| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » DAC/KHV für Etymotic ER4S | |
DAC/KHV für Etymotic ER4S+A -A |
etymoticer
erstellt: 08. Feb 2015, 05:32
Hallo, ich suche einen DAC/KHV für meinen Etymotic ER4S. Es soll nichts weiter angeschlossen werden, auch in Zukunft nicht. Nur der eine In-Ear. Der DAC/KHV selbst soll auch nur am PC angeschlossen werden. Wenn ich ihn unterwegs auch an mein Smartphone (Nexus 5) anschließen könnte, wäre das natürlich auch nice-to-have, ist aber nicht notwendig. Das Gerät sollte stockneutral/linear sein und überhaupt nicht gesoundet sein, falls es bei dem Budget möglich ist. Preislich kann es schon bis maximal 150€ gehen, allerdings kostet der ER4S nur ~200€, da macht es imho wenig Sinn nochmal das selbe für die Quelle auszugeben. Ich bedanke mich schon mal im Vorhinein. Mit freundlichen Grüßen etymoticer |
AG1M
erstellt: 08. Feb 2015, 10:26
Hallo, habe auch den ER-4S ein wirklich toller In-Ear Wenn dein Nexus 5 root hat brauchst du keinen DAC/KHV bzw. KHV für den ER-4S am Nexus 5, dann reicht es aus Viper4Android zu installieren dann kannst du den Gain sauber am Nexus 5 erhöhen ohne negative Auswirkungen auf die Klangqualität zu bekommen, bei meinem Samsung S4 läuft der ER-4S darum auch gleich gut mit Pegelreserven nach oben, wie im direkten Vergleich am HighEnd DAC/KHV. Für den reinen PC Betrieb wäre der FiiO E10K sicher eine sehr gute Wahl, ist auch komplett linear/neutral mit ausreichend Leistung. |
etymoticer
erstellt: 08. Feb 2015, 16:56
Jap, bin wunschlos glücklich mit ihm. :-) Geht das auch ohne Root? Möchte das eigentlich nicht machen. Ist der wirklich stockneutral? Die FiiO-Geräte sind doch meistens recht warm abgestimmt. Was gibt es sonst noch so für Alternativen? |
AG1M
erstellt: 08. Feb 2015, 18:19
Ich kenne bis Dato keine Variante ohne Root dafür. Leider wird da von Haus stark limitiert, Power haben die HighEnd Smartphones alle mehr als genügend. Auch mit einem so schwer anzutreibenden kleinen 100 Ohm Monster In-Ear wie dem ER-4S, ist das dank Viper4Android kein Thema. Wenn du kein Root dir holen willst (obwohl es kaum leichter gemacht ist als bei dem Nexus 5 mit dem Nexus Root Toolkit), dann wäre vielleicht der Topping NX1als reiner KHV eine schöne preiswerte Alternative verbunden mit einem kurzem 3,5mm Interconnect Kabel (z.B. FiiO L2 oder FiiO L8 ) mit dem Nexus 5. Btw. das mit dem "warm" abgestimmt - hast du das selbst schon verglichen? Ich habe jede Menge DAC/KHVs aller möglichen Hersteller auch von FiiO schon gehabt, keiner hat da jemals verfärbt. Für den reinen PC Betrieb ist der FiiO E10K ein sehr guter DAC/KHV. [Beitrag von AG1M am 08. Feb 2015, 18:21 bearbeitet] |
etymoticer
erstellt: 08. Feb 2015, 19:33
Sorry bin mit dem Thema nicht so eng. Root bedeutet nochmal genau? Sowas wie Jailbreak bei iPhones? Geht das auch bei neueren Smartphones á la Note 4? Möchte nämlich bald umsteigen, da mir der 32GB Speicher des Nexus 5 überhaupt nicht mehr ausreicht. Habe aber gelesen dass Samsung da irgendwas eingebaut hat wodurch das erschwert wird oder entdeckt wird. Nein, selbst verglichen hab ich das noch nicht. Aber das steht leider in 90% der Tests von den FiiO Geräten. Aber wenn du sagst du hast schon viele Geräte getestet und keiner von Fiio hat bei dir verfärbt, glaub ich dir das. :-) Du hast ja bestimmt auch mit dem ER4S getestet. Mir geht es nur darum dass ich mir die absolute Neutralität des ER4S (die ich so bei keinem anderen Hörer hatte, auch nicht bei Custom In Ears bis 2000€) nicht durch einen gesoundeten DAC/KHV "versauen" möchte... Holt der E10K wirklich alles aus dem ER4S raus? Gibt es bis 150€ noch bessere Alternativen? |
AG1M
erstellt: 08. Feb 2015, 20:02
Root ist in der Linuxwelt der Administrator wie in der Windowswelt, quasi kannst du überall zugreifen und verändern. Natürlich kann man auch viel "kaputt" machen, wenn man nicht weiß was man macht, aber ich roote generell jedes meiner Android Geräte vom billigen China Phablet, HighEnd Smartphone bis zum hin zum Tablet, es bietet einfach deutlich mehr nutzen (für mich) mit unzähligen tollen Möglichkeiten. Einige Hersteller bauen darum auch eine Art "elektronisches Siegel", das merkt das man sich Root-Zugriff geholt hat um dann im evtl. Garantiefall zu behaupten man wäre selber Schuld (selbst bei Hardwareschäden ), da gibt es einiges zu dem Thema in Netz - ganz ehrlich einen sogenannten "Brick" (Gerät quasi "tot-geflasht") habe ich auch nach all den Jahren nicht geschafft, aber jedem das sein, du musst es ja nicht machen. Von welchen Tests redest du da konkret? Wenn ein normaler DAC/KHV