Over ear mit Klang
Jan_Bindbeutel
#1 erstellt: 24. Jul 2018, 17:53
Hallo Leute,
Ich such die Klang besten over ear Kopfhörer,
Trage Komfort wäre schön, aussehen egal, preis bis 250€.
Habt ihr Empfehlungen.
Ic3cube3
#2 erstellt: 24. Jul 2018, 18:14
Die Frage nach dem Over-Ear-Kopfhörer mit dem besten Klang bis 250€ - sofern ich deine Frage richtig verstanden habe - ist vergleichbar mit der Frage nach dem besten Auto bis 70.000€. Das kann dir niemand beantworten, wenn du nicht mit weiteren Informationen dienen kannst.
Gut zu wissen wäre:
  • Wie soll der Kopfhörer abgestimmt sein (neutral, linear, viel Bass/Mitten/Höhen, Badewanne,...)?
  • Offenes oder geschlossenes Design?
  • Mit Kabel, mit abnehmbarem Kabel, mit Bluetooth, mit Funk?
  • Gibt es besondere Anforderungen an den Tragekomfort? (z.B.: Keine Lederpolster, große/dicke Polster, geringer/hoher Anpressdruck)
  • Sind weitere Ausstattungsmerkmale gewünscht? (z.B.: Noise Cancelling, Mikrofon,...)
  • An welchen Geräten soll der Kopfhörer betrieben werden? Wie viel Leistung können diese Geräte bereitstellen?
Wenn du zumindest einen Großteil dieser Fragen beantwortest, kann man dir bestimmt auch weiterhelfen. Ohne weitere Angaben hat leider niemand von uns eine Glaskugel daheim, die uns sagen kann, was wohl der beste Kopfhörer für deine Bedürfnisse sein könnte.
Jan_Bindbeutel
#3 erstellt: 24. Jul 2018, 18:28
Ok,
Gerne.
Aber zunächst unter schied zwischen offen und geschlossen?
Geschlossen wäre bei nois cancaling üblich oder.
Ic3cube3
#4 erstellt: 24. Jul 2018, 18:37
Bei einem offenen Kopfhörer sind die Ohrmuscheln nicht isoliert. Dadurch hört man zum einen, was um einen herum passiert und zum anderen hören Leute um einen herum, was gerade auf den Kopfhörern wiedergegeben wird. Offene Kopfhörer eignen sich vor allem für den Musikgenuss zuhause, wenn man nicht gestört wird und es einigermaßen ruhig ist. Beispiele sind Beyerdynamic DT 990 und AKG K702.
Geschlossene Kopfhörer dagegen haben isolierte Ohrmuscheln. Diese schirmen den Träger klanglich in beide Richtungen von der Außenwelt ab. Man hört weder, was um einen herum passiert, noch hören die Menschen um einen herum, was gerade auf den Kopfhörern wiedergegeben wird. Wenn man aktives Noise Cancelling möchte, kommen natürlich nur geschlossene Kopfhörer in Betracht, da dies bei offenen einfach nicht ins Konzept passen würde.
Offene Kopfhörer haben den Vorteil, das meist die Räumlichkeit der Wiedergabe besser ist und sie sich angenehmer auf Dauer tragen lassen, weil die Belüftung der Ohren besser ist und man nicht vollkommen von der Außenwelt abgeschirmt ist. Für die Nutzung außerhalb der eigenen vier Wände eigenen sie sich aber im Regelfall nicht, da sie eben nicht isoliert sind.
Geschlossene Kopfhörer kann man dagegen auch ohne Probleme unterwegs verwenden, da sie - wie ja schon beschrieben - klanglich isoliert sind. Damit stört man die anderen Menschen nicht und bekommt Umweltgeräusche (z.B. von Bus und Bahn) nicht mit. Dies geht aber auf Kosten der Räumlichkeit und des Tragekomforts. Man kann verallgemeinernd sagen, dass geschlossene Kopfhörer einen kleinere Stereobühne haben, als vergleichbare offene Kopfhörer.
Was man am Ende bevorzugt/braucht, hängt natürlich von den eigenen Tragegewohnheiten und dem Einsatzzweck der Kopfhörer ab. Ich persönlich mag offene Kopfhörer lieber, bin aber unterwegs auch gezwungen, auch geschlossene Kopfhörer zurückzugreifen, da es in öffentlichen Verkehrsmitteln einfach anders nicht möglich ist.
