| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Nachfolger für den Brainwavz M3 gesucht: gute Isol... | |
Nachfolger für den Brainwavz M3 gesucht: gute Isolation, relativ neutral+A -A |
qwerzt
erstellt: 05. Sep 2016, 17:26
Hallo zusammen, ich habe nun seit einigen Jahren den Brainwavz M3 und bin klanglich sehr zufrieden. Allerdings kommt es immer häufiger vor, dass sich die beiden Gehäusehälften trennen (man kann sie wieder zusammen stecken, aber so toll ist das nicht...). Deswegen soll was neues her. - Dein maximales Budget: 150€ (wenn es für ein wenig mehr etwas viel besseres gibt ist das auch OK) - Deinen Musikgeschmack: (97% Klassik, 3% Jazz) - Deine Hörgewohnheiten: Recht neutral, aber leichte Badewanne ist OK - Dein bereits vorhandenes Equipment: Brainwavz M3; Für zuhause: DT-880 und Shure SRH-940 (so als klangliche Orientierung) - Kommt ein Equalizer zum Einsatz: tendenziell lieber nicht (Handy spinnt in dem Zusammenhang manchmal) Besonders wichtig wäre mir eine gute Isolation. Gibt es da überhaupt signifikante Unterschiede zwischen IEs? Ich hatte überlegt in dem Zusammenhang mal die Comply Foams auszuprobieren. Guter Gedanke in dem Zusammenhang? Hatte auch mal Richtung Bose QC35 geschielt, aber den Klang fand ich eher ernüchternd, daher wohl eher IEs (falls es nicht einen unglaublichen Geheimtip mit NC gibt) Wenn jemand eine gute Adresse zum Bestellen mit Rückgaberecht empfehlen kann, wäre das auch nicht schlecht. Es wäre gut, wenn keine besonderen Anforderungen an die Quelle gestellt werden. Vielen Dank schon mal! |
mcleod1689
erstellt: 05. Sep 2016, 20:17
Recherchiere mal nach dem Hifiman RE 400. Bei der Isolation gibt es durchaus Unterschiede und Complys sind auf jeden Fall empfehlenswert, isolieren manchmal noch etwas besser, dichten oft besser ab und schlucken schonmal nervige Höhen. Schau dich doch mal ein wenig im Forum um, ist keine seltene Anfrage. Viel Erfolg. ach so, kannst problemlos beim großen Fluss bestellen, Thoman verlangt bei Rückgabe wohl eine Reinigungsgebühr . [Beitrag von mcleod1689 am 05. Sep 2016, 20:19 bearbeitet] |
qwerzt
erstellt: 05. Sep 2016, 22:01
Den RE-400 hatte ich auch schon gesehen und der sieht nicht schlecht aus. Bin aber für weitere Hinweise dankbar. Der Degauss Black taucht ja hier auch öfters auf. Ist der eher Badewannig oder schon basslastig (habe beides gelesen)? Kann man den gut an einem 0815-Handy betreiben? (zwei Treiber und so...) |
mcleod1689
erstellt: 05. Sep 2016, 22:31
Aus dem Stegreif würde ich behaupten, dass der M3 mit dem Budget nicht ganz leicht zu upgraden ist. Vielleicht haben da andere noch ein paar Tipps für dich. Badewannig ist ja erstmal basslastig. Hm, du könntest dich noch bei Final Audio umschauen, gibts auch im großen Fluss. Der Heaven IV zb... Ansonsten kann ich dir noch die Seite hier ans Herz legen: ReviewsFalls du die noch nicht kennst. Oder vielleicht der Pai Audio MR2: Review [Beitrag von mcleod1689 am 06. Sep 2016, 08:20 bearbeitet] |
qwerzt
erstellt: 06. Sep 2016, 16:51
Der Pai MR2 ließt sich ja ziemlich gut (und auch den MR3 könnte ich wohl finanzieren). Allerdings haben die ja jeweils mehr als einen BA Treiber und das gibt Probleme mit Quellen mit hoher Ausgansimpedanz, oder? (wenn das nicht stimmt bitte korrigieren!) Und wenn ich dann noch einen Verstärker / externen DAC für mein Handy brauche wird es doch schon wieder ziemlich teuer... Vielleicht sollte ich auch mal probieren der M3 mal vernünftig zusammen zu kleben und mir dafür Comply Foams anschaffen. Das wäre auf jeden Fall die billigste Lösung... Vielen Dank aber für die Vorschläge die hier bisher kamen und vielleicht hat ja noch jemand eine weiter Idee |
schmardi
erstellt: 06. Sep 2016, 22:00
Sekundenkleber ist da gut geeignet nur nicht.zu viel, das es nach innen läuft. Ansonsten bin ich auch beim PaiAudio MR2. Habe ihn gerade hier. Da machst du nichts falsch. Dies ist nunmein Preis Leistung Favorit. Noch vor dem M3 |
quecksel
erstellt: 06. Sep 2016, 22:14
Mit einem Zahnstocher lässt sich der Sekundenkleber gut verteilen und auftragen. |
schmardi
erstellt: 06. Sep 2016, 22:22
Gute Idee würde ich zuerst mal versuchen. Bevor du in einen neuen investiert. |
ApeOfTheOuterspace
erstellt: 08. Sep 2016, 10:32
