| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kaufberatung Kopfhörerverstärker | |
Kaufberatung Kopfhörerverstärker+A -A |
Pelzwurst
erstellt: 06. Jan 2019, 01:42
Hallo zusammen! Ich benötige Rat zu einer Kombination diverser Bauteile einer Audio"kette". Da es sich um eine "Kette" handelt, bin ich leider auch nach langer Suche in sowohl diesem Forum als auch anderen Quellen nicht ausreichend informiert worden. Kurz was zum Hintergrund, auch wenn der wahrscheinlich eher irrelevant ist: Ich höre privat für mich alleine (die Betonung liegt auf "alleine") selten Musik. Alleine höre ich hauptsächlich Hörbücher über die integrierten Lautsprecher meines MP3-Spielers, die Geräusche der PC-Spiele über die Laptoplautsprecher oder hin und manchmal auch Musik über meine Laptoplautsprecher, die für einen Laptop sogar halbwegs vernünftig klingen (Clevo P751ZM), über meine InEar-Kopfhörer (Tin Audio T2 Pro mit besserem Kabel) oder über meine bei meiner Freundin aufgestellten Nubert A20 Aktivlautsprecher. Hin und wieder, leider nur ganz selten, kommt es dann aber doch zu der Gelegenheit, aufgrund der Abwesenheit der beiden Mitbewohnerinnen meiner WG Musik über meine großen Lautsprecher zu hören (von meinem Vater selbstgebaute und -entworfene Vierwege-Standlautsprecher), die an ebenfalls von ihm entworfenen Verstärkern (Röhren-Vorstufe und zwei gewaltige Röhren-Mono-Endstufen) zu hören. Immer, wenn das mal wieder ohne Geschrei in der WG möglich ist, merke ich, wie sehr mir doch der gute Klang ansonsten fehlt, deswegen bin ich zu dem Entschluss gekommen, mir gute Kopfhörer zuzulegen, um auch trotz Anwesenheit meiner Mitbewohnerinnen einen guten Klang auf die Ohren zu bekommen. So viel zur Vorgeschichte, hier nun mein Plan: 1. Vernünftige Kopfhörer für das Musikhören anschaffen Ich habe derzeit die Beyerdynamic-Modelle DT 880 und DT 990 im Blick. Der Kopfhörerwiderstand soll 600 Ohm betragen, da der Röhren-Vorverstärker über die RCA-Ausgänge laut Aussage meines Vaters auch Kopfhörer weit jenseits von 5000 Ohm betreiben kann. Ich bin mir völlig bewusst, dass Kopfhörerklang rein subjektiv ist und ein Kauf ohne vorigen Test nahezu sinnfrei ist, deswegen verzichte ich hier auf Kaufberatungen hierzu (wer mag, kann natürlich dennoch gerne seinen Senf hierzu abgeben, vor allem bzgl. Modelle, deren Widerstand über 600 Ohm liegt). 2. Einen externen DAC anschaffen Einen externen DAC hätte ich gerne, da ich aufgrund meiner Recherchen der Ansicht bin, dass die Verbindung Laptop-3,5mm-Klinke-->RöhrenVV-->KH nur mäßig gut ist wegen der laptopinternen Störeinflüsse und der Tatsache, dass ein 3,5 mm-Klinkenstecker auch an sich ein Problem hinsichtlich Signalgüte ist. Darüber hinaus kommt es auch alle paar Wochen mal dazu, dass ich mit dem Laptop und den Kopfhörern bei meinen Eltern bin und dort auch gerne Musik an diesen hören würde, wozu ich mangels ausreichener Ausgangsleistung der Laptop-Soundkarte einen Verstärker bräuchte. Ich dachte hier deshalb an einen externen DAC, der sowohl über RCA-Buchsen für den Anschluss an den Röhren-VV als auch an einen KH-Ausgang (3,5 mm oder 6,35 mm Klinke, Letztere ist natürlich zu bevorzugen). Notfalls könnte ich hier auf die beiden RCA-Anschlüsse verzichten und den Röhren-VV mittels Adapterkabel direkt an der 6,35 mm-Buchse anschließen. Folgendes sollte berücksichtigt werden: Der Großteil der Musik, die ich höre, stammt aus MP3s (320 kbit/s), von Youtube oder von PC-Spielen. Nur wenig Musik habe ich in FLAC vorliegen, und derzeit habe ich auch keine anderen Abspielgeräte angeschlossen, bei denen evtl. höherwertiger Klang zu erwarten wäre, da mir in der WG einfach der Platz dazu fehlt. Hierzu zählen beispielsweise CD-Spieler, Kassettendecks, Tonbandgeräte etc., die im Keller stehen und erst in ferner Zukunft angeschlossen werden. Folgende Fragen hätte ich nun: 1. Brauche ich überhaupt einen externen DAC? Hinsichtlich der Leistung gehe ich ganz stark davon aus, da die Laptop-Soundkarte sicherlich keine ausreichende für einen 600 Ohm-KH Leistung liefert. Da ich die KH allerdings nicht allzu häufig ohne vorhandenen Röhren-VV nutzen würde: Lohnt sich ein externer DAC überhaupt, wenn es ausdrücklich NICHT um die Verstärkung, sondern nur um die externe Wandlung und somit Umgehung interner Störeinflüsse geht? 2. Kann mir jemand ein Modell empfehlen? Ich hätte gerne ein zumindest halbwegs tragbaren DAC, den ich per USB sowohl mit Audiodaten als auch Strom versorgen kann, um ihn dann zum Großteil der Zeit über den Röhren-VV an die