Headset/Kopfhörer+Mikro hauptsächlich für's zoggen bis 130€
CremeDeLaCreme
#1 erstellt: 03. Aug 2005, 21:16
ich will mir ein Headset oder einen Kopfhörer und dazu ein Ansteckmikro kaufen. Einsatzgebiet werden hauptsächlich Counter-Strike Source und andere Spiele sein. Nebenbei will aber auch noch gut Musik hören können.
Limit sollte 130€ sein, gerne auch billiger.
Bisher dachte ich an das Sennheiser PC 160 Headset, bis ich auf diesen Beitrag in einem anderen Forum gestoßen bin:
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showpost.php?p=2029972 lesenswert!!
...demnach haben die Headsets schlechte Soundqualität speziell bei der Wiedergabe von Musik? Liegt das vielleicht nur an dem übertriebenen Bass, da diese ja für Spiele entwickelt wurden?
Also nach Alternativen in Form von HiFi-Kopfhörern gesucht...
Am beste finde ich den Sennheiser HD 590. Der sieht echt gut und gemühtlich aus. Der Kopfhörer soll einen neutralen Klang haben...?
Ich habe zu dem noch folgendes gelesen:
so heut war ich beim media markt und hab probegehört
HD590: hatte deutlich mehr bass als 595.
Nächste Möglichkeiten wären der beyerdynamic DT 440 und der beyerdynamic DT 770 PRO. Diese Kopfhörer sollen basslastig sein; von daher besser für mein Einzatzgebiet geeignet? Der 770 ist ein geschlossener Kopfhörer, hat das negative Auswirkungen auf den Raumklang oder andere Nachteile gegenüber offenen Kopfhörern?
Wenn ich mich für einen der Kopfhörer entscheide, brache ich ja auch noch ein Mikro. Da habe ich leider noch nicht so viel gefunden. Es gibt so Bügel-Mikrofone, die man mit einem Bügel am Ohr befestigt nur leider dürfte das nicht angenehm sein, wenn man einen ohrumschließenden Kopfhörer auf hat.
Also irgendein Ansteck-Mikro. Bringt das auch so gute Quali, wie das anfangs erwähnte Sennheiser PC 160 Headset?
edit: Ich nehme noch den Sony MDR-SA 1000 in meine Liste auf, soll im Vergleich zu den hier aufgeführten anderen Headsets den besten Klang haben. /edit
Angeschlossen werden die Hörer an irgendeine gute Soundkarte, evtl eine Aufigy 2 oder nur eine 2.1 Soundkarte als Übergang bis eine X-Fi Karte rauskommt. Impedanz habe ich bei meiner Auswahl beachtet.
[Beitrag von CremeDeLaCreme am 03. Aug 2005, 23:49 bearbeitet]
0le9
#2 erstellt: 03. Aug 2005, 22:22
hi,
das mit headsets, ist schon richtig, die sind eher fur spieler gedacht, eine kopfhörer+mikro lösung ist natürlich besser, wenn du auch musik hören willst.
manche meinen, ein geschlossener kh ist nicht "lüftig" genug und übt zu starken anpressdruck auf kopf, ist aber geschmacksache.
tatsache ist das mit geschlossenen kh schwitzt man viel mehr und früher, als mit offenen.
ob ein kh mit starken bass bei cs, wc, wow oder anderen spiel was bringt bezweifle ich. (oder glaubst du z.b. das ein schuss mit mehr tiefton deinen gegnern mehr schaden anrichtet?)
geschlossener kh dagegen bringt was beim spielen, da du nicht von aussengeräuschen abgelenkt wirst.
was mikros beitrifft, da hab ich absolut keine ahnung.
[Beitrag von 0le9 am 03. Aug 2005, 22:24 bearbeitet]
CremeDeLaCreme
#3 erstellt: 03. Aug 2005, 22:47
0le9 schrieb:
ob ein kh mit starken bass bei cs, wc, wow oder anderen spiel was bringt bezweifle ich. (oder glaubst du z.b. das ein schuss mit mehr tiefton deinen gegnern mehr schaden anrichtet?) :D
wer weiß.
