Referenzkopfhörer bis 300€
jok3r93
#1 erstellt: 28. Okt 2015, 14:56
Hallo zusammen,
Ich suche wie der Titel schon sagt Kopfhörer mit einer möglichst linearen Wiedergabe. Also keine Betonung auf Bass oder ähnliches.
Genutzt wird es sowohl zum Abmischen und Mastern, als auch sehr viel zum Musik hören.
Ich höre in sehr vielen Musikrichtungen rein, mag aber immer eine neutrale und präzise Klangwiedergabe.
Die Bauweise sollte geschlossen sein. Es darf gerne gut isoliert sein, muss aber nicht.
Mir ist auch wichtig, dass kein echtes Leder verwendet wird, wie bei den AKG K702, welche sonst in meiner engeren Auswahl wären.
Die Shure SRH 940 sind bisher in meiner engeren Auswahl, aber vielleicht findet sich ja noch etwas besseres.
Betrieben wird am Laptop und PC.
Falls ein Verstärker notwenig ist, sollte der wenn möglich zusammen mit den Kopfhörern auch nicht über 300€ gehen.
Notfalls würde ich aber auch einen Monat mehr sparen, wenn es sich wirklich lohnt.
So, ich hoffe ich habe alle wichtigen Infos beisammen.
Vielen Dank im Vorraus für eure Mühen!
Nachtrag: Ich kriege einen Verstärker für lau. Brauch also nicht im Preis berechnet werden
[Beitrag von jok3r93 am 28. Okt 2015, 16:55 bearbeitet]
Marcel21
#2 erstellt: 28. Okt 2015, 17:02
Beyerdynamic DT-880.
Verwendet kein Echtes Leder (es sei denn, du wählst das Echtlederkopfband im Konfigurator aus) und hat einen recht linearen Frequenzgang.
Vielleicht die Variante mit 600 Ohm und dazu ein kleiner Verstärker, z.B. der Fiio E10k sollte mehr als genug Power haben auch für den 600er, der 250er geht problemlos.
jok3r93
#3 erstellt: 28. Okt 2015, 17:57
Wie langlebig ist das Kabel? Habe damit schon öfter probleme gehabt und wie ich lese ist das beim DT-880 nicht austauschbar.
Welche Vorteile bietet die 600ohm Version? Ich weiß bisher nur, dass eine hohe Ohmzahl meist mehr Verstärkung benötigt.
Marcel21
#4 erstellt: 28. Okt 2015, 18:20
Austauschbar ist an sich alles bei einem Beyer, für das Kabel muss man nur aufschrauben und Löten...gibt aber auch guten Service wenn man das nicht selten machen will.
Wie lange das Kabel hält hängt von der Benutzung ab, bei normaler Beanspruchung (also nicht mit dem Stuhl darüber fahren oder den Kopfhörer dran festhalten) sollte es sehr lange halten.
Der 600er hat einen Hauch weniger Höhen und etwas mehr Detailauflösung, aber das sind nur Nauncen.
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 28. Okt 2015, 18:33
der DT880 ist aber nicht geschlossen wie gefordert!
das wäre der 770, den ich nicht mehr als ganz neutral einstufen würde...
allerdings ist der angesprochene K702 auch alles andere als geschlossen, meinst du vielleicht "Ohrumschließend" statt geschlossen?!?
jok3r93
#6 erstellt: 28. Okt 2015, 18:36
Ja genau, ich meinte eigentlich Ohrumschließend. Ich habe da die Begriffe über den Haufen geworfen
Okay, vielen Dank. Ich denke dabei wird es dann bleiben
[Beitrag von jok3r93 am 28. Okt 2015, 18:37 bearbeitet]
jak!
#7 erstellt: 28. Okt 2015, 18:46
Ja, der DT880 ist schon ein tolles Teil
Wenn der tonal passt, und eventuell doch etwas zu viel Höhen hat, kann man auch mal einen German Maestro GMP 400 ausprobieren.
jok3r93
#8 erstellt: 28. Okt 2015, 18:57
Okay, das behalte ich im Hinterkopf. Normalerweise kann man ja eh mindestens 14 Tage umtauschen, falls es nicht passt
Marcel21
#9 erstellt: 28. Okt 2015, 20:20
Ja der GMP-400 sollte auch gehen aber ist nur was für Leute mit extrem kleinen Ohren...hatte das Teil mal auf, das passt ja von vorne nach hinten nicht, fast so schlimm die der LZR980
Neutral mit weniger Höhen würde ich daher eher den HD600 empfehlen...aber erst mal schauen, das ist schon recht unterschiedlich, immerhin ist der 880 zurückhaltender als 990 und Konsorten.
jok3r93
#10 erstellt: 28. Okt 2015, 20:30
So, habs jetzt für 169 als B-Ware mit voller Garantie bekommen.
Händer ist auch von beyerdynamics zertifiziert
Uh, da wäre der GMP-400 bei mir schon schwierig. Meine Ohren sind zwar nicht riesig, aber bei so manchem Kopfhörern wurde es schon eng
Ich werde berichten, wie mir die Hörer gefallen
kopflastig
#11 erstellt: 28. Okt 2015, 23:09
Dann hast du vermutlich bei madooma gekauft, oder? Mach dir mal keine Sorgen, der kommt schon in gutem Zustand an.
Bin gespannt auf deine Eindrücke.
Rockzipfel
#12 erstellt: 28. Okt 2015, 23:17
.... danke für die Steilvorlage,
hab selbst schon häufig sogenannte "B-Ware" + C-Ware geordert (vieeel gespart) und wurde nie enttäuscht
Die Teile laufen nach wie vor stets störungsfrei so wie annodazumal der abgastechnisch unmanipulierte VW Käfer
jok3r93
#13 erstellt: 30. Okt 2015, 16:59
Die sind absolut genial. Genau was ich gesucht habe
Jap, hab bei madooma gekauft. Packung war sogar fast A-Ware, nur ein kleiner Schnitt davon, dass man die Großversandverpackung wohl mit nem Cutter-Messer geöffnet hat.
Absolut happy
Marcel21
#14 erstellt: 30. Okt 2015, 19:29
Viel Spaß damit
Die DT-880 sind schon super und sogar günstig, Beyer hat ja anscheinend den Preis sogar auf 199€ UVP gesenkt, die sind sie defintiv wert.
[Beitrag von Marcel21 am 30. Okt 2015, 19:31 bearbeitet]
Suche linearen Kopfhörer zum Abmischen
BeatBastArt am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  5 Beiträge
Suche analytischen Kopfhörer ohne Betonung der Spitzen 300? max.
evert am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  18 Beiträge
Kopfhörer - Gaming/Musik - >300?
iLetYouBurn am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  32 Beiträge
Kopfhörer zum Recorden/Abmischen ?
pipliner am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  16 Beiträge
alternative zum AKG K702
CentralBK am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.06.2014  –  9 Beiträge
Suche bassige ohrumschließende Kopfhörer bis 100? (geschlossen)
Moritz_B. am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  25 Beiträge
Suche Ersatz für AKG K702
CM1611 am 15.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  29 Beiträge
Geschlossener Kopfhörer bis max. 300?
M1rkus am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  17 Beiträge
Detailfragen zum AKG K702 oder Alternative
Urben am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 28.09.2015  –  5 Beiträge
Suche Kopfhörer - ähnliche wie Akg K450
Franky039 am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.359
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.531
