HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Suche InEar (Alternative zum SD2, Ersatz für Phona... | |
Suche InEar (Alternative zum SD2, Ersatz für Phonak PFE112) – 200-400€+A -A |
veCon
11:14
erstellt: 07. Dez 2016, ||
Hallo zusammen, ich brauche mal ein wenig Hilfe. Zur Vorgeschichte: Ich lese schon eine gefühlte halbe Ewigkeit hier im Forum. Damals habt ihr mir dabei geholfen, mich für den Phonak Audeo PFE 112 zu entscheiden. Nachdem ich lange mit ihm zufrieden war (und immer noch bin), habe ich mich vor ca. 2 Jahren dazu entschlossen, in ein Upgrade zu investieren. Nach ausführlichem Lesen, habe ich mir ein UE900 und ein SD2 zum Vergleich besorgt und mich am Ende für den StageDiver entschieden. Den UE900 fand ich aber auch wirklich gut (v.a. für die damaligen ca. 200€). Ich war wirklich begeistert den SD2. Sowohl die überdurchschnittlich gute Verarbeitung, als auch das Hörerlebnis war für mich wirklich eine Freude! Leider habe ich nie einen langzeittauglichen Sitz gefunden. Egal welche Aufsätze ich drauf hatte, das Gehäuse fand keinen richtigen Halt in meinem Ohr (Seal war aber optimal). Das ganze wurde dann schon nach ca. 40-60 min unangenehm und verursachte teilweise leichte Schmerzen. Ich habe dann Kontakt mit InEar aufgenommen (an dieser Stelle nochmal ein dickes Lob an den Service! Absolut spitze!), die mir sagten, dass die Größe für mein Ohr eigentlich optimal sei und ich mal Foam-Aufsätze versuchen sollte. Wie oben bereits geschrieben, hat das leider auch nicht geholfen. Daher habe ich mich letztendlich schweren Herzens dafür entschieden die Hörer zu verkaufen und bin wieder zurück auf meine Phonaks. Lange Rede… Die Phonaks sind nach wie vor – v.a. im Anbetracht des damaligen Preises – wirklich hervorragende Hörer, allerdings gibt es ein paar Punkte die mich stören: Hinweis: Ich nutze die grauen Filter, da mir diese mit Abstand am besten gefallen. • Die Höhen / „s“-Laute: können manchmal und bei längerem Hören etwas nervig werden • Isolation ist (mit Gummiaufsätzen) für Bus und Bahn nicht ganz ausreichend • Der SD2 war natürlich ein anderes Level und das fehlt mir auch Daher suche ich jetzt einen neuen Hörer. Eigentlich wollte ich keine 400€ mehr ausgeben, sondern eher +/- 200€. Wenn ich aber keine „andere Wahl“ habe, dann wäre ich aber bereit etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen. Meine Hörgewohnheiten sind ziemlich breit gefächert und beinhalten von Klassik (Max Richter, Einaudi, Olafur Arnalds – wenn man das so nennen kann (; ) über HipHop/Rap (The Roots, A Tribe Called Quest; ASAP Rocky, Kendrick Lamar), Rock (Pink Floyd, Queen, Dire Straits, The Who), R&B/Pop (The Weekend) nur um mal ein paar Beispiele zu nennen. EDIT: Es werden auch viel Hörbücher gehört ![]() Ich würde gerne wieder einen Hörer haben, ähnlich dem SD2, also auf der wärmeren Seite. Was ich mir wünschen würde, wäre ein etwas schnellerer/trockener Bass und da ich überwiegend in der Bahn hören werde, darf er ruhig etwas spaßiger abgestimmt sein. Im Bereich um die 200€ sind die Alternativen natürlich etwas eingeschränkt und oft schwerer in DE erhältlich und Probehören kaum möglich (z.B. PSB, Pai-Audio). Bei 400€ gibt es eben die üblichen Verdächtigen von Shure, Westone, FA etc. die ich in Berlin auch probehören könnte. Jetzt seid ihr gefragt! Gibt es noch Vorschläge, Alternative oder Hinweise? Ich wäre wirklich dankbar, da ich aktuell etwas überfordert bin ![]() Vielen Dank schon mal und beste Grüße, Chupa ![]() ![]() [Beitrag von veCon am 07. Dez 2016, 11:31 bearbeitet] |
Poe05
17:47
Hattest Du den SD2 oder den SD2s? |
veCon
18:26
Den SD2. Sorry wenn das nicht ganz rüberkam. Der SD2s ist laut InEar für mein Ohr zu klein. Habe Ihnen damals ein Foto vom SD2 in meinem Ohr geschickt |
Exploding_Head
19:45
