Gaming Kopfhörer um 150€
subersauger
#1 erstellt: 04. Dez 2014, 19:54
Hallo Foren-Community,
ich lese mich jetzt schon die letzte Woche durch diverse Threads und Foren. Da ich hier schon öfter super beraten wurde will ich mich wieder an euch wenden.
Diesmal geht es mir um einen Kopfhörer fürs Gaming. Mein Sennheiser Headset ist mittlerweile schon in die Jahre gekommen und hat auch einen Wackelkontakt. Schnell hab ich dann in Erfahrung bringen können, dass die Gaming-Headsets gegen entsprechende HiFi Kopfhörer der gleichen Preisklasse abstinken ^^
Lange Rede kurzer Sinn:
Ich konnte noch keine Kopfhörer über die ich bis jetzt gelesen habe im Laden testen also muss ich online bestellen. Bis jetzt stehen auf dem Plan:
DT-770 Pro 80Ohm oder 250Ohm
DT-990 Pro 250Ohm
AKG 601 120Ohm
Ich habe bewusst geschlossen offene gewählt, um den Unterschied zu testen.
Leider habe ich "noch" keine Soundkarte und die Befürchtung, dass die KH an meinem ASRock P67 Pro3 nicht funktionieren oder zu liese zum testen sind. Ich habe noch einen Yamaha RX-V363 Receiver an dem eine PS3 und der TV hängt.
Ich tendiere am meisten zu dem DT-990 der kostet in der 80Ohm Version aber gleich 100€ mehr. Desshalb würde ich gerne die 250Ohm testen und mit dem DT-770 vergleichen. Um so zu entscheiden welche Bauweise mir besser gefällt.
Reicht dafür mein vorhandenes Equipment aus?
LG Sebastian
subersauger
#2 erstellt: 06. Dez 2014, 00:40
Keine Idee ob das klappt?
LG Sebastian
michi.plangger
#3 erstellt: 06. Dez 2014, 19:01
Akg 601 pro oder DT 990 250 ohm + Asus Xonar DGX Soundkarte.
NocheinBenutzername
#4 erstellt: 06. Dez 2014, 19:51
Ich meine, nicht ausreichende Leistung würden sich in erster Linie in zu geringer Lautstärke und Bassabfall bemerkbar machen. Aber so richtig unfassbar krass (Tag und Nacht) sind die Unterschiede dann wohl doch nicht
Ich würde übrigens noch die Sennheiser HD 558 ins Spiel bringen, sehr bequem und gute Ortung habe ich oft nachgesagt gelesen
subersauger
#5 erstellt: 06. Dez 2014, 21:20
Einen schönen Nikolaus
Der 558HD war noch nicht auf meiner Liste, werde ich mir mal Ansehen.
Eine Soundkarte wird es dann definitiv zu Weihnachten auch geben.
Jetzt muss ich erst mal schauen, dass ich die Kopfhörer auch die mit einer hohen Ohmzahl testen kann. Falls meine Abspielgeräte zu wenig Leistung haben lohnt es sich ja noch nicht Kopfhörer zu testen.
Es können dann ja nicht alle KH ihr volles Potential ausschöpfen. Schafft der Yamaha es die 250Ohm zu versorgen?
lG
NocheinBenutzername
#6 erstellt: 06. Dez 2014, 21:37
Würde ich schon schwer vermuten, weil das ne recht typische Ohmzahl für Hifi-Kopfhörer für zu hause ist, was ja vorrangig an Heimreceiver angeschlossen wird
subersauger
#7 erstellt: 07. Dez 2014, 16:47
Servus, ich denke ich bestelle mir zum testen noch ne Soundkarte direkt mit.
Rausgesucht habe ich mir erst mal die zwei typischen verdächtigen unter 100€, aber immer her mit weiteren Vorschlägen
Wie groß ist denn klanglich der Unterschied der:
ASUS Xonar U7 Externe -> hier gefallen mir die externen Regler gut. Aber extern ist ja von Grund auf ein bisschen teurer gibt es davon auch eine interne Version, die mich etwas billiger kommt. Zum umschalten habe ich eine Wippe von Plantronics, daher ist das Feature nicht unbedingt nötig sondern nur nett.
Und der Asus Xonar DGX 5.1 -> wäre die günstigere Lösung. Wenn der Sprung zur klanglich nächst besseren Karte nicht allzu Groß ist, darf es auch ein bisschen mehr kosten aber unter 100€ sollte es schon sein und KHV beinhalten. Allerdings wenn die Karte die KH ausreizt und ein gutes Entertainment-Erlebnis bietet, würde mir die reichen.
