Isolierender Over-Ear für Klassik und Symphonic Metal, bis ca. 1000€
Heraisto
#1 erstellt: 11. Feb 2018, 11:11
Hallo Leute,
vielleicht könnt ihr mir bei meiner Suche nach einem Kopfhörer helfen.
Ich suche einen Over-Ear, welcher absolut super isoliert (so dass ich nichts höre... was nach außen abgestrahlt wird ist weniger wichtig) und sich für Klassik (Vivaldi, diverse Orchester) und Symphonic Metal (Nightwish, Within Temptation etc.) eignet.
Überwiegend soll er zur Abschottung des täglichen Lärms meines spielenden Nachwuchses dienen, da ich beruflich bedingt sehr viel lernen/lesen muss. Die Soundqualität muss aber auch stimmen
Ich habe einen Beyerdynamic Custom Studio welcher ganz gut ist. Er isoliert mir aber nicht genug, da ich mit moderat eingestellter Lautstärke noch relativ viel von meiner Umgebung wahrnehme. Manche Tracks klingen relativ verwaschen, wenn viele Instrumente auf einmal agieren.
Als DAC nutze ich derzeit einen Fiio Q1 (sollte es sich lohnen kaufe ich zum neuen Kopfhörer einen besseren - bin für Empfehlungen offen) sowohl an meinem Laptop als auch meinem Smartphone (in Verbindung mit Neutron).
Preisvorstellung bis ca. 1000€, auch mehr wenn es sich deutlich lohnt.
Vielen Dank für jegliche Hilfe.
[Beitrag von Heraisto am 11. Feb 2018, 11:26 bearbeitet]
123sheep
#2 erstellt: 11. Feb 2018, 13:16
Da fällt mir nur der MrSpeakers Aeon ein. Viele High-End Over-Ears die auch isolieren gibt es nicht. Wo man den in Deutschland probehören kann weiß ich aber nicht. Am besten mal bei einem Kopfhörerladen fragen ob sie ihn dir zur Probe besorgen können.
Beim Preis wäre noch der Chord Mojo drin, den ich in Kombination sehr empfehlen würde und sich deutlich lohnen würde.
[Beitrag von 123sheep am 11. Feb 2018, 13:20 bearbeitet]
DoctorPro
#3 erstellt: 12. Feb 2018, 01:31
Würde auch den Aeon testen.
Exploding_Head
#4 erstellt: 12. Feb 2018, 04:30
Den gibts in D ja noch nicht mal online zu kaufen - wo soll man den denn hierzulande testen können?
EDIT: Ich vergass natürlich, dass einige jetzt wieder vorschlagen könnten, nach Singapur zu fliegen, weils dort so tolle HiFi-Läden hat...
[Beitrag von Exploding_Head am 12. Feb 2018, 04:31 bearbeitet]
Heraisto
#5 erstellt: 12. Feb 2018, 19:27
Der Aeon scheint laut Datenblatt gut zu sein... gibt es auch eine Alternative die leichter zu beschaffen ist und ähnliche Qualität liefert?
123sheep
#6 erstellt: 12. Feb 2018, 19:56
Nein
edit: Vielleicht der https://www.thomann....pEAQYASABEgK-K_D_BwE
trotzdem nicht auf dem gleichem Niveau.
Ansonsten schau mal bei Fostex vorbei. Die isolieren nach innen ganz ok, aber nach außen eher nicht.
Du kannst auch mal beim Hersteller anfragen wo du den am besten kaufen kannst.
[Beitrag von 123sheep am 12. Feb 2018, 20:03 bearbeitet]
DoctorPro
#7 erstellt: 12. Feb 2018, 20:27
Derzeit ist ein geschlossener Aeon bei ebay für 719 EUR zu haben. Kommt aus Deutschland. Ansonsten aus UK für 900 EUR mit Rückgaberecht. Besser geht es leider nicht.
Heraisto
#8 erstellt: 12. Feb 2018, 20:53
Wie ist denn der Nightowl von Audioquest im Vergleich?
DoctorPro
#9 erstellt: 13. Feb 2018, 01:31
Sieht schlechter aus:
https://www.innerfid...ightOwlStockPads.pdf
https://www.innerfid...nACXB168wFilters.pdf
Impulse Response ist nicht gerade so toll und der Frequenzgang im Hochton ist sehr buckelig.
Heraisto
#10 erstellt: 13. Feb 2018, 06:32
Ich bin nicht so technisch versiert, was Akustik anbelangt.