Der Brainwavz M3 ist ein toller IE und mein Lieblingsdynamiker. Beim Kleben musst du sehr (!) vorsichtig sein, dass da nichts in den Treiber läuft. Hilfreich wäre auch, wenn du ein paar Bilder machen könntest. Hast du schon mal headsound mit deinem Problem kontaktiert? Sebastian kann dir da bestimmt auch helfen. Den RE400 halte ich nicht für ein Upgrade (eher das Gegenteil) oder einen adäquaten Ersatz. Wenn du einen ordentlichen Schritt nach oben machen möchtest, wäre meiner Einschätzung nach der FA-3 XB (E) ein guter Kandidat, der aber leider dein Budget sprengt und auch nicht ganz unkritisch im Bezug auf die Quelle ist. Zu den PaiAudio sei angemerkt, dass zu dem Preis noch die Einfuhrumsatzsteuer hinzu kommt. Viele Grüße, Ape |
qwerzt
erstellt: 08. Sep 2016, 13:05
Danke noch für die Tipps zum kleben. Ich hab es jetzt einfach gemacht und ich glaube nicht, dass etwas an die Treiber gekommen ist. Desweiteren habe ich mir jetzt einen Satz INΛIRS besorgt (Complys fand ich doch schon sehr teuer). Damit ist die Isolierung auch etwas besser geworden. Ich denke erstmal bleibe ich dann bei den M3, eigentlich bin ich ja auch zufrieden... Allerdings habe ich festgestellt, dass mein Handy (Honor 5X) nicht das gelbe vom Ei zu sein scheint, was die Soundqualität angeht. Das es bei niedrigen Lautstärken stark rauscht habe ich schon mit einem externen Lautstärkeregler gelöst (sodass das Handy immer auf 100% steht). Aber im direkten Vergleich mit meiner Externen PC Soundkarte am Handy angeschlossen klingt alles etwas dünn. Ich vermute es fehlt etwas Bass (auch wenn der Unterschied nicht riesig ist und ich keinen Blindtest durchführen kann...). Deswegen denke ich jetzt über einen externen DAC/Verstärker nach. Ist der Fiio Q1 zu empfehlen? Der Soundblaster E3 ist ja auch ganz interessant, aber hat wohl eine Ausgangsimpedanz von 2,2 Ohm und das ist ja evtl. etwas viel, falls doch mal ein anderer Inear kommt... |
schmardi
erstellt: 08. Sep 2016, 13:17
Versuche doch mal etwas mit dem Equalizer. Vielleicht kannst du dein Problem damit lösen. Schön, das dies mit deinem M3 funktioniert hat. |
Kellerkelly
erstellt: 10. Okt 2016, 21:42
Nabend und 'tschuldigung, dass ich den thread wieder ausgrabe ... Ich besitze die M3 seit ~ 1 1/2 Jahren und mag deren Klang sehr, es juckt mich aber schon ein wenig, mal etwas "höherwertige" IEs mit ähnlicher tonaler Ausrichtung zu testen. Habe viel hier im Forum gestöbert und stoße immer wieder auf Empfehlungen für die Pai Audios MR2 und/oder MR3. Die Berichte hier und die Reviews auf headflux und Chris' Kopfhörer Lounge lesen sich gut, aber so ganz kann ich mir dennoch nicht vorstellen, wie (sehr) sich die o.g. MR2 von den MR3 unterscheiden und welcher näher am M3 ist? Ausgehend von den Beschreibungen scheint ja der MR3 besser zu passen, weil der MR2 mehr Bass / Grundton haben soll. So wie sich das bei Chris liest, scheint der Bassbereichs der MR2 ähnlich dem der Fidue A73 zu sein (basierend auf der Beschreibung von Chris). Letztere hatte ich kürzlich für einige Tage testen können, sie waren mir auf Dauer aber etwas zu warm und zu "weich/schwammig" im Bass und zudem teilweise zu spitz/metallisch in den Höhen ... Deshalb vermute ich, dass die MR3 besser als Nachfolge für die M3 passen? Oder gibt es noch (weniger auffällige / "farbenfrohe" ) Alternativen? Es wurde ja bereits der FA-3 XB genannt; wäre der Fidue A83 auch was (diese, bzw. die baugleichen UPQ QE80 sollen - widerum laut Chris - alles etwas besser machen als die A73 ...)?Cheers! |
Nachfolger Brainwavz M3 gesucht der_Gogo am 31.08.2023 – Letzte Antwort am 02.09.2023 – 3 Beiträge |
Brainwavz M3-Nachfolger bis 250? Greutel1 am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 19 Beiträge |
Suche Brainwavz M3 mit besserer Isolation tux. am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 3 Beiträge |
Alternative zu Brainwavz M3 TomtiKelso am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 8 Beiträge |
Brainwavz M3. Irgendwelche Alternativen ? -THM- am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 3 Beiträge |
Ersatz für Brainwavz M3 arthie555 am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 42 Beiträge |
Brainwavz M3 Ersatz/Upgrade KoRnasteniker am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 14 Beiträge |
Nachfolger für CX300 gesucht. (Brainwavz?) dasbue am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 4 Beiträge |
Ersatz für Brainwavz M3 -m4ce- am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 16.09.2017 – 4 Beiträge |
Neutrale In-Ears (ähnlich Brainwavz M3) gesucht saftpirat am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.440
