| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kabelloser (Bluetooth) Kopfhörer / Headset | |
Kabelloser (Bluetooth) Kopfhörer / Headset+A -A |
ichebem
erstellt: 02. Feb 2015, 11:51
Hallo, liebe Hifi-Forumianer, ich brauche euren Rat. Ich versuche zunächst einmal zu beschreiben was ich suche. Ich suche ein kabelloses Headset, welches zum MusikHören / Gamen / Teamspeak am PC sein soll. Warum kabellose? Nun ich möchte es einfach. Wichtig ist mir hier in erster Linie, dass die Funkübertragung im gesamten "Haus" funktioniert. Ich möchte also Musik über meinen PC streamen können, und diese dann 2 Zimmer weiter auf der Couch hören können. Darüber hinaus sollte mein Wunschgerät sich noch mit dem Smartphone verbinden lassen, und da dann auch als Kopfhörer funktionieren. Ich fahre täglich ca 1h Bahn... Ich habe mich natürlich schon selber informiert bevor ich hier poste, habe aber leider mehr Fragen als Anworten gefunden. Fangen wir mal an: Bluetooth Ist an und für sich relativ ungeeignet um Musik zu übertragen. Mit dem Standard apt-X kann aber eine gute Qualität erreicht werden (mein Smartphone kann das glücklicherweise). Soweit so gut, ich habe oft gelesen: Sobald man das Mikrofon benutzt, wird die Soundausgabe deutlich schlechter, weil das Bluetooth-Protokoll gewechselt wird. Wie darf/muss ich das verstehen? Ist es damit grundsätzlich unmöglich ein Bluetooth-Headset zu benutzen, oder ist das Modellabhängig? Dann zur Reichweite. Es liegt wohl immer am Sender + Empfänger. Kann ich also bspw mit einem Besonders guten Bluetooth-Stick am PC hier für mehr Empfang sorgen? Nunja, ich machs mal kurz, beantworte noch schnell die Fragen aus dem Leitfaden für Anfragen: - Dein maximales Budget 300 - Deinen Musikgeschmack (z.B. ...% Rock, ...% Klassik, ...% Jazz, ...% Electronica) Rock/Pop , Voice Kommunikation - Deine Hörgewohnheiten: Strebst Du eher eine möglichst neutrale Wiedergabe an, oder läßt Du es gerne auch schonmal unsachlich donnern? Nächste Frage bitte. - darf Deine Umgebung etwas davon mitbekommen, dass Du gerade Musik hörst, oder willst / darfst Du andere durch deinen Musikgenuß nicht stören? Nein, soll sie nicht. Gleichzeitig fände ich es aber genial, wenn ich etwas von meiner Umgebung mitbekommen könnte. (TalkThorgh) - Dein bereits vorhandenes Equipment ist nicht vorhanden Modelle welche ich bei meiner Eigenen Recherche gefunden habe, aber leider absolut nicht einsortieren kann, trotzt Amazon Rezensionen / Testberichten: http://www.amazon.de...f=zg_bs_361588011_13 http://www.amazon.de...ef=zg_bs_361588011_6 http://www.amazon.de...f=zg_bs_361588011_22 http://www.amazon.de...M/ref=dp_ob_title_ce http://www.amazon.de...wvqvk4Pq8Xo2rV8feKCA http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_topKurz gesagt: Ich will die Eierlegende Wollmilchsau für PC/Smartphone. Klang soll ein gutes Niveau haben, dabei Kabellos mit guter Reichweite und Headsetfunktionalität. Am liebsten noch mit Wechselakku. Ich würde mich selber nicht als den anspruchsvollsten Musikhörer bezeichnen.... Ich hoffe auf eure Hilfe. gruß |
Hellfire13
erstellt: 02. Feb 2015, 17:54
Puh, das ist mit Bluetooth nicht möglich, damit kommt man wenn überhaupt maximal durch eine Wand (also ein Zimmer weiter, je nach Wandstärke klappt auch das kaum, zudem reicht BT schon im freien Feld maximal 5-10m, durch eine Wand hindurch verringert sich die Reichweite aber schon sehr deutlich). Dafür bräuchtest du dann einen "normalen" Funkkopfhörer etwa in Richtung Senni RS170/ RS180 oder Sony MDR-DS6500 oder so (aber auch da könnte es über 2 Räume hinweg (also durch 2 Wände) schwierig werden, auch können Funk/DECT-Telefone, WLAN-Netzwerke etc. unter Umständen das Signal beeinflussen/stören). Wenn's dann auch noch ein Headset mit Mikrofon sein soll wird die Auswahl nochmal etwas schwieriger, da muss man dann wohl in Richtung Gaming-Headsets schauen, also sowas wie ein Logitech G930 oder so, wobei es wohl auch hier mit der Reichweite bzw. Übertragung durch mehrere Wände problematisch sein dürfte :(.
