| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Over Ear KHs in richtung AKG K 701 für max. 150€ | |
Over Ear KHs in richtung AKG K 701 für max. 150€+A -A |
jnt.ldw
erstellt: 14. Jun 2016, 19:48
Hallo, ich suche einen neuen KH für meinen PC. Ist meine Soundkarte ausreichend? Der KH würde fürs Spielen, hauptsächlich FPS Spiele, Serien und Musik hören, 50% Rap 30% Metal und 20% Electro, benutzt. Ich bevorzuge eine geschlossene Bauart um Nebengeräusche zu vermeiden. Die KHs sollen maximal 150€ kosten und die Bauart der AKGs haben. Hierbei ist mir das leichte Gewicht und die komfortable Ohr Polsterung wichtig. Das Einzige was mich an den AGKs stört ist das Bügelband. Zusammenfassung: KHs fürs Musik, Serien und Schritte hören bis max. 150€ die leicht und bequem sind. MfG. |
salatsalatsalat
erstellt: 14. Jun 2016, 19:56
wie wäre es mit dem Beyerdynamic DT770 pro? 32 Ohm: 1,6 m glattes Kabel 80 Ohm: 3,0 m glattes Kabel 250 Ohm: 3,0 m Spiralkabel aktuelle ca. preise: 32/80 Ohm/250 Ohm -> 152€/135€/133€ |
jnt.ldw
erstellt: 14. Jun 2016, 20:01
was hat das mit dem Ohm auf sich, oder ist es "nur" das Kabel und was wäre besser für mich? |
salatsalatsalat
erstellt: 14. Jun 2016, 20:10
die impedanz/der widerstand wird in ohm angegeben. was das beim KH bedeutet, kannst du z.b. hier nachlesen: KH Impedanz Erklärungwelche version für dich geeignet ist, hängt von deiner soundkarte ab. |
jnt.ldw
erstellt: 14. Jun 2016, 20:13
was davon ist jetzt genau meine Soundkarte ?Da ich kein Tragbares Gerät habe kommt eher der mit 250 Ohm in Frage? [Beitrag von jnt.ldw am 14. Jun 2016, 20:16 bearbeitet] |
salatsalatsalat
erstellt: 14. Jun 2016, 20:16
das kann ich dort leider nicht erkennen. welches gerät (pc mainboard, laptop, o.ä.) nutzt du bzw. woran soll der KH angeschlossen werden? |
jnt.ldw
erstellt: 14. Jun 2016, 20:17
ASROCK H81M‑DGS |
salatsalatsalat
erstellt: 14. Jun 2016, 20:21
also, laut hersteller kannst du an dieses mainboard KH bis 600 ohm anschließen:
ApeOfTheOuterspace
erstellt: 14. Jun 2016, 20:27
Hallo, du suchst demnach einen Hörer wie den K701, den es mittlerweile auch ohne Noppen am Kopfband gibt, aber nicht den K701. Dass das nicht 100%ig zu erfüllen ist, möchte ich gern vorab erwähnen, damit du nicht mit einer falschen Erwartungshaltung an die Suche und die div. Hörer gehst. Dabei halte ich den Dt770 für den falschen Kandidaten, da dieser recht prominent in Bass und Hochton ist und die Mitten dadurch etwas zurücksetzt. Das passt nicht zum Sounding des AKG.
