Gute Kabel für Kopfhörer (kein Voodoo.)
Ti_N0
#1 erstellt: 21. Dez 2014, 12:12
Moin,
Ich suche momentan ein Kabel für meinen Kopfhörer, finde aber nicht so richtig etwas das mich anspricht.
Benötigt wird:
Das kabel sollte zwei 3,5mm Klinkenstecker haben (m) und zwischen 1,2m und 1,5m lang sein.
Was mir dabei wichtig ist:
- Kabeltyp: 3,5mm Klinke(m) auf 3,5mm Klinke(m)
- Länge: 1,2 - 1,5 Meter
- Stoffummantelung wäre bevorzugt aber kein muss
- sollte flexibel sein
- nicht ZU teuer. Ich geb gerne was für gute Verarbeitungsqualität aus aber als absolute Maximalgrenze würde ich 40€ ansetzen.
Nice to Have: Wenn der Stecker recht schmal hinsichtlich der Bauform ist. Ist zwar eigentlich nur für den Fidelio X2 gedacht aber wenn es auch beim V-Moda Crossfade M-100 passt (Vertiefung bei der Kabelbuchse, da muss der Stecker wirklich sehr schlank sein) umso besser.
Ich habe so am Rande mitbekommen dass der ein oder andere hier wohl auch selbst kabel konfektioniert und unter die Leute bringt, wäre für mich auch eine gerne wahrgenommene Variante, wenn das noch im Budget liegt.
Schönen Sonntag noch
Sub_6
#2 erstellt: 21. Dez 2014, 12:20
Ich benutze dieses Kabel.
V-Moda Audio Only Cable
Kommt aus Kalifornien, der Versand war problemlos und dauerte 10 Tage bei mir.
Ti_N0
#3 erstellt: 21. Dez 2014, 12:43
Witzig, war meine erste Idee
Fands nur doof schon wieder was über den Ozean schicken zu lassen
Vor allem weil der Versandt Teurer ist als das Kabel
Edit: Okay 5$ pro Teil, hatte gleich 2 und das V-Moda BoomPro in den Warenkorb gelegt ^^
*BUMP* Ich wäre noch an Alternativvorschlägen interessiert
[Beitrag von Ti_N0 am 22. Dez 2014, 12:34 bearbeitet]
Ti_N0
#4 erstellt: 25. Dez 2014, 22:28
Bin nach wie vor nicht fündig geworden
Insbesondere wenns in Richtung Stoffummantelt geht, findet sich irgendwie nichts, abgesehen von kabeln aus dem Instrumenten-Bereich für Gitarren.
cyfer
#5 erstellt: 25. Dez 2014, 23:18
http://www.amazon.de...eywords=ibra+3%2C5mm
Vielleicht das? Die Ummantelung ist aber nicht aus Stoff, sondern relativ steifem Kunststoff.
oneforall
#6 erstellt: 25. Dez 2014, 23:29
cyfer
#7 erstellt: 25. Dez 2014, 23:32
oneforall (Beitrag #6) schrieb:
toxic-cables
Die Seite hat nicht ein einziges 3,5mm <-> 3,5mm Kabel im Angebot, so wie der Threadersteller es sucht. Höchstens die DIY-Sektion hilft hier theoretisch weiter, aber ich glaube nicht, dass der TE damit weiterkommt.
oneforall
#8 erstellt: 25. Dez 2014, 23:59
das kann schon sein ,ich muss ja nicht den ganzen Laden durchkämmen um es dem TE in den Einkaufskorb zu legen.
Was sie aber haben ist DIY Adapter und eine E_Mail Adresse .
[Beitrag von oneforall am 26. Dez 2014, 00:01 bearbeitet]
NX4U
#9 erstellt: 26. Dez 2014, 00:42
Ist sowas zu profan? Alternativ
Ti_N0
#10 erstellt: 26. Dez 2014, 01:18
Danke für die Vorschläge
Das war bei dem das Ausschlusskriterium. Das stell ich mir zu unbequem vor, mit steifem Kabel am Kopfhörer.
Ich hab mir nun mal das Cordial und noch dieses hier bestellt:
http://www.amazon.de...CTAC2/ref=pd_cp_MI_2
Mal sehn ob das was taugt. Eines mit schicker Stoffummantelung scheint wirklich kaum zu kriegen zu sein, höchstens per DIY...
Apalone
#11 erstellt: 26. Dez 2014, 11:04
Ti_N0 (Beitrag #10) schrieb:
....Eines mit schicker Stoffummantelung scheint wirklich kaum zu kriegen zu sein, höchstens per DIY... (
"DIY" bieten aber mehrere Händler an.
Wenn man spezielle Wünsche hat, muss man sich eben sein "Traumkabel" löten lassen.
dienadel, al-kabelshop oder Hippeli machen im Zweifel alles!
Vollker_Racho
#12 erstellt: 26. Dez 2014, 11:09
Absolut zielführend wenn auch ohne Stoffummantelung! Mehr Kabel braucht kein Mensch...
Apalone
#13 erstellt: 26. Dez 2014, 11:11
jein.
die sind schon ziemlich störrisch, die Dinger.
mechanisch vom PLV ungeschlagen, aber ich benutze die nur mit Clip am Hemd, damit das Kabel nicht an der Buchse zieht!
Vollker_Racho
#14 erstellt: 26. Dez 2014, 11:12
Ich finde das einen guten Kompromiss aus Flexibilität und Widerstandsfähigkeit.
