| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » KH mit genug Bass für HipHop und Action Filme | |
KH mit genug Bass für HipHop und Action Filme+A -A |
adam_unchained
erstellt: 23. Sep 2014, 12:57
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Kopfhörer on-ear, over-ear (geschloßen), der mir einen guten Bass liefert, denn ich höre gerne HipHop und schaue Action Filme. ![]() In letzter Zeit habe ich etwas experementiert und viele Tests gelesen. Daher bestellte ich mir den DT 770 pro 80Ohm zusammen mit einer Xonar Essence. Der Klang war wirklich gut, jedoch war mir der Klang nach langem überlegen keine 300€ wert, zudem ich auch noch Probleme mit den Treibern für die Soundkarte hatte ![]() Der Bass war gut, aber ich dachte vielleicht bekomme ich das ganze mit einigen Abstrichen auch günstiger hin. Also bestellte ich den DT 235. Leider ist dieser sehr neutral und gefiel mir auch nicht. Nun habe ich einen Sony MDR-XB400, welcher mit "Extra Bass" vermarktet wird und dieser KH ist der größte Schrott!!! Außerdem raschelt der linke Kopfhörer wenn ich bei meinem Iphone die Lautstärke etwas aufdrehe - defekt? Ich werde also alles zurückschicken und hoffe, dass mir jemand hier helfen kann. Ich peile einen Preis von 30-80€ an. Eine Soundkarte werde ich mir vielleicht irgendwann mal zulegen, wenn es bessere Treiber gibt oder auch nicht. Die Teufel Aureol sollen in eingen Tests gut abgeschnitten haben, obwohl der offen ist?? Danke schonmal
littlered
erstellt: 23. Sep 2014, 13:24
Für den dt770 kannst du dir die externe Soundkarte wahrscheinlich auch sparen, der läuft auch direkt von den meisten PCs gut. Mit meinem 250 Ohm habe ich keine Probleme vom Notebook oder vom Tablet. Der Teufel Aureol hat ordentlichen Bass und auch genug, einen Versuch wäre der sicher wert. Der Audio Technica ATH M50 oder M50X ist auch populär, im Gegensatz zum dt770 hat er weniger Höhenbetonung und klingt dadurch entspanner oder langweiliger (ist Geschmackssache). |
Hellfire13
erstellt: 23. Sep 2014, 13:57
Der Teufel Aureol Real, von dem wir hier wohl reden, ist definitiv nen ordentlicher KH, aber auch ne ganze Ecke neutraler abgestimmt als nen DT770 PRO (sprich:spürbar weniger basslastig). Wenn also die Bassmenge beim DT770 im Großen und Ganzen gepasst hat, dürfte der Aureol Real (ähnlich wie der Beyer DT235) zu neutral klingen. Ich würde jetzt mal nen CAL! oder auch nen Superlux HD681 Evo vorschlagen, beide gehen in eine ähnlich spaßige (sprich: bassbetonte bzw. badewannige, also bass- und höhenbetonte) Richtung wie der DT770 PRO und sind absolute Preis/Leistungskracher ;). |
adam_unchained
erstellt: 23. Sep 2014, 15:26
Danke für eure Vorschläge ![]() Ich meinte den Teufel Aureol Massive. Die Audio Technica Kopfhörer sind eigentlich etwas zu teuer... ich wollte ja nicht mehr als 80€ ausgeben. Meiner Meinung nach ist mir der Mehrwert an Klang nicht so viel Geld wert. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem HD 681 Evo und dem normalen HD681? In einem Test (http://www.cnet.de/39160178/ordentlicher-klang-um-die-ohren-kopfhoerer-creative-aurvana-live/) wird bemängelt, dass der Bass im Creative Aurvana Live! erst bei voller Lautstärke auftritt. Hast du Erfahrung mit diesem Kopfhörer oder kannst du etwas dazu berichten? [Beitrag von adam_unchained am 23. Sep 2014, 15:28 bearbeitet] |
Hellfire13
erstellt: 23. Sep 2014, 17:13
