:
Hat jemand diesen Kopfhörer und kann berichten, ob dieser einen kräftigen satten Bass liefert?
Welche Kopfhörer gibt es noch in dieser Preisklasse.
Wichtig für mich ist überwiegend, dass der Bass stimmt, man jedoch auch noch die Höhen sauber raushört. Schön wäre außerdem, wenn man das Kabel zum Kopfhörer tauschen könnte, da meine alten KH oft Kabelbruch erleiden.
Auf Antworten würde ich mich sehr freuen
mfg
Chris
maekes
#2 erstellt: 11. Nov 2005, 01:24
Ok zuerst einmal Hallo an alle im Forum, da dies mein erster Beitrag ist. Dem möchte ich gleich noch ein Lob anfügen: Es herrscht wirklich ein ausgesprochen guter Umgangs"ton" in diesem Forum! Ich verfolge die Diskussionen im Forum nun schon seit einigen Wochen, habe aber, da ich "nur" einen HD 485 besitze, noch keinen Grund gehabt, mitzureden...Nun ja, jetzt habe ich einen :-)
Ich besitze den HD 485 seit einigen Wochen, davor hatte ich so ein ganz billiges Pioneer Teil. Kurz gesagt, ich bin bis jetzt sehr zufrieden mit diesem Kopfhörer und würde den Bass auch als recht kräftig beschreiben. Allerdings fehlen mir hier halt Vergleichsmöglichkeiten. Aber offensichtlich ensteht dieser Eindruck auch im Vergleich mit anderen Kopfhörern, siehe dazu http://www.avguide.c...7B4-7FD1C1197EAD095E
Wie bassfest er bei höheren Lautstärken ist (ich höre möglichst ohrenschonend), kann ich nicht sagen, da ich den Eindruck habe, dass der Soundausgang meines Laptops verzerrt, bevor der Kopfhörer dies tut.
Naja, vielleicht konnte ich trotzdem weiterhelfen...
Ach ja bevor ich es vergesse, das Kabel ist meines Wissens nicht austauschbar...korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Gruss,
Mäkes
[Beitrag von maekes am 11. Nov 2005, 01:25 bearbeitet]
Black_SkorpionI
#3 erstellt: 11. Nov 2005, 16:29
Danke für die schnelle Antwort.
Es hört sich fast so an als ob der 485 in dieser Preisklasse recht gut wäre. So übermäßig laut höre ich auch nicht das einem die Ohren abfallen
Mein alter KH war einer mit einem Verstärker (Batteriebetrieben am Kabel). Dieser hatter sehr bald Kabelbruch am Kopfhörer wo das Kabel rauskommt. Bei KH der Preisklasse >50 wird wohlmöglich die Qualität der Kabel besser sein.
Haben noch andere Erfahrungen mit dem HD 485 gemacht, ob positiv oder negativ.
Ganz nebenbei: Ich betreibe meine KH nicht direkt am Notebook sondern lasse den Sound über meinen Verstärker der Stereoanlage laufen. Hier klingt der Sound viel ausgewogener.
mfg
Chris
-Euml-
#4 erstellt: 13. Nov 2005, 11:59
Hallo
ich habe den Sennheiser noch nicht gehört aber ich basitze einige (ca.14KH) und ich würde sagen das die Philips HP980 oder HP985 warscheinlich besser für dich sind:
-abnembares Kabel
-Produzirt BÄSSE bis 5Hz und Höhen bis 30,000Hz
-4m LC OFC Kabel mit anschraubbaren 6,3mm Adapter
-XXL 50mm neodymium Lautsprecher
-leistung fon 1500mWATT
-richtig KRÄFTIGER BASS (je nach Verstärker) an meinem Resiver briegen die so viel Leistung das der Kiefer und die Ohren richtig mit machen sind auch als pasiv lautsprecher nutzbar aber vorsichtig sonst last der HÖRSCHADEN nicht lange auf sich warten !!!
ach so ist der Verstärker mit AUX beziungsweise CINCH angeschlossen oder am KH ausgang mit einem Adapter ?
