| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Suche Kopfhörer/Soundkarte und Mic | |
Suche Kopfhörer/Soundkarte und Mic+A -A |
ButterBrezel
erstellt: 14. Aug 2017, 21:59
Hallo, Ich suche einen sehr guten Kopfhörer fürs Gaming(Shooter) Musik (allerlei) und ein passendes Mikrofon(Ts3 ingame voice) für PC und einen Pioneer Verstärker (PIONEER VSX 830) Also da ich sehr viele billigere Dinger durch habe ja ich trau es mir kaum zu sagen Headsets von USB über Kabellos bis hin zu Klinke alle nicht so dolle, wollte ich jetzt Geld in die Hand Nehmen und mir mal was gönnen. Habe etwas gegoogelt und habe die Beyerdynamic DT 1990 Pro gefunden Aussehen top nur wie sind sie? in der Preisklasse wollte ich gerne was finde außer alle sagen lege einen 100 Drauf das lohnt sich. beim Beyerdynamic DT 1990 Pro gefällt mir das man einen 6,3 klinke drauf schrauben kann und schon dabei ist. wäre wohl auch ein Kriterium. -Soundkarte bin ein Fan von Asus hatte mal eine von Creative Absolute unzufrieden gewesen was wäre da gut? -Mic für TS 3 und voicechat naja sollte gut sein. So insgesamt ca 1000 Euro Kostet habe keine angst wenn es ein Hundert mehr wird aber irgendwann ist immer schluss Sollte ich jetzt Kaufen oder kommen Bald neue Modele von irgendwas? Spiele viel Rainbow six die Ortung von Gegner wäre mir wichtig Gibt es einen Zeit punkt wo es immer Rabatt gibt? z.b wie bei Aquatuning an Ostern und Nikolas Mfg Brezel |
Flöff
erstellt: 14. Aug 2017, 22:26
Soundkarte könntest du eine Soundblaster Omni geben. Mic ist bei der auf der Karte verbaut. Mal nee Aufnahme von mir, finde die eigentlich recht gut.^^ https://www.dropbox.com/s/um0vz2d9ejwsks3/Testaufnahme.flac?dl=0 |
ButterBrezel
erstellt: 15. Aug 2017, 20:50
Hört sich nicht schlecht an, welchen Kopfhörer hast du dabei? |
Flöff
erstellt: 15. Aug 2017, 21:25
Einen T5p der ersten Generation aber stark per Equalizer modifiziert. Hab praktisch noch einen Croosfeed mit drin und einen EQ für neutralen Klang. http://www.hifi-foru..._id=110&thread=17426Ich würde sowas wie den DT 990 wenn offen oder DT 770 empfehlen wenn geschlossen und dann per Equalizer anpassen. Sofern den Hörer nur am PC verwenden solltest. Bei Beyerdynamic hättest quasi noch Ersatzteilsupport und kannst die Hörer somit sehr lange nutzen, Klang machst dir dann einfach so bis er dir gefällt. Naja das wäre zumindest meine Vorgehensweise, solltest Probleme mit der Lautstärke haben wenn du nen EQ verwendest, kannst dir noch nen O2 AMP hinter die Soundblaster Omni packen. http://www.headnhifi.com/objective2 [Beitrag von Flöff am 15. Aug 2017, 21:26 bearbeitet] |
ButterBrezel
erstellt: 23. Aug 2017, 19:21
Hallo, Sorry das es etwas länger gedauert hat bis ich Antworte. Habe nun den Sound Blaster omni. Aber nun wenn ich mit dem eingebauten Mic ins TS gehe sagen alle das hört sich eher nach Badezimmer an, als wäre ich zu weit weg. Wie stelle ich den widerstand ein? habe mich für die 1770 entschieden 250 ohm müsste ich einstellen nur wo? finde Ihn leider nicht. |
Flöff
erstellt: 23. Aug 2017, 19:25
Widerstand einstellen? Du meinst sicher wie du die Leistungsbegrenzung einstellen sollst, genau das ist das nämlich was viele Asus Sokas haben. Da ist nix mit Widerstand einstellen auch wenn da was mit OHM steht, ist aber an sich Bullshit. Bzgl. Mic, schau mal in die Settings ob Noise canceling aktiviert ist, SBX Surround würde ich bei normaler Musik Wiedergabe ebenfalls deaktivieren, ist Standard aktiviert warum auch immer... Ich hab jetzt Noise Reduction an weil ich das Mic auf der Soka verwende welche recht nah bei mir steht. Ansonsten würde ich auch recht weit weg klingen. ![]() |
ButterBrezel
erstellt: 23. Aug 2017, 19:38
ok, Einstellungen habe ich nun auch so. beim TS kann ich nun das Aufnahme Gerät auch einstellen dort stehen aber: 1. Mic-in/mic Array (2-Sound Blaster omni Surround 5.1) Oder 2. Line-In (2-Sound Blaster omni Surround 5.1) Ich weis das zwei Mics auf der Karte sind, kann ich dort eins von den beiden aussuchen oder steht eine Einstellungen für ein externes was ich vorne einstecke? [Beitrag von ButterBrezel am 23. Aug 2017, 19:39 bearbeitet] |
Flöff
erstellt: 23. Aug 2017, 19:42
Das eine ist ein Line in und das andere ist das Mic. Du hast vorne 3 Anschlüsse, der mittlere ist für ein Mic, der linke für ein Stereo Signal um diese aufzunehmen und der rechte für den Kopfhörer. Wenn du kein mic anschließt verwendet die Soka automatisch das verbaute Mic oben drauf. Ansonsten das Mic was du angeschlossen hast. Du kannst außerdem irgendwie noch die Breite irgendwie einstellen, deswegen auch denke ich zwei Mics, damit deine Stimme etwas breiter klingt und nicht wie aus einer Blechdose, das soll damit denke ich jedenfalls erreicht werden. Siehe unten unter Focus auf dem zweiten Bild. Klappt bei mir relative gut, hat aber wenig Einfluss da die Soka direkt vor mir steht. [Beitrag von Flöff am 23. Aug 2017, 19:44 bearbeitet] |
Kopfhörer + Mic + Soundkarte für Gaming & Musik sLy.1337 am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 5 Beiträge |
Neue Kopfhörer für den PC (Soundkarte + Mic) nicki118 am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 2 Beiträge |
Kopfhörer + Mic für 350? Fabsgedio am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 12 Beiträge |
Kopfhörer + Mic ca. 80 ? textmaker am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Kopfhörer und Mic +Soundkarte für ca. 300 ? crazykiller111 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 6 Beiträge |
Suche Kopfhörer und Soundkarte nofear87 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 3 Beiträge |
Kopfhörer + Soundkarte edmoses am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 53 Beiträge |
Suche Earbud Kopfhörer mit Mic max. 75? AlphaNUSS am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 6 Beiträge |
Kopfhörer mit Mic für Smartphone n3 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: Headset oder Kopfhörer + Mic zum Gamen? allesputt am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 7 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.456
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.925
