| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Hilfe bei Auswahl erwünscht | |
Hilfe bei Auswahl erwünscht+A -A |
Fanboi
erstellt: 09. Okt 2014, 12:00
Hallo, ich möchte mir einen Kopfhörer zulegen und hoffe hier ein wenig Beratung zu finden. Möglichkeiten zum Probehören habe ich hier, in Flensburg, keine. Die Teils sehr guten aktuelleren Reviews hier im Forum habe ich soweit gelesen. Daher ist meine KH-Auswahl immerhin auf 2 Modelle geschrumpft. Zunächst aber mein Nutzungsprofil. Ich will mit den Kopfhörern Klassik hören, was ich bisher nicht kann; Meine Frau nervt das zu sehr. Die KH's werden an einem Discman & MP3 Player betrieben, also eher mobil. Gelegentlich werde ich wahrscheinlich mal Pop oder RnB hören. Selten über den Ausgang des AV-Receivers einen Film mit Hilfe der KH gucken. 'Guter Klang' ist wichtig, Isolation ist wichtig, Auflösung und natürlich Bass. Ich denke, mit folgenden Modellen bin ich ganz gut aufgestellt. Beyerdynamic DT-770 Pro Audio Technica ATH-M50 Die zahllosen Rezensionen auf Amazon & hier haben bezüglich meiner Entscheidungsfindung keine Klarheit gebracht. Welcher der beiden Kandidaten ist für mich mit meinem Nutzungsprofil die bessere Wahl? Lieben Dank im Vorfeld für jeden Konstruktiven Beitrag :O) [Beitrag von Fanboi am 09. Okt 2014, 12:07 bearbeitet] |
Civver
erstellt: 09. Okt 2014, 12:47
Guten Tag ![]() Das sind beides KHs mit betonterem Bass, wenn man das gefällt, kann man sowas auch für Klassik nehmen, die Standart Klassik-Hörer sind das nicht. Der DT-770 Pro hat je nach Modell eine recht hohe Impedanz, so dass vor allem das 250 Ohm Modell an einem mobilen endgerät etwas leise sein kann. Es wäre wirklich sinvoll Probe zu hören, ich würde dir noch den AKG K550/K551 vorschlagen, der ist ebenfalls geschlossen, bringt aber eine AKG typisch weite Bühne, er ist nicht Basslastig (Bass ist aber da- Probehören :/ ) und wäre vl. nach Geschmack die für Klassik bessere Alternative: http://geizhals.at/de/akg-k-550-a644159.htmlEr läuft dank 32 Ohm an jedem Quellgerät Problemlos. Mfg Martin [Beitrag von Civver am 09. Okt 2014, 12:56 bearbeitet] |
Fanboi
erstellt: 09. Okt 2014, 13:43
Danke für den Tipp mit dem AKG. Ich guck mir das Modell mal an. Den DT-770 hätte ich als 80Ohm Modell genommen. Wie gesagt, geht es schon um einen Generalisten. Ein Modell nur für Klassik wäre bei mir nicht ganz so gut aufgehoben, weil ich eben auch andere Anwendungen mache. *nachtrag* Sind 80Ohm für mobile Anwendungen überhaupt genug? [Beitrag von Fanboi am 09. Okt 2014, 17:52 bearbeitet] |
Fanboi
erstellt: 10. Okt 2014, 12:29
Ich hab mir die Amazonen Rezensionen zum AKG K550 durchgelesen. So wenig Bass scheint er dem zu folge gar nicht mal zu haben. Dort ist allerdings immer wieder zu lesen, dass ein KH-Verstärker zu empfehlen ist. Das wurde die Kosten für mein Anschaffungsprojekt natürlich deutlich in die Höhe treiben. Lohnt sich beim K550 bzw. beim DT-770 Pro 32Ohm tatsächlich so ein Mini-Amp? |
Civver
erstellt: 10. Okt 2014, 14:53
Ich selbst habe den K551, das wäre die mobile Variante, technisch bis auf das Kabel und die leicht andere Farbgebung aber identisch. Der läuft bei mir problemlos an jeder Quelle, habe eher bei einem Xonar Essence One KHV das Problem, das der Gain durch den KHV zu groß ist und ich kaum Regelbereich habe- ein DT-990/770 250Ohm ist da um welten anspruchsvoller. Die 80 Ohm Version könnte ohne KHV funktionieren, die 32 Ohm Versionen gehen so wie so, wenn du es ausprobieren willst, so gibt es auch günstige mobile KHVs, wie den Topping NX1 oder einige Fiios: http://www.amazon.de...A4rker/dp/B00IE2AKD8(wenn du aber wirklich einen KHV nutzen willst und dazu einen DT-770, dann wäre die 250 Ohm Version zu empfehlen, dann profitiert man von einem höheren Dämpfungsfaktor ->dazu auch hier: http://www.innerfide...0-600-ohm-headphones )Mfg Martin |
