KHV für AKG k 701 am Tablet
Avila
#1 erstellt: 23. Jun 2015, 22:44
Liebe Mitforisten
mein Einstieg in die Welt der Kopfhörer steht bevor, und nach reichlicher Lektüre hier im Forum zum Thema habe ich mich entschieden, den AKG K 701 mal anzutesten. Anwendungsbereich wäre quasi überall, zu Hause habe ich diverse Verstärker, denen ich zutraue, den Antrieb zu bewältigen, aber wenn ich das Gelesene richtig interpretiere, scheint der Betrieb am Tablet einen KHV zu erfordern.
Ich bin also auf der Suche nach einem transportablen KHV, mit dem ich den AKG unterwegs am Tablet betreiben kann. Ich lege keinerlei Wert auf Pseudo-High-End-Geraffel. Design unwichtig. Er sollte einfach elektronisch sinnvoll konzipiert sein.
Mein Kenntnisstand zum Thema KHV ist allerdings gleich null. Sicher ist das wohl schon etliche Male gefragt worden, aber nachdem ich etliche KH-Threads bzgl. KH-Auswahl gelesen habe, mache ich mir die Sache jetzt mal einfach und frage halt einfach mal nach.
Wenn also jemand eine Empfehlung parat hat, freue ich mich.
ApeOfTheOuterspace
#2 erstellt: 24. Jun 2015, 10:33
Hallo Avila,
nennen müsstest du allerdings dein Budget, damit die Vorauswahl getroffen werden kann. Möchtest du ausschließlich einen KHV oder eine Kombination aus DAC und KHV?
Keine Sorge, auch für dich lässt sich mit Sicherheit etwas passendes finden
Schöne Grüße,
Ape
Avila
#3 erstellt: 24. Jun 2015, 11:05
Hallo Ape
Danke für Deine beruhigenden Worte..
Budget? Naja, der Kopfhörer ist dz. wohl für ca. 170.- neu zu haben, und für den KHV mehr auszugeben, erscheint mir irgendwie überzogen.
Also 170.-. Je weniger, desto besser, aber lieber mehr für was ordentliches als zu wenig für Ramsch. Ich sehe bei Amazon z.B. diverse FiiOs, habe aber keine Ahnung, welcher was taugt.
Wenn noch ein DAC integriert ist, würde mich das vermutlich auch nicht stören, eher im Gegenteil. Allerdings bin ich in Sachen Unterhaltungselektronik nicht gerade auf dem neuesten Stand. Will sagen: sobald die Bedienung zu kompliziert wird, verliere ich die Lust. Ich habe mal versucht, einen Terratec Airbeats zu installieren, über das Ergebnis breite ich lieber den Mantel des Schweigens.. Plug and Play mag ich hingegen sehr.
Falls das hilft: Das Tablet ist übrigens ein Nonamegerät aus dem Carrefour, Android, ohne Bluetooth, und auch glaube ich ohne DLNA oder wie das heisst. Spotify läuft wunderbar. Auf dem Laptop ist Windows Vista installiert, da steht aber demnächst ohnehin eine Neuanschaffung an.
Grüsse zurück
Horvath
Gesperrt
#4 erstellt: 24. Jun 2015, 11:28
Fiio e06.
Ob er den 701 antreiben kann weis ich nicht aber Zutraun würde ich es dem Teil.
Heuamöbe
#5 erstellt: 24. Jun 2015, 15:47
Besorge dir doch erstmal den Kopfhörer und probiere aus, ob dir die Lautstärke an deinen Quellen ausreicht. Meinen Dt 990 kann ich am Handy zum Beispiel ohne Probleme betreiben. Der Wirkungsgrad vom K701 ist allerdings wirklich niedrig also kann es gut sein, dass du einen KHV brauchst.
