HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kopfhörer zwischen 150-300€ | |
Kopfhörer zwischen 150-300€+A -A |
RyperX
00:46
erstellt: 09. Nov 2016, ||||
Hey Leute, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, solangsam bin ich etwas überfragt. Kurz die groben Angaben - 150-250€ (300 echte Schmerzgrenze) - Keine direkte Musikrichtung, wichtiger wäre Gaming und Movies/Serien - Höhrgewohnheit keine spezielle aber Bass bzw. ein Donnern hab ich schon gerne wenn es reinpasst - Offen bis Geschlossen ist eigentlich alles OK - AKG 530k, am PC Soundkarte Xonar D1 und Anlage Onkyo 609 - Tragekomfort ist ziemlich wichtig, da ich häufig mehrere Stunden am Tag vorm PC sitze Derzeitig wohne ich noch in ner Wohnung wo ich ohne Rücksicht die Anlage aufdrehen kann, ziehe aber in den nächsten Wochen um und aus diesem Grund dachte ich mir ich ergänze mal mein gutes AKG Headset mit was neuen. Bin Grundlegend mit dem AKG zufrieden möchte mich aber erweitern ![]() Wie oben angegeben werde ich das Headset Hauptsächlich fürs Gaming und Movies bzw. Serien nutzen. Wichtig wäre für mich in einen Fall die räumliche Wahrnehmung im Spiel bzw. im Film. In Gewissen Szenen darfst dann auch schön Donnern auf den Ohren. Bezüglich Nutzung am PC ist mir bewusst das ich vermutlich einen Khv benötigen werden wenn ich etwas Hochohmiges nehme und habe mir da gedacht das Headset weiterhin an der Soundkarte zu verwenden in Kombination mit nen Schiit Magni 2 (außer ihr wüsstet was besseres ;)) um eben auch die Treiberfeatures in Spielen oder Dolby Headphone austesten zu können. Als alternative käme auch ein DAC ala FiiO E10K in Frage. Über folgende Headsets habe ich mich nun viel Informiert und weiß aber nicht wo ich anfangen soll, da es bei uns in der nähe keinen Shop gibt (Österreich) ist es mühselig alle zu bestellen. Beyerdynamics DT990 Pro/Edition 250 Ohm Wird bei Areadvd bzw. hier häufig empfohlen Allgemein gefällt mir die Edition Version sehr gut (eher nebensache) Beyerdynamics DT770 80/250 Ohm Allgemein und überall empfohlen kommt mir vor ![]() Beyerdynamics Custom Pro Plus Wird auch häufig empfohlen bzw. laut Areadvd ev. sogar besser als der 990 aber schlechtere Höhen Vorteile sind halt das Abnehmbare Kabel und die Ersatzteilthematik, das Mikrokabel ist eher egal, werde da mein Zalman Mic weiterverwenden Beyerdynamics Custom Studio Gibt es nicht allzu viele Infos, laut areadvd besser als der Pro im Hochtonbereich aber auch neutraler. Beyerdynamics DT880 Wird mir vermutlich etwas zu Neutral sein AKG K 701 Vermutlich wie DT880 Philips Fidelio X2 Habe ich bis jetzt noch keine Informationen gesammelt dürfte aber der Nachfolger vom L1 sein ![]() Wäre dann solangsam die Preisgrenze Hoffe ich habe nicht zuviel geschrieben und mir kann jemand einen Rat geben. Grüße [Beitrag von RyperX am 09. Nov 2016, 00:47 bearbeitet] |
letlive
12:52
