| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Neutrale KH bis 100€ | |
Neutrale KH bis 100€+A -A |
Mustermu
erstellt: 23. Aug 2015, 12:09
Hallo, ich möchte kurz mit den üblichen Fragen beginnen. Mehr Text gibt es unten. Dein maximales Budget 50-100 € Deinen Musikgeschmack (z.B. ...% Rock, ...% Klassik, ...% Jazz, ...% Electronica) Hauptsächlich Rock mit einem leichten Einschlag in Richtung Metal Deine Hörgewohnheiten: Strebst Du eher eine möglichst neutrale Wiedergabe an, oder läßt Du es gerne auch schonmal unsachlich donnern? Neutrale Wiedergabe gewünscht Darf Deine Umgebung etwas davon mitbekommen, dass Du gerade Musik hörst, oder willst / darfst Du andere durch deinen Musikgenuß nicht stören? Heimgebrauch. Meine Nachbarn sollten nichts mitbekommen. Dein bereits vorhandenes Equipment Anschluss der KH an Rechner mit Soundkarte (Asus Xonar D1). LS+Verstärker hängen da auch schon dran --> Problemlösung gefragt Kommt ein Equalizer zum Einsatz (z. B. bei einem Mobilgerät/ Mp3-Player)? Nein So, kommen wir nun zum problematischen Teil. Eigentlich suche ich ein neues Headset, jedoch habe ich nun schon sehr häufig gelesen, dass die Kombination aus KH und Ansteckmikrofon besser ist. Daher kommt auch meine Suche nach einem Kopfhörer. Hauptfokus soll bei den KH auf Musikhören liegen, auch wenn sie ab und an für PC-Spiel in Kombination mit Skype/TS benutzt werden. Ich weiß aber noch nicht, wie ich die sinnvoll anschließen kann. Aktuell habe ich an der Soundkarte mein Headset sowie meine Boxen (Dali Zensor 1) angeschlossen, zwei Kanäle und vier Lautsprecher im Treiber eingestellt und das jeweilig ungenutzte Gerät am Lautstärkeregler ausgedreht. Die Kopfhörer werden keinen Lautstärkeregler haben - wie mache ich das denn am besten? Umstecken möchte ich vermeiden. Ich bin gespannt, ob mir zu helfen ist Liebe Grüße Mustermu |
ApeOfTheOuterspace
erstellt: 23. Aug 2015, 12:27
Hallo, wenn es ein offener Hörer sein soll, würde ich dir den Philips SHP 9500/00 ans Herz legen. Wenn du lieber bei einem geschlossenen System landen möchtest, so wäre der Shure SRH 440 eine gute Wahl. Grundsätzlich reicht als Mikrofon schon ein kleines Zalman Clip-Mikro. Sofern du größere Geschütze auffahren möchtest, wäre das AntLion Modmic wohl die nächste Qualitätsstufe. Schöne Grüße, Ape |
Mustermu
erstellt: 23. Aug 2015, 13:10
Vielen Dank, der Vorschlag liest sich hervorragend. Als Mikrofon war von Anfang an das Folgende angedacht: Zalman ZM MIC1. Für meine Anwendung sollte das völlig ausreichen.Bleibt nur doch das Problem mit dem Anschließen offen. Hat da jemand eine gute Idee? |
ApeOfTheOuterspace
erstellt: 23. Aug 2015, 13:39
Hat dein Verstärker eine Kopfhörerklinkenbuchse? Wenn ja, würde ich sie einfach da anschließen. Schöne Grüße, Ape |
Mustermu
erstellt: 23. Aug 2015, 14:25
Nein, hat er leider nicht. Ich habe mich hier noch etwas gelesen. Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre ein Poti am Kabel optimal. So kann man die Lautstärke der KH regeln und Windows immer schön auf 100% lassen. Soll für S/N-Verhältnis am besten sein. Das wäre dann wohl die optimale Lösung. Gibt es soetwas günstig und sinnvoll? Andererseits könnte ich im Soundkartentreiber umstellen, welche angeschlossenen Geräte ich verwenden will. Das ist im normalen Betrieb etwas umständlicher geht aber auch. |
ApeOfTheOuterspace
erstellt: 23. Aug 2015, 14:29
Du könntest einen kleinen DAC an deinen PC anschließen oder aber auch einen Kopfhörerverstärker an deine Soundkarte.Schöne Grüße, Ape |
Mustermu
erstellt: 23. Aug 2015, 15:11
Ich bestelle erstmal die KH (Philips SHP9500/00) sowie das Ansteckmikrofon. DAC/KHV lassen sich ja noch bei Bedarf nachrüsten. Du bekommst Rückmeldung, sobald ich die Kopfhörer ausprobiert habe. Vielen Dank für deine Hilfe. |
Horvath
Gesperrt |
erstellt: 23. Aug 2015, 15:31
Besser als der Philips geht gar nicht bis 100€. |
ApeOfTheOuterspace
erstellt: 23. Aug 2015, 15:39
Die Aussage ist falsch, da "guter Klang" höchst subjektiv ist. Schöne Grüße, Ape |
Horvath
Gesperrt |
erstellt: 23. Aug 2015, 16:04
Das schon aber du weist wie/was ich meine |
Mustermu
erstellt: 28. Aug 2015, 13:16
So, wie versprochen komme ich nun zu der Rückmeldung: Die Phillips Kopfhörer sind gut, hauen mich aber jetzt nicht vom Stuhl. Mir fehlt da etwas "Klarheit". Eventuell weiß ja sogar der eine oder andere, was ich damit meine. Unterbewusst wurde von mir bei den KH der Vergleich zu meinen (defekten) Brainwavz M3 gezogen. Die hatten die etwas lautere Mitten und klarere Höhen. Ich denke, das wird alles nur Gewöhungssache sein. Und etwas fester auf dem Kopf sitzen dürften sie auch. [Beitrag von Mustermu am 28. Aug 2015, 13:17 bearbeitet] |
ApeOfTheOuterspace
erstellt: 28. Aug 2015, 15:11
Der Brainwavz erschummelt sich die Klarheit ein bisschen durch die Höhenbetonung, die beim Fidelio fehlt. Wie du selbst sagst, ist es eine Sache der Gewohnheit. Schöne Grüße, Ape |
neutrale Inears bis 100? daRkside) am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 3 Beiträge |
neutrale KH bis 150 euro hemn am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 2 Beiträge |
Neutrale In-Ears bis 100 ? knorst1 am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 13 Beiträge |
Suche (neutrale) InEars bis ~100? whateverrization am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 15 Beiträge |
neutrale OnEar bis 200? Maddili am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 7 Beiträge |
KH gesucht bis ~100,- ? PeAzZe am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 28 Beiträge |
KH bis 100? gesucht! Have_no_friends am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 6 Beiträge |
KH bis 100? geschlossen! 36Chamber am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 6 Beiträge |
Spieletaugliche KH bis 100? TheHuna am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 6 Beiträge |
KH bis 100 EUR bmwfreggle am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 17 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
