HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Geschlossener Over-Ear um die €200 gesucht | |
Geschlossener Over-Ear um die €200 gesucht+A -A |
DunklerStaub
14:45
erstellt: 11. Feb 2015, |||
Hallo Leute, es sind aktuell schon einige ähnliche Threads offen, aber die stimmen leider nicht genug mit dem überein, was ich suche. Nach fast 10 Jahren wird es Zeit, meinen Sennheiser HD 555 in Rente zu schicken. Er klingt immer noch gut und trägt sich ausgezeichnet, aber man sieht ihm einfach sein Alter an. Ich suche deswegen einen neuen Kopfhörer für die Arbeit. Hier meine Hörgewohnheiten und Wünsche:
Ich möchte um die €200 ausgeben, wenn's a bisserl mehr ist, ist das auch nicht schlimm (sagen wir bis maximal €250). Für Vorschläge wäre ich dankbar ![]() |
Marcel21
15:26
2 Modelle solltest du dir anschauen: Beyerdynamic DT-770 Pro 80 Ohm Sony MDR-1A Beide passen auf dein Anwendungsfeld und entsprechen klanglich dem was du suchst. Der Beyerdynamic ist langlebiger, weitere 10 Jahre sind damit kein Thema, und der Sony sieht schöner aus. |
DunklerStaub
20:37
Danke für dein Feedback, die kommen schonmal auf die Liste. Gibt's noch weitere Vorschläge? |
Ti_N0
10:30
erstellt: 12. Feb 2015, |||
- V-Moda Crossfade M100 (schon eher bassbetont, aber kein Matsch), -> bei amazon.it für ~230€ zu bekommen Mag ich richtig gerne für elektronische Musik und Metal/Rockiges - AKG K550 - evtl auch ein Ultrasone Pro 750 als B-Stock bei Thomann dann für 219 statt 299 (an denen ist nix defekt oder kaputt, sind idR nur Versandrückläufer oder Verpackungsschäden und du hast volle 3 Jahre Garantie) - Beyerdynamic Custom One Pro Impedanz hat nicht direkt etwas mit der Lautstärke zu tun. es kann maximal ein Indikator sein aber ausschlaggebend ist der Wirkungsgrad der Treiber. Gibt zahlreiche Hörer mit < 100 Ohm die wesentlich schwerer anzutreiben sind als bspw viele Beyerdynamic mit 250 oder gar 600 Ohm. |
spawnsen
13:50
Du könntest auch mal einen Blick in Richtung der Shure-Hörer werfen: Nämlich SRH-840 und SRH-940. Wenn es etwas neutraler sein darf, immer eine Empfehlung wert. Beim Bass musst du dir keine Sorgen machen, das machen sie qualitativ sehr gut; sie sind aber keine "bassigen" KH wie der V-Moda. Die Ultrasone sind recht anstrengend im Hochton, muss man mögen. Den AKG 550 oder den Beyer 770 könnte ich mir auch vorstellen. Der V-Moda wäre mir schon zu bassig, ebenso der COP - wobei das eben eine Geschmacksfrage ist. ![]() |
DunklerStaub
13:59
Der V-Moda scheint ja ein ![]() Danke, damit habe ich eine ausreichend große Auswahl. Werde mir mal ein paar von denen zum Probehören kommen lassen! [Beitrag von DunklerStaub am 12. Feb 2015, 14:01 bearbeitet] |
DunklerStaub
00:45
erstellt: 17. Feb 2015, |||
So, mir rauchen die Ohren und die Rübe vom vielen Testen, aber es ist endlich eine Entscheidung gefallen. Ich habe mir folgende KH bestellt:
Zuerst habe ich einen Abend einfach mal mit allen Kopfhörern gehört, an meinem MacBook Pro und an meinem Yamaha RX-V573 AV-Receiver. Wie erwartet klingen sie alle am Yamaha besser. Und alle klangen sie für meine nicht-geschulten Ohren im ersten Moment sehr gut. Im Dauereinsatz wird der Kopfhörer aber in meiner Arbeit am iMac sein, und glücklicherweise klingen die am iMac auch besser als am Schlepptop ![]() Der AKG K-550 musste als erster gehen. Schmerzhaft, weil er optisch am meisten hergibt und angenehm sitzt: wirkt wertig und solide, und hat am wenigsten "gepresst" (also seitlich gedrückt). Er hat auch einen wirklich hervorragenden Klang, nur leider nicht im Tieftonbereich: zum Beispiel fehlen bei "Star Wars - Main Title" komplett Tuba und Pauke. Auch bei vielen anderen Liedern hatte ich den Eindruck, da fehlt was. Und ich höre mit Dark Ambient und anderen Genres nunmal oft Musik, die tief runter geht. Sehr schade, denn wenn er in dem Bereich so gut gewesen wäre wie im Rest, dann hätte der AKG klar das Rennen gemacht. Der nächste der gehen musste war der Custom One Pro. Da hat mir im Tieftonbereich