Die Beyer DT770/990 haben recht scharfe Höhen, kann auch mal unangenehm werden. Sie unterscheiden sich in der Bauweise (geschlossen vs. offen), hierzu findest du eine Menge Infomartionen im Netz. Den Custom One Pro hatte ich einige Woche lang. Die Höhen und Mitten sind deutlich zurück genommen. Der Bass ist nicht präzise und neigt zum dröhnen (zumindest auf Stufe 4). Der Custom Studio ist da deutlich ausgewogener. Die Höhen sind angenehm, die Mitten präsent und der Bass auch auf Stufe 4 präzise und knackig. Er hat bei mir den COP angelöst. Der Custom Studio ist ein echter Allrounder, kann allerdings je nach Musikgenre auch etwas unspektakulär bzw. langweilig klingen. Den DT 880 und den AKG 701 hatte ich jeweils nur für einige Minuten auf dem Kopf. Sie klingen neutral und waren mir zu langweilig. Einige würde sagen, dass sie dadurch langzeit tauglicher sind. Für mich ist langweilig nicht langzeit tauglich...sondern eben langweilig bzw. genau das Gegenteil ![]() Ich würde mir an deiner Stelle erstmal folgende Fragen beantworten: - Soll es ein neutraler oder spaßiger KH werden? - Geschlossen oder offen? [Beitrag von letlive am 09. Nov 2016, 12:55 bearbeitet] |
RyperX
13:34
Also soweit ich gelesen habe wäre für meinen Einsatzzweck ein Offener besser. Hat ja anscheinend auch mehr Räumlichkeit. Darum weiß ich nicht wie sich das beim Studio auswirk. Räumliche Ortung in Movies und Spielen wäre schon interessant. Vermute mal das der KH eher spaßig und etwas Wumms werden soll. Glaube das passt besser für Filme und Spiele. Musik höre ich eher nebenbei. Danke für deine Antwort. Ein direkter Vergleich zwischen 990 und Studio wäre halt interessant und inwiefern sich die geschlossene Bauweiße auswirkt. |
letlive
13:47
Für einen geschlossenen KH hat der Custom Studio eine gute räumliche Darstellung und spielt sehr luftig. Ich habe nur den Vergleich zwischen dem Custom Studio und dem (halb)offenen Avinity AHP-967. Aufgrund seiner Bauweise spielt der Avinty räumlicher, der CS ist da direkter. Ein Riesenunterschied ist das aber nicht. |
RyperX
15:39
Glaube bei mir sind der DT990 (spaßig) und der Custom Studio (etwas ruhiger) in der ganze engen Auswahl, wenn ihr jetzt keine große Empfehlung im Preisbereich 200-300€ habt. Wie stark der Bassunterschied bei den zweien würde mich auch interesieren, also hat der Studio ungefähr den gleichen Bass wie der DT990 oder umgekehrt. Da ich die Soundkarte vom PC weiterverwenden will, brauch ich nicht wirklich einen DAC aber würde gerne das Signal mittels AMP verstärken. Einziger AMP im Preisbereich wäre ja der Schiit Magni aber da schrecken mich einfach die Versandkosten mit ca 35€ ab. Edit: Kennt einer den Khv? ![]() Soweit ich gesehen habe wäre das genau dass was ich suchen würde, wenn gewünscht kann ich ihn als DAC/AMP verwenden aber auch die Verwendung als AMP only ist möglich. Denn wenn ihr mir ein "OK" dafür gebt ![]() Nachtrag (gefühlt der 20ste ;)) Was haltet Ihr vom AKG k712 Pro, sollte bzgl. Bass in der nähe des DT990 liegen jedoch mit schöneren Höhen. Der andere Kandidat ist weiterhin der Philips Fidelio X2 [Beitrag von RyperX am 09. Nov 2016, 19:51 bearbeitet] |
RyperX
13:38
erstellt: 10. Nov 2016, ||||
I glaub mir is ned zu helfen ![]() |
letlive
13:48
Der AKG 712 hat etwas weniger Bass als der Custom Studio auf höchster Stufe und angenehmere Höhen als der DT 990. Ich denke ums Probehören kommst du nicht herum. Den Fidelio solltest du bei Saturn finden. Den Custom Studio, AKG 712 und DT 990 habe ich bisher nur beim Hifi-Spezialisten gesehen. [Beitrag von letlive am 10. Nov 2016, 13:48 bearbeitet] |
Krutsch
18:02
