Over-Ear-KH mit abnehmbarem Kabel für Daheim/Unterwegs
Golgomaph
#1 erstellt: 07. Feb 2018, 21:52
Hallo liebe Forenmitglieder,
mein Headset hat vor kurzem den Geist aufgegeben und ich bin seitdem auf der Suche nach einem Ersatz was Kopfhörer und Mikrofon angeht.
Ich hatte mir erst das Beyerdynamic Custom One Pro Plus mit dem passenden Ansteck-Headset per Klinke bestellt, dieses aber wieder zurückgeschickt, da meine Ohren nach einiger Zeit weh getan haben.
Nach weiterer Recherche habe ich mich aufgrund der Headset-Problematik (billige Verarbeitung, schlechter Ton, viiieeel Geld) vermehrt im Bereich Kopfhörer und, mit den Beyerdynamic-Headset-Mikro vergleichbare, Mikrofone umgeschaut. Dabei stieß ich auf die Philips-SHP9500 und das BoomPro-Mikro von V-Moda. Beides habe ich jetzt hier und sowohl in den Klang der Philips als auch in das Mikro habe ich mich verliebt.
Einziges Problem ist aber nach wie vor der Tragekomfort auf lange Sicht (4-6h), die SHP9500 sind schon sehr viel angenehmer als die Beyerdynamic, aber meine Ohren melden sich spätestens nach drei Stunden trotzdem und es wird unangenehm. Meine Vermutung liegt hier am Ohrknorpel, welches in Verbindung mit leicht abstehenden Ohren gegen den Treiber gedrückt wird.
Konkret bin ich also jetzt auf der Suche nach folgendem:
-> Over-Ear-KH
-> SHP-ähnlichen Klang (afaik ausgewogen und eher neutral, mehr Bass wäre aber schön)
-> Abnehmbares 3,5mm Kabel wie der SHP es hat um mein V-Moda-Mikro anschließen zu können
-> Max. Budget 200€
-> Möglichst tiefe Ohrpolster ODER austauschbare Polster
Vielen Dank fürs Lesen!
~Golgo
[Beitrag von Golgomaph am 07. Feb 2018, 23:34 bearbeitet]
NoobDogg
#2 erstellt: 07. Feb 2018, 23:02
Hallo,ich hätte ja spontan AKG K702 od. 712Pro gesagt aber die haben einen Mini-XLR-Anschluss am austauschbaren Kabel.
Ich würde aber,da die Ohrpads mit Abstand den größten Innendurchmesser haben dabei bleiben und das Mikro wechseln.
Ich selbst z.B. nutze für TS usw. mein WebCam Mikro und habe noch nie Beschwerden wegen der Quali gehabt.
Ach,wenn am Kabel eh kein Mikro angeschlossen wird kommen natürlich auch der K701 und der K612Pro ins Spiel.
[Beitrag von NoobDogg am 07. Feb 2018, 23:05 bearbeitet]
Golgomaph
#3 erstellt: 07. Feb 2018, 23:17
danke für deine Antwort! Die besagten Kopfhörer habe ich auch schon begutachtet, das mit dem Anschluss ist mir dabei auch aufgefallen. An sich gäbe es bzgl. Mikrofon zur Not Ausweichmöglichkeiten, falls es irgendwie möglich ist würde ich meines aber gerne behalten ..
Welches der vier von Dir genannten würdest du mir meinen Anforderungen entspechend empfehlen? Also abgesehen vom abnehmbaren Kabel ..
Achtung
Mir geht es um den Abstand von Treiber zu Kontaktfläche des Ohrpolsters mit dem Kopf, nicht jedoch um den Innendurchmesser der Ohrmuschel. Der ist bei meinen Philips auch unglaublich groß, das hilft aber eben leider nichts.
Grüße,
Golgomaph
NoobDogg
#4 erstellt: 07. Feb 2018, 23:29
...ach so,dann suchst du also tiefe Polster.
Dann suche dir Kopfhörer die dir ansonsten zusagen(Ohrpolster wechsel vorausgesetzt) und bestell dir ein Paar Brainies.
http://www.headsound...271/Products/BRWVZEP
Golgomaph
#5 erstellt: 07. Feb 2018, 23:36
Ich habe mal die obigen Kriterien aktualisiert und um "austauschbare Polster" erweitert. Tatsächlich konnte ich mich spontan aber sehr mit den K612Pro anfreunden!
Danke dafür schon mal
Nach wie vor hoffe ich aber, dass jemand doch noch einen passenden KH mit einem austauschbaren Klinkenkabel kennt ..
[Beitrag von Golgomaph am 07. Feb 2018, 23:37 bearbeitet]
Frouzy
#6 erstellt: 08. Feb 2018, 16:10
Die Vorschläge von NoobDogg kann ich in Sachen Qualität nur unterstützen.
