HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Suche Kopfhörer/Gehörschutz | |
Suche Kopfhörer/Gehörschutz+A -A |
butternut
16:23
erstellt: 28. Jul 2014, |
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Over-Ear Kopfhörern für die Arbeit, die ich als Brillenträger, bequem über mehrere Stunden täglich tragen kann. Wobei – eigentlich suche ich einen als Kopfhörer getarnter Gehörschutz um mich von den Tiergeräuschen meines Kollegen abzuschirmen. Die In-Ears die ich momentan trage bieten nicht genügend Dämpfung. Um die störenden Geräusche zu übertönen benötige ich eine Lautstärke die ich meinen Ohren auf Dauer nicht zumuten möchte. Ich könnte mir vorstellen das gut abschirmende Over-Ears in Verbindung mit Ohropax die langersehnte Ruhe bringen. Aus diesem Grund ist die Klangqualität der Kopfhörer in meinem Fall eher zweitrangig. Wichtig ist mir eine gute Geräuschunterdrückung und ein bequemer Sitz. Preislich sollte der Kopfhörer unter 100 Euro liegen. Ich hoffe sehr ihr könnt mir weiterhelfen – ich verliere langsam die Contenance ... Viele Grüße butternut [Beitrag von butternut am 28. Jul 2014, 16:39 bearbeitet] |
audiophilanthrop
17:16
Was für In-Ears hast du derzeit im Einsatz? Man könnte ja sowas wie Shure SE215 nehmen, die sind in der Hinsicht schon ziemlich gut. Ansonsten vielleicht ein Beyer DT770M, die besonders isolierende Variante für Drummer - ich würde aber mal davon ausgehen, daß sowas (notwendigerweise) eine ziemliche Kopfklemme ist, was sich ja bekanntlich nicht sonderlich mit dem Thema Nasalvelociped verträgt. Was meint eigentlich $Chef zu deiner Misere? Einen rein technischer Ansatz würde ich hier eher als letzte Möglichkeit sehen, besonders elegant ist das nicht. |
Hellfire13
17:18
Sofern es sich um gut isolierende In-Ears (inkl. Foamie-Aufsätzen) wie etwa nen ![]() ![]() Bezüglich deiner Idee mit der Kombination aus Ohropax und nem gut isolierenden KH bin ich mir nicht ganz sicher, ob das noch wirklich spürbar/merklich mehr Isolation/Dämpfung bringt. Bei einem kurzen Test meinerseits mit Ohropax (bzw. einem Shure SE215 mit Foamies drauf, das kommt isolationstechnisch mindestens auf das gleiche raus:P) und nem Shure SRH840 (der definitiv zur Spitzengruppe in Sachen Isolation bei Over-Ears gehört) brachte jedenfalls die Verwendung des zusätzlichen Bügel-KHs über den In-Ears nur eine sehr minimale Verbesserung der Isolation (gefühlt kaum mehr als vielleicht 1 oder 2dB). Zudem stellt sich mir dann noch die Frage, ob du bei dieser Konstellation vorhast, über den KH (trotz der Ohropax) Musik zu hören. Das funktioniert nämlich alles andere als gut, da solche Ohropax eben nicht linear dämpfen (sondern bestimmte Bereiche mehr als andere) und die Musik dann entsprechend verfälscht bzw. einfach nur "schlecht" klingt. Da käme dann anstelle von Ohropax eher ein ![]() ![]() Ansonsten dürfte ein Kapselgehörschutz wie etwa ![]() ![]() [Beitrag von Hellfire13 am 28. Jul 2014, 17:18 bearbeitet] |
-MCS-
20:44
Dem kann ich mich nur anschließen: SE215 mit Foamies + ggf. Kapselgehörschutz darüber. Mach dir wegen der Trageweise mit dem Bügel über die Ohren nicht zu viele Gedanken, wenn ich als Nicht-Brillenträger eine Sonnenbrille trage (egal, ob mit breitem oder schmalem Bügel), habe ich keinerlei Probleme mit InEars, welche man mit dem Kabel über dem Ohr trägt. Den meisten anderen Anwendern geht es sicherlich genau so, Ausnahmen bestätigen die Regel. |
butternut
10:13
erstellt: 29. Jul 2014, |
Vielen Dank für die Antworten ![]() Momentan benutze ich ![]() dass ich eine Anrede in normaler Lautstärke nicht mitbekomme. Für die Laute meines Kollegen reicht es aber leider nicht. Von daher vermute ich, dass In-Ears alleine wohl nicht ausreichen werden. Ich werde mich mal an einem Foamie-Eigenbau aus Ohropax versuchen. Bei merklicher Besserung kann ich mir dann eine professionelle Lösung anschaffen. Die Idee mit den Drummer-KH gefällt mir sehr gut – eine bessere Dämpfung werde ich wohl nicht finden. Auch die von Hellfire13 genannten Modell werde ich mir genauer ansehen. Ich denke schon, dass ich zur Kombination aus Over-Ears und Ohropax zusätzliche Musik benötige. Der Master-Plan ist folgender: Die Ohropax schützen mein Gehör vor der Lautstärke die ich benötige um die Geräuschkulisse zu übertönen – verrückt oder ... In-Ears + Kapselgehörschutz wäre wohl das Beste – kommt aber ein bisschen komisch, wenn der Chef mal Kunden durchs Haus führt ![]() |