Habe auch den SD2 (mir passt er) und für das bisschen mehr an Spass im Bass noch einen Final Audio Heaven IV (der Heaven V soll noch hörbar besser auflösen, ist aber teurer und ich kenn den nicht). Das wäre mein Anhörtipp, falls das in Berlin ein Händler ermöglicht... (ansonsten wohl aus dem grossen Fluss fischen und notfalls retournieren). [Beitrag von Exploding_Head am 07. Dez 2016, 19:46 bearbeitet] |
Poe05
20:41
Mir war damals die "Standardgrösse" zu gross und hat Schmerzen verursacht, die "s" gingen. Deshalb die Frage. Wenn Du Probehören kannst, dann tu das. Z.B. auch die SE535 von Shure. Auch auf der eher dunkleren Seite und eine gute Isolation. |
bartzky
13:20
erstellt: 08. Dez 2016, ||
Westone W20: Sehr kleines Gehäuse und die gleiche Treibereinheit von Knowles wie im SD2. Klingt verdammt ähnlich zum StageDiver. Edit: Einen gibt es noch bei ![]() NuForce HEM2: Gehäuse kaum größer als das vom W20. Ist ein warm klingender Single BA mit ein paar dB mehr Bass als der SD2 und ähnlich entspannten Mittelton und Hochton. Einer der besten Hörer um die 200€. Auf SD2-Niveau spielt er aber nicht, das wär dann eher der große Bruder HEM4, der allerdings einen Hauch kühler als der StageDiver spielt: ![]() [Beitrag von bartzky am 08. Dez 2016, 16:14 bearbeitet] |
veCon
18:14
Erstmal vielen Dank an alle! Ich werde auf jeden Fall mal die ganze Palette an Westone, Shure und Fischer Amps durchhören. Da habe ich hier einen Laden in der Nähe, bei dem das ginge. Die Nurforce und die Final Audio werd ich mir mal noch genauer anschauen. ![]() Edit: habe gerade ein paar W20 für 140€ über Amazon WHD in Zusand "sehr gut" geordert. Bin mal gespannt was da ankommt ![]() [Beitrag von veCon am 08. Dez 2016, 18:15 bearbeitet] |
bartzky
19:59
Der Preis hört sich ja erstmal Top an, bin gespannt ![]() |
veCon
17:40
erstellt: 10. Dez 2016, ||
Hörer sind heute angekommen. Laut der whd Beschreibung war der Zustand sehr gut, mit leichten Gebrauchspuren an Verpackung. Die Verpackung sah top aus, besser als so manche in Verkaufsläden. Die Hörer sahen aus wie neu, das Zubehör ist dem ersten Eindruck nach (evtl. mit Ausnahme von einem Paar Ausätzen) unbenutzt. Lediglich die roten Abdeckkappen fehlen. Finde ich jetzt nicht weiter schlimm, werde Amazon aber trotzdem mal schreiben. Leider konnte ich vorhin nur ganz kurz reinhören, das hat mir aber schon sehr gut gefallen. Was mir nach den SD wichtig war, ist der Komfort und in diesem Punkt sind die Westone wirklich überragend! Ich denke für 140€ ein unschlagbarer Deal. Werde dann nochmal ein paar klangliche Eindrücke schildern, wenn ich etwas länger damit gehört habe. Grüße |
veCon
23:27
Nachdem ich jetzt etwas mehr Zeit hatte die Hörer zu testen, noch ein paar Worte dazu. Vorweg: Ich habe Amazon bzgl. der fehlenden roten Abdeckungen geschrieben, die mir daraufhin nochmals 10€ Gutschrift anboten. Dann habe ich sicherheitshalber nochmal genau den original Inhalt mit meinem verglichen. Es fehlen zusätzlich nochmal 2 Paar Aufsätze... naja mal sehen was Amazon dazu noch sagt. Verarbeitung: Puh... Wenn man bedenkt, das der UVP bei ca. 300€ liegt, schon fast grenzwertig. Das Gehäuse und das Kabel (bzw. Kabelenden) machen keinen sonderlich hochwertigen Eindruck. Dazu kommen die dünnen und langen Schallröhrchen... Da hab ich echt angst, die abzubrechen. Absolut kein Vergleich zur wirklich grandiosen Verarbeitungsqualität der SD. Die sucht wirklich seinesgleichen - chapeau InEar! Klang: Leider bin ich kein Goldohr, daher verzichte ich an dieser Stelle auf einen ausführlichen Text. Insgesamt auf der etwas wärmeren Seite und die Ähnlichkeit zum SD2 ist durchaus zu erkennen. Für mich macht der Hörer wirklich viel richtig und verspricht ein langzeittaugliches Hören (auch in Verbindung mit dem Komfort). Ich versuche nochmal mehr zum Klang zu schreiben, wenn ich mal dazu komme das ganze ordentlich zu testen. Vielleicht auch nochmal im Vergleich mit einigen anderen Hörern. Beste Grüße |
bartzky
01:33
erstellt: 11. Dez 2016, ||
Hast ja einen richtigen Schnapper gemacht ![]()
