HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Bringt der Wechsel vom Sennheiser pc 160 zum Momen... | |
Bringt der Wechsel vom Sennheiser pc 160 zum Momentum 2 over ear einen besseren Klang mit sich?+A -A |
SamvomKlang
14:55
erstellt: 28. Aug 2016, |
Lohnt sich von der Klangqualität her denn der Wechsel, vom Sennheiser pc 160 zur kabelgebundenen Version des Sennheiser Momentum 2 Over Ear? Und ist der Preis von 260€ für den gebotenen Klang gerechtfertigt? Als Wiedergabegerät dient ein schlichter desktop pc, ein samsung s6 smartphone, und so eine kleine Grundig UMS 4710 DEC Mikro-Anlage. [Beitrag von SamvomKlang am 28. Aug 2016, 14:56 bearbeitet] |
nyctalus
09:11
erstellt: 29. Aug 2016, |
Kurze Antwort: Ja! Lange Antwort: Ich habe selber ein PC151-Headset und jetzt seit kurzem die Momentum Wireless On-Ear. Der Unterschied bei Musik ist gewaltig, überhaupt kein Vergleich. Die Momentums sind um Klassen besser. Aber ob der Preis gerechtfertigt ist? Schwer zu sagen. Für mich persönlich sind 260 Euro schon extrem viel für Kopfhörer, aber in diesem Fall habe ich sie trotzdem investiert und es nicht bereut ![]() Dazu sollte ich noch sagen, dass ich die Momentums hauptsächlich unterwegs zum Musik hören benutze... also anscheinend ein anderer Einsatzzweck als bei dir (wenn sie ein PC-Headset ersetzen sollen...) Ich vermute, dass der Qualitätsunterschied beim Zocken oder bei Filmen nicht ganz so stark merkbar ist wie bei Musik... |
SamvomKlang
09:46
Die neuen Kopfhörer sollten hauptsächlich für Musik daheim dienlich sein. Erst wollte ich eigentlich auch die wireless version vom momentum 2 over ear kaufen. Aber für die wireless müsste ich 100 € extra drauflegen. |
catare
14:47
Wie bereits erwähnt, ist der Momentum hauptsächlich für unterwegs gedacht. Für den Heimgebrauch würde ich mir einen anderen OverEar ansehen. Kommt eben drauf an, für welchen Einsatzzweck (Musik, Filme o.ä.) er genau gedacht ist & was der Kopfhörer klanglich leisten sollte. [Beitrag von catare am 29. Aug 2016, 14:48 bearbeitet] |
SamvomKlang
19:10
Ich suche einen Kopfhörer hauptsächlich für das Musik hören. Eine spezielle Musikrichtung höre ich eher nicht, eher so quer durch die Genre. Z.B Paul Kalkbrenner, Nightwish, ACDC, Alle Farben, Blink 182, David Garrett, Die Ärzte, Farin Urlaub, Dragonforce, electro, judas priest, lindsey stirling, Michael Jackson, red hot chili Peppers, Roxette. Modernere Melodien von Panflöte, Klavier, Geige und Violine hör ich auch manchmal. Und Soundtracks von Filmen. eher selten techno, trance, rap, hiphop Der Sennheiser hd 600 schwebt mir vor. Ich hab schon hier in foren gelesen, dies sei ein allrounder. Reicht denn meine Grundig UMS 4710 DEC Mikro-Anlage aus, um den Klang vom Sennheiser hd 600 richtig wiedergeben zu können? [Beitrag von SamvomKlang am 29. Aug 2016, 19:12 bearbeitet] |
catare
19:38
Die Grundig Mikroanlage kenne ich nicht, du wirst probieren müssen, ob diese einen 300Ohm-Hörer wie den Sennheiser auf für dich akzeptable Lautstärken bekommt. Ähnlich bei deinem PC & dem Smartphone. Klangtechnisch mach ich mir da spontan weniger Sorgen. Mh, der HD600 könnte passen, allerdings ist er auch weitgehend neutral abgestimmt, solltest also keinen "Bombastklang" erwarten der dich irgendwie umhaut. Nicht weil er nicht gut ist, sondern die Abstimmung einfach recht "unauffällig" ist. Alternativ kannst du dir den AKG K612 / K702 oder Beyer DT880 mal anschauen. Noch ein wenig "wärmer" / "relaxter" (leicht abgesenkte Höhen, leicht angehobener Bass) ist der HD650. Wenn du es deutlich bassbetonter & trotzdem relaxt suchst, wäre der Fidelio X2 eine gute Wahl. Falls eher "Badewannenklang" (angehobene Höhen & Bass) gefragt ist, käme der Beyer DT990 in Frage. Die Genannten sind alle in offener Bauweise, sie schirmen dich also nicht von der Umgebung ab. Da du den Hörer aber eh für zuhause verwenden willst, wird ein Geschlossener aber vermutlich auch nicht gefragt sein, oder? |
SamvomKlang
22:48