Dann empfehle ich einen O2. Klein, einfach und kann alle gängigen Kopfhörer befeuern. Als DIY Kit ca. 70€, fertig zusammengebaut ca. 120€. Head'n'HiFi hat auch gerade eine Version mit DAC im Angebot. Die kostet dann aber schon 211€. Der große Vorteil ist, dass der DAC per Plug'n'Play sowohl unter Windows als auch aktuellem Android funktioniert
ApeOfTheOuterspace
#6 erstellt: 24. Jun 2015, 15:54
Empfehlenswert wäre nach meiner Ansicht auch ein FiiO E11K. Preislich recht moderat und sollte auch von der Verstärkerleistung her ausreichen. Wenn es doch eine DAC/KHV Kombination sein soll ggf. FiiO E7K/E17.
Schöne Grüße,
Ape
Avila
#7 erstellt: 24. Jun 2015, 17:51
Auf das einfachste und naheliegendste bin ich natürlich nicht gekommen:
*kopfklatsch* So mach ich`s. Zumal ich ohnehin kein Extremlauthörer bin.
Soeben bestellt. Und bei Bedarf werde ich Eure Vorschläge (bis auf das DIY Kit, das wird nix.. ) ausprobieren und mich bis dahin noch ein wenig in die Amazon-Bewertungen einlesen.
Vielen Dank an alle und Grüsse!
Horvath
Gesperrt
#8 erstellt: 24. Jun 2015, 17:55
Ein akg701 ist Sehr Leistungshungriger kh, den ohne khv/dac zu Verwenden wäre mMn Schwachsinn.
secas
#9 erstellt: 24. Jun 2015, 18:01
Totale Verallgemeinerung. Der Kopfhörerausgang meines Laptops (Asus Zenbook mit Conexant Audiochip) beispielsweise ist lautstärkemäßig mehr als ausreichend. Kommt immer aufs Gerät an.
Avila
#10 erstellt: 24. Jun 2015, 18:02
@Horvath
Amazon liefert lt. Mail morgen, und dann probiere ich das mal aus. Aufgrund dessen, was ich so gelesen habe, denke ich zwar, dass Du Recht hast, aber dann ist das Problem auch per Nachbestellung des KHV schnell erledigt.
[Beitrag von Avila am 24. Jun 2015, 18:03 bearbeitet]
Horvath
Gesperrt
#11 erstellt: 24. Jun 2015, 18:03
Okay hab noch nicht oft gehört das ein 701 ohne auskommt.....
Avila
#12 erstellt: 24. Jun 2015, 18:13
Übrigens, nur mal so am Rande, die Preisdifferenz zwischen amazon.es und amazon.de ist in diesem Fall schon beachtlich:
http://www.amazon.es...&smid=A1AT7YVPFBWXBL
http://www.amazon.de...-1&keywords=akg+k701
Horvath
Gesperrt
#13 erstellt: 24. Jun 2015, 18:16
:prost
Gebraucht bekommt man den Teilweisefür 100-120€ und da ist nur die Verpackung beschädigt. in Amazon
Avila
#14 erstellt: 24. Jun 2015, 18:20
Ich habe kein Problem mit gebrauchten Lautsprechern oder allgemein gebrauchter Elektronik,
aber ansonsten gilt für mich der Grundsatz: "Was die Haut berührt: nur neu."
[Beitrag von Avila am 24. Jun 2015, 18:20 bearbeitet]
ZeeeM
#15 erstellt: 24. Jun 2015, 18:26
Avila (Beitrag #14) schrieb:
... aber ansonsten gilt für mich der Grundsatz: "Was die Haut berührt: nur neu." :D
Nur bei Geld ist man nicht so zimperlich
Horvath
Gesperrt
#16 erstellt: 24. Jun 2015, 18:27
Grad bei Kopfhörer lohnt es sich grad bei Beyerdynamic wegn dessen super Service und Ersatzteile
Avila
#17 erstellt: 24. Jun 2015, 18:30
Nur bei Geld ist man nicht so zimperlich :D
Stimmt, Geldbäder nehme ich auch in gebrauchten Scheinen und Münzen.