das Klangbild verändert würde ich von einem Fehler vom Gerät ausgehen, im Blindtest konnte ich selbst mit meiner Lupe von Kopfhörer (HD800) bis heute noch keine Unterschiede zwischen 100 und 2000 Euro DAC/KHV's (Röhren KHV mal ausgeklammert) hören, wenn also jemand sagt das Klangbild wird "wärmer" würde mich ein richtiger Blindtest der Person brennend interessieren, den Ton machen immer noch die Kopfhörer. Du kannst den FiiO E10K ja bei z.B. Amazon bestellen, ist ja mit dem zurück senden einfach bei denen, aber das wirst du nicht müssen, da wird nichts verfälscht, kannst du auch bei richtigen RMAA Messungen sehen - bleibt alles absolut linear. Hier eine Messung zum älteren Vorgänger vom E10K dem E10: ![]() Da wird gar nichts verfälscht. Das ist der einzige objektive Test zum E10 -> http://nwavguy.blogspot.de/2012/01/fiio-e10-dac.html (den ich kenne)P.S. wegen der Neutralität ist der ER-4S darum auch mein "Mini HD800" als In-Ear |
etymoticer
erstellt: 08. Feb 2015, 23:19
Achso ok. Ist das Rooten schwierig? Vor über 5 Jahre hatte ich mal ein iPod touch, den ich mit nur einem Klick "gefailbreaked" habe. Denke das ist bei den Samsung Geräten schwieriger. Mein Nexus 5 roote ich jetzt nicht mehr, hat sowieso in 1-2 Wochen ausgedient. Hab einfach mal den FiiO E10k gegoogled und die meisten Reviews bzw. Erfahrungsberichte sagten eben aus, dass er recht warm abgestimmt ist. Aber einen Blindtest wird da wohl niemand durchgeführt haben. Danke für deinen Erfahrungsbericht und die RMAA-Messung, das beruhigt mich sehr. Hast du evtl. auch eine Messung zu dem FiiO E10k parat, den ich wahrscheinlich kaufen werde? Würde mir dann den FiiO E10k kaufen, wenn der dem ER4S im Prinzip alles abverlangen kann und nichts verfälscht. :-) Ja dafür liebe ich ihn und deshalb möchte ich ihn auch so hören, wie er wirklich ist. :-P |
AG1M
erstellt: 09. Feb 2015, 13:16
Kommt auf das Smartphone und Version an, bei meinem Samsung & Sony hat es jeweils 5 Minuten gedauert. Wenn die Quelle so entscheidend wäre, würde ich niemals ein S4 für den ER-4S benutzen, würde nicht so viel Geld verschenken dafür. Der E10K ist auch absolut linear: ![]() Blaue Linie ist die normale Einstellung also die richtige in dem Fall und Gelb&Grün ist mit Bass Modus an, der bei Bedarf genutzt werden kann. |
etymoticer
erstellt: 09. Feb 2015, 16:36
Ok, dann werde ich mein zukünftiges Smartphone auch rooten und Viper4Android installieren. Sollte ich sonst noch eine App installieren oder etwas anderes einstellen um den bestmöglichen Klang aus dem Handy zu holen? Und als DAC/KHV für den PC werde ich mir den FiiO E10k zulegen. Danke für deine Tolle Beratung! :-) |
AG1M
erstellt: 09. Feb 2015, 18:06
Hier mal meine Tipps für Android Smartphones: - Als Android Soundsystem: Viper4Android (die wichtigste Basis mit mächtigen Optionen) - Als Standard Musik Player App: Neutron (mit guten Tweaks und ausreichend Spielraum für Anpassungen) Kernel Anpassungen usw. sind beim z.B. Samsung Note 4 nicht notwendig, das ist schon Top Level und mit etwas unter 1 Ohm Ausgangsimpdenanz ein perfekter Player, auch wenn das beim ER-4S nicht so wichtig ist mit seinem 100 Ohm. |
etymoticer
erstellt: 09. Feb 2015, 18:45
Perfekt, dann werd ich das genau so machen wie du es beschrieben hast. Der FiiO E10k ist auch schon bestellt. Danke nochmal für deine Hilfe! :-) |
KHV + DAC ben1568 am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 2 Beiträge |
KHV + DAC roho_22 am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 11 Beiträge |
KHV (+DAC?) für k701 Lamare am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 2 Beiträge |
DAC/KHV für iMac Interessierter4711 am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 15 Beiträge |
DAC KHV für Fernseher Terr0rSandmann am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 4 Beiträge |
KHV/DAC für Notebook honda99 am 18.08.2024 – Letzte Antwort am 08.09.2024 – 13 Beiträge |
KHV/ Dac Hd600 Striker2025 am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 04.06.2016 – 3 Beiträge |
mobiler KHV oder DAC/KHV für Handy daniel______ am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 18 Beiträge |
KHV oder DAC/KHV Kombo für DT990er? Eltion am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 7 Beiträge |
KHV/DAC bis 100,- ? Lizman am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 6 Beiträge |
2015
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
![FiiO E10 -1 dBFS Frequency Response Line Out 100K 16-44[2]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/276480/fiio-e10-1-dbfs-frequency-response-line-out-100k-16-442_529190.png)
