Kopfhörer Equipment
Roby331
#1 erstellt: 12. Mrz 2015, 22:17
Hallo Leute,
ich würde nun doch auch gerne eine KH-Lösung mit Kabel ausprobieren.
Was für Equipment brauche ich um ein klangvolles Sounderlebnis zu bekommen?
Einsatz hauptsächlich am Fernseher für Filme und an der ps4 zocken. (an Fernseher angeschlossen.)
Surround wäre schön. Aber ich glaub nicht , dass das mein Fernseher bewerkstelligen könnte.
Fernseher Audio Anschlüsse :
Composite Video In (Adapter 3,5 mm Klinke auf Cinch),
Component In (YUV) (Adapter 3,5 mm Klinke auf Cinch),
Stereo Audio In für Composite Video/YUV/PC (Adapter 3,5 mm Klinke auf Cinch),
Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke),
Digital Audio Out (SPDIF) (koaxial)
Reicht es wenn ich die Kopfhörer direkt an den Fernseher anschließe oder wäre es besser
einen AV- Receiver an den Fernseher anzuschließen und den Kopfhörer dann an den AVR? (Auch wegen dem Surround Sound?)
Wäre ein DAC sinnvoll?
Haben die meisten AVR einen Digital Audio Out (Optical) Anschluss? (da mein Fernseher das leider nicht hat)
Auf Amazon bin ich auf den Beyerdynamic dt 770 gestoßen.
Dazu den FiiO e10k?
Ich weiß leider nicht welche Möglichkeiten mir geboten sind bzw. was alles so soundtechnisch möglich ist, da ich in diesem Gebiet so gut wie keine Ahnung habe :D.
Wäre dankbar wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Grüße Roby
Eagle#1
#2 erstellt: 12. Mrz 2015, 23:16
Hi Roby.
Der Fiio E10K wird in deinem Fall nicht funktionieren, da er keinen Toslink-IN besitzt.
Für deinen Einsatzzweck wäre der Fiio E17 geeignet. Dieser hat den besagten Toslink-Eingang. Dann könntest du die PS4 an den Fiio E17 anschließen und daran deine zukünftigen Kopfhörer.
Ein AVR wäre somit überflüssig.
Falls du nicht auf einen geschlossenen Kopfhörer wert legst, könntest du dir auch mal den DT990 Pro anschauen. Dieser ist gerade für Filme und Spiele gut geeignet, da er eine ordentliche Bassbetonung hat.
Grüße,
Alex
Marcel21
#3 erstellt: 12. Mrz 2015, 23:33
Den Fiio kann man an die PS4 packen, aber nicht an den TV.
Ein Fiio E17 wäre da hilfreich, aber der ist auch schon recht teuer.
Raumklang braucht man beim Kopfhörer nicht wirklich, ist meist nur ein Halleffekt.
Den DT-770 würde ich nicht unbedingt nehmen, er schottet extrem stark ab - es sei denn, genau das ist gewollt. Nachteile finden sich im Tragekomfort und der Räumlichkeit.
Eine günstige Möglichkeit, Toslink auf Kopfhörer zu kriegen, wäre eine (vielleicht vom Hersteller nicht ganz so gewollte, aber auf jeden fall funktionierende) Kombination aus dem Hause Fiio:
http://www.amazon.de...schem/dp/B009346RSS/
+ http://www.amazon.de...ärker/dp/B005HJWWW8/
Und daran kann man jetzt so gut wie jeden Kopfhörer packen.
Aber vielleicht ist der DAC deines Fernsehers gar nicht so schlecht, und würde vollkommen ausreichen - das müsste man ausprobieren, deshalb würd eich zuerst den Kopfhörer ordern.
Dazu wäre gut zu wissen:
Wird eine Abschottung benötigt, sollte die Klangsignatur Bassbetont oder eher Neutral sein, welche Musik wird gehört und ist bei Spielen z.B. das Orten von Gegnern wichtig?
Roby331
#4 erstellt: 12. Mrz 2015, 23:52
ich kann mir einen geschlossen Kopfhörer ganz gut vorstellen. Wenn er wirklich so gut abschottet.
Ich lasse gerne bei einem Spiel die Atmosphäre auf mich einwirken. (denke da an The Order 1886 oder früher das Skyrim)
Ortung von Gegnern wäre top!
Dezent Bassbetont würde ich am besten empfinden .
Wenn es zu krasse Bassunterschiede gibt - (der eine Kophörer also so gut wie keinen Bass hätte) würde ich zu dem KH mit mehr bassbetonung greifen.
Musik geht Richtung Electronic, Dubstep, Electro House.
