HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kopfhörer für Gaming und Musik unterwegs | |
Kopfhörer für Gaming und Musik unterwegs+A -A |
Quappas
13:13
erstellt: 18. Okt 2014, |
Hallo! Ich möchte mir demnächst Kopfhörer zulegen, bin als Laie von der großen Auswahl aber ein bisschen überfordert und dachte deshalb, ich frage mal nach was ihr mir hier empfehlen könnt. Hier sind meine Kriterien und ein paar Infos:
Nach einigem Suchen bin ich beim ![]() Ist das so empfehlenswert? Oder habe ich einen Fehler gemacht, bzw. habt ihr bessere Alternativen für mich? Schonmal danke fürs Lesen, Gruß, Quappas. [Beitrag von Quappas am 18. Okt 2014, 13:36 bearbeitet] |
Civver
13:37
Guten Tag ![]() Eine alternative wäre der Takstar Pro80 (Gemini HSR-1000/LD Systems HP 800 Pro), ebenfalls geschlossen, den gäbe es auch als Headset mit abnehmbaren Mic (Qpad QH-90 und Kingston HyperX Cloud). Oder ein Audio Technica ATH-M50 (bzw. M50x-> Nachfolger), der böte keine besondere räumlichkeit, wäre aber zumindest als mobiler Hörer recht gut ![]() Mfg Martin |
-MCS-
13:55
Als Mikrofon würde ich das Zalman Mic1 nehmen. |
Quappas
15:43
Verstehe ich das richtig, dass das quasi alles die selben Kopfhörer (Talkstar Pro80) sind, nur von anderen Herstellern mit anderem Drumherum? Wenn ja, wie erklärt sich dann die Preisspanne von 60€ (LD Systems HP 800 Pro) bis 120€ (Gemini HSR-1000)? Wie unterscheiden die sich untereinander? Und wie schneiden sie im Vergleich zum Sennheiser ab? |
Civver
16:05
Takstar ist ein OEM, der fertigt auch für andere Hersteller, es ist also immer ein Takstar, unterscheiden tuen sie sich nur teilweise im Lieferumfang und im Aufdruck. Der LD Systems kommt mit Velour und Pleather Polstern, der Gemini nur mit Pleather, den ursprünglichen Pro80 bekommt man in Deutschland nur schwer. Wodurch sich die Preisunterschiede erklären ?- vermutlich unterschiedliche zielmärkte, in den USA kostet der Gemini z.B. nur 63$ Bei den Headsetvarianten kommen sowohl QPAD als auch HyperX mit fast identischem zubehör, der HyperX bringt aber noch Velourpolster mit, die beim Qpad nicht dabei sind. Ich kenne den Sennheiser nicht, zum Pro80 gibts dagegen einige Reviews, z.B. hier: ![]() Den Gemini bekäme man in der Schweiz noch recht günstig: ![]() Mfg Martin [Beitrag von Civver am 18. Okt 2014, 16:05 bearbeitet] |
benedikt70
19:36
hallo, takstar ist zwar ein oem - die kopfhörer unterscheiden sich klanglich allerdings gewaltig. Sie haben unterschiedliche dämmungen und ohrpolster - damit haben wir komplett unterschiedliche klangsignaturen. gleiches aussehen ist nicht gleich gleicher kopfhörer!!! ich habe mehrere Takstar bzw. clone gehört - sie hatten alle miteinender sehr stark von einander abweichende klangsignaturen!! gruß benedikt |
Civver
20:21
Hmm, also ausschauen tuen zumindest diese Pro80 OEMs alle gleich, gleiches Polster, gleiches Gehäuse, gleiche Kabel, gleiche techn. Daten nur der Aufdruck ist ein anderer. Ich selbst besitze leider nur die LD Systems Version. Auch die Qpad/HyperX scheinen da nicht stark ab zu weichen ? Darf man fragen welche Derivate es waren ? Vom Takstar HI-2050 gibts ja nur den Qpad QH-85 als verschnitt. Ansonsten wären mir keine KH bekannt deren OEM Takstar ist. Man könnte natürlich die iSK Klone HF-2010, IMG Stageline MD-6800 und Omnitronic SHP-600 einbeziehen, diese sind aber meiner Meinung nach sowohl Klanglich, Qualitativ als auch Preislich eine Liga unter den Takstars ein zu ordnen( der SHP-600 kostet ja grade mal 28€) Mfg Martin [Beitrag von Civver am 18. Okt 2014, 20:23 bearbeitet] |
benedikt70
20:36
hallo, den Omnitronic SHP-600 kannte ich noch gar nicht ![]() den takstar hi 2050 und den IMG Stageline MD-6800 hatte ich bis vor 2 tagen beide hier. wenn man vom takstar die filzscheiben vor dem treiber entfernt und die ohrpolster austauscht klingen beide kopfhörer identisch. man kann die treiber austauschen es passt alles untereinander - sie sind baugleich, nur die dämung ist unterschiedlich - und dadurch natürlich die klangsignaturen. den IMG Stageline MD-6800 fand ich in beziehung räumliche darstellung wesentlich besser als den takstar. durch die fehlende dämmung konnte ich bei messunge des frequenzganges feststellen, daß er schon eine ausgeprägte badewanne hat. allerdings für das geld ein wirklich genialer hörer!! |