Horvath (Beitrag #16) schrieb:
Grad bei Kopfhörer lohnt es sich grad bei Beyerdynamic wegn dessen super Service und Ersatzteile :D
Ich wollte doch aber den AKG.
Horvath
Gesperrt
#18 erstellt: 24. Jun 2015, 18:32
Ich wollte doch aber den AKG. ;)
Jeder wie er will mir ist es halt wichtig Ersatzteile zu haben wenn was wäre.....
Wenn du Akg willsd dann hol ihn dir
Avila
#19 erstellt: 26. Jun 2015, 12:46
Kurze Wasserstandsmeldung: Der KH ist gestern eingetroffen, und ich habe an verschiedenen Geräten verschiedenste Genres probegehört.
Am Smartphone meiner Tochter kann man die Sache lautstärkemässig in der Tat vergessen. Am Tablet erreiche ich eine Lautstärke, mit der ich manche Sachen tatsächlich hören kann, ohne das Bedürfnis zu haben, lauter stellen zu wollen. Allerdings ist das dann am oberen Anschlag, ohne weitere Reserven, und wenn ich ein pianissimo mal etwas lauter drehen wollte geht das nicht. Am Laptop siehts ähnlich aus. Am KH-Ausgang des VV ist bei maximal 11-Uhr-Stellung Feierabend, lauter würde ich ohnehin nie hören wollen. Das mal so fürs Protokoll.
Allerdings muss ich auch feststellen, dass meine Erwartungshaltung in Sachen Klang wohl zu hoch war. Dass der AKG kein Bassmonster ist, war mir schon vorher bewusst, aber derart wenig Wumms untenrum ist schon gewöhnungsbedürftig. Fällt mir übrigens bei bekannten Stücken am meisten auf, neue Sachen hören sich für mich irgendwie besser an, scheint also auch was mit Hörgewohnheiten zu tun zu haben.
Der Detailreichtum in Mitten und Höhen:toll. Das ist echt beachtlich, die Instrumente eines Orchesters sind klar aufgegliedert, aber irgendwie fehlt das Fundament, und Kesselpauken z.B. klingen einfach nicht so wie über diesen Kopfhörer, weder in natura noch über Lautsprecher. Und die LS-Darstellung ist wesentlich näher dran an der Realität als der KH. Ausserdem ist es ungewohnt (und unangenehm) , dass das Orchester quasi im Kopf spielt. Ich wüsste nicht, wie ich es anders ausdrücken soll.
Vielleicht bin ich halt einfach kein Kopfhörerfan. Ich nehme mir noch ein paar Tage Zeit, um mich ausführlicher mit der Sache zu beschäftigen, aber, um zum eigentlichen Thema zurückzukommen, wenn ich den KH behalte, werde ich mir fürs Tablet auf jeden Fall eine von Euren Empfehlungen zulegen.
[Beitrag von Avila am 26. Jun 2015, 13:08 bearbeitet]
Horvath
Gesperrt
#20 erstellt: 26. Jun 2015, 12:51
Kopfhörer=Stereo.
ApeOfTheOuterspace
#21 erstellt: 26. Jun 2015, 13:08
Hallo Avila,
das hört sich für mich so an, als wäre der AKG nicht der richtige Hörer für dich. Würde da vielleicht mal Richtung Sennheiser HD 600 oder beyerdynamic DT 880 schauen. Wenn es untenrum noch mehr sein darf ggf. sogar HD 650 oder Fidelio X2. Klar sein muss jedoch, dass ein Kopfhörer (bedingt durch den Ohrabstand) schwerlich die Bühne einer gut aufgestellten Anlage erreicht.
@Horvath: Du bist mit deiner Antwort mal wieder grandios am Thema vorbei geschlittert.
Schöne Grüße,
Ape
Avila
#22 erstellt: 26. Jun 2015, 13:10
@Horvath:
Hast Recht, das war ungeschickt formuliert. Ich habe zweimal "Stereo" durch je einmal "Lautsprecher" und "LS-Darstellung" ersetzt.