Fernseher ist ein Medion p16070 von 2014 , nicht gerade das gelbe vom Ei
also könnte ich deine beiden Vorschläge verbinden ? vom Fernseher zum wandler - zum Verstärker - zu den Kopfhörern?
Marcel21
#5 erstellt: 13. Mrz 2015, 00:11
Naja das mit der Athmosphäre ist auch bei offenen kein Problem, sofern es in der Wohnung nicht all zu laut ist, dann profitiert eben die Räumlichkeit.
Deswegen wäre vielleicht ein DT-990 nicht verkehrt. Wenn geschlossen, würde ich eher zum Shure SRH-840 greifen, oder mit sehr spaßiger Abstimmung der Sony MDR-1A, welcher jedoch eher fürs Smartphone als fürs Wohnzimmer gemacht ist.
Ob der DAC des Fernsehers taugt würde ich erst ausprobieren, mein Fernseher z.B. hat einen Kopfhöreranschluss, der zwar ausreichend Laut geht, aber enormes Grundrauschen hat bzw. sehr viele Störgeräusche produziert.
Wenn Funk, könntest du auch einfach einen Sony MDR-DS6500 an den Toslink-Asgang hängen.
Dieser ist insgesamt nicht so teuer, da man den DAC erspart, und braucht kein Kabel, dafür hat man die kürzere Lebensdauer und einem schlechteren Klang im Vergleich zu den anderen genannten.
Roby331
#6 erstellt: 13. Mrz 2015, 00:26
Besten Dank, ich werd den dt 990 mal testen und das mit dem lass ich vorerst . Der funkopfhörer ds 6500 kommt morgen . Somit kann ich beide Partie n mal ausprobieren .
Marcel21
#7 erstellt: 13. Mrz 2015, 00:30
Das klingt doch erst mal nach guten Vergleichskandidaten.
Würde mich auch freuen, wenn du deine Eindrücke hier schilderst
Leider haben die Pro-Modelle kein glattes Kabel, deswegen wird wohl eine Verlängerung benötigt.
Roby331
#8 erstellt: 13. Mrz 2015, 06:59
Werd ich gerne machen
Was ist der Unterschied zwischen glattem und spiral Kabel?
ketste
#9 erstellt: 13. Mrz 2015, 09:46
na n Glattes Kabel ist glatt und
n spiralförmiges ist geringelt wie an nem Telefon daher kürzer
Es zieht dir also links den Kopf runter wenn du es spannst
Eagle#1
#10 erstellt: 13. Mrz 2015, 09:48
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte...
Spiralkabel am DT990 Pro: http://img.audiofanz...duct&product_id=1098
Normales Kabel am DT990 Edition: http://media.tas.zei...dynamic_dt-990_1.jpg
Roby331
#11 erstellt: 13. Mrz 2015, 11:34
ach ich dussel. Das hätte ich selbst googlen können
Hab das Sony Ds 6500 Funkkopfhörerset nun angetestet.
Habe die station per Toslink an die ps4 angeschlossen. Leider zeigt die Station mir nur ein Dolby Digital Signal an . Wie ich zum DTS Sound komme muss ich noch austüfteln.
Bei GTA 5 war der Bass bis jetzt eher dezent als deutlich merkbar. Gegner orten konnte ich relativ gut, wo bei ich bis jetzt nur links, rechts so wie was von hinten rechts und links hinten wahrnehmen konnte , ebenfalls Geräusche vor mir.
Für mich ist die Klangqualität ganz gut. Etwas mehr Bass wären gut, so war es eher neutral .
Die an der Station gegebenen Einstellungsmöglichkeiten zwecks Effekte sind bisher auf off.
Ich hab dann noch kurz in Marvels The Avengers reingeschaut. gestreamt von Netflix von der ps4 aus.
Eindruck war dort auch ganz gut. Ich bin mir nicht sicher ob ich eine Verzögerung des Tons wahrnehmen konnte, zweimal hatte es den Anschein aber vlt hab ich mir das auch eingebildet. Nach ner halben Stunde war ich mit dem Ergebnis ganz zufrieden.
Aber es hat mich jetzt leider noch nicht vom Hocker gerissen.
Ein großer Wermutstropfen gibt es allerdings. Wenn ich die Station Analog an den Kopfhöreranschluss vom Fernseher anschließe , entsteht ein bemerkbares Hintergrund Surren/Rauschen und die Qualität is deutlich schlechter .
Mein Wunsch wäre es hier noch mehr Qualität rauszuholen um über den Fernseher zu hören.
Ein Optical Output hat dieser aber leider nicht, jedoch coax out.
Die Funkstation leider dafür nur optical in. und kein coax in.
Was wäre hier die Lösung? Gibt es Adapter ? Einen Wandler?