Tob8i
11:51
Wurde ja auch in der ersten Antwort schon gefragt. Was sagt der Chef eigentlich? So wie du das beschrieben hast, hat ein Kollege Tiere im Büro, die Lärm machen. Hat er die einfach so privat dort? Da es für dich ein unerträglicher Zustand ist und die normale Ausübung deiner Arbeit zu behindern scheint, müsste doch eigentlich dein Chef etwas unternehmen. Kann doch nicht sein, dass du dich mehrfach abschotten musst, um deine Arbeit ausüben zu können. Vor allem klingt das auch nocht ziemlich schlecht, wenn du laute Musik mit normalem Schaumstoffgehörschutz dämpfst, und auf Dauer ist es nicht gerade angenehm. |
Hellfire13
12:59
Hmm, das dürfte aber so nicht funktionieren. Die Ohropax dämpfen ja das Musiksignal genauso wie alle anderen Geräusche auch, sodass sich der Pegel, den du bei der Musik bräuchtest, um eventuell noch vorhandene Umgebungsgeräusche zu übertönen doch auch wieder erhöht. Das dürfte doch ein ziemliches Nullsummenspiel sein, oder sehe ich das falsch? ![]() Edit: Jetzt bräuchten wir hier mal unseren Fachmann peacounter, der könnte das ganze sicher genauestens aufklären ![]() [Beitrag von Hellfire13 am 29. Jul 2014, 13:03 bearbeitet] |
Tob8i
13:07
Die Überlegung passt theoretish schon. Er will die Musik so laut drehen, um die Geräusche zu übertönen. Da das zu laut für seine Ohren ist, will er den Pegel durch Oropax reduzieren. An sich schon eine Nullsumme, aber so bleibt eben die Musik hörbar. Wie ich aber schon geschrieben habe, ist es keine gute Idee. Oropax dämpft absolut nicht linear und dadurch hat man vermutlich ziemlich miesen Klang und einige trotzdem ziemlich laute Frequenzbereiche. |
Hellfire13
13:13
Ja, so ein "richtiger" ![]() |
butternut
14:58
Sorry ich hab mein Problem wohl etwas zu blumig umschrieben. Die Geräusche stammen nicht von irgendwelchen Nutz- oder Haustieren sondern vom Kollegen selbst. Räuspern, husten, schnufern und diverse andere Geräusche die man nicht ständig hören möchte. Weder er noch der Chef können daran etwas ändern – da es sich dabei wohl um einen Tick handelt ![]() [Beitrag von butternut am 29. Jul 2014, 15:34 bearbeitet] |
butternut
09:00
erstellt: 31. Jul 2014, |
Ich habe mich jetzt noch ein wenig in das Thema eingelesen. Die Entscheidung wird wohl zwischen HD280 Pro und HD380 Pro von Sennheiser fallen. Ich werde demnächst mal bei Thomann vorbei fahren und die Beiden probehören. Nochmals herzlichen Dank für die Beratung ![]() |
Kopfhörer/Gehörschutz für die Dämpfung von Sprache corvus_maximus am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2022 – 101 Beiträge |
Suche Kopfhörer/Gehörschutz mit mp3-Funktion Kailgo am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 15 Beiträge |
Suche Over-ear Kopfhörer Randomtyp am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 5 Beiträge |
Suche In-Ears für die Arbeit ! PaganStorm am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 11 Beiträge |
Offene Kopfhörer; Sehr Bequem; Brillenträger; mistertwax am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 10 Beiträge |
Bitte Kaufberatung On Ear Kopfhörer für täglichen Smartphonegebrauch ditmund am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 6 Beiträge |
Suche Geschlossene Over Ear Kopfhörer um 100? poolmotan am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 3 Beiträge |
suche in ear kopfhörer um die 200? Zumjay am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 5 Beiträge |
Over-Ear Kopfhörer Beratung Juliplayer12 am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 4 Beiträge |
Kopfhörer On- oder Over Ear für Unterwegs Markus_Wienken am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 12 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfalke51
- Gesamtzahl an Themen1.553.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.086