Daheim habe ich eh nicht so Probleme mit einem offenen Kopfhörer. Grad gesehn, den Beyerdynamic DT 880 gibts in einer version mit 32 ohm. Die AKG sehen mir etwas brachial aus, kann man die bequem für 2 bis 3 Stunden auf dem Kopf tragen? hd 650 könnte auch interessant sein. Ich habe die technischen Daten von meiner Grundig Anlage im Internet gefunden. Kann man an denen ableiten, ob so ein 300 ohm Kopfhörer damit gut läuft? System Spannungsversorgung: Betriebsspannung: 230 V ~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Max. Leistungsaufnahme: 45 W Leistungsaufnahme in Stand-by: ≤ 2 W Verstärkerteil Ausgangsleistung: Sinusleistung: 2 x 5 W Musikleistung: 2 x 8 W Empfangsteil Empfangsbereich: FM 87,5 ...108,0 MHz MW 522 ... 1620 kHz CD Teil Frequenzgang: 20 Hz ... 20 kHz Geräuschspannungsabstand: (wtd.) ≥ 68 dB MP3-Features Ordner und Titel: Max. 999 Titel einschließlich Anzahl der Ord- ner File System/File Management: ISO 9660 Level 1 kompatibel USB USB 1.1 kompatibel für Format FAT 32 Abmessungen und Gewicht Abmessungen Gerät: B x H x T 165 x 242 x 205 mm Gewicht Gerät: 2,68 kg Abmessungen Lautsprecher: B x H x T 145 x 242 x 155 mm Gewicht Lautsprecher: 1,74 kg |
catare
23:07
Leider nein, da keine Daten über die Leistung des Kopfhörerausgangs angegeben sind. Den DT880 in 32Ohm sollte man nur nehmen, wenn es sich nicht vermeiden lässt, da dieser wohl hörbar schlechter klingen soll als die höheren Ohm-Varianten. Zudem sind die meisten Beyer auch in höheren Ohm-Versionen noch recht effizient. Die AKG's wirken in erster Linie nur so "mächtig", der Anpressdruck ist zumindest für mich vollkommen in Ordnung. Gibt aber Leute denen das Kopfband etwas auf den Kopf drückt, hilft nur probieren. Mehr Sorgen würde ich mit um den HD650 machen, der ist zwar an sich ziemlich bequem, allerdings hat er im neuwertigen Zustand den, vermutlich, mit Abstand höchsten Anpressdruck (was sich aber nach einer Zeit natürlich legt). Dafür sitzt er auch recht fest auf der Birne, was mir persönlich eher gefällt als wenn der Hörer zu locker sitzt. ![]() |
SamvomKlang
22:07
erstellt: 30. Aug 2016, |
Vermutlich werde ich wohl einen von diesen hier kaufen: Sennheiser hd 600 für 250€ mit 300 ohm sennheiser hd 650 für 340€ auch 300 ohm AKG K712 für 150€ mit 62 ohm Da gibts noch eine Pro Variante für 231 € auch 62 ohm beyer dt 880 für 175€ mit 250 ohm Mir ist noch der sennheiser hd 700 ins Auge gefallen, da der "nur" 150 ohm benötigt, kostet aber auch 440€ So von der Preis/leistung her, würde sich da einer besonders lohnen? |
catare
22:15
Preis-/Leistungstechnisch haben mMn der K702 und der DT880 klar die Nase vorn. Kaum woanders bekommt man mehr Klang fürs Geld als bei diesen beiden. Müssen halt nur deinen Geschmack treffen. ![]() |
SamvomKlang
14:51
erstellt: 31. Aug 2016, |
welcher Kopfhörerverstärker wäre denn sinnvoll dazu zu kaufen, damit ich Kopfhörer die auch 300 ohm verlangen, klanglich ausreizen zu können? Brauche ich auch einen Kopfhörerverstärker für den PC, wenn ich eine geeignete Soundkarte hätte? Welche Soundkarte käme denn da in Frage? |
catare
20:05
Entscheide dich erstmal für einen Kopfhörer. Danach kann man sich bei Bedarf um einen KHV kümmern, falls es an Lautstärke mangelt. |
SamvomKlang
21:20
Ist der Sennheiser hd 700 auch ein allrounder? Sennheiser hd 600 sennheiser hd 650 AKG K702 beyer dt 880 Welcher von denen würde denn am meisten hifi-Klang bieten? |
catare
21:37
Der HD700 ist wohl deutlicher gesoundet als die bisher Genannten, schlecht muss das aber nicht sein. Es kommt nur darauf an, wie sie dir klanglich zusagen & das bedeutet eben probehören. Nur dann findest du heraus, ob sie dir HiFi genug sind. ![]() |
SamvomKlang
14:32
erstellt: 02. Sep 2016, |
Meinst du, der hd 700 ist auch ein guter allrounder wie der 600 und 650? |
sneaker8650
16:01
der Sound des HD700 ist schon Geschmackssache, aber wie schon gesagt, Probehören muss sein. Ich finde den HD700 gut und habe ihn letztendlich auch gekauft, aber es gibt auch Freunde von mir, die den Sound nicht mögen, warum können Sie aber auch nicht genau definieren. |
Tom_Trader
22:28