[Beitrag von Roby331 am 13. Mrz 2015, 11:39 bearbeitet]
Marcel21
#12 erstellt: 13. Mrz 2015, 11:42
Es gibt für alles eine Lösung:
http://www.amazon.de/gp/product/B00548PAR6/
Der schlechtere Klang des analogen Anschlusses folgt aus 2 Sachen:
1. Schlechter DAC des Fernsehers
2. Digitaler Funk, Also: Fernseher wandelt Digital in Analog, Kopfhörer-Sender wieder Analog in Digital, Kopfhörer wieder Digital in Analog.
Darunter leidet natürluch die Qualität, zumal alle D/A bzw. A/D-Wandler im Kreislauf nicht gerade die hochwertigsten sind.
Roby331
#13 erstellt: 13. Mrz 2015, 20:22
Habe es nun hinbekommen die Sony KH's ohne Störgeräusche und sehr minimalem Hintergrundrauschen zu betreiben. Die Quali konnte ich in den Fernseher Einstellungen ein bisschen pushen. Kopfhörerlautstärke des Fernsehens auf max und Klang Modus auf Dual-II.
Für Stereo und als Übergangslösung bis das Kabel kommt ganz gut.
An der ps4 konnte ich die Qualität ebenfalls deutlich steigern. Die Station zeigt mir jetzt auch das DTS Signal an.
Bei GTA 5 sind nette Nebeneffekte dazu gekommen die nun intensiver zu hören sind.
Effekte die ander Station regelbar sind, hab ich weiterhin auf off. Klingen recht übertrieben wenn man sie einschaltet.
Insgesamt bin ich gut zufrieden, könnte ich mir als KH vorstellen.
Dennoch freu ich mich auch auf den DT990 Pro und seine Klangquali.
Bin gespannt was der beim Antesten kann.
Roby331
#14 erstellt: 15. Mrz 2015, 01:14
Habe nun heute den DT990 pro testen können.
Und ich entscheide mich definitiv für den DT990
Die bessere Qualität macht das kabelgebundene aufjeden fall wieder wett.
Dachte nicht , dass ich als Laie das heraus höre.
Aber auch die Verarbeitung und Haptik sind wesentlich besser. Beim DS 6500 klappert viel.
Die Velour Ohrpolster sind angenehm und bei langem tragen entsteht kein großes Wärmegefühl, so wie bei den Kunststoffleder des DS 6500.
Auch sitzt er fester auf dem Kopf und rutscht nicht . Trotzdem drückt er nicht.
Getestet habe ich wieder direkt am Fernseher (Kopfhörer Ausgang) wo die Klangqualität wesentlich besser ist als beim DS 6500 wenn dieser dort angeschlossen ist.
An der ps4 konnte ich ihn bis jetzt nur am Controller anschließen (wireless Controller) . Allerdings ist er hier nicht wesentlich besser wie der DS 6500 wenn dieser direkt am Optischen Ausgang der ps4 angeschlossen ist.
Das mit dem Controller sollte nur eine Übergangslösung sein. Habe schon ein paar kurze Ausfälle wahrgenommen, was wohl am wireless liegt.
Deswegen würde ich gerne den DT990 auch direkt an die ps4 am optischen Ausgang anschließen, da ich denke , dass ich hier nochmal gut Qualität rausbekomme.
Also zusätzlich noch den FiiO e17 bestellen und testen. Bei Amazon finde ich leider keinen Lieferumfang. Sind da diese Adapter für den SPDIF in - Eingang dabei (optical to 3,5 / coaxial to 3,5) ?
Was ich auch brauche ,wäre ein Verlängerungskabel für den Kopfhörer 3,5mm klinke stecker auf 3,5mm buchse.
Denke ich falsch oder kann man das so machen?
[Beitrag von Roby331 am 15. Mrz 2015, 01:32 bearbeitet]
Marcel21
#15 erstellt: 15. Mrz 2015, 01:51
Der Fiio E17 ist gut, aber auch etwas teuer...für den Kopfhörer eigentlich zu teuer.
Schau dir mal den SMSL SD793II an, der macht das ganze etwas günstiger. Daran kannst du sowohl den Fernseher als auch die PS4 digital dranpacken.
Roby331
#16 erstellt: 15. Mrz 2015, 03:06
Nice, besten Dank!
Am Rande noch ne Frage, Gibts nen Qualitätsverlust wenn ich das Kopfhörerkabel verlängere? Sollte ich lieber ein längeres Toslink Kabel holen?
Eagle#1
#17 erstellt: 15. Mrz 2015, 10:48
Wenn du keine absolutes Schrott-Kabel holst, dürftest du keine Probleme bekommen.
Der von mir vorgeschlagene Fiio hätte eben den Vorteil, auch mobil eingesetzt werden
zu können. Zudem bräuchtest du keine zusätzliche Stromversorgung und könntest mit dem integrierten EQ minimal nachbessern, falls gewünscht.
