Für Nvidea Shield TV Kopfhörer
webmagic
#1 erstellt: 16. Dez 2018, 16:59
Hallo Zusammen,
ich habe einen Samsung UE46ES6340SXZG von 2012
eine Nvidea Shield TV, mit Fernbedienung und Controller (hat einen Klinkenanschluss)
Netflix, Amazon Prime, Kodi & co vorhanden
kein AV reicver oder ähnliches...
Nachdem meine Frau nur am Handy ist, die Tochter am Tablet...
Möchte ich in Ruhe Filme mit meiner Shield TV über Kopfhörer geniessen.
Hauptsächlich Filme, ein wenig Podcast, sehr wenig Musik...
Wenn es geht natürlich 5.1 / 7.1...
Kopfhörer: entweder IN Ear oder Over Ear
es wäre auch toll, wenn es mich vom Rest der Umgebung etwas "abschottet", passive Noise cancelling oder ähnliches...
Budget.. bis 150.- bin gegen China Dinger auch nicht abgeneigt
Für etwas Perfektes eventuell auch mehr...
Sollten aber besser als meine AKG IN Ear sein, die bei meinem Samsung Note8 dabei waren
Ich bin klein (165cm), kleiner Kopf & Ohren
Wie gesagt, ich höre kaum bis gar nicht Musik, vielleicht komme ich ja mit tollen KH auch auf den Genuss
Wäre für jeden Tipp froh
Danke
webmagic
#2 erstellt: 20. Dez 2018, 16:29
Mein Thread fällt nach hinten und wird vielleicht vergessen , kann da wirklich niemand eine Empfehlung geben?
Danke
Johnny_N
#3 erstellt: 21. Dez 2018, 17:02
Daran sollen die Kopfhörer betrieben werden? Denn das schließt
natürlich 5.1 / 7.1
schon mal aus. Über Klinke wird nur Stereo ausgegeben, wobei echter Surround mit KH ohnehin nicht möglich ist. Kopfhörer haben im Normfall 2 Treiber: Einer links, einer rechts. Du hast ja auch nur 2 Ohren. Die Geräuschquelle von hinten und vorne Mitte kann höchstens per Software simuliert werden, was mal besser mal schlechter klingt.
Den besten räumlichen Eindruck (eine breite Klangbühne) bekommt man mit offenen Over-Ear KH. Die fallen bei dir allerdings weg, da sie dich nicht von deiner Umgebung abschotten und jeder in deinem Umfeld mithören kann. Da müssen sicher geschlossene KH ran.
Wenn du Sound über den Controller ausgeben willst, sollte es ein In-Ear oder ein Over-Ear mit sehr hohem Wirkungsgrad sein, da mit Sicherheit nicht viele Leistungsreserven vorhanden sind. Da sich auch die Qualität deines Ausgabgeräts wohl in Grenzen hält, würde ich persönlich das Budget deutlich senken. Oder du überlegst dir eine andern Möglichkeit den Ton auszugeben: Du könntest zB per USB einen DAC/KHV an deinen Shield TV anschließen. Wäre es möglich von der Shield zu deinem Hörplatz ein Kabel zu legen?
Auch wenn du nicht (viel) Musik hörst, wäre es gut zu wissen welche Klangsignatur du bevorzugst. Eher neutral, bassstark oder Badewanne (Bass und Höhen betont)? Sonst ist es schwer einen KH zu empfehlen, der dir gefallen könnte.
Wenn ich mir am PC Videos ansehe, nehme ich meistens den Superlux HD681 Evo. Bei Action-lastigen Szenen gefällt mir der Bass sehr gut, Stimmen sind klar & gut verständlich ohne harsch zu klingen und er vermittelt einen guten räumlichen Eindruck. Der ist allerdings halboffen und isoliert nicht besonders gut. Der AKG K550 könnte dir mehr zusagen, hat auch ein langes Kabel und einen hohen Wirkungsgrad.
[Beitrag von Johnny_N am 21. Dez 2018, 17:03 bearbeitet]
webmagic
#4 erstellt: 21. Dez 2018, 21:05
@Johnny_N
Danke für deinen Rat...
Auf meiner Recherche bin ich auch immer auf Superlux HD681 Evo gestossen.
Wie sind die bei kleinen Köpfen?
Das mit den Polstern habe ich nicht verstanden, sind die angenehmen bei der EVO dabei?
Kabel zur Shield TV ist kein Problem...
d.h.
Superlux HD681 EVO nehmen (bei Thomann kaufen ?)
wenns mal isolieren soll die In-Ear Tin Audio T2, wenn die mal in Aktion sind so unter 30.- , würde diese auch für unterwegs nehmen.
Wie findest meine Idee?
und eventuell auch einen DAC USB kaufen und schauen ob es eine Besserung bringt, sonst zurückschicken..
Die Shiled würde "Audio up to 32-bit 192 kHz" bingen... mir sagt das nichts...
Danke nochmals
Johnny_N
#5 erstellt: 23. Dez 2018, 13:30
Hallo!