Jan_Bindbeutel
#5 erstellt: 24. Jul 2018, 18:52
Danke,
Dann bitte offen, ohne viel schnickschnack, kabellos wäre schön aber kein Muss (kabellos hätte ja einen eigen "verstärker") ansonsten wird wahrscheinlich meistens am Laptop betrieben.
Grüße Jan
Ic3cube3
#6 erstellt: 24. Jul 2018, 19:32
Die Kombination aus offen und kabellos hat bisher noch kein Hersteller umgesetzt, sofern ich das weiß. Man kann sich mit einem Bluetoothmodul (z.B. von Fiio) behelfen, das Geld steckt man meiner Meinung nach aber lieber in einen Kopfhörerverstärker.
Beliebte offene Kopfhörer in diesem Preisbereich sind:
Beyerdynamic DT 880: Halboffener (faktisch offener) Kopfhörer mit sehr neutralem, linearen Klang ohne Verstärkung einzelner Frequenzen. Dieser eignet sich vor allem für Klassik, Jazz und akustische Musik sehr gut. Ich nutzte dieses Modell mit 250 Ohm an meinem Desktop-PC mit einem Kopfhörerverstärker von Sabaj. Kostenpunkt: 160€.
Beyerdynamic DT 990: Offener Kopfhörer mit Betonung im Bass- und Höhenbereich. Dieser eignet sich meiner Meinung nach eher für etwas lebhaftere und bassreichere Musik wie Hip-Hop, Elektro und dergleichen. In Sachen Räumlichkeit schneidet er minimal besser als der DT 880 ab - die Unterschiede sind aber vergleichsweise klein. Mir persönlich gefällt der DT 880 wegen seiner Ausgewogenheit besser, der DT 990 war mir etwas zu schrill. Kostenpunkt: 160€.
AKG K702: Offener Kopfhörer mit sehr luftigem, räumlichem Klang, der sehr neutral klingt, im Bassbereich aber ein wenig schwächelt. Mir hat hier in den unteren Frequenzen ein wenig der Druck gefehlt, die Mitten und Höhen sind aber wunderbar klar und sehr detailliert aufgelöst. Der K702 eignet sich - wie auch der DT 880 - sehr gut für Klassik und Jazz, da man hier besonders von einer weiten Bühne profitiert und Bass nicht allzu wichtig ist. Kostenpunkt: 130 Euro.
Dazu würde sich noch ein Verstärker (evtl. inklusive DAC) lohnen. Gute Modelle sind hier: Sabaj D3, Sabaj PHA2, FX Audio DAC-X6, Fiio E10K, SMSL M3. In diesem Bereich kann man aber eigentlich kaum etwas falsch machen.
[Beitrag von Ic3cube3 am 24. Jul 2018, 19:32 bearbeitet]
rockig
#7 erstellt: 25. Jul 2018, 06:36
Mein Tipp ...
Erst mal in den MM und probehören. Dann kannst du erst mal sehen in welche Richtung die Reise führt.
Finde heraus welche für dich gut klingen, bequem ist. Darauf kann man dann aufbauen. Und schau nicht so sehr auf den Preis. Kann sein das einer für z.B. 100€ für dich besser ist als einer für 250€.
Ansonsten ist es nur eine Blindstosserei.
Und wenn du den "Besten" für bis 250€ gefunden hast, sag bitte hier bescheid. Danach suchen alle
Jan_Bindbeutel
#8 erstellt: 25. Jul 2018, 07:06
Danke,
Welchen verstärker würdest du für die DT 990 mit 600ohm empfehlen?
JackA$$
#9 erstellt: 25. Jul 2018, 12:29
Der Jan Bindbeutel macht es sich schon sehr einfach...
Ab in den Fachmarkt und entsprechende Kandidaten ausprobieren. Es gibt nicht "den Besten bis 250€", gut ist, was einem selbst gefällt und das können wir dir nicht beantworten.
Du findest zu deinen Fragen alles im WWW, da du kaum Infos hier raus gibst, solltest du dich selbst mal schlau machen und etwas Eigeninitiative zeigen.
