Alternative V-Moda M100 - Gibts die in bequem?
Peysgott
#1 erstellt: 07. Nov 2015, 19:23
Hallo liebe Community,
da ich jetzt schon einige Tage durch das Forum stiefel und festgestellt habe, dass hier Leute mit richtig Ahnung sitzen, möchte ich diese Chance nutzen, um euch mal eine Frage zu stellen.
Ich werde mir Anfang Dezember einen neuen Kopfhörer leisten. Geplant ist etwas in Richtung AKG K712 Pro, K701, Beyerdynamics DT 880 bzw 990. Bisher hatte ich ein V-Moda Crossfade M-100 am PC mit einer Asus Phoebus betrieben.
Das lief auch alles reibungslos und ich war soundtechnisch vollauf zufrieden. Doch nun weiß ich nicht, ob die Asus wirklich so der Brüller ist, wenn man einen der oben genannten KH verwenden will. Verwendungszweck ist überwiegend Musik (genreübergreifend), Gaming und TS/Skype. Wichtig ist mir ein klares Soundbild ohne Rauschen und Kratzen und auch ein tragbarer Bass. Der beim Crossfade ist da glaube ich nicht zu toppen, aber wenn es die Musik hergibt, so hätte ich doch dann auch gerne einen satten Wumms im Ohr.
Was meint ihr? Ist die Phoebus okay? Soll ich aufrüsten/umrüsten/nachrüsten? Preislich wollte ich da dann nicht mehr als 150€ ausgeben.
Bitte bedenkt, dass ich vom Sachverhalt im großen und ganzen keine wirkliche Ahnung habe
Liebe Grüße
Peysgott
catare
#2 erstellt: 07. Nov 2015, 19:39
Die Phoebus reicht, sowohl was die Lautstärke als auch den DAC angeht, für alle von dir genannten problemlos.
Viel wichtiger ist, dass die genannten KH's (bis auf den DT990) deutlich neutraler über den gesamten Frequenzbereich klingen. Wenn du also im Bassbereich mengenmäßig ähnliches erwartest, müsste es schon mind. der DT990 sein. Alle anderen sind im Tiefton deutlich schlanker, zumal die aufgezählten, im Gegensatz zum V-Moda, allesamt in offener Bauweise sind.
Du solltest dir somit eher Gedanken um die Abstimmung deines "Zukünftigen" machen.
Peysgott
#3 erstellt: 07. Nov 2015, 19:57
catare (Beitrag #2) schrieb:
Du solltest dir somit eher Gedanken um die Abstimmung deines "Zukünftigen" machen. ;)
Danke für die Antwort! Da bin ich da ja schon mal beruhigt
Zu der Wahl meiner Kopfhörer:
Der Grund warum ich von den V-Moda wechsel ist der, dass die bei Sitzungen ab 2h für mich unangenhem werden. Werde die zukünftig dann für den Sport nutzen.
Die neuen sollen zum einen ganz klar Over-Ear werden, da ich das angenehmer finde. Den Velour-Ohrpolster finde ich auch schöner, weil nicht so schwitzig. Die offene Bauweise soll zusätzlich das tragen leichter machen.
Das ich unter den Umständen Abschnitte in der Tiefenregion machen muss, war mir (leider) klar. Ich habe die oben geannten KH ausgewählt, weil ich aus Tests gelesen hatte, dass die im Bass nicht ganz so steril sein sollten.
Gibt es da dann noch andere Alternativen als den DT990?
Danke und Gruß
housemeister1970
#4 erstellt: 07. Nov 2015, 21:27
könnte mir gut vorstellen, daß der Philips X2 für Dich passend sein könnte
NoobDogg
#5 erstellt: 07. Nov 2015, 22:38
V-Moda in bequem ist der CAL!2.
123sheep
#6 erstellt: 07. Nov 2015, 23:16
Für die v Moda gibt's noch breitere Ohrpolter die ich drauf habeund bequemer finde. http://www.amazon.co...phones/dp/B00K3K8TKA ka. Obs die auch in Deutschland gibt.
[Beitrag von 123sheep am 07. Nov 2015, 23:17 bearbeitet]
Peysgott
#7 erstellt: 08. Nov 2015, 00:18
housemeister1970 (Beitrag #4) schrieb:
:prost
Hatte ich auch schon im Blick, aber da ich den sonst nirgends als "Empfehlung" hatte, dachte ich, man bezahlt viel Name.
NoobDogg (Beitrag #5) schrieb:
V-Moda in bequem ist der CAL!2. :)
Danke, aber welcher ist da, google spuckt mir leider nichts eindeutiges aus.
Jaa, das wäre eine Alternative, hatte Sie aber in DTL nirgends bei einem Händler gefunden. Leider!