Für kleinere Köpfe sind die 681 EVO sehr empfehlenswert, da sie bei großen Köpfen und Ohren zu hohen Anpressdruck erzeugen.
sind die angenehmen bei der Evo dabei?
Ja, die Velourpolster sind nur beim Evo dabei. Ich habe die Kunstlederpolster gleich abgezogen und verwende nur die Velour.
Die Superluxe isolieren halt wirklich nicht gut. Wenn sich ein paar Meter von dir entfernt Leute unterhalten, könnte das bereits stören und auch dein Umfeld kann viel mithören, was durch die halboffenen Kopfhörer nach aussen dringt.
Wenn du für solche Situationen In-Ears nehmen willst, geht das natürlich auch! Die T2 haben mir zB nicht besonders gefallen, da kaum Tiefbass vorhanden ist und mir die Mitten etwas zu präsent waren. Das bedeutet aber nicht, dass dir das nicht gefallen könnte, daher noch mal die Frage: Welche Klangsignatur bevorzugst du? Welche KH (oder In-Ears) hast du schon gehört? Was hat dir gefallen / nicht gefallen? Der Tin Audio T2 klingt jedenfalls nicht wie der Superlux HD681 Evo!
Als Kopfhörerverstärker mit DAC kann ich den Sabaj D3 empfehlen. Wenn du den + den HD681 Evo nimmst, bleiben noch etwa 40 Euro Budget für In-Ears übrig. Dafür gibt es einige Modelle, die mMn zum Filme schauen gut geeignet sind, zB: KZ ZSN, TRN V20, BGVP DN1 / Nicehck Bro (baugleich) oder eben die Tin Audio T2, je nachdem was dir gefällt.
[Beitrag von Johnny_N am 23. Dez 2018, 13:53 bearbeitet]
webmagic
#6 erstellt: 23. Dez 2018, 19:28
Hallo Johnny,
ich will die EVO definitiv kaufen, das mit offen ist kein Problem...
Am Abend bin ich meistens allein am gucken, und zum isolieren könnte ich IN-Ears nehmen.
Das mit der Klangsignatur ist so eine Sache...wie finde ich dies heraus? Habe hier nur Mediemarkt / Euronics
Ich habe noch nie, irgendwas gutes auf dem Kopf / im Ohr gehabt...
Habe derzeit soundpeats Q9 vom Jahre 2015 und die IN-Ear AKG, welche beim Note8 dabei waren.
Diese 2 habe ich verglichen, über Blooth & Klinke vom Kontroller:
die soundspeats sind mir dumpfer vorgekommen als die AKG über klinke, könnte natürlich auch am Blutooth liegen...
Die AKG klingen besser als die soundpeats, aber gefallen mir auch nicht, bei tiefen & höhen denke ich könnten viel besser sein.
Ich habe definitiv ein gutes Gehör..., höre aber praktisch nie Musik, nur Podcast & Filme
Z.b. gefällt mir der Soundtrack von Vikings (if i had a heart), das könnten wir vielleicht bei der Suche für die IN-Ears verwenden.
Was genau würde der DAC bringen? Das es lauter wird oder noch mehr?
Danke nochmals für deine Mühe und Zeit
Johnny_N
#7 erstellt: 23. Dez 2018, 19:59
Magst du gerne viel Bass und lässt es zB bei Explosionen in Filmen so richtig krachen? Sollen auch die hohen Töne betont sein, um Details leichter herauszuhören? Wenn du dir ganz sicher sein willst kommst du ums Probe Hören nicht herum. Bei In-Ears ist das halt besonders schwierig und das Sortiment der Elektro-Großmärkte ist meistens... naja...
Wenn Probehören nicht möglich ist heisst es lesen, lesen & noch mehr lesen Durchs Vergleichen verschiedener Reviews und Nutzererfahrungen kannst du dir wenigstens ein ungefähres Bild machen wie ein Kopfhörer klingt. Aber auch hier solltest du wissen wie es denn für dich klingen soll. Es hilft eben nichts wenn tausend Leute schreiben wie geil der Tin Audio T2 ist (und das kann er zweifelsfrei sein!) wenn bei Filmen dann für dich zu wenig Bass im Ohr ankommt.
Deine beiden In-Ears kenne ich leider nicht, denke aber dass der AKG wohl bassbetont sein wird. Beim Superlux ist ebenfalls der Bass angehoben, was ich persönlich bevorzuge um Filme zu sehen. Neutrale Kopfhörer, bzw. Modelle mit zurückgenommenen Bass wie der Tin Audio T2 machen da einfach weniger Spass.
Zuerst stellt er einen Klinkenausgang für Kopfhörer zur Verfügung, den dein Shield TV nicht hat. Ausgänge direkt am Controller kenne ich nur von der PS4 und der hat 1. den Akku schnell leer gesaugt, war 2. zu leise und hat 3. viel zu viel Rauschen verursacht.
Der Sabaj stellt genug Leistung für alle in Frage kommenden Kopfhörer zur Verfügung, rauscht nicht und hat eine eigene Stromversorgung. Der Lautstärkeregler an der Front kann ebenfalls praktisch sein.