Bei den Kopfhörern werde ich mir mal die beiden DT770 und DT990 zum testen bestellen. Vom beschriebenen Klangbild ist der bestimmt was für mich. Da mir Ortung nicht so krass wichtig ist und ich eher das Entertainment Paket möchte, auch bei der Soundkarte. Also auch für Filme und Musik (Querbeet, aber viel Elektronisches) ein gutes Sounderlebnis.
LG
[Beitrag von subersauger am 07. Dez 2014, 16:48 bearbeitet]
utzutzutz
#8 erstellt: 07. Dez 2014, 17:11
Keine Soundkarte wird ein Beyerdynamic "ausreizen" was soviel bedeutet wie ideal bespeisen. Wird aber ausreichend "laut" werden, gerade bei dem offenen DT990 wird das wohl eher weniger brilliant.
LG :)
Die 770 und die 990 haben beide total unterschiedliche Charakteristik,zumal der eine geschlossen isoliert ist und der andere offen. Die DT990 sind dann wohl eher das was du als "wichtig für Ortung" bezeichnen würdest, da diese ein räumlichen Eindruck exakter darstellen.
Als gaming headset find ich eigentlich die HyperX Cloud ganz gut und vorallem unschlagbar günstig und sind mit Beyerdynamic zusammen entwickelt.
subersauger
#9 erstellt: 07. Dez 2014, 17:48
Keine Soundkarte wird ein Beyerdynamic "ausreizen" ... gerade bei dem offenen DT990 wird das wohl eher weniger brilliant
Ach Herr je, jetzt werd ich gleich wieder verunsichert ... ^^ Natürlich sollte die Soundkarte in Kombination mit dem KH ein gutes Ergebnis liefern. Schaffen da günstigere KH mit einer Soundkarte ein besseres Ergebnis?
Das sich die beiden Modelle unterscheiden ist mir bewusst
Ich hatte allerdings noch keinen geschlossenen KH. Mein jetziger ist offen und Ohraufliegend. Mit der offenen Bauweise habe ich kein Problem würde aber gerne auch die geschlossenen testen. Deshalb die beiden Modelle. Ich konnte halt noch keinen KH richtig testen und weiß noch nicht richtig was mir besser gefällt. Klar hatte ich in den Elektromärkten einige auf, aber die waren mir zu unbequem oder jenseits der 200€. Also nicht das passende für mich dabei.
Wichtiger als die Ortung ist mir das Entertainment-Feeling, da ich auch so nichts gegen einen druckvollen Bass habe. Auch deshalb sind die 770 mit in der Test Auswahl.
LG Sebastian
utzutzutz
#10 erstellt: 08. Dez 2014, 00:44
Ah... okay, mein Fehler. Na dann teste mal ruhig.
Definitiv richtig, dass die 770er totale fun cans sind.
Ich würd einfach mal spasseshalber echt die Clouds dazu packen, evtl gefallen die dir und damit kannste ne Menge an Geld sparen.
Oh, sorry, natürlich sind die Soundkarten sehr gut, würd ich halt nicht unbedingt mit nem Objective 2 vergleichen, welcher auch nicht soviel mehr kostet. Und nein, ein weniger wertiger Hörer ist immer schlechter, egal wie du ihn fütterst.
Son mid-fi Kopfhörer wird dir immer wie ein riesen Sprung vorkommen, selbst wenn du ihn einfach direkt an dein Rechner anschließt. Die on-board realtek Lösungen sind gar nicht mehr so mies, wie der Ruf davon scheint. (Nur son 250 Ohm Monster wird etwas blutarm rauskommen, vermutlich)
Gaming Kopfhörer, geschlossen, max 150?!
Beliam am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2016  –  3 Beiträge
Gaming KH für ~150?
Kalom am 12.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  4 Beiträge
offene Kopfhörer bis 150? hauptsächlich für Gaming
MathiasB am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 02.12.2020  –  6 Beiträge
suche gaming Kopfhörer
steffen4404 am 20.11.2014  –  Letzte Antwort am 20.11.2014  –  2 Beiträge
Gaming Kopfhörer
Paemmy am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  4 Beiträge
Gaming Kopfhörer
Hifi-laie18 am 01.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  17 Beiträge
Kopfhörer Gaming
NorthG4 am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  4 Beiträge
Kopfhörer Gaming/Musik 100-150 euro
Nicolas92 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  5 Beiträge
Kopfhörer 150 Euro Gaming TV sehr speziell
XyS am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  8 Beiträge
Kopfhörer max 150? Gaming, Musik, Filme
dermike1 am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