[Beitrag von -Euml- am 13. Nov 2005, 12:02 bearbeitet]
Black_SkorpionI
#5 erstellt: 13. Nov 2005, 13:49
Ich hab das notebook (Winamp) laufen, daran mit aux die Stereoanlage angeschlossen. Wenn die Stereoanlage auf halbe Lautstärke aufgedreht ist, gibts scho Leben im Wohnzimmerschrank, obwohl da eine Wand dazwischen ist. Daher auch der Wunsch nach einem guten KH, da man das abends nicht mehr so machen sollte
Habe gerade auf der Internetseite von Philips mehr über diese KH herauszufinden, dort werden diese aber nicht aufgeführt. Hmm sind die schon älter oder bin ich nur blind?!
mfg
Chris
[Beitrag von Black_SkorpionI am 13. Nov 2005, 14:29 bearbeitet]
Merkor
#6 erstellt: 14. Nov 2005, 11:42
Ich war auch letztens auf der Suche nach einem KH und habe die Sennheiser in meinem MM mal probegehört.
Der 485 hat einen warmen basslastigen Klang. Leider fehlen ihm die Höhen im Vergleich zu einem 555 oder 595. Da ich die KHs aber in Neutralstellung gehört habe, dürfte das Problem leicht per EQ bzw. Bass- und/oder Höhenregler in den Griff zu kriegen sein.
Der Tragekomfort ist gut. Die 5x5-Serie bietet noch einen höheren Tragekomfort, ist aber auch deutlich teurer.
Der 485 klingt übrigens deutlich besser als der HD 515. In der Preisklasse bekommt der 485 meine Empfehlung für Bassliebhaber...
_Scrooge_
#7 erstellt: 14. Nov 2005, 12:41
Ich denke, daß Omega die Philips 890 und 895 meint...
Und der 895 ist wohl der Nachfolger des 890, weshalb der bei Philips auf der Seite nicht mehr zu finden ist...
_Scrooge_
Black_SkorpionI
#8 erstellt: 14. Nov 2005, 17:38
Habe ich mir fast gedacht.
DAnke
Maciavelli
#9 erstellt: 14. Nov 2005, 19:14
Hallo zusammen! Ich hatte den HD 485 auch kurzzeitig und muss sagen, dass er ein rundum anständiger Kopfhörer ist. Vom Tragekompfort gut und eine anständige Wiedergabe von Höhen und
Bässen. Aber er in keiner hinsicht überragend - in Sachen Bass auch in der Preisklasse nicht. Wenn du einen portablen, basstarken Kopfhörer suchst, würde ich dir den Koss Porta Pro empfehlen. Für zuhause den Beyerdynamic DT 660. Geschlossen, differenziert und sehr basstark.
MfG
-Euml-
#10 erstellt: 14. Nov 2005, 19:50
ja der 985 ist der nachfolger des 980 sind technisch eigendlich gleich also wenn du Interesiert bist dann schau mahl bei www.IDEALO.de rein
naja ich mus zugeben das es bei meir ehnlich genau so ist, na ich bin so wie so der Meinnug das mann Musick nicht nur hören sonden auch FÜHLEN MUSS !!!
Nickchen66
#11 erstellt: 14. Nov 2005, 21:31
Hm...angesichts von Techno, Hardstyle, Trance und Black frage ich mich aber, ob so ein HD 485 nicht etwas zu "weich" und zu "kultiviert" ist, um diesen Kickbass-Orgien standzuhalten.
Viel Kickbass-Festigkeit findest Du bei bei den Beyer DT440 und DT660. Guck mal, ob Du da nicht billig drankämst.
Oder Du geht ganz auf Sparkurs und bescheidest Dich mit dem Koss Portapro (~25€ bei Amazon).
Wenn Dir feine Auflösung unwichtig, Bassgewalt (inkl. Subbass) aber um so wichtiger ist, kannst Du noch "poor man's basshead can" Sennheiser HD212Pro anvisieren.
Maciavelli
#12 erstellt: 14. Nov 2005, 22:31
Das mit den Kickbässen beim DT 660 kann ich nur bestätigen. Hätte meinen günstig abzugeben, wenn jemand Interesse hat...
Black_SkorpionI
#13 erstellt: 14. Nov 2005, 22:57
Welcher wär dann eurer Meinung besser für mich geeignet.
Der Philips 895, Beyerdynamic DT 660 oder doch der DT440?
Der Philips hat ja ein gestecktes Kabel, wie schauts da mit den anderen aus. Wäre nicht so toll wenn da ein Kabelbruch sein würde, bei dem Preis
Auf der Webseite steht "gestrecktes Kabel" hmm könnte das gesteckt heißen? Wie ist das Tragegefühl den 350 g sind nird recht wenig
@ Maciavelli wie viel würdest du den für deinen haben wollen? Warum gibts du so einen KH her?
MFG
CHris
[Beitrag von Black_SkorpionI am 14. Nov 2005, 23:09 bearbeitet]
Maciavelli
#14 erstellt: 14. Nov 2005, 23:11
Also ich benutze meine Kopfhörer fast nur portabel am Cowon iAudi X5 und habe ein sehr höhenempfindliches Gehör.