Nochmal zu den In-Ears: Die Qualität der chinesischen Hersteller hat in letzter Zeit enorm zugenommen. Ein 20 Euro teures Modell von TRN, KZ oder Nicehck dürfte um Welten besser sein als deine AKG In-Ears, die in der Produktion wahrscheinlich auch nur 1 Euro gekostet haben.
Schau mal bei audiobudget vorbei. Da gibt es viele Reviews und du kannst zB die Messungen der verschiedenen Modelle miteinander vergleichen.
Sonst kannst du dir ja mal den Sabaj und den HD681 Evo bestellen und dann berichten wie der für dich klingt (zu viel, zu wenig Bass; nervige Höhen, zu leise Stimmen oder vielleicht genau richtig). Dann können wir leichter den passenden In-Ear für dich finden.
webmagic
#8 erstellt: 23. Dez 2018, 20:19
Jonny,
Super Danke
webmagic
#9 erstellt: 06. Jan 2019, 00:39
Hallo Johnny,
inzwischen habe ich den Superlux EVO erhalten.
Habe ein paar Tests durchgeführt...
Am Controller von der Shield und direkt am Fernseher...
bei einem kurz Test konnte ich keinen Unterschied finden zu den AKG IN-Ears welchebeim Note 8 dabei war.
Test war: Fast & Furios 8 Anfangsszene ...
AKG war lauter wie der Superlux...
danach habe ich am Note8 über Spotify Premium höchste Quali... ein paar Test durchgeführt , da konnte ich einige Unterschiede hören, vorallem beim Bass, genaue tests mache ich eventuell noch...
Das Hauptproblem ist, dieser Anpressdruck auf den Kopf ist exterm!!!
Die Ohren werden auch warm, nehme an, dass es mit den Velours besser wird.
Nach ein Paar min habe ich solche schmerzen am Kopf...habe dazu auch ein Paar YT gesehen die das bestätigen.
Wird dies irgendwann besser, oder ich schicke sie zurück ?
Denn die Bose & Sony was mann beim Mediamarkt testen kann, waren sehr angenehm zu tragen.
Die Frage ist was mache ich nun?
Der beste Sound hilft nix, wenn der Kopf extrem schmerzt..
Johnny_N
#10 erstellt: 08. Jan 2019, 20:39
Hallo!
Das bedeutet entweder, dass deine In-Ears echt gut sind oder dass du einfach keinen Unterschied wahrnehmen kannst. Sei es wegen des Quellmaterials oder deiner Ohren. Wundert mich trotzdem, denn klanglich ist der Superlux wirklich top, er klingt vor allem viel räumlicher als alle meine In-Ears.
Das wundert mich noch mehr, denn ich habe keinen besonders kleinen Kopf und finde den HD681 Evo recht bequem. Wo hast du bestellt, hast du evtl. einen Fake erwischt?
Dann nimm vielleicht doch einen der Kopfhörer, die du probiert und für bequem empfunden hast. Da ist sicher klanglich etwas dabei, das dir gefällt.
webmagic
#11 erstellt: 09. Jan 2019, 14:59
Hallo Johnny_N
über den Klinkenanschluss vom Shield Kontroller und TV Klinkenanschluss konnte ich keinen Unterschied merken.. > wird wohl die Quelle die Ursache sein... oder an meinen Ohren..
Bei Bassreichen Szenen gabs schon einen Unterschied
Am Handy (Note8) über Spotify Premium höchste Qualität, konnte ich sehr wohl Unterschiede hören, vor-allem bei Bass & Co.. bei Instrumental Musik eher weniger..
Vielleicht sind meine IN-Ear wirklich gut...
Ich habe sie bei getgoods bestellet und auf der Schachtel stand auch was von Thomann...denke nicht, dass Sie Fake waren.
Es gibt ein cooles Youtube Video dazu, habe genau die Min. gelinkt, wo er es erklärt
Suplerlux EVO
ich hoffe ich darf das..
Nun muss ich zuerst auf Tragekomfort schauen ... macht die Sache nun nicht einfacher oder einfach den Vorgänger nehmen mit den Velour Pads?
Danke für deine Mühe
Kopfhörer für TV
*Kimi* am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  2 Beiträge
Kopfhörer für TV
AmiGoCS am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  8 Beiträge
Kopfhörer nur für TV
dese am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  7 Beiträge
Kopfhörer für TV
empty79 am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  5 Beiträge
Kopfhörer für TV / BluRay?
VersuchKlug am 14.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  8 Beiträge
Kopfhörer für TV
toranja am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 29.11.2016  –  5 Beiträge
Kopfhörer für TV
nuernberger am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 26.07.2017  –  4 Beiträge
Bluetooth Kopfhörer für Tv
wh1sky am 06.07.2023  –  Letzte Antwort am 12.07.2023  –  10 Beiträge
Suche Kopfhörer vorrangig für Filme
Patrick. am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.05.2021  –  6 Beiträge
[Kopfhörer-Kaufberatung] Funk-Kopfhörer für TV
ultrah am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  13 Beiträge
2018
2019
  • Gesamtzahl an Themen1.559.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.440
