Kaufberatung KHV für Fostex T50RP MK3
kt266a
#1 erstellt: 11. Feb 2019, 09:58
Hallo Zusammen,
ich habe vor kurzem mir FOSTEX T50RP MK3 günstig zugelegt, leider schafft mein KHV nicht der KH richtig anzutreiben (FIIO E10k). Was wäre empfehlenswert anzuschauen, um maximum an Sound rauszuholen?
Da momentan Hausbau läuft, sieht es mit Budget nicht so toll aus - 100EUR ist absolute Grenze
Alternative 1 - neuer DAC + KHV
Aternative 2 - nur KHV (evtl. aus PA Bereich?)
Basstian85
#2 erstellt: 11. Feb 2019, 11:45
KHV aus dem PA Bereich? Ich denke du meinst Studio-bereich. Da wird wohl eher mehr Wert auf Robustheit und mehrere KH-Anschlüsse gelegt. Man liest hier idR nichts drüber.
Ist es mit dem Fiio zu leise?
Vorschläge bis 100€: Sabaj Audio PHA2 - reiner Verstärker ca. 60€. Habe hier schon einiges Positives zu gelesen. Als DAC könntest du den Fiio nutzen. Ähnlich Gutes über den Sabaj Audio D3 (DAC+KHV ca 80€) hat weniger Leistung als der PHA2, sollte aber an 50ohm etwas mehr als der Fiio haben. Die technischen Daten lassen einige Angaben wie Ausgangsimpedanz vermissen... Der Fiio war messtechnisch eigentlich schon ganz gut wenn ich mich recht entsinne...
[Beitrag von Basstian85 am 11. Feb 2019, 11:49 bearbeitet]
ZeeeM
#3 erstellt: 11. Feb 2019, 14:50
Mit 15V Speisespannung und TPA6120 dürfte das dicke reichen.
Nur ob der Gain und die Lautstärkereglung praktikabel ist, das ist die Frage.
Ich hatte so etwas gehabt, da konnte man sinnvoll nur einen Regelbereich von 7-8 Uhr.
JackA$$
#4 erstellt: 12. Feb 2019, 08:39
Der DAC im FiiO ist eigentlich gut, der Kopfhörerverstärker leider zu schwach.
Darum würde Ich auch einfach einen reinen KHV wie den Sabaj PHA2 oder SMSL SAPII daran anschließen.
kt266a
#5 erstellt: 18. Feb 2019, 15:41
kurzes Update
Sabaj PHA2 ist am Samstag angekommen und übers Wochenende ausgiebig getestet.
Zwar hat er mehr Leistung als FIIO, trotzdem ist nicht stark genug um die FOSTEX's zu befeuern (ganz unten im Vergleich zu den Lautsprecher fehlt die Impulsleistung) und geht deswegen zurück.
Was wäre noch empfehlenswert zu probieren?
Basstian85
#6 erstellt: 18. Feb 2019, 16:25
Woran hast du bitte den Fostex gehört wo er "richtig angetrieben" wurde, er dir genug "Impulsleistung" hatte?
kt266a
#7 erstellt: 19. Feb 2019, 10:22
sonst nirgendwo, aber im Vergleich zu meinen Lautsprecher höre ich deutlicher Unterschied
Basstian85
#8 erstellt: 19. Feb 2019, 10:56
Das habe ich mir schon gedacht. Der pha2 wird den schon "richtig" betreiben. Der Fiio höchstwarscheinlich auch, aber der pha2 sollte lauter gehen da er mehr Leistung hat. Ich dachte erst der Fiio sei zu leise, deswegen hatte ich ja gefragt. Nicht mal auf die Ausgangsimpedanz müsstest du achten, da der T50rp einen linearen Impedanzverlauf hat (Magnetostat).
Wenn dir der Kopfhörer zu wenig Bass hat (oder was du meinst) oder klanglich aus sonstigen Gründen nicht gefällt dann benutze einen Equalizer oder probiere andere Kopfhörer aus. Jeder Kopfhörer klingt nunmal anders und muss sich nicht mit dem Klangbild deiner Lautsprecher decken. Und das liegt auch nicht am "Antrieb" oder der Leistung des Amps. Der pha2 drückt ca bis zu einen halben Watt in die Impedanz des T50rp, das ist mehr als genug. Kopfhörer kann man auch schlecht mit Lautsprechern vergleichen.
[Beitrag von Basstian85 am 19. Feb 2019, 11:21 bearbeitet]
Codobor
#9 erstellt: 21. Feb 2019, 22:55
Der T50RP ist nicht einfach anzutreiben, die kleine Folie braucht schon ne Menge Leistung, die so manches Handy oder auch einfacher DAPs in die Knie zwingt. Eine Lösung für um die 100 Euro fällt mir leider nicht ein. Ich befürchte, wer da spart, kauft zweimal. Vielleicht geht was im Gebrauchtmarkt, dann bitte auf Leistung achten, oder hier oder bei Prof-X vorher nochmal fragen.
Andere Hörer sind meist einfacher anzutreiben. Aber das willst du wahrscheinlich nicht hören
ZeeeM
#10 erstellt: 22. Feb 2019, 06:26
In dem Bereich geht schon einiges. Alles was an etwa 1W heran kommt, sollte, wenn der Gain stimmt, reichen.
Man muss aber sagen, das zumindest der MK3 mit 0.8mW für 90dB fast 10mal mehr Leistung brauch als ein MK2 mit 0.07mW/90dB. Mein HE5LE wird mit etwa 4mW für 90dB von 1W gut angetrieben.
der genannte Sabj hat einen TPA6120 der gut abliefern kann, aber vermutlich zum einen keinen praktikablen Gain hat und mit 5V DC etwas schmal betrieben wird. Er bleibt unter seinen Möglichkeiten. Ich habe noch einen Amp mit dem Chip von UB-Audio und der wird mit +/- 12V betrieben.
Der hier könnte als Amp passend sein
https://www.amazon.d...8-3&keywords=TPA6120
Der bekommt 24V DC, aus dem intern auch +/- 12V gemacht werden.
Wenn bei gegebenen Programm Material nicht genug Gain hat, dann hilft es nichts, wenn der Amp mehr liefern kann, aber nicht ausgesteuert wird.
Edit: Ein AKG K701 ist noch unempfindlicher als ein T50RP MK3
[Beitrag von ZeeeM am 22. Feb 2019, 06:31 bearbeitet]
Fostex T50RP MK3: Welcher portable Verstärker hat genügend Power?
keppes am 14.07.2016  –  Letzte Antwort am 16.07.2016  –  4 Beiträge
KHV Kaufberatung
hedda am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  7 Beiträge
Kaufberatung - KHV
4saiter am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  9 Beiträge
Kaufberatung KHV
ByeByeByeByeBye am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  6 Beiträge
Kaufberatung KHV
CoolChriz am 05.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  9 Beiträge
Fostex MK3- Wieviel Unterschied zwischen Verstärkern?
deadwing am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  2 Beiträge
Kaufberatung KHV für K701
JRTS9 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  14 Beiträge
Kaufberatung für günstigen KHV
Stranglers90 am 21.07.2023  –  Letzte Antwort am 23.07.2023  –  6 Beiträge
Kaufberatung DAC/AMP ~ 200?
DuckDuckStop am 07.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.05.2018  –  21 Beiträge
Thunderpants + DAC + KHV Kombination
webspid0r am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.637