Ich habe gelesen, dass die Effekte mit mehr Bass besser rüber kommen sollen wie z.B. beim Medusa 5.1.
Ich fahr morgen mal zu Saturn und schau, ob sie das HD 590 und das DT 770 Pro (in der 80Ohm Varante) da haben.
0le9 schrieb:
hi,
Also den Kopfhörer werde ich zu 90% zum zoggen nutzen ...aber wer weiß, was wird, wenn ich ein erstmal guten Kopfhörer habe
Ansonsten schlägt doch jedes 150€ 5.1 Sound System änlich teure Kopfhörer oder liege ich da falsch?
[Beitrag von CremeDeLaCreme am 03. Aug 2005, 22:50 bearbeitet]
xxlMusikfreak
#4 erstellt: 04. Aug 2005, 06:08
Da liegst du grundlegend falsch. KH ermöglichen für wenig Geld einen wesentlich besseren Klang als er über LS möglich wäre. Gerade für 150 griegst du nichtmal ansatzweise was vernünftiges.
Wenn du jetzt aber nur auf CS aus bist, dann könnte das 5.1 Set vielleicht die Ortbarkeit erhöhen, aber da musst du schon mehr aufdrehen undmit guten KH dürftest du kaum schlechter orten können...
CremeDeLaCreme
#5 erstellt: 28. Aug 2005, 13:01
Wie sieht es mit Grado und Ultrasone aus? Welche wären von denen noch eine Alternative?
Ich bin mir mit dem starken Bass beim bayer noch nciht ganz sicher...
[Beitrag von CremeDeLaCreme am 28. Aug 2005, 13:10 bearbeitet]
Taurui
#6 erstellt: 28. Aug 2005, 13:45
Der Bass ist beim DT440 nur leicht angehoben, kein Vergleich zu Bassmonstern wie DT770 oder Senn HD202/212, imho
Das macht ihn zu einem sehr ausgewogenen Kopfhörer und ist für alle Einsatzarten bestens geeignet.
Die Kopfhörer von Ultrasone sind ebenfalls sehr gut, und die Isolation könnte dir tatsächlich mehr Konzentration beim Spielen bringen. Kommt alles drauf an wieviel du ausgeben willst - alle genannten Kopfhörer geben dir viel Klang fürs Geld.
-Taurui
CremeDeLaCreme
#7 erstellt: 28. Aug 2005, 19:00
Und welche Modelle von Ultrasone wären zu empfehlen?
Möglichst in der Preisklasse des DT 770
Bei dem Bayer bin ich mir z.B wegen diesem Thread nicht so sicher http://www.hifi-foru...um_id=110&thread=639
edit:
grade gefunden
Ultrasone (deutscher Hersteller):
HFI 550 Beatmaster: basslastig, zurückhaltende Höhen, evtl. gerade dadurch für PC Spiel geeignet, 139,-
HFI 650 Trackmaster: ausgewogen, bissel "feinerer" Sound, 159,-
[Beitrag von CremeDeLaCreme am 28. Aug 2005, 20:20 bearbeitet]
Beave
#8 erstellt: 02. Sep 2005, 10:54
Der Bass und Höhen sollen bei dem neuen Modell DT770Pro 80 Ohm gemildert worden sein. Beyer hat da wohl aufgrund von Kritik den extremeren Sound der 250 Ohm Variante gemäßigt.
Ich persönlich bevorzuge einen fetten Bass beim Spielen. Dort muss man finde ich eher den Sound vom Kino haben, als eine analytische Representation eines Musikstückes. Wenn es explodiert oder ein Panzerschuss abgefeuert wird, dann soll das zu einem Erlebnis werden.
Ich habe mir jedenfalls den oben genannten Kopfhörer bestellt für Kino und Spiel. Mal sehen, wie er sich im Langzeittest bewährt. Die Beyer KH sollen ja auch extrem bequem sein gerade im Vergleich zu den Ultrasone. Aber Ultrasone konnte ich nie testen.
