| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » DAC/AMP Kombo für Sennheiser HD 540 600 Ohm | |
DAC/AMP Kombo für Sennheiser HD 540 600 Ohm+A -A |
HeavyHDx
erstellt: 15. Dez 2017, 22:32
Hi Leute. Ich hab die alten Kopfhörer von meinem Vater bekommen (Sennheiser HD 540) und benutze die jetzt schon fast ein Jahr direkt am PC angeschlossen. Jetzt zu Weihnachten wollte ich dann vielleicht mein Setup ein wenig aufrüsten und auf einen DAC/AMP umsteigen, weil die Qualität dort vermutlich um einiges besser sein wird, als am PC oder Handy. Ich merk es auch schon ein wenig, wenn ich sie an unserem Pioneer A757 anschließe. Aber das ist ja relativ witzlos da mit einem 3.5mm Klinken Kabel vom Handy drauf zu gehen, meine ich. Hab die jetzt grad mal mit dem Multimeter nachgemessen und anscheinend haben die um die 600 Ohm, wenn ich das richtig gemacht hab: ![]() Wenn ich mir die meisten anderen Kopfhörer anschaue, ist das schon verdammt viel, oder? Was bräuchte man denn an Equipment um die ausreichend zu befeuern? Muss jetzt nicht das absolut beste sein was geht, aber ein bemerkbares Upgrade von der PC Soundkarte wäre schon gut. Am besten eine Einheit und möglichst klein. Preislich wäre 200€ oberste Schmerzensgrenze, aber kann auch mehr sein, dann hol ich das nächstes Jahr irgendwann. Danke schonmal!
123sheep
erstellt: 15. Dez 2017, 22:43
Die haben normalerweise 300 Ohm, außer es ist eine spezielle 600 Ohm variante. In dem Preisbereich liegt der O2+ODAC und die Schiit Magni/Modi. Du könntest dir auch den den FiiO X3 III kaufen, der dürfte noch so ausreichen, wenn es nur 300 Ohm sind. Den kannst du auch als USB Dac verwenden, also quasi mit dem PC verbinden und er dient dann als "Soundkarte". Bei 600 Ohm wird der nicht mehr ausreichen. [Beitrag von 123sheep am 15. Dez 2017, 22:46 bearbeitet] |
HeavyHDx
erstellt: 15. Dez 2017, 22:47
Wie messe ich das denn am besten? Oder steht das irgendwo? Weil außer dem Namen "HD 540 Reference" und "Made in Germany" hab ich auf dem Teil nix gefunden. |
Mickey_Mouse
erstellt: 15. Dez 2017, 22:51
oh, oh.... also die Messung ist schonmal für den Allerwertesten. die schwarze Strippe kommt in die "COM" Buchse, das ist sowas wie "Masse". Wenn du Ströme bis 10A messen möchtest, dann kommt die rote Strippe in die "10A" Buchse (da gibst es dann keine (Ab)Sicherung mehr), für alle anderen Messungen da wo sie jetzt ist. ob du jetzt tatsächlich den realen Widerstand des KH gemessen hast? Ich weiß es nicht, aber irgendwie kann das eigentlich nicht sein. abgesehen davon misst das Multimeter mit Gleich-Spannung und die Impedanz des KH ist Frequenz abhängig (steigt mit der Frequenz an, zumindest von der Tendenz her). Meist liegt der so angezeigte "ohmsche Widerstand" etwas unter der "Impedanz" für Wechselstrom. |
Sub_6
Den HD540 gab es in 300 und 600 Ohm. Eingerätelösungen: Geek Out 1000 Schiit Fulla 2Die am besten klingende Variante wäre der Schiit Vali 2 Verstärker für 179€ mit Smartphone als Quelle. |
HeavyHDx
erstellt: 15. Dez 2017, 22:57
Hab das jetzt noch mal umgesteckt und gemessen, aber er zeigt immer noch knapp unter 600 Ohm an. Und die Schiit Teile sehen fantastisch aus vom Design her, Quelle sollte aber permanent der PC sein. Wenn ich damit dann auch direkt auf den Pioneer Verstärker für die Boxen gehen könnte und zwischen denen und dem Kopfhörer wechseln könnte, wäre das wirklich ideal. [Beitrag von HeavyHDx am 15. Dez 2017, 22:57 bearbeitet] |
HeavyHDx
erstellt: 16. Dez 2017, 06:11