Aber dann eine kurze Frage: Die sind doch sowohl von der Tiefe her (Abstand Ohr - Membran) als auch von der Höhe und Breite geräumiger, oder? Und sind die Nähte störend, weil die sehen aus, als lägen die direkt auf der Haut/Haar auf.
Danke Euch!
Ti_N0
#8 erstellt: 08. Nov 2015, 02:29
Kannste einfach bei amazon.com bestellen, die großen Pads. Der V-Moda Support ist übrigens spitze, wenn du irgendwann mit dem Pads Probleme hast einfach direkt bei V-Moda melden die reagieren auch schnell. Bei mir hatte sich mal bei den Ohrpolstern was gelöst, war wohl nicht richtig verklebt. hatte in kürzester Zeit Ersatz zugeschickt bekommen (alles kostenlos) ohne die alten zurückschicken zu müssen, Foto + Kaufbeleg hatte gereicht.
Die XL-Pads machten bei mir Welten aus was den Komfort anbelangt, auch finde ich dass sie dem Klang auch nochmal wirklich gut tun. die ~25€ sind wirklich gut angelegt. Von nähten oder so spür ich gar nichts, das Kunstleder ist sehr weich und geschmeidig. Geräumiger in Breite und Höhe könnt ich dir jetzt nicht sagen, tiefer auf jeden Fall, das ist ja der große Komfortgewinn sodass das Ohr nicht mehr anliegt.
Ich hab übrigens sowohl den empfohlenen Fidelio X2 als auch den M-100 da. Sind sich schon recht ähnlich, beide spielen sehr entspannt, Bassbetont und machen echt Spaß, beim X2 ist bauarttypisch alles ein wenig luftiger und der Basspunch ein wenig gemindert. Ist die Frage was du willst, einen Hörer der dem M100 recht ähnlich ist, oder mal was ganz anderes um das Spektrum deiner Kopfhörer zu erweitern. Ich würde dir in deinem Fall vermutlich am ehesten zu DT880/K712 raten von den genannten. Außer du brauchst das bassige, dann wäre der X2 zu bevorzugen.
[Beitrag von Ti_N0 am 08. Nov 2015, 02:35 bearbeitet]
gulli23
#9 erstellt: 08. Nov 2015, 12:04
Ti_N0
#10 erstellt: 08. Nov 2015, 12:35
Dufte, wusste ich noch gar nicht dass die der musicstore hat!
Hat auch haufenweise Shields und das Boom Pro zu anständigen Preisen, nicht übel :)!
[Beitrag von Ti_N0 am 08. Nov 2015, 12:38 bearbeitet]
Peysgott
#11 erstellt: 08. Nov 2015, 15:28
WoW,
Danke für die ausführliche Beschreibung. Werde mir die auf jeden Fall mal bestellen, kann sich ja unterm Strich nur lohnen. Danke!
gulli23 (Beitrag #9) schrieb:
https://www.musicsto...k/art-DJE0005717-000 - schwarz
https://www.musicsto...y/art-DJE0005718-000 - grau
da habe ich sie auch bestellt
Und hier werde ich Sie bestellen! Danke dir
Denke aber, dass ich mir auch so nochmal den AKG K712Pro und den Philips X2 zum Probe hören kommen lassen werden. Kann ja nichts schaden.
Liebe Grüße
NoobDogg
#12 erstellt: 08. Nov 2015, 19:07
http://www.tomshardw...berichte-241555.html
Mir hatte der V-Moda zu sehr auf dem Kopf gedrückt(wie auch der DT880),die XL Pads würden in dem Fall auch nicht viel bringen.
Für unterwegs habe ich nun den CAL!2 & zu hause nutze ich einen AKG K601(OE).
Peysgott
#13 erstellt: 08. Nov 2015, 19:11
Gut, denn hatte ich gar nicht gesehen
Danke für den Tipp, schaue ihn mir mal an.
Unzufrieden mit V-Moda Crossfade M100 - Alternativen
Brummaman am 12.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  33 Beiträge
V-Moda M100 XL Cushions verloren - suche Kopfhörer bis 200?
vanda_man am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  8 Beiträge
DT770 Pro 32 Ohm / V-Moda M100 Kaufberatung
Signify am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  4 Beiträge
Audio Technica ATH-M50 oder V Moda crossfade M100
bonobo80 am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  22 Beiträge
Over Ear Kopfhörer von V-Moda !
meggalvtron am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  2 Beiträge
suche vibe v moda aufsätze
Carnophage am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  2 Beiträge
V moda crossfade m 80
el-dude am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  2 Beiträge
V-MODA Crossfade M-100
nudelauge am 26.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  3 Beiträge
V-Moda M80 als Over ear mir größerer Bühne: LP,LP2 oder M100?
bartlomiej am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2013  –  3 Beiträge
Welche IE nach v Moda Vibes?
Airbus1312 am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  4 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