Ach so, gerade für elektronische Musik (Trance, House, Elektro usw.)soll der KH ideal sein, so habe ich das von vielen Forumbeiträgen (nicht nur hier) rausgehört.
CremeDeLaCreme
#9 erstellt: 02. Sep 2005, 22:35
...und dadurch, dass der beyer jetzt auch in einer 32 Ohm Varante zur Verfügung steht, rückt er für mich wieder mehr in den Mittelpunkt. Das mit der Personalisierung ist auch eine klasse Sache...
Wenn ich jetzt noch eine vernünftige Mikrofon Lösung finde, wird der Kopfhörer.
Hab mir bei Ebay mal so ein Ansteck Mikro für 12€ gekauft, aber bin davon nicht wirklich überzeugt. Sprachquali sollte doch zumindest ähnlich gut sein, wie bei einem guten Headset.
-resu-
#10 erstellt: 03. Sep 2005, 08:12
Schau mal nach USB-Standmicros ... ich habe hier ein "Labtec Verse 704".
Das habe ich mir zugelegt, als ich von Plantronics nach "richtig" (s. Signatur) gewechselt bin!
Nutze das eh nur für´s zocken (in game, teamspeak) - dafür reicht´s allemal.
Sollte aber sicherlich auch für I-Phonie und Ähnliches reichen!
Finde ich 1. am bequemsten und 2. von der Qualität besser, da ich direkt in die Richtung des Mikros spreche. Bei einem Ansteck-Mikro, ist das ja nicht so, da es unter dem Mund ist!
Gruss
Frank
CremeDeLaCreme
#11 erstellt: 03. Sep 2005, 16:25
Gruss
Frank
Mh, also wenn ich mir eine gute Soundkarte hole, dann muss es ja kein USB Mikrofon sein. Gibt ja auch normale Tischmikrofone.
Dann werd ich mich mal nach so einem umsehen.
Aber nochmal zu den Ansteckmikros: Im TV haben sie die Dinger ja auch, also muss es ja eigentlich funktionieren - aber wer weiß zu welchem Preis.
[Beitrag von CremeDeLaCreme am 03. Sep 2005, 16:26 bearbeitet]
o0dno3
#12 erstellt: 20. Okt 2005, 23:06
ich denke wenn du eine audigy2 oder vergleichbares als soundkarte hast fährst du mit dem hd590 + €5,99 mikrofon von staples deutlich besser als mit den bekannten 5.1 heads...
im stereobetrieb ist die audigy2 zwar nicht grad das maß aller dinge ( aber wenn die karte hauptsächlich zum daddeln eingesetzt wird ist sie schon die richtige wahl )
in verbindung mit dem sennheiser ist der 3d sound nicht zu verachten... bin zwar kein cs spieler, aber bei TacOps funktioniert die kombintation extrem gut .-)
so long
DaMü
#13 erstellt: 21. Okt 2005, 06:50
hallo!
jetzt will ich au mal was posten.
Also ich hab mir das Medusa SpeedLink 5.1 Headset geholt.
Ich zock net soviel aber wenn dann mit Headset. Hatte zuvor 4 jahre microsoft sidewinder.
Das medusa ist schonmal geil verpackt und verspricht viel!
Auch die verarbeitung find ich gut, optik... keine ahnung bin da kein esthät ist halt ein KH sehen alle gleich aus ... ;-)
zum zocken richtig gut!! schlägt wirklich alles!
ABER!!!!
Ich habe es net geglaubt vorher, wenn ich mp3s hören will kann ich die net richtig laut hören, der bass geht so ab des gibts net. zum zocken wirklich 1. Sahne aber für musik net zu empfehlen, deshalb will ichs au verkaufe ....
also ich steh halt net auf son übermäßigen bass ... mir zu extrem! klanglich net wirklich rein bzw. echt... aber zum zcken wie gesagt ein erlebnis!
hab es seit Montag und will mich trennen hab mehr mp3s und musik wie ich cs zock.