Ich sitze gerade im gleich Boot und kann dir mal meine Erfahrungen schildern: Ausgangslage: Im Moment besitze ich alle 3 Superlux 681 in gemodeten Versionen. Onkyo 609 AV Receiver für PS3/4/WiiU/FireTV/BluRay/Chromecast. Alienware Notebook mit sehr guter Onboard Soundkarte und einen alten Denon Stereo Receiver. Generell möchte ich keinen KHV verwenden. Für Hören am Smartphone habe ich ausreichend gute In-Ears. -Die geschlossenen Custom One Pro Plus sind bei mir raus gefallen, weil die auf Dauer bei mir ein unschönes "vakuumartiges" Klangbild um die Ohren erzeugen. Die Beyer 770&990 pro haben zusätzlich einen viel zu festen Anpressdruck und Spiralkabel habe ich nun als Negativpunkt kennen gelernt. -Die DT880 waren mir zu neutral. -Die Fidelio X2 hatte ich auch schon ins Auge gefasst, allerdings sind die gerade recht teuer, ich habe online sehr wenig bis gar keine Ersatzpolster gesehen (außer über den offiziellen Support als Austausch) und die scheinen die Produktion so umgestellt zu haben, dass sie Kleber verwenden und Leute sich über Abfärbungen beschweren. Muss nicht heissen dass die jetzt schlecht sind, aber das Wissen eine "zweitklassige" Version zu kriegen, würde mich nerven. Trotzdem juckt es mich immer noch in den Fingern, wenn ich die irgendwo sehe... -Im Moment bin ich bei den 990 Edition 250 geblieben, ich kann die stundenlang aufhaben und sowohl am AV Receiver als auch an der Soundkarte und am Stereo Receiver im Arbeitszimmer betreiben. Die oft genannten Höhen hatte ich innerhalb der 3 Wochen erst einmal und zwar bei der WiiU während der Sprachausgabe bei einem Spiel. Das ist/war eine ziemlich schlechte Aufnahme, die ohne KH ebenfalls grausig klingt. Da konnte ich das erste mal körperlich erahnen was die Leute wohl mit den "schmerzhaften" Höhen meinen. Ansonsten bin ich bisher sehr zufrieden damit, auch mit dem Bass bei Filmen und Spielen. -Ich werde über das Wochenende noch die AKG 702 (=701 in schwarz) und Sennheiser 598 anhören. Die 598 haben wohl etwas mehr Bass als der berühmte HD 600. -Die Avinity würde ich an deiner Stelle mal probieren, allerdings ist der Stecker ziemlich blöd, man braucht da also eine sehr kurze Verlängerung. Beispiel: Der Stecker ist so dick vorne, dass man die Klinke nicht ganz in eine Buchse am Notebook anschließen kann, wenn dieses abgeschrägt ist oder dann eben nicht mehr ran kommen darf, weil er sich dann raus dreht -_- Die gibt es bei ebay immer wieder für 99€ statt 149€, einfach mal öfters gucken. Ohne ausreichend Probe hören wirst du eh nicht zufrieden sein, weil du Angst hast *deinen* nicht gehört zu haben. Deswegen war ich letzte Woche mal im Rock Shop in Karlsruhe, die hatten eine kleine Auswahl an Shure, Beyerdynamic, Audio Technica und einen separaten AKG Ständer (welcher leider aus war...). Mein Fazit: Wenn mich der AKG und der Sennheiser nicht noch in eine andere Richtung lenken, habe ich wohl im DT990 meinen Hörer gefunden ![]() |
RyperX
22:38
Hey danke für eure Antworten. Da es bei uns nirgends was gibt wo ich probehören könnt muss ich wohl 3 KH bestellen zum Probehören :/ Wird vermutlich der 990 Edition 250; K712 und der Custom Studio. Den Avinity AHP-967 werde ich wenn ich ihn wo günstig sehe mal ordern. @Krutsch Vielleicht kannst du bescheid geben was du zum Sennheiser 598 sagt, sieht so aus als suchen wir ungefähr das gleiche ![]() |
Jens1066
23:39
Na dann hättest Du vielleicht mal fragen sollen, ob sie ihn für Dich anmachen. Für mich haben sie es gemacht. ![]() In den Vitrinen sind übrigens noch Hörer, die nicht an der Wand hängen. auch die holen sie zum Probieren raus.