Aus diesem Grunde kommen für mich die wenigsten Kopfhörer in Frage.
Hatte schon diverse Sony-Earplugs, Ultimate Ears 5 EB, die neuen Creative EP 32, Shure 4c, AKG K 271, Koss Porta Pro, diverse Sennheiser u.a. HD 555 und HD 485. Leider empfinde ich fast alle Kopfhörer als zu schrill in bestimmten Tonlagen. Ausnahmen: Sennheiser HD 555, Koss Porta Pro und der Beyerdynamic DT 660.
Wenn du Interesse hast, eine kurze Kurzrezension:
Der DT 660 ist sehr bassstark und trotzdem recht differenziert. Das heißt z.B. auch Klassik klingt auf ihm gut. HipHop mit Kickbässen klingt absolut respekt einflössend. Für DVD und Heimkino ist er sehr gut geeignet, da er ein sehr räumliches Klangfeld hat, obwohl er geschlossen ist.
Ich bin rundum zufrieden.
Aber: Für den portablen Einsatz ist er etwas zu schwer und klobig. Die Höhen könnten etwas sanfter ausfallen.
Ich würde den DT 660 für 95 Euro inklusive Versand abgeben. Ca. 6 Wochen alt, mit Quittung. Schreibt mir mal, ob es ein fairer Preis wäre.
MfG
mac
-Euml-
#15 erstellt: 15. Nov 2005, 19:35
ach so wegen den BÄSSEN ich höre gern mahl ein paar BASS-TEST CDs wo Warnugen wie:
Achtung! Extemer Sub-Bass! Diese CD kann Boxen zerstören!
oder Achtung! Sub Woofer Alarm! Extremer Sub Bass und solche sachen und selbst da machen die Philips noch druck und der Tragekonfor ist einfach giel
nur so neben bei.
bauks
#16 erstellt: 05. Dez 2006, 20:40
_Scrooge_
Da es schon genug Threads gibt, die teils mein Anliegen erüllen, hänge ich mich mal hier mit ran:
Ich habe den Philips HP 890 und bin sehr zufrieden (nutze ihn aber nur gelegentlich). Der Klang überraschte mich damals nachdem ich glaubte, von Sennheiser u. Beyerdynamic "verwöhnt" zu sein. Aber die Geschmäcker sind halt verschieden...
Mein Dad sucht nun zum gelegentlichen Hören einen neuen Hörer. Ich würde ihm ja auch den Philps besorgen, den gibt's leider nicht mehr. Ist der HP 895 ein "würdiger" Nachfolger? Alternativ scheint der Sennheiser HD 485 ja auch gut zu sein.
Mein Dad mag es gerne basskräftig.
Danke für eure Tipps!
audiophilanthrop
#17 erstellt: 06. Dez 2006, 00:57
Also, ich glaube, an so antike Threads braucht man sich auch nicht mehr ranzuhängen ;). Nach allem, was ich vom SHP895 weiß, würde ich davon abraten - schrill, Dröhnbaß (liegt an der Materialwahl bei den Ohrpolstern, die nebenbei noch für warme Ohren sorgen), recht schwer (ca. 330 g ohne Kabel), und so wirklich offen sind die Philipse der Optik zum Trotz auch nicht. Nach extensiven Moddingbemühungen scheint man damit was anfangen zu können, ab Werk nicht wirklich. (Wenn man sich mal den Frequenzgang auf der Packung ansieht, fällt zudem auf, daß es schon bei 10 kHz dramatisch abwärts geht.) Dem neuen SHP8900 würde ich vielleicht noch 'ne Chance geben, ansonsten ist man als Baßfreak in der Preislage mit dem HD485 sicher nicht schlecht bedient.
ethnix
#18 erstellt: 09. Feb 2008, 03:09
kann man das HD 485 aufch gut am PC verwenden?
_Scrooge_
#19 erstellt: 09. Feb 2008, 03:22
Ja!!!
TimT
#20 erstellt: 09. Feb 2008, 14:55
Also ich bin mit meinem HD 485 nicht so glücklich.
Ich ertappe mich ständig dabei, nachzuregeln.
Nicht, dass zu wenig Bass da wäre aber für meinen Hörgeschmack fehlen die hohen Mitten, die Höhen selbst sind zu stark betont.
Allgemein werden wohl gerade die Frequenzen betont, die mir persönlich unangenehm sind.
Das war mein erster KH, der etwas teurer war, hatte vorher nur den EP Schrott.