einfach die Präzision gefehlt (egal in welche Bassschalter-Stellung): zum Beispiel spielt bei "Do It Again" von den Chemical Brothers eine Bassgitarre (vermutlich eher eine Synthie-Bassgitarre); spielt immer den selben Ton. Im Gegensatz zum DT-770 Pro und dem SRH840 konnte ich am COP die Saite nicht vibrieren hören. Insgesamt hatte ich manchmal den Eindruck dass der Bass entweder zu wenig oder zu viel und manchmal eben einfach nicht präzise genug ist. Das Stechen fand dann also zwischen DT-770 Pro und SRH840 statt, und das war eine schwierige Entscheidung. Der DT-770 Pro kommt tiefer als der SRH840 (mit einer Testdatei ermittelt und bei ein paar Liedern auch hörbar). Ausserdem sitzt er eine Spur bequemer. Aber sein Spiralkabel ist fest eingebaut, und Spiralkabel ist einfach unpraktisch. Heute schwebte es zwischen mir und Rechner leicht gespannt über meiner Tastatur, aber das leiert sicher aus und dann geht's im Weg um. Ein gerades Kabel einbauen heisst Löten und Verlust der Garantie (löten ansich schreckt mich nicht, aber wenn ich an ein neues Gerät erstmal mit dem Lötkolben ran muss schmeckt mir das gar nicht; Verlust der Garantie finde ich auch nicht prickelnd). Mit einer Verlängerung könnte ich das Kabel anders führen, aber ideal wird das nie. Da punktet der SRH840 mit seinem abnehmbaren und austauschbarem Kabel. Ausserdem kann man bei ihm die Polster einfach abziehen, es liegt ein Ersatzpaar bei und man kann die Velourpolster vom SRH940 dran machen (dann klingt er aber wohl leicht anders). Letztendlich habe ich mich für den SRH840 entschieden, obwohl der DT-770 Pro einen Tick besser klingt und angenehmer sitzt. Die Unterschiede im Klang waren nicht groß, es gab nur wenige Stücke in denen ich hören konnte dass der DT-770 Pro etwas tiefer kommt, und das auch immer nur in einzelnen Passagen wie einem Intro. Der DT-770 Pro sitzt auch etwas angenehmer, aber der SRH840 war mir auch nem halben Tag ebenfalls nicht unangenehm. Letztlich ist da das Kabelproblem für mich schlimmer, und zusammen mit der Tatsache, dass sich der SRH840 superleicht reinigen lässt, habe ich mich doch für letzteren entschieden. Danke für die Empfehlungen! Mal sehen, ob der Shure auch 10 Jahre durchhält wie meine alten Sennheiser ![]() |
Marcel21
01:07
Viel Spaß damit ![]() Der Shure wird wahrscheinlich nicht 10 Jahre halten, der Beyerdynamic evtl. schon, liegt eben am Material. Deine Kritik am Kabel kann ich nachvollziehen. Schade, dass es keinen DT-770 Edition mehr gibt - der wäre hier Ideal gewesen. Wie sieht es eigentlich mit Bühne/Räumlichkeit beim Shure aus im Vergleich zu den anderen? Habe gelesen, dass der Shure in Sachen Bühne/Räumlichkeit zu den besten geschlossenen gehört. |
kopflastig
09:18
@DunklerStaub Nur zwei Anmerkungen zum DT770. Auch bei ihm kann man die Ohrpolster einfach abziehen und wechseln. Und wenn du zwecks Garantieerhalt nicht selbst ein gerades Kabel anlöten willst, bliebe immer noch die Möglichkeit, in Heilbronn nachzufragen was dieser Service kosten würde. Das Kabel selbst kostet ja nicht die Welt. @Marcel21
In der eBucht ist vor wenigen Tagen ein DT770 Edition (250 Ohm) für 80 Euro (inkl. Versand) weggegangen. Hätte ich gewusst, dass mir der bald darauf ausgelaufene Manufaktur-600 Öhmer durch die Lappen geht - der ist für knapp 180 Euro weg - hätte ich mir den 250 Ohm-Beyer geschnappt. |
spawnsen
10:38
Glückwunsch zum Shure. Mein SRH-840 ist mittlerweile 5 Jahre alt, hat zahlreiches Kofferpacken für Urlaub, Geschäftsreisen und Wochenendausflüge hinter sich und zeigt bisher keine Ermüdungserscheinungen, obwohl er nicht gerade "fürsorglich" behandelt wurde. Durchaus ein robustes Ding imho. Bezüglich der Pads habe auf dem Shure nur mal die Beyer-Velours probiert und war nicht sehr angetan. Wie er mit den Pads des SRH-940 klingt, keine Ahnung. ![]() |
kopflastig
11:52
Ich empfand den 840er mit den Ohrpolstern des 940er zum einen angenehmer zu Tragen, zum anderen einen Hauch schlanker im Bass. Letzteres kann aber auch Einbildung gewesen sein. ![]() |
