HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Lohnt Stax noch oder gleich HD800? | |
Lohnt Stax noch oder gleich HD800?+A -A |
Big_Jeff
13:22
erstellt: 30. Okt 2016, |
Hallo, hab Lust, was neues auszuprobieren und es darf auch etwas hochpreisiger sein. Nachdem hier ja viel positives über den T1 und HD800 geschrieben wurde, frag' ich mich, ob es überhaupt noch lohnt viel Zeit in das Probehören und ggf. viel Geld in Staxe zu investieren. Würde mich mal über ein Meinungsbild freuen. Es ist klar, dass es hierzu keine objektiven Aussagen gibt. Subjektive Einschätzungen sind daher ausdrücklich erwünscht. Gruß |
ZeeeM
13:25
Staxe sind immer noch eine Nummer und eigentlich ist der olle Lambda Pro ne alte Hausmarke die sich nicht verstecken muss. Allerdings sollte man das in Sachen Hörspaß nicht überbewerten. |
imLaserBann
22:01
Die Zeiten, in denen man sich zwischen Hd800, T1 und Stax entscheiden musste, sind imho vorbei. Mit z.B. Hifiman, Oppo, Audeze, Mrspeakers, Focal, AKG etc. kommt man doch schnell auf ein Dutzend Hörer, die (potenziell?) einen T1 oder einen alten Hd800 hinter sich lasssen. Die Suchfunktion dürfte jede Menge Höreindrück zu Tage fördern. ![]() |
#Yoda#
22:17
Weniger die Suchfunktion, als intensives Probehören im direkten Vergleich mit den genannten Kontrahenten, dürfte manchem die "eingenordeten" Ohren öffnen. Die alten Platzhirsche sind inzwischen nur noch zwei von vielen und einige davon sind vielleicht inzwischen mit innovativen Produkten vorbeigezogen. Letztendlich kommt es auf den persönlichen Geschmack und das Zusammenspiel der Kopfhörer mit den vorgelagerten Komponenten an, IMO |
Mickey_Mouse
22:20
muss jeder selber entscheiden und vor allem selber hören! aus meiner Sicht können Oppo, Hifiman und vor allem die Audeze nichtmal annähernd einem HD800 das Wasser reichen und sind einfach nur hoffnungslos "überhyped" (können nix, sind aber exotisch und teuer und daher automatisch "interessant"). Wenn ich an den Hörtest mit dem LCD3 zurück denke, dann frage ich mich immer noch, wie irgendjemand auf die Idee kommen kann sich so ein Ding zu kaufen. ein K812 wäre eine Alternative. Aber wie gesagt, das ist mein Geschmack und jeder hört anders. |
Big_Jeff
11:41
erstellt: 31. Okt 2016, |
Grundsätzlich ist das richtig. Das Problem ist nur, dass ich jetzt nicht alle Kopfhörer der Welt ausgiebig in Ruhe zuhause hören kann. Ich muss eine Vorauswahl treffen. Mit den „klassischen großen Drei“ habe ich das mal gemacht. Geblieben ist der DT880. HD850: gut, aber zu warm und zuviel Bass AKG701: sehr gut, Höhen manchmal zu harsch DT880: sehr, sehr gut, macht alles richtig Kann man vielleicht aufgrund meiner Einschätzungen etwas raten? |
Mickey_Mouse
12:24
nicht wirklich... ich vermute mal, dass du HD650 und nicht HD850 meinst? Da hättest du meiner Meinung nach lieber den HD600 genommen, der ist doch um einiges besser als der 650. Aber so richtig "krumm" wird es bei den anderen beiden. Wenn man mit dem Komfort des DT880 klar kommt (mir passen die Beyer bei weitem nicht so gut wie viele andere KH und der K701 ist so ziemlich der bequemste KH den ich je aufhatte) dann bleibt der bei diesem Modell immer noch recht stark ausgeprägte Beyer Höhenpeak. Also wenn dagegen der K701 "in den Höhen harsch" klingen soll, dann hörst du völlig anders als ich (das mag nichts besonderes sein, ich bin sehr empfindlich beim Beyerpeak) aber auch die meisten anderen Leute. Anhand dieser Berichte würde ich aber sagen: der logische "Aufstieg" zum DT880 ist der T1, den solltest du dir auf jeden Fall mal anhören! |
Rollensatz
13:47
Der T1 (zweite Version) gibt es ab und an mal unter 700€ leicht gebraucht/Rückläufer. Wenn du mit Beyer klar kommst, wäre das eine gute Steigerung zu dem 880. Bei Stax musst du halt auch erst einmal einen passenden Verstärker kaufen. Der ist allein schon nicht günstig. Dafür passt der Stax auch in dein "Schema". NIcht zu viel Bass, relativ neutral, sehr schöne aber niemals nervende Höhen. Du könntest dir einen älteren größeren Verstärker gebraucht kaufen (ca. 600€) und dann in einen 407/L500/L700 investieren. Am besten in einen Laden, die KH probe hören. |