Würde man diese tabellarischen Unterschiede im "echten Leben" merken?
Ich kenne mich relativ gut mit Benchmarks zu PC-Hardware aus und gerade im Bereich der von SSD merkt man die theoretischen Unterscheide praktisch nicht.
Basstian85
#11 erstellt: 13. Feb 2018, 11:25
Kenne beide nicht, aber Frequenzgang (und 30Hz Wave) lassen darauf schliessen, dass die deutlich unterschiedlich klingen werden. Ich gehe stark davon aus, dass dein Custom Studio heller (mehr Hochmitten und Höhen) klingt als Beide. Der Aoen sollte dunkler und der Nightowl noch etwas dunkler klingen mit mehr Tiefton.
Ansonsten: Der Nightowl isoliert nicht so gut wie Aoen, die Verzerrungswerte sind schlechter und scheinen schneller mit mehr Lautstärke anzusteigen. Impuls ist auch schlechter. Impedanzverlauf ist beim Nightowl sehr gut, beim Aoen quasi "Perfekt" (ist das ein Magnetostat?) Auf dem Papier ist der Aoen der Bessere (Nightowl misst sich jetzt aber auch nicht schlecht). Deswegen muss er dir aber nicht besser gefallen. (HE400 zB misst sich recht schlecht, hat aber eine große Fangemeinde und klingt IMO)
Edit: wegen der Frage, ob man die Defizite in der Praxis hört, das kann ich nicht einschätzen. Ich denke aber die Werte vom Nightowl sind ausreichend gut um davon nicht wirklich was mitzubekommen(?). Der Aoen könnte möglicherweise etwas "feiner" und "detaillierter" klingen wegen Impulse aber auch aufgrund seiner Abstimmung (mehr Höhen mit nicht so einer Berg- und Talfahrt).
[Beitrag von Basstian85 am 13. Feb 2018, 11:34 bearbeitet]
123sheep
#12 erstellt: 13. Feb 2018, 11:28
Also der Frequenzverlauf gefällt mir auch nicht.
Diese "tabellarischen Unterschiede" wie du sie nennst sind wichtiger als technische Daten, denn so klingt der Kopfhörer dann letztendlich. Wenn es dir egal ist wie er klingt, dann kannst du ihn natürlich nehmen.
Heraisto
#13 erstellt: 13. Feb 2018, 12:42
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
Mir ist es natürlich nicht egal wie er klingt. Ich verstehe nur nicht die gesamten technischen Angaben dahinter und wie sich diese dann real umsetzen.
Werden mal sehen, wo ich den Aeon Flow/Mrspeakers ausprobieren kann. Vielleicht parallel zum Nightowl.
Danke sehr für den bisherigen Input.
DoctorPro
#14 erstellt: 13. Feb 2018, 23:26
https://www.projekt-akustik.de/CON-Closed-Back
Gibt es doch in Deutschland zu kaufen. Import aus UK kommt aber günstiger und Rücksendung ist da auch noch machbar.
Exploding_Head
#15 erstellt: 14. Feb 2018, 05:27
Als ich letztens auf den Google-Link zu projekt-akustik klickte, war unter dem Banner auf der Produktseite alles weiss... jetzt nicht.
Würde ich aber vorher fragen, ob die KH dort als Hygieneprodukte sehen - ein Online-Händler aus Köln jedenfalls hat mir mal gesagt, dass er KH deswegen vom Rückgaberecht ausnähme... könnte sonst bei Nichtgefallen ein teurer Spass werden.
Allround-Over-Ear bis 1000 ?
ThomasHiFi90 am 05.02.2020  –  Letzte Antwort am 12.02.2020  –  8 Beiträge
Over Ear bis 200 ?
Galocan am 14.05.2015  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  17 Beiträge
Over-Ear bis max 1000?
Shimone am 28.05.2023  –  Letzte Antwort am 30.05.2023  –  5 Beiträge
Over-Ear bis ~120? (+/-)
lekron91 am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  5 Beiträge
Over Ear bis 300 ? für Rock & Metal
PatrickM1896 am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  6 Beiträge
Suche geschlossene Over Ear bis 1000 Euro
Amuriel am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  4 Beiträge
Offener Over Ear für Metal bis 1200?
Soundstorm84 am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.12.2015  –  21 Beiträge
Over Ear Kopfhörer für Metal, bis 100?
GodsmackFan95 am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  54 Beiträge
Over Ear bis 150?
Junkstarr am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  7 Beiträge
Over-Ear bis 150?
niclas201 am 28.06.2021  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.431
