Günstige InEars für Radsport
heropulix
#1 erstellt: 27. Mrz 2018, 08:45
ich suche InEars für die tägliche Trainingsrunde auf dem Rad. Ja, ich bin mir der Risiken bewusst und ja, ich weiss verantwortungsvoll umzugehen Ich trage nur den rechten Hörer. Meist höre ich Radio, der Empfang sollte über das Kopfhörerkabel gut funktionieren und Sprache ordentlich wiedergegeben werden.
Von der Abstimmung her sollten sie im Bereich von Soundmagic E10 und 1more Triple Driver liegen, welche ich beide sehr schätze. Ein Fischer Audio Consonance zum Beispiel (und auch die Shure Se215) ist mir zu basslastig. Außerdem scheuert das Stoff-ummantelte Kabel des Consonance bei Tragweise über dem Ohr.
Den e10 würde ich weiter nutzen, jedoch scheint der Stecker einen Wackelkontakt zu haben. Außerdem ist eine Fernbedienung + Mikro sehr praktisch, da man so nicht jedes mal das Handy aus dem Radtrikot fischen muss.
Ich dachte an sowas wie die KZ ZST. Wie sind die von der Abstimmung her? Läuft der Kopfhörer noch, wenn ich den linken Hörer vom Kabel trenne und nur den rechten Hörer nutze? Habe sowohl Gutes, als auch Schlechtes gelesen. Meine Befürchtung ist, er wird von einzelnen Personen überhyped Außerdem könnte das Gehäuse für meine sehr kleinen Ohren zu gross sein.
Weitere Idee wäre der Xiaomi Pro HD. Ihm traue ich klanglich und Verarbeitungtechnisch mehr zu als dem KZ ZST. Allerdings nur mit langer Versanddauer über China zu bekommen (Oder was hat es mit den Versandhäusern "G-W-4" und "G-W-16" auf sich? EDIT: Ok, GW4 ist Polen, das wäre natürlich eine Option). Bei kaltem Wetter könnte das Metallgehäuse zu kalt sein.
Von den ganzen Pistons habe ich keine Ahnung / Übersicht. Über den Rock Zircon habe ich mich auch noch nicht informiert.
Habt ihr Tipps?
Stichpunkte:
- Abstimmung Soundmagic e10 / 1more Triple Driver
- Keine Stoffummantelung
- Fernbedienung / Mikro
- Preis bis ~30€
- Abschirmung der Umgebung sollte nicht zu stark sein
- Gehäuse für kleine Ohren geeignet
- Falls es möglich ist darüber Auskunft zu erteilen: Radioempfang sollte am Handy gut funktionieren
- Besonders Wetter- oder Schweissresistent müsse sie nicht sein
- Fernbedienung sollte mit Android kompatibel sein
[Beitrag von heropulix am 27. Mrz 2018, 09:21 bearbeitet]
hacki2560
#2 erstellt: 27. Mrz 2018, 11:01
heropulix (Beitrag #1) schrieb:
Schau dir mal die Brainwavz B 100 an.
http://headflux.de/brainwavz-b100/
[Beitrag von hacki2560 am 27. Mrz 2018, 11:12 bearbeitet]
heropulix
#3 erstellt: 27. Mrz 2018, 21:36
Mhh, ich finde (auf den ersten Blick) weder ein günstiges Angebot, noch und das ist viel wichtiger, scheint er eine Fernbedienung zu haben.
dimaco
#4 erstellt: 02. Apr 2018, 19:38
Den Xiaomi Pro HD wuerde ich persoenlich nicht empfehlen, klingt zwar nicht schlecht, aber nicht aufm Rad, ich habe auch den Xiaomi Hybrid IV, der klingt nur basslastiger.
Aufm Rad, ich beschalle beide Ohren via FiiO X3, klingt der KZ ATE am besten, da nicht so viel Bass und obenrum besser aufgeloest. Ich fahre taeglich 2x16km zur Arbeit, Winter MTB und ab uebermorgen wieder mit dem Rennrad, da tun die KZ ATE gute Arbeit. Ich habe die bei Gearbest bestellt fuer unter 8 Euro, da kannste gar nichts verkehrt machen. Meine Erfahrung zu In-Ears aufm Rad sind, du musst ein Modell haben, was kaum Windgerauesche macht und wo man den Helm noch bequem aufsetzen kann.