Außerdem könntest du statt dem VModa Boom Mic das Zalman Klip Mic nehmen. Ich benutze es tagtäglich und mich versteht jeder im TS/Discord einwandfrei. ->
https://www.amazon.d...words=zalman+zm+mic1
Das klemmst du an das Kabel deines Kopfhörers ungefähr auf Brusthöhe und der Sound ist wie erwähnt vollkommen ausreichend. Außerdem kostet es nur 10 Euro ist du kannst es eigentlich mit jedem Kopfhörer verwenden.
Wenn du aber trotz aller Überzeugungsarbeit unsererseits bei dem Modmic bleiben willst, könntest du bei Fostex oder Sony schauen. (Modelle mit austauschbarem Kabel)
Bei Sony wäre es das MDR-1A: Hierbei gibt es unterschiedliche Meinungen. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Und ich meine noch mehr gegensätzliche Meinungen als es in dem Bereich Kopfhörer sowieso schon gibt
Am besten wäre es, du hörst irgendwo mal Probe, z.B. bei Mediamarkt und fasst es an bzw. setzt es auf, um den Tragekomfort und die Haptik zu testen.
Bei Fostex gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten mit austauschbarem Kabel:
Die TR- und die RP-Modelle. Von jeder Serie gibt es eine offene, halboffene und geschlossene Ausführung. Was davon bevorzugt wird, muss jeder selbst wissen.
Wenn du allerdings keine Soundkarte mit KHV hast, fallen die RP-Modelle raus.
Also wäre so etwas eine Option für dich: https://www.thomann.de/de/fostex_tr_80_80_ohm.htm
Das Gute hierbei ist es liegen austauschbare Kabel und austauschbare Ohrpolsterungen bei.
Eine davon dürfte ziemlich tief sein und deinen Anforderungen entsprechen.
Was mir noch einfällt mit tauschbarem Kabel und gutem Feedback/Rezensionen, wozu ich aber mangels eigener Erfahrung nichts sagen kann:
- Audio-Technica ATH-M50 X
- Shure SRH440
- Sennheiser HD-6 MIX
Ich habe es damals so gemacht, dass ich herumgetestet habe, bis ich meine Lieblinge gefunden hatte
[Beitrag von Frouzy am 08. Feb 2018, 16:30 bearbeitet]
Golgomaph
#7 erstellt: 08. Feb 2018, 19:27
Vielen Dank für die Antwort!
Ihr habt mich umgestimmt, ich habe mein BoomPro heute zusammen mit meinem aktuellen Kopfhörer zurückgeschickt.
Die Fostex-KH machen für mich eigentlich einen guten Eindruck, sind aber leider schon hart an der Budgetgrenze bzw. darüber .. und das ohne Mikrofon (das hat ja auch Geld gekostet).
Stattdessen habe ich mir das AKG 612pro in Verbindung mit dem Samson Go Mic bestellt, eure Webcam/Ansteck-Mikro-Lösung ist zwar sicherlich ausreichend etc., ich "möchte" aber fast ein wenig mehr Geld ausgeben was das angeht und meinen Jungs bessere Tonqualität bieten. Das Zalmann-Mikro habe ich mir auf YT mal angehört, das kam nicht an die Qualität des Samson dran. Zudem bietet letzteres andere Positioniermöglichkeiten auf meinem Schreibtisch als ein Mikro am KH-Kabel, welches ich jedes Mal entfernen muss wenn ich unterwegs den KH mitnehmen möchte.
Die Ohrpolster beim AKG wirken sehr dick, rein optisch ziehe ich die allen anderen sowieso vor. Die möchte ich also auf jeden Fall mal testen, sollten die auch nix sein melde ich mich wieder und mache mich mal an deine Empfehlungen @Frouzy
Danke euch!
[Beitrag von Golgomaph am 08. Feb 2018, 19:27 bearbeitet]
Golgomaph
#8 erstellt: 11. Feb 2018, 01:52
Beide heutes angekommen, gefällt super.
KH für Handy für daheim und unterwegs
DemonGrace am 23.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  8 Beiträge
Kleine over-ear KH für unterwegs
Triversity am 20.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  6 Beiträge
KH für unterwegs, neutral, Over Ear, 300?
rode am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  4 Beiträge
Over-Ear-KH unter 90 ? für Unterwegs
AlanIndividual am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.05.2015  –  3 Beiträge
Suche Over-Ear KH für Unterwegs
BeardDrop am 15.08.2016  –  Letzte Antwort am 22.08.2016  –  55 Beiträge
Bluetooth Over-Ear für daheim
theda7 am 04.04.2021  –  Letzte Antwort am 26.04.2021  –  14 Beiträge
On- oder Over-Ear für unterwegs
Hakku am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  37 Beiträge
Suche KH/Over-Ear mit Mikrofon
don123 am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  5 Beiträge
Suche Over Ear KH bis 400?
OliverL87 am 31.07.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  39 Beiträge
Suche Over-Ear KH für Techno/Hiphop
smn1337 am 17.02.2022  –  Letzte Antwort am 28.02.2022  –  8 Beiträge
2018
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.895
