Over ears bis 200€, linear / bass- betont für Musikproduktion (Hobby)
scarfox
#1 erstellt: 21. Feb 2016, 14:55
Moin moin,
ich will endlich mein Jugendhobby wieder aufnehmen und zuhause Musik machen. Gearbeitet wird mir Logic pro, midi Controllern, Mikro und Gitarre. Was dabei rauskommen soll würde ich jetzt von Acoustic mit Gesang bis Electro und ein Mischmasch aus beidem bezeichnen (so in die Richtung das hier: https://www.youtube.com/watch?v=DGQoft-m6zw).
Nach meinen ersten Versuchen lag mein größtes Problem beim Abmischen. Ich habe es noch nicht hinbekommen, auf meiner Hifi Anlage (Quadral Boxen, viel Bass), am PC (Edifier 2.1) und an In Ears einheitlich vernünftigen Klang zu bekommen. Es ist immer entweder zu viel/wenig Bass oder Höhen.
Habe mir daraufhin erstmal Teufel Massive bestellt. Dachte, die würden klanglich etwa dem entsprechen, wonach ich suche. Da gefällt mir die warme Klangauflösung, der Bass ist aber dann doch etwas zu viel des Guten und die Höhen gehen ziemlich unter.
Nun sollten die Audio Technica mal zeigen was sie können. Schön linear, Bass noch zu hören- mir aber zu schwach. Alles, was ich mit diesem Kopfhörer abmische, klingt an anderen Boxen viel zu bass lastig.
Ich suche also nach Kopfhörern, die ungefähr in der Mitte liegen. Kräftige Bässe, die trotzdem nicht übermäßig dominant sind, aber dennoch um einiges kräftiger als bei den Audio Technica, aber eben nicht so stark wie bei den Teufel Massive. Höhen gefallen mir bei den Audio Technica übrigens super.
Die Beyerdynamics Custom One Pro hatte ich vor 2 Jahren mal in der Hand, da gefiel mir aber das Klangbild insgesamt nicht so gut, klang mir irgendwie zu komprimiert.
Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee. Werde wohl beide Kopfhörer erstmal zurückgeben und weiter testen. Achso- preislich bis 200€.
lieben Dank schonmal.
Beste Grüße,
Chris
Exploding_Head
#2 erstellt: 21. Feb 2016, 17:57
Zum Abmischen ist mE ein bassbetonter KH Gift - möglichst neutral sollte er sein.
scarfox
#3 erstellt: 21. Feb 2016, 18:56
Ja das dachte ich mir auch, deshalb die Wahl des Audio Technica. Aber der verleitet mich dazu, zu viel Bass hinzu zu mischen. An anderen Anlagen klingt das dann immer völlig überzogen.
Exploding_Head
#4 erstellt: 21. Feb 2016, 19:02
Welche denn von AT?
MSR7 oder M50? Ersterer wäre neutral und sollte eigentlich geeignet sein, letzterer hat zum Mischen mE deutlich zu viel Basswumms.
Vielleicht ist die Charakteristik Deiner Lautsprecher und IEM im Vergleich auch viel zu unterschiedlich, als dass derselbe Mix nach Deinem Geschmack dann an beidem gut klingen kann.
scarfox
#5 erstellt: 21. Feb 2016, 19:46
Oh sorry, hätte ich natürlich gleich dazu schreiben sollen. AT m50x
http://www.amazon.de...dio+technica+ath-m50
Gibt von dem m50 ja auch unterschiedliche Modelle... Im Idealfall suche ich nach etwas, was noch mehr Bass hat als die AT, aber auch nicht zu dominant und sonst möglichst ähnlich klingt.
Quasi linear aber mit mehr Bass. Wie gesagt, am AT höre ich einfach vieles im unteren Frequenzbereich so gut wie gar nicht, was dann an der Anlage überdominant ist.
Tob8i
#6 erstellt: 22. Feb 2016, 00:32
Alle M50 Modelle klingen ziemlich gleich. Die haben also schon eine starke Bassbetonung und sind recht weit von neutralem Klang entfernt.
Das Problem, dass es auch deinen anderen Anlagen schlecht klingt, liegt einfach an den Anlagen. Wenn du mit dem M50 halbwegs gut abmischst, dann wird es auf viel zu basslastigen Systemen immer dröhnen. Dagegen wird es auf neutralen Systemen immer noch etwas zu langweilig klingen.
Probier z.B. mal einen DT880. Auch wenn der immer noch eine leichte Bassbetonung und einen Peak in den Höhen hat, ist er schon deutlich mehr an einem neutralen Klang dran. Wenn du damit abmischst, wird die Musik am Ende auch ordentlich klingen, nur vielleicht nicht auf deinen Anlagen.
scarfox
#7 erstellt: 22. Feb 2016, 14:48
Dann bringt mir die ganze Nummer ja nichts, mache das ja nur hobbymäßig und höre die Sachen dann selbst. Sinn und Zweck der Kopfhörersuche ist also ein Modell zu finden, welches dem Klangbild meiner Anlage nahekommt.