Civver
20:48
hmm, den Monacor habe ich mir auch zugelegt, ich fand ihn aber eher bescheiden, er hatte iwo in den Mitten eine ziemlich nervige Resonanz bzw Spitze im Frequenzgang. Naja vl. Montagsmodell. Soweit ich weiß ist der Monacor ein iSK Hörer, iSK Klont gerne mal bekanntere Modelle (auch AKGs und Superluxe). Würde man daran Festmachen, dass die technischen Daten des iSK besser zu dem Omnitronic und Monacor passen (die dann vermutlich wieder identisch wären). -Der Takstar hat auf den Metallbügeln keine Nummern für die Größe, der iSK wie der Monacor schon. -Der Takstar hat eine Empfindlichkeit von 92dB (+/-3dB) und eine 'Rated Power' von 250mW der iSK, Monacor und Omnitronic liegen bei 93dB und 600mW Hier der originale iSK: ![]() Würde mich daher aus dem Fenster lehnen und Behaupten Gemini, LD Systems und Pro80 klingen gleich (gleicher Hersteller, gleiches Modell) ![]() HI-2050 und MD-6800 nicht (anderer Hersteller, 'gleiches Modell'[Sparversion]) Mfg Martin [Beitrag von Civver am 18. Okt 2014, 20:50 bearbeitet] |
benedikt70
21:52
hallo martin, stimmt, die technischen daten sind leicht unterschiedlich. wenn ich allerdings die treiber ausbaue und nebeneinander lege und ohne jegliche dämmung im nahfeld vermesse weisen sie den selben fg und impulsantwort aus. die treiber von md6800 und hi 2050 messen sich so gleich, daß sie wahrscheinlich aus der selben schmiede kommen. der kopfhörer selber (takstar) weist bessere verarbeitungstoleranzen auf als der md 6800 wenn man sie allerdings beide ohne dämmung und mit den gleichen ohrpolstern spielen lässt ist kein unterschied zu messen und zu hören. im auslieferungszustand unterscheiden sie sich allerdings gewaltig! ach ja, der monacor hatte bei mir keine auffälligkeit im mittenbereich. weder gehört noch gemessen. sie waren allerdings schon sehr zurückgenommen. (badewanne stärker als beim dt990) allerdings gemessen am preis - waren sie schon sehr gut. gruß benedikt |
benedikt70
07:56
erstellt: 19. Okt 2014, |
Hallo Quappas, um auf das ursprüngliche thema zurückzukommen - auch ich würde die takstar klone dem sennheiser vorziehen. ich kenne zwar das genannte model nicht - in der preisklasse habe ich von sennheiser allerdings noch nichts gutes gehört. gruß benedikt |
Quappas
18:20
Die Takstar Pro 80 Hörer haben ja 60 Ohm Impedanz, was ein bisschen mehr ist als bei den meisten anderen Headsets. Kann ich die trotzdem ohne Qualitätsverlust in mein ![]() |
-MCS-
18:24
Nein, das passt schon so. |
Kopfhörer - Unterwegs & Heim - Musik & Gaming Daniel_St am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 5 Beiträge |
Suche Kopfhörer für Zuhause/unterwegs/Musik/Gaming kamilika am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 48 Beiträge |
Neue Kopfhörer für Musik & Gaming ! Thorton42 am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Gaming/Musik Kopfhörer WinVista am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 8 Beiträge |
Suche guten Kopfhörer für Gaming und unterwegs Holy_Crap am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Kopfhörer (Gaming, Musik) 4genesis am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 26 Beiträge |
Kopfhörer für Gaming / Unterwegs / PC bis 200? Denyo7 am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 10 Beiträge |
Gaming / Musik Kopfhörer ~ 200? nahstorm am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 2 Beiträge |
Kopfhörer - Gaming/Musik - >300? iLetYouBurn am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 32 Beiträge |
Kopfhörer für Gaming und Musik Ganzir am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.853