Apalone
#15 erstellt: 26. Dez 2014, 11:15
möglicherweise gibts ja auch unterschiedliche Chargen.
Da ich etliche KH-Anlagen parallel laufen habe, hat sich iLd Jahre etliches Kabeladaptergedöns angesammelt: von Thomann, Musicstore, Amazon, Ebay usw. Mobiladapter noch dazu usw.
Aber die Zugentlastung am Hemd benutze ich IMMER.
Ti_N0
#16 erstellt: 26. Dez 2014, 12:44
ich hab mich nun nochmals auf dienadel umgeschaut und das gefunden:
http://www.dienadel....uf+3-5+Klinke,i5.htm
Günstiger (nicht "billiger"!) hab ich jetzt nichts mehr gefunden mit Stoffummantelung. Meistens dann halt jenseits der 2-Stelligen Beträge was ich für ein 1,5m kabel schlicht für verarsche halte. Oder eben Voodoo.
[Beitrag von Ti_N0 am 26. Dez 2014, 12:49 bearbeitet]
Vollker_Racho
#17 erstellt: 26. Dez 2014, 13:00
Du wolltest doch kein Voodoo-Kabel, auf dem von dir verlinkten Kabel sind Richtungspfeile drauf.
Ti_N0
#18 erstellt: 26. Dez 2014, 13:50
Voodoo wird es dann aber erst wenn man auch noch dran glaubt
und bei ~40€ ist bei mir die schmerzgrenze zwar schon fast überschritten, aber das kann ich mir immer noch mit Verarbeitung, Material und Langlebigkeit schönreden.
Bei Nordost, Kimber und co schaff ich das nicht mehr
[Beitrag von Ti_N0 am 26. Dez 2014, 13:52 bearbeitet]
NX4U
#19 erstellt: 26. Dez 2014, 13:51
Einfach ausprobieren und bitte rückmelden.
Meist ändern sich ja auch die Präferenzen beim ausprobieren.
Ti_N0
#20 erstellt: 26. Dez 2014, 13:54
Naja das Audioquest Evergreen hab ich nicht bestellt. Ich probier nun erstmal die anderen beiden aus die ich bestellt hab. die 35€ kann ich nur zu gerne sparen, wenn ich auch mit den "billigen" zufrieden bin
Die investier ich dann lieber mal noch in Ohrpolster oder nen Kopfhörerständer
Ti_N0
#21 erstellt: 02. Jan 2015, 21:59
So, erste direkte Ernüchterung bei den "Billigen":
http://www.amazon.de/gp/product/B00MQWQEE6
Zu beginn ganz ok, wenn auch recht steif für ein KH-Kabel hat das ding gestern angefangen auf den rechten Kanal kein Signal oder nur sehr leise auszugeben. Irgend ein Problem im Stecker, je nach dem wie eingesteckt kam auch wieder Ton aber nie für lange.
Die Bewertungslogik auf Amazon finde ich an der Stelle recht abenteuerlich... Dass nen Toslink-Kabel im gleichen Produkt bewertet werden kann wie ein analoges Klinkenkabel finde ich irgendwie recht lächerlich, aber gut...
Neuer Versuch eine Preisklasse Höher:
http://www.amazon.de/gp/product/B0047T6X1U
Wenn das auch nicht passt weil unflexibel oder sonst irgendwie doof muss eben doch das Audioquest her... auch wenn mir da die Farbe nicht passt... die schwarze version ist vermutlich bis auf den Gewebeschlauch und das Bullshit-Bingo in der Produktbeschreibung identisch aber der Preis dafür wieder bei Voodoo anzusiedeln
http://www.amazon.de...006ZMB4CA/ref=sr_1_2
[Beitrag von Ti_N0 am 02. Jan 2015, 22:08 bearbeitet]
Peterb4008
#22 erstellt: 02. Jan 2015, 23:02
Der Name Hippeli ist hier schon erwähnt worden,einfach anrufen und sein Wunsch äußern.
Ich lasse alle meine Kabel bei ihm anfertigen,hier mal ein Beispiel.
http://www.hippeli-p..._187&products_id=810
Ti_N0
#23 erstellt: 03. Jan 2015, 15:25
Heute ist das oehlbach-kabel angekommen. von der Flexibilität und co eigentlich genau was ich gesucht habe.
Klare Empfehlung, es wird auch bleiben.
Nichts desto trotz, wird nun das Budget nochmal kräftig aufgestockt für ein Kabel von OE-Peter :X.
Kostet natürlich noch ein wenig mehr als das Audioquest, aber für echte Handarbeit bin ich gern bereit das zu zahlen
[Beitrag von Ti_N0 am 03. Jan 2015, 15:27 bearbeitet]
gute Kopfhörer für Sport
fiden am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  4 Beiträge
Suche gute Kopfhörer (5 Meter Kabel)
T8Force am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  44 Beiträge
Suche gute Kopfhörer!
Jonathan_Meier am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  3 Beiträge
ModeraT am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  14 Beiträge
Gute Kopfhörer
franeu am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  3 Beiträge
Total verwirrt. KHV für AKG K-601 etc. Kein Voodoo!
Mondaugen am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  6 Beiträge
Gute Kopfhörer zum Joggen
sskora am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  3 Beiträge
Suche gute Kopfhörer für Rock
samu0101 am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  17 Beiträge
Suche Gute InEar Kopfhörer
das_kiwi am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  2 Beiträge
Richtig gute Kopfhörer 230eur +-
Xotix am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  10 Beiträge
2014
2015
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.747
