Geschlossener Kopfhörer für unterwegs
hifinoob666
#1 erstellt: 20. Nov 2008, 21:36
Hi!
Seit einiger Zeit bin ich auf der Suche nach einem geschlossenen Kopfhörer für meinen Mp3-player cowon d2 dab (Höre aber nur FLAC ;-) ).
Ich höre:
- Klassik 40%
- Filmmusik 30%
- Pop, Rock und Co
==> Lege also auf Höhen besonders viel wert.
Mehr als 200€ will ich allerdings nicht ausgeben.
Außer ihr habt natürlich einen Megatipp der mehr kostet.
Danke im Voraus
hifinoob666
eddie78
#2 erstellt: 21. Nov 2008, 06:53
Für unterwegs würde ich inEars bevorzugen. Der UltimateEars TripleFi.10 ist da gerade noch am Budgetrand.
Warum soll es ein geschlossener Kopfhörer sein? In dem preisbereich gibt es nichts portables, das einem guten InEar auch nur annähern das Wasser reichen könnte.
hifinoob666
#3 erstellt: 21. Nov 2008, 19:50
@eddie78
Danke für die schnelle Antwort!
http://www.amazon.de...id=1227293255&sr=1-2
Seh ich das richtig, dass die jedoch nur bis 16kHz gehen?
Ich will umbedingt super Höhen.
LG
eddie78
#4 erstellt: 21. Nov 2008, 20:07
die gehen schon noch höher, aber dann ist die Lautstärkeabweichung größer. Bist Du ne Fledermaus? Hast Du schon mal einen 16kHZ-Ton gehört?
Mehr braucht es nicht...
MacFrank
#5 erstellt: 21. Nov 2008, 22:37
@hifinoob666:
Ich wurde mal als "Höhenfetischist" bezeichnet; das hat sich quantitativ zwar ein klein wenig geändert, die Tendenz zu klarem und auch gerne präsentem Hochton ist aber nachwievor ungetrübt. Und ich bin glücklich mit den Triple.Fi. Vor allem, weil sie eine für unterwegs so stimmige "over-all-performance" liefern.
Vom Hören-Sagen gäbe es aber eine weitere Alternative: Etymotic ER-4P; dürften so ziemlich die hochtonlastigsten unter den HiFi-IEMs sein. User itobito verkauft derzeit welche zu günstigem Preis.
Kannst du dir auch überlegen.
hifinoob666
#6 erstellt: 27. Nov 2008, 21:06
@eddie78
[quote]die gehen schon noch höher, aber dann ist die Lautstärkeabweichung größer. Bist Du ne Fledermaus? Hast Du schon mal einen 16kHZ-Ton gehört?
Mehr braucht es nicht...[/quote
Wieso gibt es dann so viele Kopfhörer und Lautsprecher die sogar um die 40Khz abspielen?
Dachte einfach, das kann man nicht mit den maximalen "Hörwerten" von 22khz vergleichen.
@MacFrank
Ja, auch für mich sind Höhen das Wichtigste,
mit Bass kann ich nicht viel anfangen.
Wenn die meisten Menschen den Bass loben,
sich aber vll noch mehr wünschen würden,
dann ist mir das schon viel zu viel.
Bass darf nicht aufdringlich sein - nur klar.
Die von dir empfohlenen In-Ears werde ich mir mal anschaun.
Ich möchte auch bei geringer Lautstärke klare Musik hören.
LG
hifinoob666
eddie78
#7 erstellt: 27. Nov 2008, 22:36
40kHz sind reine Werbewerte.
Wenn Du bis 20kHz Töne wahrnimmst, gut. Aber da spielt sich bei Musik nichts mehr ab. Von daher ist das alles irrelevant. Wenn Kopfhörer den Bereich von ca. 20Hz bis 14 kHz abdecken, reicht das imO völlig aus.
Eddie_Merxen
#8 erstellt: 28. Nov 2008, 04:09
eddie78 hat recht...
Das Hörspektrum eines Menschen reicht von etwa 20 Hz bis 18 kHz.
hifinoob666
#9 erstellt: 29. Nov 2008, 10:51
@eddie78/Eddie_Merxen
Danke!
Was ich noch gerne wissen würde.
Ich benutzte im Moment relativ günstige IN-Ears,
die Creative EP 630.
Was mich dabei am Meisten stört ist ein Rauschen,
das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht vom Quellmaterial (DDD-Aufnahme umgewandelt in FLAC) und mit Sicherheit auch nicht vom Player kommt.
Das Rauschen hört man lediglich bei leisen Passagen.
Als ich vor einigen Tagen im Media Markt war,
habe ich einige Kopfhörer Probegehört.