Der Westone-Charme ist leider unrühmlich bekannt. Auch vor den richtig teuren Modellen macht der keinen halt. Stabil sind die Dinger allerdings, auch wenn sie nicht unbedingt den Eindruck hinterlassen. Die StageDiver sind natürlich richtig klasse verarbeitet - die werden auch in Handarbeit in Deutschland gefertigt. Kosten aber auch entsprechend etwas mehr... |
S0und
01:51
Ich habe auch gerade ein paar Westone da und die sehen im Vgl. mit den Stagedivern wirklich etwas gebrechlich aus. Aber wenn ich dann die Westone mit Shure vergleiche, finde ich die Shure, zumindest optisch, noch anfälliger, da hatte ich schon ein wenig Angst die Aufsätze zu wechseln, so press wie die auf dem dünnen Schallrohr saßen. |
veCon
20:23
erstellt: 14. Dez 2016, ||
Dass die Hörer robuster sind als sie aussehen gibt mir zu hoffen ![]() Allerdings hat sich die Freude mittlerweile gelegt. Nach längerem Hören habe ich bemerkt, dass der rechte Hörer wohl einen Defekt hat. Bei der Hochtonwiedergabe ist ständig eine Art leichtes Rauschen bzw. "Rasseln" zu hören. Manchmal mehr, manchmal weniger. Das ganze wird stärker bei höherer Lautstärke. Ich habe schon fast mit irgendeinem Defekt gerechnet bei dem Deal. Nachdem ich dann kurz recherchiert habe, habe ich auch festgestellt, dass die S/N der Hörer nicht mit der der Verpackung übereinstimmt... Da hat wohl der Erstkäufer einen Tausch vorgenommen... Habe mal den Westone Support kontaktiert, allerdings bezweifel ich, dass sich bei einem WHD Produkt etwas machen lässt. Daher gehen sie vermutlich wieder zurück. Oder kennt hier jemand eine Lösung bzw. Reparaturmöglichkeit? Grüße [Beitrag von veCon am 14. Dez 2016, 20:26 bearbeitet] |
S0und
23:53
Hmm vlt. hast du Glück bei WHD kannst du grundsätzlich schon über den Hersteller ganz normal reklamieren. (Du hast ja auch eine normale Amazon Rechnung.) Das Problem sehe ich eher darin, dass, wenn die Seriennr. nicht übereinstimmt, du denen sagen und Rechnung zeigen kannst, wie du willst, es hat dann halt mit deinem gekauften Produkt "nichts" zu tun. Vlt. hast du aber Glück und die wissen anhand der Seriennr., dass der Artikel auch so noch in der Garantiezeit ist und sind kulant. Hast du Amazon deswegen mal angeschrieben? Das darf ja nicht vorkommen... Aber WHD ist leider auch nicht mehr was es mal war. Viel Glück |
Meanjeans
15:24
erstellt: 15. Dez 2016, ||
Also hat der seine alten, leicht defekten Westone zurückgeschickt und die guten Neuen behalten, meinst du? Das wäre schon heftig. ![]() Komisch, dass Amazon da nichts merkt, die sollten die Artikel doch auch prüfen, bevor sie in den Warehouse-Verkauf gehen. Reparatur stelle ich mir bei BA schwierig vor, wenn der Treiber selbst beschädigt ist. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, lieber zurückschicken. |
bartzky
15:32
Habe auch schon leere Schachteln von Amazon erhalten (nicht im Bereich Kopfhörer) ![]() Würde das auf jeden Fall versuchen über Amazon zu klären. Mit etwas Glück bekommst du nagelneuen Ersatz ![]() |
mksilent
16:34
Hm, dass ist ja echt ärgerlich. Ich persönlich habe die besten Erfahrungen mit dem telefonischen Amazon Support gemacht. Wenn man denen freundlich und sachlich den Verlauf erklärt und um Austausch bittet sind die eigentlich immer sehr kulant. Die Möglichkeit eines Rückrufs gibt es ja auch: ![]() Viel Erfolg. Besitze den W20 selber und bin sehr zufrieden. P/L top. ![]() |
S0und
17:25
Habe heute auch einen Aktenvernichter aus den Blitzdeals (also neu) geliefert bekommen mit Schnipsel drin ![]()
Hmm da habe ich andere Erfahrungen: Hatte vom PrimeDay wegen Stornierung von Amazon einen 25% WHD Rabattcode. Der Artikel den ich mir bestellt hatte, war nach 2 Tagen defekt und Code war weg. Einen neuen wollte man mir nicht mehr geben, Austauschartikel nicht und neu auch nicht. Hab da mehrfach angefragt, weil es mich sehr geärgert hat. Was mir gerade einfällt, da steht ja auch manchmal bei den WHD Artikeln: "Artikel kann neu verpackt geliefert werden." Ich hatte da schon Sachen die wirklich nagelneu verpackt waren mit Siegel. Eventuell wurde also auch nur die Verpackung getauscht und du hast trotzdem bei Westone direkt eine Chance. Viel Glück. |