3 völlig unterschiedliche Hörer. Den 990er empfand ich (für mich) als zu höhenlastig, wirkt dadurch aber als sehr brilliant. Als offener hat er eine anständige Bühne. Deutlich mehr als sein Bruder Custom Studio aus selbem Hause. Der Custom Studio hat für mich tolle Höhen und einen klasse Bass, der nach Geschmack justiert werden kann. Durch die geschlossene Bauweise wirkt er gefühlt enger. Das muss man probieren, ob man damit umgehen kann. Ich kann ihn stundenlang tragen, ohne das es unangenehm wird. Im Prinzip ähnelt er dem DT 770 Pro, kann aber klanglich alles ein wenig besser. Außerdem wirkt er auf mich optisch wertiger als der 770er. Der K712 spielt nochmal deutlich größer als der 990er. Oftmals wird das auch bemängelt als "unnatürlich große Bühne". Das kann ich nicht wirklich nachvollziehen, denn das ist genau dass, was mir am AKG so gefällt. Für meine Ohren sind die einzelnen Instrumente und Klänge weiter auseinander und dadurch höre ich einfach mehr Details heraus. Die Höhen wirken durch den fehlenden Beyerpeak (beim Custom Studio deutlich weniger als beim 990) im direkten Vergleich vielleicht schon etwas dumpf. Was mich zu einem Tipp führt...... Solltest Du die 3 Hörer gleichzeitig gegeneinander vergleichen, was zu empfehlen ist, gib jedem ausreichend Spielzeit und lasse sie lange genug auf Dich wirken. Wenn Du einen der Beyer absetzt und direkt danach den AKG auf, wird er vermutlich dumpf und wenig brillant wirken. Er wird auch leiser sein, was meist als "schlechter" empfunden wird. Deshalb unbedingt auf den gleichen Pegel achten. Sonst wird das Ergebnis verfälscht. Nach einer Weile hören, wirst Du Dich an den Hörer "gewöhnen" und kannst objektiver vergleichen. Kein Kopfhörer macht alles perfekt. Du musst versuchen den Hörer zu finden, der für Dich das meiste richtig macht und auch dauertauglich ist. ![]() |
RyperX
09:22
erstellt: 11. Nov 2016, ||||
So eine Frage noch im Vergleich der DT990 und AKG 712 wie sieht es da in der Unterscheidung beim Bass aus? Soweit ich nun gelese habe DT990 vor dem AKG 712 Ja und weil ich grade wieder rumgelesen habe, was gäbe es zum Beyerdynamic T90 zu sagen im Vergleich der 2 oben erwähnten ![]() |
Krutsch
10:54
Na klar, mach ich dann!
Das habe ich natürlich gemacht, allerdings war das nicht von Erfolg gekrönt. Wegen der Offerta waren die wohl etwas knapp besetzt in diesen Tagen.. Das Regal war auch schon etwas ausgedünnt und die Shure die ich mir noch zusätzlich als geschlossene rausgehört hatte, hatten sie dann nur noch das Ausstellungsstück da.. leider ![]() |
RyperX
00:58
erstellt: 08. Dez 2016, ||||
Keinen Plan ob dass hier wer verfolgt aber Update zu meiner suche ![]() Der erste bestellte KH ist der AKG 712 Pro. Zugleiche wurde der DAC/AMP SMSL M3 ![]() Bin eigentlich schon sehr zufrieden, obwohl ich mir einen etwas größere Unterschied (in was auch immer ;)) zu meinen AKG 530k gewünscht hätte. Bass könnte etwas mehr sein, ist vermutlich aber der offenen Bausweise geschuldet Hatte nun den DT990 Edition da und die 2 verglichen. Für mich gab es nicht mega große Unterschiede, jedoch habe ich sofort die öfters hier erwähnten Spitzen des DT990 erkannt. Bassmäßig waren die 2 eigentlich gleich, eventuell der DT990 a bissl stärker. Tragekomfort finde ich auch besser beim 712 Aus diesem Grund ging nun der DT990 zurück und der 712 wird behalten. Am Freitag sollte dann der Custom Studio kommen und werde die vergleichen. Ist halt geschlossene vs offene Bausweiße, mal schauen wie sich das für mich auswirkt. Sollte ich hier auch nicht zufrieden sein werde ich noch den Custom One Pro ausprobieren, dann hab ich eigentlich alles durch was ich probieren wollt. Grüße ![]() [Beitrag von RyperX am 08. Dez 2016, 01:18 bearbeitet] |