Hallo, ich habe auch einen Sennheiser HD 700. Der Sennheiser hat wie ich finde ein tolles Design und ist sehr bequem. Ersatzteile sofern es Originalkabeln, oder Ersatzpolster sein sollen sind sehr teuer. Das beigelegte Kabel ist sehr starr und verknotet leicht. Er spielt sehr detailliert und gibt auch den Bass schön wieder wo einer ist. Er baut eine schöne Bühne auf und die Höhen finde ich nicht anstrengend. Besonders geeignet finde ich den HD 700 für Klassik und Filmmusik. Ich finde, dass der Sennheiser HD 700 einen KHV benötigt oder so etwas wie einen Fiio X1, 3, oder 5. Mittlerweile finde ich den Sennheiser HD 700 zu teuer, weil ich mit dem Beyerdynamic Custom Studio um 180 Euro meinen Kopfhörer gefunden habe der mir mehr Spass macht. Behalten tue ich den HD 700 eigentlich nur deshalb, weil ich eine Abwechslung zum Custom Studio haben möchte. Der HD 700 spielt zwar feiner, mit mehr etwas mehr Detail, aber manchmal auch langweilig. Bei Klassik stört das nicht, bei Rock aber schon. Man sieht der höhere Preis macht es nicht unbedingt besser. Für mich halt. Von den Dir genannten Sennheiser HD 600, HD 650, AKG 702, DT 880 habe ich noch nichts schlechtes gelesen. Ich glaube Du solltest Probehören und so herausfinden was zu Dir am besten passt. Eine gute Auswahl an Kopfhörern hast Du schon getroffen. Lass von Dir hören, Gruss Tom |
Tom_Trader
09:24
erstellt: 03. Sep 2016, |
.... zu meinem Post noch dazu. Meine Frau mag Kopfhörer nicht, weil Sie diese prinzipiell nicht als bequem empfindet. Auch den HD 700 nicht. ![]() ![]() [Beitrag von Tom_Trader am 03. Sep 2016, 09:32 bearbeitet] |
SamvomKlang
17:08
erstellt: 04. Sep 2016, |
Ich habe mittlerweile den akg k702, sennheiser hd 700 und den beyerdynamic dt 880 probehören können. Ich weis nicht sorecht welchen ich nun kaufen sollte. So von der Klangwiedergabe haben mir alle drei zugesagt. Als besonders bequem habe ich den Sennheiser empfunden, aber auch als besonders filigran und der macht mir nicht gerade so den stabilsten Eindruck. Und der hat so einen großen Klinkenstecker, meine sämtlichen Wiedergabequellen haben nur die kleinen 3,5 mm Eingänge. Den Sennheiser fand ich besonders bequem. Aber mit fast 400€ auch besonders teuer ^^. |
catare
17:19
Würde mir beim preislichen Abstand zum K702 & DT880 einfach nur gut überlegen bzw. probehören, ob er das Doppelte (in allen Belangen) wirklich wert ist. Ansonsten gibt es entweder Stecker- oder Kabeladapter auf 3,5mm, muss man nur etwas suchen. |
Tom_Trader
18:30
Ich habe mir für HD 700 dieses Kabel besorgt: ![]() |
SamvomKlang
15:33
erstellt: 07. Sep 2016, |
Ich hab mich nun für den sennheiser hd 700 entschieden. Mit einem Steckeradapter funktioniert nun alles einwandfrei, am PC als auch am Smartphone habe ich keinerlei Probleme mit der Lautstärke. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich mir einen digital zu analog-Konverter mit eingebautem Kopfhöherverstärker kaufen sollte. |
Sennheiser Momentum over-ear almuth* am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 4 Beiträge |
Sennheiser Momentum Over Ear an Hifi Anlage skm001 am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 2 Beiträge |
Bose AE2 oder Sennheiser Momentum Over Ear SHEVATON am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 15 Beiträge |
Sennheiser momentum in ear janmusic17/ am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 5 Beiträge |
Verrückte Vergleich: Sennheiser HD 201 vs Sennheiser Momentum Over-ear henryss am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 7 Beiträge |
Sennheiser Momentum Wireless / Focal Listen Wireless Over-Ear raZr am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 3 Beiträge |
SENNHEISER-kaufberatung MOMENTUM (On-Ear) borajulian am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 14 Beiträge |
On Ear Kopfhörer für unterwegs//Sennheiser Momentum? schraini am 10.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 3 Beiträge |
Erfahrungen Sennheiser Momentum m2 on ear ChrisH' am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 6 Beiträge |
Von Sennheiser Momentum In-Ear ausaufstocken *ALJE* am 30.08.2017 – Letzte Antwort am 16.09.2017 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.362
