DAC/KHV für FA-4E XB am iPhone und MacBook
Terr0rSandmann
#1 erstellt: 06. Nov 2019, 20:02
ich suche für die Fischer Amps FA-4E XB einen passenden DAC/KHV (oder je ein Gerät für das iPhone und eines für das MacBook?)
Das große Problem ist, dass es für das iPhone kaum Geräte mit Lightninganschluss gibt.
Am MacBook bräuchte ich dann USB-C.
Nach erster Recherche bin ich da auf den Fiio Q1 Mark II gekommen, welchen ich an beiden Geräten nutzen könnte. Da ich den Fiio mobil jedoch gar nicht samt iPhone in die Hosentasche bekomme, ist das jedoch auch eher suboptimal.
Nun kam mir die Überlegung, dass ich mobil ja einen Fiio i1 nehmen könnte und stationär dann einen Fiio E10k oder so etwas. Jedoch traue ich Erstgenannten es nicht zu einen HighEnd InEars ordentlich zu versorgen, auch sind die Rezensionen auf Amazon nicht so toll. Und der E10k ist ja für normale Kopfhörer echt top, aber taugt der auch etwas für InEars?
Oder kann es sein, dass ein Pro-Ject DAC Box E Mobile hier gut passen könnte? Ich könnte ja einfach ein Micro USB -> Lightning Kabel für den mobilen Einsatz und ein Micro USB -> USB-C Kabel für das MacBook nutzen. Geht das mit dem Teil?
Ich kann mit einem Gerät, welches ich für beide Zwecke nutzen kann ebenso zufrieden wie mit 2 separaten Geräten die je ihren Zweck erfüllen.
Und wie anspruchsvoll ist der FA-4E XB bzgl der Quelle? Sein klanglich ähnlicher Kollege (UE TF10) war da ja sehr launisch und anspruchsvoll.
Budget gibt es per se nicht. Aber ich lege hier einfach nur Wert auf ein gutes Preis/Leistungsverhältnis. Ein Gerät für über 300€ macht hier wohl nicht so viel Sinn, wenn ich für 97% der Leistung auch ein Gerät für unter 200€ bekommen könnte.
Vielen Dank für eure Hilfe.
[Beitrag von Terr0rSandmann am 06. Nov 2019, 20:08 bearbeitet]
moon1883
#2 erstellt: 06. Nov 2019, 21:14
Ja, die beiden habe ich auch. Der 4E-XB ist etwas empfindlicher, was Rauschen angeht. Achte also darauf, was richtig rauscharmes aufzutreiben.
scorp86
#3 erstellt: 07. Nov 2019, 16:42
Soweit ich das sehe könntest du nen Audioquest Dragonfly (Red oder Kobalt) mit nem USB zu Lightningadapter da problemlos verwenden.
Die Dragonfly sind sehr kompakt, wie ein ganz normaler USB-Stick. Wäre also für unterwegs zusammen mit dem Handy vermutlich die beste Lösung.
Der FIIO I1 ist eine speziell für diesen Zweck gedachte Lösung. Auch der wäre sicher nen Versuch wert:
https://www.fiio.de/mobile-dac-headphone-amp/fiio-i1/
[Beitrag von scorp86 am 07. Nov 2019, 16:47 bearbeitet]
Terr0rSandmann
#4 erstellt: 07. Nov 2019, 19:12
Und der Dragonfly Black kommt nicht in Frage? Oder verschenkt man mit dem Gerät dann doch spürbar Potenzial?
Und wie sieht es mit einen Cambridge DacMagic XS Mini aus? Oder kann der gegen die Dragonfly nicht mithalten?
Terr0rSandmann
#5 erstellt: 09. Nov 2019, 20:02
Soooo ... habe derzeit den Fiio Q1 Mark II und Fiio i1 hier.
Der Q1 ist wirklich spürbar besser. Egal ob ich ihn mit AAC Matrial oder Hi-Res füttere (DSD bekomme ich irgendwie am MacBook nicht hin, keine Ahnung wie das funktionieren soll), er macht stehts eine gute Figur.
Der i1 klingt bis ca 60% Lautstärke recht ok, aber dann gibt es genau einen Punkt, wenn der überschritten wird, bei dem er tonal total verzogen wird. Klingt echt nicht schön. Klingt als wenn er überfordert wäre und oder man den EQ einfach in allen Frequenzen extrem anhebt. Vorteil beim i1 ist natürlich, dass er mobil echt gut einsetzbar ist, da er, trotzdem mein iPhone XR recht groß ist, unterwegs kaum auffällt. Genau das Gegenteil beim Q1, bei dem ich mir nicht vorstellen kann, dass ich den mobil mit mir in der Hosen- oder Jackentasche rumschleppe. Ich müsste mir dann wohl eine Handyhülle holen und den Q1 da irgendwie dran festkleben. Ansonsten zerkratze ich beide Geräte in der Hosentasche, wenn diese dort lose "rumliegen".
Bin echt überfordert. Aber klanglich stellt mich der i1 einfach nicht zufrieden. Ich würde jeden Tag mit dem Gedanken in den Tag starten, dass ich hier bei der Musik mit den guten InEars massig Potenzial verschenke.
Meint ihr, dass ich solch kleine Geräte wie den Dragenfly Red, Cyrus Soundkey oder Pro-Ject DAC Box E Mobile passen könnten? Oder gar noch besser, da sie wohl kein Hi-Res können, dafür aber Geld gespart wurde und er somit bei normalen Quellmaterial (AAC bis FLAC/Lossless) gut punkten kann? DSD / Hi-Res benötige ich eigentlich nicht, da ich primär Apple Music, Spotify oder CD Qualität höre.