Also falls hier jemand neuwertiges Medusa will...
ich verkauf meins alles original, die kabel net mal auseinander gemacht!!
Gruß David
Dynamikus
#14 erstellt: 21. Okt 2005, 09:39
DaMü schrieb:
hallo!
ABER!!!!
Wieso bringst du es nicht zum händler zurück?
Gruß David
Warum bringst du es nicht zum Händler zurück?
[Beitrag von Dynamikus am 21. Okt 2005, 09:42 bearbeitet]
DaMü
#15 erstellt: 21. Okt 2005, 09:43
weil die 2 wochen umtausch schon rumm sind!!
ahtte mir das teil mit neuer soundkarte bestellt und aber keine zeit gehabt beides anzuschließen, und jetzt ist es zu späht .....
vorbei , bei , bei Junimond .....
gruß Mü
CremeDeLaCreme
#16 erstellt: 15. Dez 2014, 23:02
Die Zeit vergeht, schön, dass so ein Thread, in dem man sich damals für einen Kopfhörer entschieden hat, ewig erhalten bleibt.
Ein Fazit nach den paar Jährchen:
Es ist damals der DT 770 PRO 80 Ohm geworden. Ich bin damals nach einer Weile wieder auf ein normales Headset umgestiegen, weil ich keine praktische Lösung für ein Mikro am Kopfhörer gefunden habe.
Es ist aber erstaunlich, wie langlebig ordentliche Audio-Hardware ist, daran veraltet ja nichts, lediglich die Ohr-Pads nutzen ab. Bei den Steelseries-Headsets ist mir zwischendurch 3 Mal das Kabel im Kabel gebrochen, zwei mal wurde getauscht, danach war die Garantie um.
Zum dauerhaften Zocken sind die DT 770 aber nur bedingt geeignet. Durch die geschlossene Form, das Gewicht und die Bügelform sind sie nach einer Weile schon unangenehm zu tragen. Ein Steelseries Siberia stört hingegen mit dem flexiblem Bügel auch nach Stunden nicht, außerdem werden die Ohren darunter nicht so warm.
Aber: Der Unterschied zu günstigeren Headsets ist schon deutlich hörbar. Ich hatte vorher keine teuren Audio-Geräte und habe sie jetzt auch nicht. Mit den KH hört man auf einmal Töne heraus, die man vorher mit all den Billig-Audio-Geräten nie wahrgenommen hat.
Ich würde mir nächstes mal aber wohl einen offenen und gemütlicheren Kopfhörer kaufen. Demnächst werden aber mal die Ohrpolster ersetzt, die sind nämlich durch.
Horvath
Gesperrt
#17 erstellt: 16. Dez 2014, 14:13
Viel gemütlicher gehts ja fast nicht ich habe diese probleme nicht.
Headset oder Kopfhörer mit Mikro
Danielles am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  6 Beiträge
Wireless Headset mit Mikro gesucht ! (130?)
CaptainBlaubaer am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  6 Beiträge
Kopfhörer für Xbox360 zoggen (RockBand2)
TheName am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  11 Beiträge
In Ear KH bis 130?, Mikro gerne
100000BC am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  9 Beiträge
Kompfhörer+Mikro vs Headset
ChiefBigFeather am 20.03.2020  –  Letzte Antwort am 22.03.2020  –  3 Beiträge
Kopfhörer für's Heimkino
emptie12 am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  14 Beiträge
(Surround)-Kopfhörer für's Heimkino
Salyavin am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  4 Beiträge
Suche Gaming-Kopfhörer bis 130?
Max129610 am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  2 Beiträge
Professionelles Headset oder Kopfhörer / Mikro kombi - welche?
Cheater2 am 11.04.2017  –  Letzte Antwort am 12.04.2017  –  3 Beiträge
DAC für Headset bzw. Kopfhörer + Mikro
pustblum am 23.01.2023  –  Letzte Antwort am 28.02.2023  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