Hab als Sanity-Check meine alten Superlux HD 681 ausgegraben (man merkt im direkten Vergleich sofort dass die viel weniger Detail haben. Dann fehlt mit bei den Sennheisern aber definitiv der Bass ein wenig. Dass ich meine laute MX Blue Tastatur damit weniger höre, ist aber eigentlich ganz gut :D) Spec sheet sagt 32 Ohm und Multimeter 30. Scheint also zu stimmen die Messung von knapp 600 Ohm bei meinen Sennheisern. Bis jetzt bin ich sehr am Fulla 2 interessiert, aber der scheint nirgends mehr verfügbar zu sein Gibt es noch andere ähnliche Geräte in dem Preisraum? Viele Geräte scheinen da ja die exakt selbe Hardware mit anderem Gehäuse zu haben.Jetzt hab ich aber ein paar Anfängerfragen: Trotz des hohen Widerstandes werden sie schon bei 15-20% PC Lautstärke unbequem laut. Sollte das so sein oder hat das mit der Impedanz nichts zu tun? Macht der Verstärker den Ton nur "lauter" oder gewinnt man dadurch auch an Detail? Wie funktioniert das dann im Detail? Kriegt der dann Signale mit, die am Kopfhörer allein nicht ankommen würden, wegen der Impedanz? Außerdem hab ich noch gelesen dass es keinen Sinn machen würde, groß Geld für einen DAC auszugeben, da selbst ein billiger da von richtig teuren nicht zu unterscheiden ist (http://www.tomshardware.com/reviews/high-end-pc-audio,3733-19.html) was meint ihr dazu? Würde dann ja schon Sinn machen das meiste am Verstärker auszugeben. Wie groß wird der Unterschied zur Onboard-Soundkarte sein? Danke schonmal |
Ofterdingen
erstellt: 16. Dez 2017, 09:45
In England könntest du den Fulla 2 auch bestellen: schiit.eu electromod.ukWie groß der Unterschied zur Onboard Soundkarte sein würde ist höchst subjektiv, aber ja, der Vali 2 z.B. bringt mehr Details und klingt weniger ermüdend. Jedoch nur wenn die Aufnahmequalität deiner Platte entsprechend ist. Wenn du nur Gaming machst und Animesoundtracks nebenbei hörst, ist der Fulla 2 schon overkill. |
HeavyHDx
erstellt: 16. Dez 2017, 10:58
Also Musikbibliothek hab ich mittlerweile auf Vordermann gebracht, schön große Originaldateien, größtenteils von CDs. Ich bin da selbst mit den Superlux empfindlich geworden was Kompression angeht und hab da alles rausgeworfen/ausgetauscht was gestört hat. Gerade als ich die Sennheiser bekommen hab, hab ich auch in andere Genres reingehört und da auch viel interessantes gefunden, selbst wenn ich es nicht mochte. Die Details die man aber gerade bei seinen älteren Liedern entdeckt, sind echt super und das macht richtig Spaß einfach Mal aktiv Musik zu hören anstatt es nur als Hintergrund zu haben. Wie sieht's den mit dem günstigen Fiio E10K aus? Ist das schon ein ordentlicher Schritt oder wird man da kaum einen Unterschied merken? |
HeavyHDx
erstellt: 16. Dez 2017, 17:28
Hab jetzt auch noch den SMSL SA M3 gefunden, der eigentlich auch interessant aussieht. Könnte ich dann sogar optisch per Toslink anschließen, was ich sehr ansprechend finde, weil Störfaktoren zwischen PC und DAC da ja praktisch nicht vorhanden sind. Und ist auch bei Amazon.de verfügbar, möchte nicht gerne aus dem Ausland bestellen wegen Garantie und den Extra kosten. Der würde ja sicher auch ein gutes Upgrade darstellen, oder? |
Dac amp für Sennheiser HD600 Inri am 30.12.2023 – Letzte Antwort am 12.01.2024 – 15 Beiträge |
DAC/AMP für Sennheiser HD 800S coldition am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 2 Beiträge |
Dac/Amp Kombi für DT880 600 Ohm element5 am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 11 Beiträge |
Welches DAC/Amp zu Sennheiser HD 650? bifi85 am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 13.02.2020 – 12 Beiträge |
Verstärker und DAC für Sennheiser HD 600 gesucht! Roflkopter98 am 15.06.2023 – Letzte Antwort am 18.06.2023 – 15 Beiträge |
Welcher neutrale KHV für Sennheiser HD 600? DerHifiNeuling am 06.02.2021 – Letzte Antwort am 07.02.2021 – 4 Beiträge |
Beratung Sennheiser HD 600 goHaencheN am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 10 Beiträge |
Empfehlung für eine DAC/AMP Kombo für KH an0nym am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2018 – 20 Beiträge |
Sennheiser HD-600 ElectrEntity am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 3 Beiträge |
AKG-701 vs Sennheiser HD-540 Ref. Interessierter4711 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 16 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