Habe mir mal ein Probeabo bei Qobuz gemacht um Hi-Res auszuprobieren, aber da gibts ja echt fast nur Klassik als Genre. Meine Musik liegt meist eh nur in CD Qualität vor oder wenn Hi-Res, dann nur mit 24bit/44,1khz, was ja eh CD Qualität sein dürfte, oder?
[Beitrag von Terr0rSandmann am 09. Nov 2019, 20:06 bearbeitet]
Basstian85
#6 erstellt: 09. Nov 2019, 20:10
Nein, CD hat 16Bit/44kHz.
Kaum Jemand hört den Unterschied zu Hi-res. (Edit: Es sei den für die Hi-res wurde ein anderes Master genommen, dann klingts natürlich anders). Hier mal Ergebnisse eines Tests...
[Beitrag von Basstian85 am 09. Nov 2019, 20:16 bearbeitet]
Terr0rSandmann
#7 erstellt: 14. Nov 2019, 14:24
Klanglich gefällt mir der Fiio Q1 MKii sehr gut, ist aber nichts für die Hosentasche. Der Fiio i1 taugt jedoch nicht viel mehr als der standard Lightning auf Klinke Adapter von Apple.
Zudem habe ich noch einen EarStudio ES100 hier. Die Idee ist super und auch der Kabelsalat wird weniger. Die App finde ich jedoch nicht so gut und klanglich überzeugt er auch nicht. Im Vergleich zum Q1 MKii klingt alles als wäre es komprimiert. Der Fiio ist viel sauberer und löst deutlich besser auf.
Was meint ihr ist mobiler (deutlich kleiner) als der Q1 MKii, klanglich auf gleichen Level und sowohl am iPhone als auch am MacBook nutzbar und für unter 200€ zu bekommen? Den Dragonfly Geräten traue ich das irgendwie nicht so zu, weiß auch nicht. Oder einfach mal solch „USB Stick“ kaufen und probieren? Müsste jedoch einen Adapter dazu kaufen, welchen ich wohl nicht mehr zurück schicken kann.
Und ist ein Dragonfly Cobalt denn spürbar besser als der Red, wenn ich nur InEars nutze und keine hochohmigen KHs?
Lowlevel25
#8 erstellt: 14. Nov 2019, 15:24
Naja, mit dem Dragonfly hast du ja auch mit Adapter einiges zusätzlich in der Hosentasche. Der FiOO am MacBook ist ja völlig in Ordnung. Mobil ist für mich immer noch ein DAP 1. Wahl. Das muß auch garnix besonderes sein, ich komme mit einem Shanling M0 sehr gut zurecht. Brauch unterwegs keine High-End-Lösung. Der Shanling kann auch über Bluetooth Mucke vom IPhone empfangen. Der Kleine ist aber nicht jedermanns Sache, winziges Display und so, mir reicht er.
Terr0rSandmann
#9 erstellt: 14. Nov 2019, 17:38
Ja, so habe ich mir das auch überlegt. Vllt den Fiio i1 für unterwegs, denn da könnte ich zur Not sich mit telefonieren ohne am Kabelsalat rumfummelnd zu müssen und der Q1 bleibt dann einfach für den Schreibtisch. Preislich beides zusammen auch nicht teurer als ein Dragonfly Red
scorp86
#10 erstellt: 21. Nov 2019, 18:05
Es kommt nicht immer auf die Größe an
Die Dragonfly sind super und in ihrer Klasse vermutlich die besten Geräte, Ich würde nen Dragonyfly Red, Dragonfly Cobalt oder nen Apogee Groove empfehlen. Der Dragonfly Cobalt sollte dann schon in Richtung Referenzklasse schielen können.
Ja, aber schlechter :D. Wichtig ist aber, dass du zufrieden bist. Wenn dir Sound/Leistung und Handhabung genügen ist alles super.
Ich hatte zuerst bspws. nen Fiio X1. Das Ding hätte ich mir auch sparen können. Bis auf mehr Leistung klingt er auch nicht viel besser als nen Handy. Vielleicht minimal weniger gesounded. Taugt aber beides nicht viel.
Nun habe ich nen X5 - und der macht auch klanglich einen Unterschied. Die Billigprodukte in dem Segment öffnen einem nun idR. auch nicht den Hifi-Himmel.
[Beitrag von scorp86 am 21. Nov 2019, 18:08 bearbeitet]
W30 oder FA-4E XB?
CristianoR7 am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  10 Beiträge
Kabel für Fischer Amps FA-4e XB
luke279 am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  2 Beiträge
FA-4E XB mit dezenteren Höhen?
MegaMarkey am 06.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  4 Beiträge
"Bluetooth Kabel" für Fischer Amps FA 4E XB
grounded am 02.06.2019  –  Letzte Antwort am 17.10.2020  –  6 Beiträge
Fischer Amps FA-4E XB in Kombination mit Cowon C2?
clearry am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  7 Beiträge
Fa-3 XB oder Fa-4 XB und FiiO X1
JayJayAud am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  12 Beiträge
Suche DAC/KHV für iPhone + SD4
Oz36 am 02.12.2022  –  Letzte Antwort am 02.12.2022  –  3 Beiträge
Beratung mobiler KHV für In Ear Fischer FA 3 XB
propwash am 13.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  6 Beiträge
Unterschied Fischer Amps FA-3E XB zu FA-3 XB
jomolo am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  4 Beiträge
Welche KHV/DAC Lösung für MacBook Pro?
simon_u. am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