Es lief Klassik und bei einem dieser Kopfhörer ist mir auch so ein Rauschen aufgefallen.
Liegt das am Kabel?
LG
hifinoob
LEARNER
#10 erstellt: 29. Nov 2008, 11:28
Danke!
Da merkt man dir den hifinoob aber doch deutlich an.
Sowohl die Schallwandler als auch das Kabel sind passiv und können nicht rauschen.
Das kann nur die Aufnahme oder (wahrscheinlicher) der Player."Mit Sicherheit nicht vom Player" ist Quatsch.Jede (im Player eingebaute) Verstärkungsstufe rauscht, nur eben verschieden stark.Ob es störend hörbar ist hängt bei OPamp-Konstruktionen hauptsächlich damit zusammen, ob der Verstärkungsfaktor mit der Sensitivität des Schallwandlers zusammenpasst.
Beim gleichen Player ist es dann nur einfach im Zusammenklang mit einem weit weniger sensitiven Kopfhörer nicht hörbar.
hifinoob666
#11 erstellt: 29. Nov 2008, 16:03
Ich dachte, dass Magnetfelder nicht gut isolierte Kabel stören können.
Die Aufnahme habe ich ausgeschlossen, da es eine sehr hochwertige DDD-Aufnahme ist.
Den Player (cowon d2 dab) schliesse ich aus,
da er doch qualitativ sehr hochwertig ist.
Die Kopfhörer erschienen mir als Schwachstelle.
Zudem hatte ich bei Media Markt 8 Kopfhörer zur Verfügung.
Bei diesen war ein und derselbe Player mit der selben Aufnahme angeschlossen.
Bei einem günstigen Modell hörte ich das Rauschen,
bei den höherwertigen Modellen nicht.
Ein weniger empfindlicher Kopfhörer muss nicht umbedingt weniger "Klang" rüberbringen?
LG
hifinoob
[Beitrag von hifinoob666 am 29. Nov 2008, 16:07 bearbeitet]
Apalone
#12 erstellt: 29. Nov 2008, 16:07
Bei einem günstigen Modell hörte ich das Rauschen, bei den höherwertigen Modellen nicht.
Was seinen Grund genau in der Problematik hat, die Learner beschrieben hat!
Kopfhörer rauschen nicht.
LEARNER
#13 erstellt: 29. Nov 2008, 17:20
Die Empfindlichkeit hat aber auch gar nichts mit dem Klang zu tun.Einige der besten Kopfhörer überhaupt sind ausgesprochen gering sensitiv.Mein AKG K1000 beispielsweise kann von den meisten Kopfhörerverstärkern gar nicht angetrieben werden.Der wird standardmäßig per speziellem Kabel direkt mit den Ausgängen eines Lautsprecheramps verbunden ......
Glaub mir: der Kopfhörer an sich kann gar nicht rauschen, das ist technisch unmöglich.
Auch das Kabel fällt als Ursache praktisch aus.Hörbare Magnetfeldfluktuationen hab ich jedenfalls in der Praxis noch nicht erlebt, obwohl es natürlich innerhalb einer MRT-Röhre schon problematisch wäre, aber da lassen sie dich mit Metall sowieso nicht rein.
hifinoob666
#14 erstellt: 30. Nov 2008, 23:09
@Learner
Was für wenig sensitive Kopfhörer (können auch in-ears sein)
kannst du denn empfehlen?
LG
-Poleoner-XB-
#15 erstellt: 30. Nov 2008, 23:43
Hallo Hifinoob
Denon , Shure, Sony, AKG, Fischer, Ultimate Ears haben welche im angebot für jeden Geldbeutel, ich selber habe Sony MDR-EX 70 Inearkopfhörer sind schon älter aber oke U-Bahn fahren wird dadurch angenähmer
geschlossener Kopfhörer für unterwegs, Klassik
Kurai am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  13 Beiträge
Geschlossener KH für unterwegs
chris-chros85 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  8 Beiträge
geschlossener KH für unterwegs
Scheijan am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  11 Beiträge
(geschlossener) Kopfhörer für unterwegs am iriver
vivavento am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  12 Beiträge
Geschlossener Bügel-Kopfhörer hauptsächlich für unterwegs
frederer am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  3 Beiträge
Geschlossener Kopfhörer für unterwegs bis 100?
Ic3cub3 am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  2 Beiträge
Basskräftiger, geschlossener Kopfhörer für unterwegs gesucht!
aexon am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  6 Beiträge
leichter geschlossener KH für unterwegs?
fluse7 am 05.10.2023  –  Letzte Antwort am 07.10.2023  –  5 Beiträge
Geschlossener Kopfhörer gesucht!
Roger_Federer am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  31 Beiträge
Dahlkowski am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  46 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