Big_Jeff
15:14
erstellt: 01. Nov 2016, |
Welcher Verstärker von Stax wär denn da sinnvoll? Sind dann alle Verstärker mit allen Staxen kompatibel? Oder gehen nur bestimmte Kombinationen? Höre ich raus, dass Magnetostate ehrer nicht in Frage kommen bei meinen Vorlieben, weil basslasitg? |
Mickey_Mouse
15:20
ich würde das nicht auf die Technik (Magnetostaten) schieben, sondern einfach auf die Abstimmung der jeweiligen Modelle/Firmen. nach meinem Geschmack übertreiben es Audeze und Oppo mit dem Bass oder nehmen den Hochton zu stark zurück, wie herum man das auch immer sehen will. Aber ich gehöre auch zu den Leuten, denen der "alte" HD800 besser gefällt als der neue HD800S... |
Rollensatz
17:39
Im Prinzip kannst du alle Verstärker ab dem ![]() Der HE6 von Hifiman ist ein Magnetostat und spielt sehr fein, nicht basslastig und auch sind die Höhen nicht gedämpft - Nachteil: Du brauchst einen guten KHV. Auch der Ether,C,Flow sind nicht übermäßig basslastig und relativ neutral. |
shaft8
19:30
Hinter sich lassen in Bezug zu was? Mehr Details heisst ja noch lange nicht besser. Je exotischer die Namen desto teurer die gleiche Leistung. Wenn du vom 880 kommst ist der T1 sehr naheliegend und auch klanglich recht ähnlich im positiven Sinn. Magnetostaten haben ein hohes Gewicht. Das merkt man nach einiger Zeit schon. Klar hält man das aus und so, aber wenn du von einem 880 kommst vielleicht erwähnenswert. |
uem
10:35
erstellt: 02. Nov 2016, |
Big-Jeff, Bei den STAXen ist schon noch wichtig, die „Kombi“ KH & KHV zusammen zu hören. Besonders wenn Du Gebrauchte suchst. Grundsätzlich kannst Du schon mischen, aber gewisse Kombis sind „Kosten- & Klang-effizienter“ als andere. Leider kann ich Dir hier keine Hilfe geben, ausser: PROBE-HÖREN ist wichtig. Wichtig für Gebrauchtes: Neuere STAX KH sind fast ausschliesslich „PRO“ Versionen; bei den KHV könnte es noch (sehr) alte Modelle geben, die nur „Normal“ ausgelegt; d.h eine tiefere Vorspannung haben. Gruss Urs [Beitrag von uem am 02. Nov 2016, 10:36 bearbeitet] |
Big_Jeff
15:27
… naja, ich glaube ja nicht an Verstärkerklang. Insofern scheint mir das etwas merkwürdig. Es gibt ja von Stax wohl noch diese Röhren-Hybrid-Verstärker da glaub ich das gerne. Ich kann aber keinen Vorteil von Röhren erkennen und würde so was eher nicht kaufen wollen. Wie sollen denn so eine bessere/schlechtere Passung zustande kommen? Und wie soll ich denn das alles selbst probehören? Das ist ja einen Lebensaufgabe. |
uem
15:57
Zynismus Modus ein: Daher bauen STAX - und andere Hersteller - wohl nur ein einziges Modell; es tönen ja eh alle gleich.... Zynismus Modus aus ![]() Gruss Urs PS: Ja man kann sich mit Probehören schon etwas verweilen....aber es kann auch Spass machen !! ![]() |
Verstärker für Sennheiser HD800 S GGusarov am 07.05.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 10 Beiträge |
Kopfhörerverstärker HD800 Roub am 29.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 2 Beiträge |
Kopfhörerverstärker HD800 Maximilian3 am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 7 Beiträge |
Gebrauchter Stax oder Ähnliches ptfe am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 5 Beiträge |
KHV für HD800 tremolux am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 19 Beiträge |
STAX SYSTEM edmoses am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 6 Beiträge |
Sennheiser HD800S/HD800 Unterschiede? *RunningFree* am 12.06.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 31 Beiträge |
Stax oder Grado? dopo am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 9 Beiträge |
InEar wie K701 oder HD800 liliput am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 6 Beiträge |
Stax Kopfhörer Beratung Kauf Eddy06 am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.776
