| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » DT770 Pro vs. Fidelio L1 | |
DT770 Pro vs. Fidelio L1+A -A |
PatParni
erstellt: 29. Apr 2017, 19:40
Hallo an alle Nutzer, ich weiß.. nicht beste Forenmanier aber muss mich SCHNELL zwischen dem Philips Fidelio L1 und dem Beyerdynamic DT770 Pro entscheiden. Kann beide gebraucht zu nem super Preis bekommen. Vielen Dank vorab für die Entscheidungshilfen! MfG, PatParni |
zuyvox
erstellt: 30. Apr 2017, 07:01
Ich würde den Beyerdynamic nehmen. |
PatParni
erstellt: 30. Apr 2017, 08:29
Danke für die schnelle Antwort! Aber...wieso? |
Der_∆siate
erstellt: 30. Apr 2017, 11:33
Ich hab den 770 und finde ihn klasse weil er auch gut abschließt und auch einen schönen Klang hat, kann ihn nur empfehlen, wenn ich jedoch zuhause bin und mich keiner stört hör ich mit dem 990 Edition. PS: Wenn du was ausführliches willst sags. LG Paul |
PatParni
erstellt: 30. Apr 2017, 13:46
Hi, würde mich über Ausführliches freuen aber du hast den Fidelio noch nicht gehört oder? |
zuyvox
erstellt: 01. Mai 2017, 04:48
Es kommt halt drauf an, was du brauchst oder willst. Der Philips ist halboffen, was ich dem geschlossenen DT770pro vorziehen würde. Außerdem hat er nur eine Impedanz von nur 26 Ohm, dürfte sich also mit Handy/MP3 besser vertragen. Er hat zudem einen Lautstärkeregler am Kabel. (Wers braucht?) Der Beyerdynamic ist geschlossen, hat mit 250 Ohm eine viel höhere Impedanz, und einen geringeren Wirkungsgrad, dafür aber einen weiteren Frequenzgang. Ich denke, für zu Hause und an einem guten Kopfhörerausgang kann der Beyerdynamic ordentlich punkten. Für unterwegs und an schwächeren Quellen hat der Philips die Nase vorn, wobei ich das halboffene System in der Öffentlichkeit vermeiden würde. |
Coyote_mfr
erstellt: 01. Mai 2017, 07:55
Den Beyerdynamic gibt's doch in 250, 80 und 32 Ohm...? |
zuyvox
erstellt: 01. Mai 2017, 09:03
Auch den Pro? Und welches Modell wird gebraucht angeboten? |
Der_∆siate
erstellt: 02. Mai 2017, 15:11
Das Pro Modell gibt es mit 32, 80 und 250 Ohm. Ich hab mal die 250 Ohm Variante und die 32 Ohm Variante getestet und man merkt keinen großen Unterschied. Das einzige was man sofort merkt ist, das die 32 Ohm mehr Bass haben, also mehr auf die heutige Generation abgestimmt. Die 32 Ohm lassen sich super mit dem Handy antreiben und da er geschlosen ist und das sehr stark ist er auch was für unterwegs, außerdem hat die 32 Ohm Variante extra für den mobilen Gebrauch nur eine Kabellänge von 1,6 Meter anstatt der 3 Meter. Was ich negatives zu sagen hab, die 32 Ohm haben Softskin Polster, die schließen zwar besser ab, jedoch sind die Velours dann doch angenehmer, Kostenpunkt 23 €. Wenn du Glück hast kann man sie mit Velours gebraucht kaufen. Ach und die 80 Ohm Variante hat Velours und mit einem mobilen Verstärker, ich nutze mobil den Topping NX1, hast du dann richtig Power, da entfaltet sich auch der Bass richtig und von der Lautstärke muss ich gar nicht erst reden. Topping NX1 (Amazon.de): https://www.amazon.d...keywords=Topping+NX1Topping NX1 (Ebay-kleinanzeigen): https://www.ebay-kle...z/643845976-172-1604DT 770 Pro Velours (Amazon.de): https://www.amazon.d...2B770%2Bvelours&th=1(Zu den Velour Pads, die schwarzen sind flacher, deswegen nimm, wenn du sie nimmst, immer die silbernen, die sind kuscheliger und auch billiger.) Edit: Da du ja offensichtlich nur die 250 Ohm Variante zur Auswahl hast empfehle ich dir dazu einen mobilen Kopfhörerverstärker. Außerdem würde ich beide einmal Probe hören, denn so in Hetze weißt du ja nichtmal welcher für dich besser klingt. Lass dir Zeit, aber aus dem Bauch heraus würde ich dir zu dem Beyer raten. [Beitrag von Der_∆siate am 02. Mai 2017, 15:17 bearbeitet] |
