HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Beyerdynamic MMX 300 Verstärker | |
Beyerdynamic MMX 300 Verstärker+A -A |
LBP1906
19:07
erstellt: 26. Nov 2015, |||
Hallo, ich wollte mir die MMX 300 (600 Ohm) kaufen. Nun ist allerdings meine Frage welchen Verstärker ich mir dazu holen soll ich hatte an den FiiO E09K gedacht. Dann wollte ich allerdings nach einer alternative fragen daher dieser in Deutschland nicht verfügbar ist und dort nicht steht wann er wieder verfügbar ist. Ich will die Kopfhörer und das Micro in einem haben darum sind es auch die MMX 300 geworden und ich werde das Headset nur am PC verwenden. Es gibt zwar schon Threads dazu aber diese erscheinen mir relativ alt und vielleicht gibt es ja neue Verstärker.
catare
19:27
Besser wäre eh der FiiO E10K. DAC + Verstärker in einem Gerät, somit schonmal technisch besser als der im vorigen Thread angegebene Onboard-Chip. Das Mikro wird hingegen weiterhin an der Onboard angeschlossen. |
NoobDogg
21:30
Das MMX hat aber eben nur eine Klinke für Ton+Mic,daher würde ich eher eine Soundkarte nehmen. So was wie die Creative Sound Blaster Z od. Asus Strix Soar,mit einer gebrauchten X-Fi Titanium macht man sicher auch nichts falsch. ![]() |
catare
21:41
Warum hat dann das MMX300 - welches ich vor ein paar Monaten gegen den DT770 getestet hatte - definitiv einmal Klinke + Mikrofonstecker (siehe Bilder unten)? Und nein, es war die aktuelle 2013er Version. Die Einklinkenlösung gibt es praktisch nur bei Headsets die für Konsolen ausgelegt sind & der Beyer gehört da nicht zu. ![]() ![]() |
NoobDogg
21:45
...dann ist es mein Fehler,ich hatte letztens eine Unterhaltung wo mir gesagt wurde das es nur eine Klinke hat,sorry. |
GronzRolps
09:45
erstellt: 27. Nov 2015, |||
Ich benutze das MMX 300 nur zum Zocken und betreibe es dazu am Astro Mixamp Pro... |
LBP1906
16:37
Also wie ich gelesen habe soll das damit scheiße sein. |
LBP1906
17:09
Also ich hätte dann noch eine Frage wenn ich mir die DT 990 Pro holen würde und ein ModMic 4.0 was für einen Verstärker oder Soundkarte sollte ich mir den dann hollen daher ich in vielen Foren gelesen habe das dass ModMic sehr viel Power braucht damit es nicht leise ist. Also ich habe eine ASRock H87 Pro4 als Mainboard falls das wichtig sein sollte. |
NoobDogg
19:51
Ich würde die Kombi erst mal am onboard Sound testen,vielleicht reicht der schon völlig aus. Falls irgend etwas zu leise sein sollte würde ich eine Soundkarte nehmen. So eine Fatal1ty soll sehr gut sein,als gebrauchte Karte,da aber mal nach Treiber Kompatibilität kundig machen. ![]() Ansonsten würde ich wohl die Sound Blaster Z nehmen. |
LBP1906
20:12
Ja das war es nähmlich den es war vorhin ein Freund bei mir mit dem Setup und das Mikro war total leise. Aber der Sound war total gut würde sich der dann noch verbessern mit der Soundkarte? |
NoobDogg
20:59
Ich fand das bei mir die ZxR den Hörer voluminöser,klarer,freier?, spielen ließ. |
LBP1906
22:09
Also sollte in der Theorie eigentlich auch das Mikro besser klingen oder? |
catare
23:12
Besitze das ModMic v2 und das ist selbst an meiner Onboard auf absolut ausreichende Lautstärken zu bekommen, bei meiner Essence STX hab ich es im Treiber auf 24% mit aktiviertem Boost (vielleicht genau das vergessen zu aktivieren?) gestellt. Ich denke somit, dass die v4 nicht minder effizient sein wird. Für den Kh selbst ist auf jeden Fall eine Soundkarte zu empfehlen, beim Mikro wird sich hingegen nicht viel ändern, es sei denn man hat starke Interferrenzen durch Grafikkarte oder andere Sachen. Musst halt nur entscheiden ob es eine externe (siehe FiiO) oder interne (siehe Soundblaster) werden soll. Vor allem wenn du die ganzen Softwarefeatures wie Equalizer, Surround usw. nicht benötigst & ein einfaches Plug-and-Play-Gerät suchst, ist der FiiO am empfehlenswertesten. |
NoobDogg
23:34
...ob das Mikro besser/lauter wird kann ich nicht sagen,ich habe für seltene TS Konfis immer das meiner Webcam benutzt. Das wurde immer mit ok,vielleicht etwas laute Tastatur Geräusche,bewertet. Beim Fiio,den ich nur als etwas besser aber eben lauter als OnBoard Sound in Erinnerung habe,ist halt kein Platz fürs Mic. Ich würde daher wenn es eine externe Lösung sein soll eher zum Steinberg UR22 tendieren. |