Fanboi
erstellt: 09. Nov 2014, 00:42
Ich hab' mir einen Beyerdynamic DT770 32Ohm und einen AKG K550 zum Vergleich bestellt. Gerade über den AKG habe ich hier im Form einiges an negativem gelesen, daher muss ich einfach nochmal posten. Ich habe Hutgröße M (58 müssten es sein). Der AKG sitzt wunderbar. Im Vergleich zum Beyerdynamic, der Schraubstockartig am Kopf sitzt, stellt sich schon fast ein Wellnessfaktor ein. Ebenfalls kann ich nicht feststellen das der KH zuwenig Bass hat. Sicherlich kommt er nicht so tief wie der Beyerdynamic, hat aber den besseren Kickbass. Der AKG ist eine ganze Nummer lauter; Der DT700 ist am HTC meiner Frau grenzwertig leise. Soviel zu Vorurteilen, die ich immer wieder hier im Forum gelesen habe. Ich habe zum Vergleich eine Menge Songs gehört. MP3s mit meinem Tablet, CDs mit dem Onkyo DX5. Gespielt habe ich Klassik, Charts, RnB, also Querbeet. Erstaunlicherweise fand ich den Beyerdynamic bei Klassischen Stücken besser, allgemein bei CDs. Keine Ahnung warum. Am Tablet gefiel mit der AKG bei der überwiegenden Anzahl an Stücken besser. Ich will jetzt nicht die Songliste posten, interessiert wahrscheinlich sowieso keinen. Mein subjektiver Eindruck ist eben, der AKG hat klanglich leicht die Nase vorn. Allerdings gibts Songs, bsp. Keep the Faith von M.Jackson oder mache dich mein Herze rein aus der Matthäuspassion, die mit dem DT700 einfach geiler klingen. Von der Verarbeitung her liegen beide auf einem für diese Preisklasse hohem Niveau. Optisch muss jeden selbst wissen wem was gefällt. Die Zubehör und Ersatzteilsituation ist bei DT700 eindeutig besser. AKG bietet nicht einmal Ersatzkissen für die Hörer an. Es ist lt. Inet wohl möglich die eines anderen AKG KHs zu verwenden; Die sollen aber nach erster Recherche wohl 50€ kosten. Beim AKG war nichts aussem KH dabei. Vorsorglich habe ich ein Case dazu bestellt; Von Beyerdynamic, weil AKG kein passendes anzubieten scheint. Der DT700 hat immerhin einen einfachen Beutel dazu bekommen. Vielleicht hilft das ja jemandem bei der Entscheidungsfindung. Ich persönlich werde beide KH behalten, da meine Frau plötzlich auch Gefallen gefunden hat. o_O [Beitrag von Fanboi am 09. Nov 2014, 00:46 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 09. Nov 2014, 10:58
Für Klassik sind beide mMn eher nicht geeignet! Wenn du sowieso mobil bist, wieso muss es ein geschlossener KH sein? |
Fanboi
erstellt: 09. Nov 2014, 14:52
Die Idee war, andere möglichst wenig zu stören. Was wuerdest du denn im Preisbereich um 150€ für klassik empfehlen? |
Console_Cowboy
erstellt: 12. Nov 2014, 21:20
Vielleicht einen "wunderbar" sitzenden Hörer+Equalizer? |
Hilfe bei der Kopfhörer Auswahl xdtakerr am 09.11.2023 – Letzte Antwort am 09.11.2023 – 5 Beiträge |
Kaufberatung erwünscht Wolfen am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 3 Beiträge |
Meine Vorgeschichte, Beratung und Hilfe erwünscht martinshorn am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 17 Beiträge |
professionelle Meinungen erwünscht m.enno am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Studiokopfhörer erwünscht Crashdummy am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 9 Beiträge |
Kopfhörer offen - Beratung erwünscht Otis_Sloan am 19.08.2024 – Letzte Antwort am 22.08.2024 – 30 Beiträge |
Hilfe bei Auswahl von Inear-Kopfhörer sieduri am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 14 Beiträge |
Funkkopfhörer zum Fernsehen: Beratung erwünscht Pratt am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe zur Auswahl des richtigen Kopfhörers n8q am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 3 Beiträge |
Nachfolger des PP8 gesucht - CIEM erwünscht DevilsIsland am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