KH oder aber alle paar Wochen direkt an die KH anschließen zu können. Da ich, wie oben erwähnt, laut Recherchen denke, dass ein 3,5 mm-Klinken-Ausgang limitierend ist, wären ein 6,35-mm-Klinken-Ausgang und/oder aber zwei RCA-Ausgänge sicherlich sinnvoll. Eine hohe Ausgangsleistung ist hier nur nicht unbedingt nötig, da ich, wenn ich die KH ohne Röhren-VV nutze, bedingt durch die Anwesenheit meiner Freundin oder Familienmitglieder eh nur mäßig laut hören kann bzw. will. Aussagen wie "ein externer DAC wäre dir hinsichtlich Klang so oder so eine Bereicherung, auch ohne Kopfhörer" sind natürlich auch hilfreich, aber auch dann bitte mit Empfehlungen. Ich weise abschließend allerdings nochmals ausdrücklich auf die Musikquellen und deren Qualität hin (s.o.). Vielleicht sind meine Ideen angesichts der Musikquellen ja auch völlig überdimensionierte Hirngespinste, da MP3- oder Youtube-Lieder völlig unabhängig vom Wandlungsort (intern/extern) eh gleich klingen und ich den Röhren-VV einfach direkt per Klinke an den Laptop anschließen kann und an Ersteren dann die KH. Für alle Antworten schon mal vielen Dank! Viele Grüße und Prost Pelzwurst [Beitrag von Pelzwurst am 06. Jan 2019, 02:02 bearbeitet] |
Basstian85
erstellt: 06. Jan 2019, 07:58
Ob 3,5 oder die große 6er Klinke ist qualitativ Wurscht. Die 6er mag mechanisch robuster sein... Der DT880 hat übrigens einen 3,5er Stecker Ob der dann in einem Adapter statt in einer Buchse steckt...Klangliche Unterschiede bei DACs sind ein umstrittenes Thema. Ich konnte bisher noch nie so wirklich Unterschiede hören. Das musst du aber selbst probieren. Störgeräusche vom Laptop wären zB ein Argument für einen externen DAC. Hattest du ein Budget genannt? Ich lass mal einen Vorschlag hier: Swissonic HAD-1. Hat RCA Ein und Ausgänge, Toslink, sogar deine 6er Klinkenbuchse und sollte genügend Leistung für 600Ohm DT880 haben. Braucht aber eine Steckdose... Zu deinem Röhrenamp-Vorhaben sage ich nichts, davon verstehe ich nichts [Beitrag von Basstian85 am 06. Jan 2019, 07:59 bearbeitet] |
ZeeeM
erstellt: 06. Jan 2019, 08:38
Ich würde auch aus Sachen der Robustheit zu einer 6er Klinke raten. Was den Leistungsbedarf angbelangt, gehören die genannten Beyer Hörer zu den etwas leistungshungerigen Kandidaten. Mit ihren 600 Ohm brauchen sie eher einen höhere Spannung als Strom, die Onbord Chips sind da eher auf gängige 32Ohm Hörer ausgelegt, die bei 1mW durchaus doppelt so laut sein können. Pi mal Daumen würde ich für den 600 Beyer etwas über 100mW veranschlagen. Headroom sollte man haben. |
Pelzwurst
erstellt: 06. Jan 2019, 15:57
Danke schon mal für die Antworten. Netzteil-DACs sind mir aus genannten Gründen leider nicht so recht, dennoch danke für die Empfehlung. Mein Budget liegt bei maximal 200 €. Wie sieht es denn mit den sehr mobilen DACs aus, die einen integrierten Akku besitzen? Leider wird dort die Ausgangsleistung oft nicht angegeben, aber liege ich richtig in der Annahme, dass diese Geräte zumeist zu wenig Leistung an 600 Ohm liefern? Grüße! |
ZeeeM
erstellt: 06. Jan 2019, 17:21
Nicht unbedingt, es gibt/gab mobile KhVs die ihre Versogungsspannung mittels Step Up Wandler erzeugen. FiiO E12 war so ein Teil. Vielleicht kennt Jemand eine Dac/Amp Kombi die ähnlich konzipiert ist. |
Zusammenstellung einer "brauchbaren Kette" für AKG K701 widerstand_ist_möglich am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 22 Beiträge |
Kopfhoerer Kaufberatung fuer Vinyl Kette calibu am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 20.04.2022 – 24 Beiträge |
KH Kette für PC ruskin00 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 13 Beiträge |
KHV/DAC Kette für PC Mr._Blonde am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Kopfhörerverstärker für K530 (LTD) hauptsächlich zum PC- Betrieb Cence am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 6 Beiträge |
Kopfhörer- bzw. Kopfhörerverstärker Kaufberatung LightBlue am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 16 Beiträge |
Kopfhörerverstärker für AKG K 701 Taschenrechner am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 5 Beiträge |
Kaufberatung diverser Geräte sheises am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 5 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Kaufberatung lukas-tt am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 9 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Kaufberatung mindfield am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 4 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