Nochmal mein Problem: Wenn ich die AT drauf habe, geht für mein Hörverständnis in den Tiefen viel unter, ist für mein persönliches Empfinden zu schwach. Mische ich das dann so, dass es mir mit den AT gefällt (und darum gehts ja, wenn man eigene Musik macht), muss ich an all meinen anderen Anlagen die Bässe raus drehen. Selbst bei meinen In Ears für 30€ ist dann viel zu viel Bass drin.
Mir ist schon bewusst, dass man eigentlich lineare KH zum mischen verwendet. Da ich das ganze aber nicht professionell mache, weder vom Know How noch vom geschäftlichen her, suche ich nach etwas, was meinem gewohnten Klangbild entspricht, damit es letztendlich auch so rauskommt, wie es mir gefällt...
Mit dem Teufel KH hatte ich übrigens das gegenteilige Problem. Da ist der Bass zu stark, weshalb ich ihn zu sehr runter gestellt habe. Suche also nach irgendetwas in der Mitte mit vernünftigen Höhen.
imLaserBann
#8 erstellt: 22. Feb 2016, 17:50
Vielleicht ein V-Moda M100.
Wobei ich mich natürlich frage, wie man eine Anlage aushält, die deutlich Bass-betonter spielt als ein ATH m50. Das kann ich mir eigentlich nur vorstellen, wenn hier am "Equalizer" gedreht wurde. Oder was sind das für ominöse Boxen? Macht es vielleicht Sinn, direkt beim Mischen über die Anlage abzuhören oder geht das aus räumlichen Gründen nicht?
Soulbasta
#9 erstellt: 22. Feb 2016, 17:52
warum nicht dieser? du kannst es neutral oder bass betont hören, in vier stufen.
http://www.thomann.de/de/beyerdynamic_custom_studio.htm
scarfox
#10 erstellt: 22. Feb 2016, 17:55
Quadral Quintas an einem H&K. Ist natürlich Geschmackssache. Für Rock und Ähnliches genau mein Ding. Geht leider aus räumlichen Gründen nicht. Außerdem will ich den Nachbarn das nicht zumuten.
Der Bass des AT ist auch nicht grundsätzlich schlecht. Ich komme auch nicht so ganz dahinter. Bei einigen Songs ist er tatsächlich Ideal, bei anderen einfach gar nicht zu hören. Bei Songs von Vacant beispielsweise fast schon zu stark. Rock kann man allerdings komplett vergessen damit meiner Meinung nach.
Ist nicht so ganz einfach, da als Laie durchzublicken Ich werde weiter testen und danke für den Tip mit den V Moda.
Die BD Custom hatte ich vor 2 Jahren mal getesten, damals war ich mit dem Klang insgesamt nicht zufrieden. Habe mir jetzt nochmal etwas günstigere bestellt, wenn die auch nix sind werde ich den Beyerdynamics wahrscheinlich nochmal eine Chance geben
[Beitrag von scarfox am 22. Feb 2016, 17:58 bearbeitet]
cyfer
#11 erstellt: 22. Feb 2016, 18:18
scarfox (Beitrag #10) schrieb:
Die BD Custom hatte ich vor 2 Jahren mal getesten, damals war ich mit dem Klang insgesamt nicht zufrieden. Habe mir jetzt nochmal etwas günstigere bestellt, wenn die auch nix sind werde ich den Beyerdynamics wahrscheinlich nochmal eine Chance geben :)
Vor zwei Jahren gab es den Custom Studio nicht, sondern nur den Custom One Pro, welcher ein völlig anderer KH ist. Der Custom Studio ist einer der besten geschlossenen KHs den ich kenne.
Soulbasta
#12 erstellt: 22. Feb 2016, 18:20
scarfox
#13 erstellt: 22. Feb 2016, 18:45
Oh, das ist mir neu! Danke, werde ich testen. Neugierde ist geweckt. Wie lässt sich das Klangbild denn so beschreiben?
Exploding_Head
#14 erstellt: 22. Feb 2016, 20:35
Ich dachte, Heckler&Koch machen nur Waffen - die dann aber mit gehörigem Bumms!
Over Ear bis 200 ?
Galocan am 14.05.2015  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  17 Beiträge
Over-ears
Randomtyp am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  3 Beiträge
Over Ears bis 500?
holofox am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  3 Beiträge
Kaufberatung für Over-Ears bis 200?
Dao1 am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  4 Beiträge
Over Ears bis 200-300? für Musikgenuss
HDYakuzA am 01.08.2023  –  Letzte Antwort am 02.08.2023  –  12 Beiträge
Suche basslastige Over-Ears bis zu 200 ?
monkeeey am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  4 Beiträge
[Suche] Over-Ears bis 200 Euro
tribas222 am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  8 Beiträge
Over-Ears bis 150?
Marc0903 am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  6 Beiträge
Suche (BT) Over-Ears bis EUR 200,--
Retropixel am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  7 Beiträge
Wireless Over-Ears bis 150/200? [PC]
nick2k am 25.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.07.2021  –  16 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.577