Jens1066
22:36
Schön, dass die ersten schon mal gefallen. Der AKG 712 hat für mich die deutlich größere Bühne als der DT990 (den Peak hätte ich per Klangregler am Verstärker abmildern können), deswegen wurde es bei mir der AKG. Über den Custom Studio habe ich ja auch schon was geschrieben. Bei schlechteren Aufnahmen nehm ich den gerne, da er mehr verzeiht als der AKG. Bass ist je nach Einstellung am Schieber schon deutlich mehr als beim AKG. Meine Einstellung ist da die Stufe 3, denn damit empfinde ich den Bass am knackigsten. Das Wendelkabel empfinde ich als etwas schwer und manchmal nervig. Da werde ich wohl entweder selbst eins stricken, oder das gerade 1,5m Kabel ![]() Beide Hörer sind sehr unterschiedlich und haben ihre "Spezialgebiete". Deshalb habe ich beide und bin auch sehr glücklich damit. Den Custom Studio für basslastigere Musik und wenn ich niemanden belästigen möchte (darf ![]() Wünsche Dir auf jeden Fall viel Spaß am Wochenende beim Probehören. ![]() |
***MCFly***
01:18
erstellt: 09. Dez 2016, ||||
Jens1066
21:44
Und was soll uns das jetzt sagen? ![]() |
RyperX
15:42
erstellt: 13. Dez 2016, ||||
Sodale, denn Custom Studio ein wenig getestet und mir ist der Unterschied irgendwie fasst zu gering zum AKG 712 in Sachen Bass. Da ich ja schon fasst am überlegen bin mir einen zweiten für weiteres zu kaufen ist mir dann der Preis etwas zu hoch. Werden als nächstes mal noch den Custom One Pro aus Spaß testen. Der soll ja anscheinend fasst zuviel haben als er Verträgt, mal gucken Glaube aber dass Ergebnis bzgl. offener Kopfhörer wird der AKG 712 werden ![]() Edit: Denr von mcfly angemerkten Bluedio ![]() [Beitrag von RyperX am 13. Dez 2016, 15:44 bearbeitet] |
Jens1066
20:33
RyperX
02:53
erstellt: 14. Dez 2016, ||||
Ich habs immer jetzt nur am PC getestet und mit und ohne Verstärker. Werde es mal noch am Smartphone bzw. am Onkyo testen. Entweder meine Testmusik ist zu schlecht oder irgendnen anderes Problem :/ Da haben tuh ich ihn noch ![]() |
RyperX
19:46
Ich glaube einfach ich erwarte mir zuviel von Kopfhörern bezüglich Bass, deswegen sehe ich nur unterschiede Zwischen wenig und weniger Bass ![]() Ne aber finde einfach den 712 von allen getesteten Exemplaren am besten für mich geeignet, wenn mich nun ein Kopfhörer bezüglich Bass voll aus den Latschen gehauen hätte wärs vermutlich was anderes. Da mir der Studio als zweiter sowieso grade zu teurer ist werde ich mal den Custom One Pro noch aus UK bestellen gibt den ja derzeitig sehr günstig und vielleicht wird der meine zweite alternative. |
rockig
20:00
Wenn du einen Kopfhörer mit gutem Bass und Höhen suchst, kannst du dir den mal anschauen. Dagegen dürften deine ausgesuchten Modelle ziemlich schwachbrüstig erscheinen ![]() ![]() Da werden grade die letzten Reste auf den Markt geworfen, deswegen so günstig. |
RyperX
21:28
Also vom Preis sieht der ja richtig interessant aus, werde mir den ansonsten auch mal anschauen. Das heißt eigentlich beginnt nun die 2. Suche für einen "spaßigen" Kopfhörer ;D AKG 712 Pro won first round ![]() |
Jens1066
22:30
Ich frage nochmal nach, denn ich habe so das Gefühl, dass Du das nicht weißt...... Hast Du die Schieberegler am Custom Studio unten, links und rechts an den Ohrmuscheln mal verstellt? Das ist eine Bassreflexverstellung am Kopfhörer, die die Intensität des Bass in 4 Stufen ermöglicht. Das geht dann von Null Bass, über Neutral, über kräftiger Bass, bis (für mich) extrem Bass. Edit: Foto hinzugefügt. ![]() [Beitrag von Jens1066 am 14. Dez 2016, 22:43 bearbeitet] |
RyperX
23:35