Ach, diese niedlichen "Tests", da kann man in aller Regel nicht sonderlich viel drauf geben. Der CAL! ist objektiv betrachtet (soweit das bei einem so subjektiven Thema wie Klang überhaupt geht) durchaus schon moderat bassbetont (im untersten Tiefbass so unterhalb von 30-40Hz fällt der in der Tat leicht ab, das ist allerdings gerade auch in dieser Preisklasse absolut nichts ungewöhnliches), im Vergleich zum DT770 fällt die Betonung vielleicht etwas weniger stark aus. Was den Aureol Massive angeht, naja, den halte ich im Großen und Ganzen für durchschnittlich, nicht wirklich schlecht, aber es gibt da durchaus bessere KHs in der Preisklasse oder gleichwertige für weniger Geld. Der ist recht kräftig bassbetont und leider insgesamt auch etwas dumpf/mumpfig. Wenn man auf wirklich "fetten" Bass steht ist der durchaus eine Überlegung wert, zumal auch die Verarbeitung und Ausstattung (faltbar, wechselbares Kabel, Transportbeutel) ziemlich ordentlich ist, aber rein klanglich finde ich etwa den CAL! einfach "besser" (rein "technisch" nehmen die sich garnicht so viel, nur halte ich die Abstimmung beim CAL! einfach für viel gelungener). Die verschiedenen Versionen vom Superlux HD681 unterscheiden sich vor allem in der Abstimmung (der "normale" 681 ist glaube ich leicht badewannig, die B- und F-Versionen recht linear gehalten und der Evo etwas kräftiger im Bass als die anderen Versionen), zudem hat der Evo ne etwas "aufgehübschte" Optik und Verarbeitung und kommt mit einem zusätzlichen Paar Velourohrpolster. Der Aufpreis für den Evo lohnt sich besonders wegen der Velourpolster, weil die den Tragekomfort gegenüber den Kunstlederpads erhöhen ;). |
adam_unchained
erstellt: 23. Sep 2014, 17:40
Dann werde ich mir mal den HD681 Evo und den CAL! bestellen und ausprobieren und den besseren behalten. ![]() Zwei Fragen habe ich noch: Lohnt sich bei diesen Kopfhörern ein KHV? und würde die Xonar DGX etwas bringen? Ich bin noch unschlüssig, wegen der schlechten Software Danke für die Hilfe! |
Tho76mas
erstellt: 23. Sep 2014, 19:57
Bei uns läuft der Evo problemlos an der Onboard-Soundkarte. Mit einer Soundkarte wie der DGX, KÖNNTE es durch den eingebauten KHV besser klingen. Wie viel das ausmacht und ob es sich sich überhaupt lohnt kann man aber nicht pauschal sagen. [Beitrag von Tho76mas am 23. Sep 2014, 19:58 bearbeitet] |
littlered
erstellt: 24. Sep 2014, 08:14
Überschüssiges Geld ist meistens weitaus besser in einem hochwertigeren KH angelegt als in einer Soundkarte. |
ingo74
erstellt: 24. Sep 2014, 08:19
adam_unchained
erstellt: 24. Sep 2014, 20:34
Es ist echt nicht einfach einen passeneden KH zu finden:( Ich hatte heute die Möglichkeit den JBL Synchros s300a auszuprobieren und ich war von diesem echt begeistert. Die Bässe sind super und der Klang ist spitze und vor allem laut ist er! Hat vielleicht jemand diesen KH und kann dazu etwas berichten oder kennt jemand eine Alternative, die in eine ähnliche Richtung geht, wie der Synchros s300a? Jedoch sollte es unter 100€ bleiben, weil irgendwann ist auch gut ![]() Den Synchros S300a bekomme ich für 100€. |
KH für HipHop bis 150? htruckerh am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 3 Beiträge |
KH für Filme mit sattem Bass mecano am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 25 Beiträge |
ohrumschließende KH für Filme, Gaming, electronic, hiphop, punkrock Mr.Moleman am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 6 Beiträge |
Techno-HipHop Kh gesucht! ~creAtive~ am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 7 Beiträge |
KH speziell für Filme bulroth am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 4 Beiträge |
Suche Over-Ear KH für Techno/Hiphop smn1337 am 17.02.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 8 Beiträge |
Geschlossener Kh für Filme mit guter Bühne. Horvath am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 13 Beiträge |
welchen Bügel-KH für HipHop, unter 100 ? NST am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 2 Beiträge |
KH Musik/Filme D:P am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 2 Beiträge |
Guter geschlossener KH für Filme Scorsese am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 17 Beiträge |
2014
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