LBP1906
00:14
erstellt: 28. Nov 2015, |||
Also ich finde in meinem Treiber keine Einstellung was den boost betrifft könntest du vielleicht ein Bild dazu machen? |
catare
00:35
Im Treibermenü bei Mikrofon schauen, da müsste man unter oder neben der Mikrofonleiste noch etwas anwählen können. Da lässt sich der Boost in +10 Schritten einstellen. |
LBP1906
21:16
Also mir sagt das ModMic nicht so zu. Was wäre wenn ich mir ein Stand mikro holen würde bräuchte ich dann noch ein Mischpult oder sonstiges? Ich möchte aber auch keine 300€ für das Mikro ausgeben sonst würde ich nämlich die MMX 300 nehmen. |
catare
21:27
Gibt auch USB-Standmikro's wo man nichts weiter braucht, allerdings weiß ich nicht ob da bereits ein(e) entsprechende(r) Ständer / Aufhängung mit dabei ist & ein vernünftiges fängt da auch nicht unter 50€ an (zB. the t.bone SC440). Wichtiger wäre erstmal zu erfahren weswegen dir das ModMic nicht zusagt. |
LBP1906
22:17
Also als ich das Mikro getestet habe war es leise und die Qualität war auch nicht so der Hit und das dann für 50€. |
catare
22:28
... Ich würde dich an dieser Stelle bitten evtl. folgende Antworten von dir konkreter & ausführlicher zu formulieren. Ist wirklich nicht offensiv gemeint aber es ist etwas lästig jede Kleinigkeit nachfragen zu müssen. Ebenso ist es nicht notwendig bei jeder Antwort den Text eines anderen vollständig zu zitieren ... Also weiter... hast du das mal nachgeschaut, was ich dir über den Mikrofonboost deiner Onboard geschrieben habe? Wo bzw. mit was hast du das Mikro getestet und welche (Programm-)Einstellungen hast du dabei benutzt? Ebenso wäre interessant was man unter deiner Aussage "Qualität war auch nicht so der Hit" zu verstehen hat. [Beitrag von catare am 28. Nov 2015, 22:31 bearbeitet] |
LBP1906
01:48
erstellt: 29. Nov 2015, |||
Also das mit dem Boost hat geklappt aber das hört sich nicht klar an und übersteuert ein bisschen und ohne den boost hört sich das Mikro zwar gut an aber man ist einfach viel zu leise was ich bei 50€ dann etwas schade finde. |
catare
02:19
Dafür gibts doch den Regler im Menü. Boost anschalten und dann Lautstärke des Mikros einfach runterregeln bis es passt. Meine Frage, wie du das Mikro denn getestet hast, hast du wohl auch irgendwie ignoriert. ![]() |
LBP1906
04:34
Ein Freund von mir hatte das Setup mit einem anderen Modell und als er mal bei mir war haben wir das getestet und um das Mikro zu testen sind wir ins TS gegangen und haben dort das getestet. Das mit dem Mikrofonverstärker haben wir auch gemacht aber wie du es formuliert hast habe ich es falsch verstanden. Dennoch hab ich was besseres von dem Mikro erhofft. Dann muss ich noch sagen wenn ich mir die DT 990, Mikro und Soundkarte hole bin ich bei 250€ und dann hole ich mir lieber die MMX 300 ohne eventuelle Probleme mit dem Mikro. |
Beyerdynamic MMX 300 an PS3? mksilent am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 19 Beiträge |
Beyerdynamic MMX 300 Facelift 2012 luluthemonkey am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 9 Beiträge |
Alternative zu Beyerdynamic mmx 300 gesucht 360°1 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic MMX 300 oder DT 990 PRO mercan_123 am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 12 Beiträge |
Vmoda Crossfade m100 oder Beyerdynamic MMX 300? FriedDubstep am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 12.07.2014 – 2 Beiträge |
Habe Beyerdynamic MMX 300 will BESSER ! fcat7 am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 18 Beiträge |
DAC / AMP für Beyerdynamic MMX 300 Random-Dude am 14.08.2020 – Letzte Antwort am 17.08.2020 – 14 Beiträge |
Beyerdynamic MMX 330 Beatngu89 am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 10 Beiträge |
Beyerdynamic MMX 300 + ASTRO - MIXAMP PRO oder Soundkarte? action1337 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 9 Beiträge |
Beyerdynamic MMX 300 / DT 770 an PS4 anschließen hollow70 am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 7 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.329