Um es dir etwas einfacher zu machen:
Thomann Ratgeber für Kopfhörer
[Beitrag von JackA$$ am 25. Jul 2018, 12:30 bearbeitet]
Ic3cube3
#10 erstellt: 25. Jul 2018, 14:24
Sich spontan und ohne Hörprobe für einen Kopfhörer zu entscheiden, führt in einem Großteil der Fälle zu unbefriedigenden Ergebnissen für den Käufer, weil man einfach keine Vergleichsmöglichkeit hat, an der man die gekauften Kopfhörer messen kann. Für mich war der DT 880 zwar die erste Wahl, trotzdem habe ich mir auch den AKG 702, Beyerdynamic DT 770, DT 990 und Custom Studio angehört, um mir ein besseres Bild machen zu können. Dabei sind mir klangliche Eigenarten aufgefallen, die ich so wohl nie bemerkt hätte.
Daher würde ich dir empfehlen: Bestelle alle Kopfhörer, die für dich in Frage kommen und teste sie im direkten Vergleich. Den besten behältst du, die anderen sendest du kostenfrei wieder zurück zum Verkäufer. Shops wie Amazon und Thomann bieten dieses Service ausdrücklich an - so etwas sollte man nutzen.
Zum Thema DT 990: Wie kommst du so explizit auf den DT 990 mit 600 Ohm? Warum nicht der DT 880? Warum nicht die Version mit 250 oder gar 32 Ohm? Warum kein AKG K702 oder Sennheiser HD 650? Hast du dich ausreichend mit den verschiedenen Modellen und den verschiedenen verfügbaren Impedanzen befasst?
600 Ohm sind alles andere als einfach anzutreiben. Ich selbst nutze den DT 880 mit 250 Ohm, das schafft mein Verstärker (Sabaj D3) soweit noch ganz gut. Bei 600 Ohm würde ihm aber auf halbem Wege die Puste ausgehen. Für 600 Ohm braucht man schon andere Kaliber im deutlich mehr Druck auf dem Kopfhörerausgang. Ich würde daher an deiner Stelle, wenn es wirklich der DT 990 werden soll und du gerne Badewannenklang magst, eher zu der Version mit 250 Ohm greifen. Klanglich gibt es hier nur minimalste Unterschiede, die Version mit 250 Ohm lässt sich aber deutlich leichter antreiben. Bei mir genügt sogar ein Smartphone, weil ich nicht gerne laut Musik höre. Bei 600 Ohm würde das definitiv gehen, da würde man nur ein leises Flüstern hören.
Generell gute Verstärker findest du meiner Meinung nach bei den Herstellern Sabaj (D3, PHA2), FX-Audio (DAC-X6) und SMSL (M3). Mein persönlicher Favorit ist hier der Sabaj D3, den ich mit meinem DT 880 (250 Ohm) nutze. Dieser liefert mir ausreichend Leistung und hat einen integrierten DAC, was bei der Qualität des Soundchips auf meinen Mainboard eine große Verbesserung ist.
[Beitrag von Ic3cube3 am 25. Jul 2018, 14:24 bearbeitet]
Over-Ear bis 150?
niclas201 am 28.06.2021  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  2 Beiträge
Over Ear Kopfhörer gesucht
sezzinator am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  2 Beiträge
Suche Over-Ear-Kopfhörer
Zaid86 am 22.06.2019  –  Letzte Antwort am 24.06.2019  –  16 Beiträge
[SUCHE] Over-Ear Kopfhörer mit gutem Klang
MaxMustermensch_ am 16.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  5 Beiträge
Suche Over-Ear Kopfhörer mit klarem Klang
DJ-Spacelab am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  6 Beiträge
Bluetooth Over-Ear gesucht
lex358 am 26.08.2019  –  Letzte Antwort am 29.08.2019  –  6 Beiträge
Over Ear Kopfhörer <150?
nordernuria am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  3 Beiträge
Over-Ear Kopfhörer
Randomtyp am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  3 Beiträge
Over-Ear bis 65?
TeufelOderCreative am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  49 Beiträge
Offener Over-Ear - (+-)500?
gimmedatsound am 26.11.2022  –  Letzte Antwort am 29.11.2022  –  7 Beiträge
2018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