Ich kann mit Kopfhoerer fahren, da ca. 14km der Strecke ein Radschnellweg ohne Autoverkehr ist, also ohne Risiko, die restlichen 2km verteilen sich auf verkehrsarme Strassen.
heropulix
#5 erstellt: 03. Apr 2018, 14:45
Dieser Tipp ist gut! Habe ich bestellt. Für etwa 11 Euro kann man es gerne mal ausprobieren. Theoretisch ist alles dabei, was ich haben möchte.
Ich werde ein paar Worte berichten, wird jedoch bestimmt einen Monat dauern.
dorisday
#6 erstellt: 04. Apr 2018, 08:53
Das ist gut, du hast deine Wahl getroffen. Und Ich benutzte Anker Soundbuds oder Mixcder R9 earbuds. Beide sind schweißtreibend mit billigem Preis.
heropulix
#7 erstellt: 04. Apr 2018, 14:37
Da beide Genannte wireless InEars sind, müsste ich auf die von mir gern genutzte Funktion des Radios am Smartphone verzichten. Ansonsten wäre Bluetooth natürlich nicht verkehrt.
Aber was meinst du mit "sind schweißtreibend"?
[Beitrag von heropulix am 04. Apr 2018, 14:43 bearbeitet]
heropulix
#8 erstellt: 11. Mai 2018, 20:35
Kurzer Nachtrag:
Bin mit dem KZ ATE zufrieden.
Von der Abstimmung her gefällt er mir - Bässe nicht zu dominant, keine spitzen Höhen, trotzdem Badewanne, klingt also nicht zu dünn (was gerade bei lauterer Umgebung bei Sport wichtig ist). Auflösungstechnisch kommt er natürlich nicht an teurere Modelle heran, jedoch klingt er gut und nichts stört mich. Bühne ist mir völlig egal, da ich eh nur der rechten Hörer auf Mono nutze (den linken habe ich abgeschnitten, Fernedienung funktioniert trotdem einwandfrei).
Der Sitz im Ohr ist ok. Er könnte für meine recht kleinen Ohren ein kleineres Gehäuse haben, aber das geht in Ordnung.
Störende Geräusche durch Wind sind mir noch nicht aufgefallen.
Das Kabel besitzt eine gummierte Oberfläche, welche sehr hohe Reibung auf Kleidung und besonders Haut erzeugt. Bei Verlegung der Kabel über dem Radtrikot ist das kein Problem, unter dem Trikot, direkt auf der Haut, würde der KZ ATE jedoch ständig bei Bewegung am Ohr ziehen. Ausserdem neigt das Kabel durch seine gummierte Oberfläche und hohe Flexibilität stark zum Verknoten - in die Tasche stopfen ist deshalb nicht ratsam.
Einzig zu bemängeln für meinen Einsatzzweck ist vielleicht die Tragweise über dem Ohr. Falls man beim Radfahren mal hängen bleiben sollte, könnte es schmerzhaft werden. Die Profis tragen meist nicht über dem Ohr und fixieren den Höhrer mit einem Streifen Leukotape.
Günstige Fitness-Studio InEars
flxldwg am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  2 Beiträge
Günstige InEars (bis ~30?)
Not_Sure am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  10 Beiträge
[Kaufberatung] Günstige InEars
steini2 am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  6 Beiträge
Günstige InEars für Sport gesucht
de_la_vega am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  3 Beiträge
Günstige InEars gesucht 30-45?
Master_Oran am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  5 Beiträge
Inears
Ölschy am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  6 Beiträge
[Suche] günstige InEars für Rock / Metal bis Hip Hop
Ürmelchen am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  12 Beiträge
InEars
LeckerMäulchen am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  10 Beiträge
Neue InEars
bliblablu am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  3 Beiträge
suche InEars
telex am 26.05.2020  –  Letzte Antwort am 28.05.2020  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