NoobDogg
erstellt: 02. Mai 2017, 16:23
[quote="Der_∆siate](Zu den Velour Pads, die schwarzen sind flacher, deswegen nimm, wenn du sie nimmst, immer die silbernen, die sind kuscheliger und auch billiger.) Edit: Da du ja offensichtlich nur die 250 Ohm Variante zur Auswahl hast...[/quote] Die schwarzen Pads,zumindest bei meiner 16Ohm Version,sind fester,was klanglich ein entscheidender Faktor sein dürfte. Ich würde also nicht die Silbernen,die zugegeben wesentlich kuscheliger sind,nehmen. Die 16&32Ohm DT770er haben den Peak in den Höhen so gut wie gar nicht und klingen daher entspannter. ...war irgend wo etwas davon zu lesen das es sich um die 250Ohm Version handelt? [Beitrag von NoobDogg am 02. Mai 2017, 16:26 bearbeitet] |
Der_∆siate
erstellt: 02. Mai 2017, 17:11
Noobdog, da haben sie natürlich Recht, ich weiß nicht ob es sich um die 250 Ohm Variante handelt, da aber diese die häufigst vorkommende ist gehe ich davon aus. Außerdem meinen viele die DT mit 16 Ohm klingen nicht sehr gut, können sie das bestätigen wenn sie sie mit der 32'er Variante vergleichen? Und ist der Klangunterschied mit den schwarzen Velours deutlich?, weil wenn das der Fall sein sollte werde ich sie mir auf jeden Fall mal besorgen. |
NoobDogg
erstellt: 03. Mai 2017, 14:09
Ich kann da nur ,,hören-sagen" wiedergeben. Von Beyerdynamic hatte ich nur den DT880 und seit kurzen den 16Ohm DT770. Der 16Ohm klingt sehr gut,kein wahrnehmbarer Peak in den Höhen,Mitten und Bass sollten keinen hörbaren Unterschied zu der 250Ohm Variante haben. Die schwarzen Polster des 16Ohm sind wie gesagt fester,als die des DT880,das kam wohl missverständlich rüber. Laut Beyer gibt es für den DT770 die silbernen EDT 770 V und die schwarzen EDT 770 VB,ich denke das es die selben Pads sind und sich nur in der Farbe unterscheiden. Die Pads der 250Ohm und der 32Ohm Variante haben die selbe Bezeichnung/Artikelnummer,es werden also auch da die selben Polster sein. Ob es wirklich so ist oder um sicher zu gehen kannst du Beyerdynamic ja mal per e-mail kontaktieren,die antworten immer recht flott. http://www.beyerdyna...kopfhoerermodell=686 [Beitrag von NoobDogg am 03. Mai 2017, 14:12 bearbeitet] |
Der_∆siate
erstellt: 03. Mai 2017, 14:38
Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Themenersteller? Hast du schon einen genommen, schließlich hattest du ja nicht viel Zeit, wenn ja für welchen hast du dich entschieden? Am beste wäre es ja wenn du dir Zeit lässt und es überdenkst und sie mal anhörst, dann auch andere, aber nun gut, das is ja wohl kein Thema für dich. |
Denon AHD 2000 vs Philips Fidelio L1 Bimmelbutze am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 12 Beiträge |
Basshead sucht KH Fidelio L1 vs xb800 vs hfi 580 anon00 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: M50/HFI-580 vs. CAL!/Fidelio L1? molybdopterin am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 3 Beiträge |
Focal Spirit One oder Fidelio L1 ? the_hillest am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 10 Beiträge |
DT880 VS. DT770 BadNaffy am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 13 Beiträge |
Kaufberatung für Sennheiser HD 558 vs. Philips Fidelio L1/00 vs. Bose® AE2 vs. . Ironiker am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 17 Beiträge |
Fiio E1 vs. E5 mit L1 HeartFist am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 30 Beiträge |
Philips Fidelio X2 als Upgrade für DT770 PRO MarGan am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 2 Beiträge |
HD598 vs. DT990 vs. DT770 SammoHung am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 5 Beiträge |
Soundmagic HP100 vs. DT770 sacx am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.628