Ich denk immer ein paar Ecken weiter...
Falls das alles nicht relevant für dich ist, wird der SMSL seine Aufgabe auch erfüllen.
Freut mich, dass dir der DT990 gefällt! Viel Spaß damit!
Roby331
#18 erstellt: 15. Mrz 2015, 13:29
Klinken Kabel wäre das hier : KabelDirekt 5m Klinken
Ich tendiere auch zum fiio. Is mal ne Investition wert, auch für in Zukunft anstehende audio Projekte .
Danke Dir!
Eagle#1
#19 erstellt: 15. Mrz 2015, 14:02
Passt!
Danke Dir! :)
Kein Thema!
Roby331
#20 erstellt: 19. Mrz 2015, 22:37
Hey Leute,
da meiner besseren Hälfte die Kopfhörer nach außen hin zu laut sind, darf ich mich nun nach geschlossen Kopfhörern umschauen.
Also adieu DT990 pro und hallo dt770pro.
Hab den DT770 pro mittlerweile 2 Tage testen können und kann mich mit dem gut abfinden. Er hat nen knackigen Bass, ist komfortabel und hat nen für mich schönen Raumklang.
Da ich leider nur die zwei als Referenzen habe und ein paar Funkkopfhörer sowie Bluetooth Headsets (Schande über mein Haupt ), ist die Frage, ob ich weitere geschlossene Kopfhörer testen sollte die vlt. ein nettes Gegenstück oder Alternative für den DT770 Pro wären oder es beim DT770 pro belasse.
Wie sieht es mit denen aus:
Shure SRH840
Sony MDR-1A
DT770 Edition
Audio Technica ATH-M50x
AKG 550
Ich bin eigentlich ganz neugierig was die so können. Gäbe es einen davon den ich unbedingt mal ausprobieren sollte? Nicht , dass ich noch was verpasse
Beste Grüße
Roby
edit: Zwecks Verwendung, bin ich immer noch beim Fernseher und der Playstation hauptsächlich. Die Kh's dürfen aber auch gerne an die mobilen Endgeräte.
Actiongeladene Filme und Shooter an der PS4 sollten sich knackig anhören. Gegner orten wäre top!
Höre hauptsächlich Elektronische Musik.
Ich komm aber auch gerne bei Soundtracks von Hans Zimmer und Howard Shore vorbei.
[Beitrag von Roby331 am 19. Mrz 2015, 23:40 bearbeitet]
Marcel21
#21 erstellt: 20. Mrz 2015, 00:08
Die MDR-1A kannst du gerne mal ausprobieren, die klingen recht gut und machen etwas mehr spaß als die DT-770, wenn es schon geschlossen ist
Leider keine Velours-Polster, das ist der Knackpunkt...wenn du damit klar kommst, werden sie dir wahrscheinlich gefallen.
Die Shure haben ne bessere Bühne bzw. Räumlichkeit als die DT-770, könnten auch interessant sein - klingen aber nicht so mitreißend.
Die anderen sind son zwischending.
kopflastig
#22 erstellt: 20. Mrz 2015, 07:43
Wenn dir der DT770 pro in allen Belangen gefällt, dann rate ich dir dazu, weiteres Probehören zu lassen.
Welcome to my world.
Du musst dich also entscheiden: Entweder in Zufriedenheit mit dem Beyerdynamic Filme gucken, zocken oder Musik hören, oder in das Hobby der Vergleicherei einsteigen.
Suche Funkkopfhörer für TV/Filme/Zocken - Anschluss?
Thrawns am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  14 Beiträge
DAC KHV für Fernseher
Terr0rSandmann am 23.05.2018  –  Letzte Antwort am 23.05.2018  –  4 Beiträge
Winkeladapter 6,3 zu 3,5 Klinke
Julino am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  7 Beiträge
Bluetooth Kopfhörer für Fernseher
Matarese am 06.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  3 Beiträge
Suche gute Kopfhörer mit 2,5 mm Klinke !
El_Barrio am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  7 Beiträge
Kopfhörer kurze 3,5 Klinke
kulian am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  9 Beiträge
Bluetooth-Surround Kopfhörer für Fernseher?
MartyR2 am 31.05.2020  –  Letzte Antwort am 01.06.2020  –  3 Beiträge
Lautstärkeregler für Kopfhörer gesucht (6,3 mm Klinke)
Valthiel am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  5 Beiträge
Kopfhörer für Heimkino (Fernseher) & PS3
ms1cht am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  14 Beiträge
Bluetooth-Kopfhörer für PS4, Laptop, Fernseher gesucht
Müller345 am 25.05.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.701