Danke fürs Foto aber jop hatte ich verstellt. Ich finde die Unterschiede trotzallem nur gering und keine megagroßen Sprünge. Glaube es kommt halt darauf an auf was man gewöhnt ist bzw. erwartet. Also wie gesagt einen Unterschied zum 712 erkenne ich sofort aber nicht so dass ich sage der ist so anders dass ich ihn behalte. (oder der KH hat eventuell eine Makke, ansonsten würde aber alles passen) Stehe halt auch am Anfang meiner Kopfhörer Karriere^^ Habe hier einen ![]() Dabei vermute ich aber mal wieder dass es daran liegt da der Kopfhörer geschlossen und On-Ear ist und somit die Vibration direkter übertragen werden. Den Kopfhörer kann aber dann im Vergleich zum Klang überhaupt nicht mithalten. Bzgl. Custom Studio und Bass in den Amazon Bewertungen habe ich auch gelesen manche Schreiben der Bass ist sehr kräftig und der andere dann wieder es geht von gar kein Bass zu mittelmäßig viel Bass. Wird dann oft mit den Custom Pro verglichen und dazu dürfte der Unterschied dann enorm sein. Werd mir diesen definitiv dann noch ansehen und sollte ich den wirklich holen will ich den dann für spaßigere Dinge nutzen und für das Klare habe ich ja den AKG ![]() [Beitrag von RyperX am 14. Dez 2016, 23:41 bearbeitet] |
Jens1066
00:04
#25
erstellt: 15. Dez 2016, ||||
Auf Amazon Bewertungen gebe ich so gut wie gar nichts. Da bewerten zu oft Leute, die es einfach nicht besser wissen. Da hab ich schon so viel Mist gelesen und unerfahrene glauben das auch noch.
Über eins solltest Du Dir im Klaren sein. Die kleine Membranen eines KH bewegen niemals so viel Luft, um Druck wie ein Lautsprecher/Subwoofer zu erzeugen. Ein Subwooferfeeling mit physikalischem kribbeln im Bauch wird da nie aufkommen. Ich habe auch so das Gefühl, dass Du Raummoden versaut bist. ![]() |
RyperX
01:12
#26
Dass glaube ich auch und dass ich da etwas zuviel erwarte auch ![]() Auf die Amazon Bewertungen gebe ich auch nicht sehr viel, aber wenn ich ein Argument paar mal lese kann ichs mir schon vorstellen. Mal schauen was mich beim beyerdynamic Custom ONE PRO erwartet ![]() |
RyperX
17:47
#27
erstellt: 16. Dez 2016, ||||
Nach vielen probieren muss ich schon sagen der Custom Studio hat doch mehr Bassleistung als der AKG ![]() Es macht mich fertig, jetzt liegen beide bei mir rum und ich weiß nicht weiter^^ |
Kopfhörer für Heimbereich bis 150? nobody_special am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2014 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Kopfhörer bis 300? für Gaming + Musik Garylicious am 08.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 20 Beiträge |
Kopfhörer - Gaming/Musik - >300? iLetYouBurn am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 32 Beiträge |
Kopfhörer + Soundkarte Gaming/Musik bis 300? ShangriLa am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 9 Beiträge |
Gaming KH für ~150? Kalom am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 4 Beiträge |
KH für 150? +/- PC hilmijonesjr am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 3 Beiträge |
Kopfhörer Gaming/Musik 100-150 euro Nicolas92 am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 5 Beiträge |
Kopfhörer bis 150?, offen oder geschlossen? AnD3rS am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 4 Beiträge |
Suche Kopfhörer - Schmerzgrenze 150? JunkMastahFlash am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 49 Beiträge |
Kopfhörer bis 300 ? für PC (Games, Videos, Musik) MilramOnami am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.996 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMusic_friend
- Gesamtzahl an Themen1.561.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.781.748