DunklerStaub
21:28
Ehrlich gesagt habe ich nicht so darauf geachtet. K-550 und CoP sind schon wieder geputzt und verpackt, die mag ich nicht mehr anfassen, aber ich kann morgen nochmal DT770 Pro und SRH840 vergleichen, denn…
Och menno, da hatte ich endlich eine Entscheidung und jetzt schwanke ich wieder ![]() ![]() |
Hellfire13
22:16
Den Beyer DT770 gibt's auch von Haus aus mit geradem Kabel, die ![]() Ansonsten kann man sich in der Tat auch direkt ab Werk das entsprechende Kabel anbringen lassen, da müsste man dann direkt bei Beyerdynamic anfragen und dort bestellen, der Kabelwechsel kostet dann nochmal 20 oder 30€ Aufpreis wenn ich mich nicht irre. Ach, und den ![]() Edit: Und ersatzteilmäßig sind die Beyerdynamiker natürlich traumhaft, da ist ![]() [Beitrag von Hellfire13 am 17. Feb 2015, 22:27 bearbeitet] |
DunklerStaub
23:03
erstellt: 18. Feb 2015, |||
Habe heute nochmal SRH840 und DT-770 Pro direkt verglichen und auf die Bühne geachtet. Meine Ohren sind hier definitiv nicht geschult, mit binauralen Testaufnahmen würde ich sagen dass der SRH840 tatsächlich einen Tick besser ist auf diesem Gebiet. Bei normalen Aufnahmen (Live und Studio) ist mir allerdings kein Unterschied aufgefallen. Ich habe jetzt doch noch umdisponiert und behalte den DT-770 Pro. Glattes Anschlusskabel ist auch schon bestellt. Ich bin ständig zwischen den beiden hin und her. Ich wäre auch mit dem SRH840 glücklich, aber der DT-770 kommt nunmal tiefer und das ist mir heute in der Arbeit nochmal aufgefallen… es ist so ärgerlich, dass er kein steckbares Kabel hat und dass er ausserdem, seien wir mal ehrlich, der hässlichste der vier Kandidaten ist. Sonst wäre die Entscheidung leichter gefallen ![]() Schätzungsweise würde ich mir in ein paar Wochen denken, hätt'ste mal den anderen genommen, egal welchen von beiden ich nehme ![]() |
Marcel21
23:43
Hm...steckbares Kabel, und etwas hübscher, aber ähnlich zum DT-770? Beyerdynamic Custom Studio ![]() ![]() Da kann man auch ein glattes Kabel für kriegen. Vielleicht doch den mal ordern und evtl. die anderen zurück. Da kannst du den Bass auch so anpassen, wie du ihn gerade brauchst. |
DunklerStaub
00:00
erstellt: 19. Feb 2015, |||
Neee, damit kommste ne Woche zu spät. Nu is schulz! ![]() |
Marcel21
00:25
Ja, nicht dran gedacht ![]() Aber mit der Suche nach dem richtigen ist nie Schluss, ich suche z.B. seit Wochen nach dem richtigen für Unterwegs. So lange du innerhalb der Fristen bist, bleiben ja alle möglichkeiten offen, es soll ja das gefunden werden, was dich für das Geld welches du ausgeben möchtest, am meisten zufriedenstellt. Aber, es ist ja auch noch nicht alle Tage Abend, mit nem DT-770 macht man nichts falsch. |
Geschlossener Over-Ear gesucht! ispa am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 9 Beiträge |
Geschlossener Over-Ear bis 200? gesucht cptredsox am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 7 Beiträge |
Geschlossener Over-Ear bis 200? Tank-Like am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 15 Beiträge |
Geschlossener Over Ear 200?-300? #sebastian am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 4 Beiträge |
Geschlossener Over Ear für Musik bis 200? 666company am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 13 Beiträge |
Robuster, bequemer, geschlossener Over-Ear, 100-200? Hi_Fisch am 04.04.2022 – Letzte Antwort am 12.04.2022 – 4 Beiträge |
Geschlossener Over-Ear max 400 ? Aschrum am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 11 Beiträge |
geschlossener over ear bis 100 euro gesucht ! hellboy333 am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 8 Beiträge |
Kaufberatung geschlossener Over-ear für 100-200? Mithrilfalke am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 7 Beiträge |
Geschlossener Over-ear, Budget 500 ? FelixFF90 am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 03.09.2019 – 3 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.744