[Beitrag von Avila am 26. Jun 2015, 13:10 bearbeitet]
Avila
#23 erstellt: 26. Jun 2015, 13:15
ApeOfTheOuterspace (Beitrag #21) schrieb:
Hallo Avila,
Hallo Ape,
Danke für Deine Empfehlungen, ich verbuche das alles erstmal unter "ungewohnt" und nehme mir ein paar Tage Zeit zum einhören. Velleicht kann ich mir den KH ja auch schönsaufen? Kleiner Scherz.
Grüsse zurück
ApeOfTheOuterspace
#24 erstellt: 26. Jun 2015, 13:19
Ich möchte dir dne Hörer natürlich nicht schlecht reden und natürlich solltest du nochmal ein bisschen Hörerfahrung mit dem K701 sammeln, mein Post war eher als Alternative im Falle des Nichtgefallens gemeint
Schöne Grüße,
Ape
Horvath
Gesperrt
#25 erstellt: 26. Jun 2015, 13:36
Sry falls ich was missverstanden habe.
Avila
#26 erstellt: 26. Jun 2015, 14:31
Genau so habe ich das auch verstanden.
aureca
#27 erstellt: 27. Jun 2015, 07:28
Beim Lesen des bisherigen Verlaufs hier fallen mir zwei Dinge ein: 1 . Ich befürchte, das mit dem "Im-Kopf-Spielen" bekommst du mit den meisten Kopfhörern eher nicht gelöst. Der 701 hat schon eine im Vergleich ziemlich breite Bühne. Da könnte man zwar noch z. B. in Richtung hd800 schielen, aber der bekommt (dem "Hören"-Sagen nach) wohl auch nur mehr Tiefe hin, nicht aber unbedingt mehr Breite. 2. Wenn du dich nach dem Einhören an diese Art des Hörens gewöhnen solltest, dir aber weiterhin der Bass fehlt, könntest du hier im Forum mal nach dem Polkern-Mod suchen. Der geht auch mit zwei linken Händen, hab sogar ich geschafft... Damit bekommst du ein ordentliches Plus im Tiefbass, während das restliche Klangbild weitgehend unverändert bleibt...
[Beitrag von aureca am 27. Jun 2015, 07:29 bearbeitet]
imLaserBann
#28 erstellt: 28. Jun 2015, 08:23
Das mit der Im-Kopf-Lokalisation könnte ein Grundsatzproblem sein. Eventuell kann dir hier ein Crossfeed helfen. Ein KHV, der das integriert hat, wäre z.B. ein Meier Audio Corda Jazz, der allerdings mit 345,-€ Neupreis nicht wirklich billig kommt. Eventuell gibt es da auch Software-Lösungen, für Android-Player bin ich da aber nicht im Bilde.
aureca
#29 erstellt: 28. Jun 2015, 08:59
Viper4android hat so etwas wie crossfeed mit dabei, damit wäre es systemweit einsetzbar. Die Funktion nennt sich cure tech + (wenn ich gerade Quatsch erzähle, möge man mich korrigieren). Ansonsten müsste der Neutron Player crossfeed haben, der kostet allerdings etwas mehr (z.Z.6€). Ich befürchte aber eher, dass das Problem des TE damit nicht gelöst wird.
KHV für AKG K 701
Lurtz am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  7 Beiträge
KHV für AKG K 701?
globus243 am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  17 Beiträge
KHV für AKG 701
ducati998 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  23 Beiträge
KHV für AKG K 701 bis 200euro
areus am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  29 Beiträge
Kaufberatung KHV für AKG K 701
FrankJH am 21.05.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  31 Beiträge
AKG K 701 mit welchem Budget-KHV?
opirox am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  3 Beiträge
Welcher KHV für AKG 701?
analogos am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  5 Beiträge
AKG K 701 - Welcher KHV/Verstärker?
Stritch am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  29 Beiträge
AKG K 701/702
chooo am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  5 Beiträge
AKG K 601/701
=Berty= am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  55 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