Hieraus werde ich nicht in Gänze schlau und frage daher lieber nochmal nach, um Missverständnissen vorzubeugen: Du möchtest sicher einen geschlossenen Hörer (der K701 ist ja offen)? Demnach beziehst du dich bei "Bauart des AKG" auf das Bügelsystem? Das macht die Suche nämlich nicht leichter. Aus dem Hause AKG könntest du dir mal den K271 MkII anschauen, welcher aber im Bass abfällt und einen Peak im Hochton besitzt, was nur sehr bedingt zum K701 bzw. dessen Sounding passt. Als heißen Kandidaten stufe ich den Shure SRH 440 mit den Polstern des SRH 840 ein, der jedoch die Bauart auf eine traditionellere Art und Weise interpretiert. Ebenso könntest du dir den AKG K550 anhören, sofern dir mehr Pegel im Bass nichts ausmacht. Auch den beyerdynamic DT 250 könntest du mal antesten, jedoch fällt dieser zwischen vier und sechs kHz ab. Solltest du noch Fragen haben oder mit einem der Modelle - aus welchen Gründen auch immer- nicht zufrieden sein, melde dich nochmal. Viele Grüße, Ape |
salatsalatsalat
erstellt: 14. Jun 2016, 20:38
kleine ergänzung: ape hat vollkommen recht, es gibt kaum geschlossene KH, die dem offenen K701 nahe kommen. daher habe ich einen geschlossenen KH gewählt, der häufig auch zum spielen bzw. zum hören "deiner" musik verwendet bzw. empfohlen wird. probieren solltest du jedenfalls mehrere KH, vorschläge hast du ja nun genug bekommen |
jnt.ldw
erstellt: 14. Jun 2016, 20:56
Den AKG habe ich nur als Bsp. Von seinem Aussehen genommen. Ich habe ihn noch nie gehört, mir das prinzip mit dem Bügel sehr gut gefallen und sah auch sehr ansehnlich aus. Mittlerweile bezweifle ich auch ob ich einen geschlossenen brauche da ich den KH in meinem Zimmer am PC benutze und nicht mobil. Ich bin nun also auch für Offene offen. |
salatsalatsalat
erstellt: 14. Jun 2016, 21:26
aha, dann wird dir folgendes modell bestimmt auch gut gefallen: AKG K612 pro - offen -> ca. 140€ neu ich habe seit kurzem den sehr ähnlichen K712 pro und kann sagen, komfort und sound sind sehr gut. nutze ihn auch fürs spielen und musik hören (ähnlich "deiner" musik). [Beitrag von salatsalatsalat am 14. Jun 2016, 21:28 bearbeitet] |
jnt.ldw
erstellt: 14. Jun 2016, 21:42
Wie findest du allgemein die dt990 pro und im vergleich zu den k612 pro? [Beitrag von jnt.ldw am 14. Jun 2016, 21:42 bearbeitet] |
salatsalatsalat
erstellt: 14. Jun 2016, 21:45
mir gefallen beide, je nach einsatzzweck und subjektiver vorliebe und empfindlichkeit (bässe, höhen). wichtiger wäre zu erfahren, wie sie dir gefallen. |
Quantum_Luke
erstellt: 14. Jun 2016, 22:57
Der DT990 hat nen recht hohen Anpressdruck, das sollte man wissen. Dazu hat er nen hervorgehobenen Bass und recht spitze Höhen, das muss man mögen, sonst wird man mit ihm nicht warm. Ist an sich für das Geld ein guter Hörer, vernünftige Klangqualität und recht beliebt. |
badera
erstellt: 15. Jun 2016, 04:30
Dann besorg Dir doch einfach einen Überzug für wenige Euro?! Scheint mir sinnvoller als nach einer Alternative zu suchen. |
salatsalatsalat
erstellt: 15. Jun 2016, 10:15
richtig, das gilt für die Pro version. die Edition version hat einen mäßigen anpressdruck, klingt aber gleich. |
jnt.ldw
erstellt: 15. Jun 2016, 10:23
Klar jedoch sind doe k701 farblich keine option... Die dt990pro hingegen sehen sehr massiv aus. Erfahrungen mit tragekomfort? |
salatsalatsalat
erstellt: 15. Jun 2016, 11:05
zum tragekomfort des DT990 pro -> siehe beiträge #15+17 |
Quantum_Luke
erstellt: 15. Jun 2016, 16:18
Oh das wusste ich nicht, ich bin davon ausgegangen, dass die verschiedenen Versionen sich nur klanglich unterscheiden. Habe ja selber ne DT990 600 Ohm (PRO?) hier. |
salatsalatsalat
erstellt: 15. Jun 2016, 16:38
kein ding ![]() mit 600 ohm gibt es nur die edition version (DT770/880/990) -> Beyerdynamic Unterschiede Pro und Edition Versionen |
Blechdackel
erstellt: 15. Jun 2016, 17:37
Oder den alten DT 990 Pro aus den 90ern, wie ich einen habe. Ich habe bei wegavision entdeckt das es den sogar 1998 noch mit 600 Ohm gab. Sehr bequem mit der Kardamatic und geschlossen ist übrigens auch der German Maestro GMP 250. http://www.thomann.de/de/german_maestro_gmp_250.htmHeiko |
AKG K 701/702 chooo am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 5 Beiträge |
AKG K 601/701 =Berty= am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 55 Beiträge |
Over-Ear bis 150? niclas201 am 28.06.2021 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 2 Beiträge |
Hörer Over-Ear geschl. max ~150? Tastenklopper am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 3 Beiträge |
AKG K 701 Umtausch? PeerBrulee am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 10 Beiträge |
evtl. AKG K 701 alternative -Badabumm- am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 7 Beiträge |
Over Ear Kopfhörer für unterwegs bis 150 ? Observer01 am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 9 Beiträge |
Kaufberatung AKG K 701 Robbie01011987 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 48 Beiträge |
Over-Ear Kopfhörer bis max. 150? FlowingWaters am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 19 Beiträge |
KHV für AKG K 701? globus243 am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 17 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.001