Das wiederum funktioniert erstmal nur mit Bluetooth-KHs/Headsets, da ein "normaler" Funkkopfhörer/Headset grundsätzlich immer einen Sender braucht, der in Handys/Smartphones nicht integriert ist (da gibt's halt Bluetooth für die kabellose Übertragung). Du siehst also, dass es leider keine All-in-One-Lösung so wie du sie dir wünschst gibt, für den Einsatz am Handy kommt im Prinzip nur ein Bluetooth-Gerät in Frage, was wiederum definitiv nicht über größere Distanzen bzw. durch Wände hindurch funktioniert. Eine mögliche Lösung wäre allerdings, für die Nutzung in der Wohnung die Musik zunächst per WLAN auf's Handy zu streamen (das geht in der Regel relativ einfach, etwa indem man die entsprechende Musik auf dem PC über den Windows Media Player, WinAmp oder so freigibt und dann mit dem Handy darauf zugreift; bei meinem Samsung Galaxy Note 4 kann ich zum Beispiel direkt aus der Standard-Player-App auf entsprechend freigegebene Musik auf meinem PC zugreifen, alternativ geht das auch etwa über die WinAmp-App oder auch andere Player-Apps) und dann am Handy über nen Bluettoth-KH/Headset wiederzugeben ;). |
Anttidr
erstellt: 04. Feb 2015, 00:06
Hallo, ich besitze selbst zwei Bluetooth-Headsets. Imperial Blutec und das Sennheiser MM 400 X.Diese habe ich über den Sennheiser BTD 500 mit meinem PC verbunden bzw. direkt mit meinem Lumia 1520. Kauf bloß nicht diese 10 Euro Bluetooth-Sticks, die taugen nicht für Sound.Beide Headsets haben mich grundsätzlich überzeugt. Der kleine Sennheiser bringt für die Größe wirklich guten Sound. Zwei Klassen besser ist der Blutec, egal ob am PC oder am Smartphone. Der Sound war laut und auch bei hoher Lautstärke ohne Qualitätseinbruch. Soweit, so gut. Inzwischen habe ich den Audio Technica ATH-M50x gekauft. Sein Sound ist nochmal eine halbe Klasse besser als der des Blutec. Was mich aber wirklich gestört hat, waren die dauernden kurzen Verbindungsunterbrechungen, das nervt wenn die Musik wie früher im Radio Aussetzer hat. Du hast Teamspeak erwähnt. Das geht, nach meiner Erfahrung, gar nicht mit Bluetooth. Sobald ich Teamspeak gestartet hatte, hörte sich alles was vom PC kam wie "Transistorradio-Sound" an, gräßlich. Für den M50x habe ich das AntLion Audio ModMic V4 Mikrofon gekauft. Das ist zwar relativ teuer, mit 50 Euro für die "Mute-Version". Hat aber ein paar entscheidene Vorteile gegenüber den Zalman und co.Mein Resümee nach 400 Euro Investion in Bluetooth, die Technologie ist für Sound einfach noch nicht ausgereift. Ich spreche jetzt hier nicht über die teils unglaublichen Anforderungen an KH sondern von uns Ottonormalhörern. |
AndreasBloechl
erstellt: 20. Feb 2016, 07:30
Ich stelle hier auch nochmal die Frage wegen dem Sennheiser BTD500. Habe mir gestern auch diesen Stick gekauft. Nur was mir aufgefallen ist, geht die Lautstärkenregelung nicht über die Tastatur vom Notebook, nur in der jeweiligen Anwendung wie MediaPlayer selber. Bei einem USB DAC von mir funktioniert das sehr wohl und wird auch als USB Audiogerät angesprochen, was könnte das auf sich haben? Egal was mir das Notebook da anzeigt bleibt die Lautstärke gleich, nur wenn ich im MediaPlayer diese regle so greift das. Bei dir auch so , Anttidr????? |
AndreasBloechl
erstellt: 20. Feb 2016, 18:12
Scheint normal zu sein, auf Amazon hat sich einer gemeldet mit genau dem gleichen Problem. Auch auf einen anderen von mir getesteten Notebook mit XP und SoundMax Soundchip das gleiche. |
Anttidr
erstellt: 20. Feb 2016, 18:46
Hallo Andreas, ich bin aus dem Thema Bluetooth ausgestiegen. Habe zwar noch den Imperial Blutec un den BTD 500 aber schon lange nicht mehr benutzt. Da kann ich Dir leider nicht helfen. Gruss Andreas |
AndreasBloechl
erstellt: 20. Feb 2016, 19:15
Kein Problem. Ich habe den BTD500 in erster Linie gekauft das ich meinen Sennheiser RS220 Funker über einen Oehlbach BTX1000 verbunden über den analogen Eingang in der Basisstation , BT tauglich machen kann. Das funktioniert. Der AVR zum Beispiel kann sich nicht pairen mit dem Sennheiser BTD500, muß da nochmal intensiver testen. Momentan will meine Frau TV schauen da geht nix mit testen. |
Kabelloser Kopfhörer gwz16 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 6 Beiträge |
Kabelloser Kopfhörer Matthias_1982 am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 2 Beiträge |
Kabelloser Kopfhörer zum Fernsehen Eyesight am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 3 Beiträge |
neue BLuetooth Kopfhörer/Headset LittleSecy am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 2 Beiträge |
kabelloser Kopfhörer für I-Pod zonck4571 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 5 Beiträge |
Kabelloser Kopfhörer bis 200 ? gesucht *Sissi* am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 2 Beiträge |
Kabelloser Kopfhörer gesucht phab am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 11 Beiträge |
Kaufberatung: Kabelloser Kopfhörer Thanatos1991 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
kabelloser High End Kopfhörer Phill2000 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
Kabelloser Kopfhörer bis 300EUR ronny1012 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.568