Exploding_Head
17:36
Wovon träumst Du nachts? Früher war das kein Problem, einen WHD zu kaufen; heute ähnelt das fast einem Lottospiel. Das reicht von falschen Farben in richtiger Verpackung bis zu defekten Netzteilen oder komplett defekten Artikeln. Und wenn man dann das defekte Netzteil reklamiert (was ist eigentlich mit den 12 Monaten Gewährleistung?), dann bekommt man nur die Option zurückschicken und geld zurück. derweil sind einem dann andere Angebote bei anderen Verkäufern durch die Lappen gegangen. Nein, Amazon war mal sehr viel besser - oder es liegt daran, dass ich mich seit Jahren nicht nötigen lasse, Prime-Kunde zu werden. |
veCon
18:50
Habe jetzt nochmal mit dem Amazon Support telefoniert. Bei WHD gibt es keine Möglichkeit zum Austausch. Zudem kam die Aussage, das die Artikel "ja nicht auf den technischen Zustand getestet werden". Genau das gleiche gilt für die Seriennummer. Finde ich schon schwach... Naja, ich warte jetzt noch die finale Rückmeldung von Westone ab, wobei die auf gebrauchte Artikel keine Garantie geben. Also werde ich die Hörer wohl oder über zurücksenden müssen. Der Deal wäre auch einfach zu schön um wahr zu sein gewesen. Jetzt werde ich doch nochmal neu auf die Suche gehen müssen. ![]() |
S0und
19:05
Naja, WHD ist da etwas schwierig mit dem Thema gebraucht Garantie/Gewährleistung beim Hersteller. Du hast ja eine stinknormale Rechnung auf deinen Namen von Amazon (ohne irgendwelche WHD Bezeichnung oder sonst was). Außerdem hatte ich meine UE900 auch damals von WHD und da riet man mir auch direkt mit Logitech Kontakt aufzunehmen zwecks Austausch. |
veCon
15:59
erstellt: 24. Dez 2016, ||
Hallo zusammen und erholsame Feiertage! Also, ich habe die Hörer mittlerweile retourniert. Wie hier schon erwähnt wurde, ist es mit der Herstellergarantie bei WHD Produkten schwierig. Dazu kam eben noch die nicht übereinstimmende S/N. Prinzipiell sind die WHD schon eine Lotterie... Ich persönlich habe, mit dieser Ausnahme, bisher eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Letztes Jahr vor Weihnachten habe ich eine neuwertige (<100 Auslösungen) Fuji X100T für 665€ geschossen. Sah aus wie neu. Bei wirklich guter Ersparnis sind die WHD mMn daher zumindest ein Versuch wert. Handelt es sich aber nur um ein paar % würde ich es nicht riskieren. Folglich fange ich jetzt nochmal von vorne an zu suchen, werde das dann aber ins neue Jahr verschieben... Bis dahin tun es meine Phonaks allemal ![]() |
Nachfolger/Ersatz für defekte Phonak PFE 112 - (Vergleich UE900 - SD2) melbe am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 35 Beiträge |
Günstige SD2-Alternative für unterwegs am iPhone Meanjeans am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 8 Beiträge |
Alternative zum Phonak 112 mit mehr "Schub" PLOS am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 17 Beiträge |
Ersatz für Phonak Audéo PF111 gesucht SoundAmateur am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 3 Beiträge |
Ersatz InEar gesucht rgoggy am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 6 Beiträge |
Alternative zu phonak pfe 012 Devil"13" am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 8 Beiträge |
Alternative zum SD-2 aston.matn am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 2 Beiträge |
Günstige Silikonaufsätze für PFE112? bearmann am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 2 Beiträge |
200? InEar Simon_Martins am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 18 Beiträge |
[Suche] InEar | 100? (M3 Ersatz) Gomox am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 3 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBasslinejunky
- Gesamtzahl an Themen1.553.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.658