Vielleicht kann jemand aus meinem Beitrag einen Hörgeschmack ableiten und mir eine Kaufempfehlung geben.
€: Achso, ich verwende den seit einem Jahr am PC (xFi) sowie an einem Verstärker und höre überwiegend elektronische musik.
Höreindrücke waren bei beiden ähnlich.
gruss
tim
[Beitrag von TimT am 09. Feb 2008, 14:58 bearbeitet]
andysr
#21 erstellt: 06. Dez 2008, 23:03
Hi erst mal. bin neu hier und lesse seit gestern mit. grund dafür? hmm ich war auf der suche nach einen prei/leistung guten KH.
naja dann erst mal ab zum MM und nen paar KH ausprobiert, nachdem ich eig mehr von sennsheimer gehört habe hab ich natürlich gleich diese ausprobiert (den hd515) war eig im ersten augenblick recht angetan von den KH (hatte davor zu billig zeugs.. also schrott^^) naja gekauft hab ich ihn mir trozdem nicht gleich, da ich noch einen gleichnamiges KH gefunden habe , also einmal den HD515 und den HD515 GAME, mir war unklar worin der unterschied zwischen den zweien war... technisch denke ich das die beiden gleich sind... halt das die game KH nen bisschen chrom drauf hatte.. aber dafür gleich 20E unterschied??? das wars mir dann nicht wert.... also wieder ab nachhause und mal unter google gesucht... naja gefunden hab ich hier das forum... und gleich ne menge schlechte erfahrungsberichte von euch über den hd515...
hab dann viel von den akg gelessen und neben bei mehrmals über den HD485 gestossen... naja gleich mal den HD485 raus gesucht und weiter gelessen... musste viel lob über den KH erlessen^^, das überzeugte mich natürlich gleich davon das ding mal auszuprobieren. also ab in den nächsten laden und ausprobiert.. gefiehl mir gleich viel besser... irgendwie ausgeglichener... das heist in meinen worten so viel das der klang super ist und sich die kopfhörer bei "lauter / basshaltiger musik nicht überschlagen (das problem hatte ich bei meinen letzten KH´s immer) naja dann hab ich mir mal den verkäufer hinzu gefügt *G* er kannte sich meines wissen nach eig recht gut damit aus (so gehört sich das) ich fragte auch nach alternativen ... er meinte halt eben den hd515 (zum selben preis 90 euro) , ich hab ihn dann von hier ein paar forumsbeiträge gezeigt... er sagte dann nur noch das er dann auch nur noch lieber zum hd485 greifen würde als zum hd515 (sprich wenn nur die zwei zur auswahl stehen würden) also schon mal vielen dank an diesen forum.. hätte warscheinlich eher die hd515 geholt wenn ich hier nicht gelessen hätte *G*
das ende vom lied is jetzt ich hab die HD485 von sennheiser zuhause und bin super zufrieden... es lohnt sich doch mal etwas mehr geld auszugeben. und eines bestätigt sich auch mal wieder... wer lessen kann is klar im vorteil *GG*
also danke nochmals *g*
die 90 euro für den Sennheiser HD485 waren es in meinen augen wert
mfg
andy
ps. ich nehme den KH für den pc betrieb her.. sprich hauptsächlich zum zocken, und wenn ich musik am pc höre (hauptsächlich hardcore/hardstyle techno)
bitte nehmt meine rechtschreibfeheler (falls vorhanden) nicht übel.. hab ne lesse rechtschreib schwäche.. jedoch vemühe ich mich verständlich auszudrücken
McMusic
#22 erstellt: 06. Dez 2008, 23:59
Das liest man doch gerne! Dann erstmal herzlichen Glückwunsch zum Wunsch-KH und viele schöne (Musik-)Stunden damit!
Sennheiser HD 485
dschigiwagi am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  4 Beiträge
Alternative zu Sennheiser HD 485
DamnNation am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  5 Beiträge
Sennheiser 485 oder 448?
Sendmen am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  9 Beiträge
Kaufberatung: Upgrade von SH HD 485?
Laertes am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  5 Beiträge
HD 485 ablösen
Sense88 am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  5 Beiträge
HD 485, Aurvana DJ oder K 518?
x`ero am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  3 Beiträge
Sennheiser HD 25 II
*Jimmy* am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  4 Beiträge
Sennheiser HD 25 II ?
Nackel am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  11 Beiträge
Kopfhörerverstärker Sennheiser HD 650
h_buddi am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  12 Beiträge
Sennheiser HD 595 Kaufempfehlung
Oceansize am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.651
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.648
