| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » gut isolierter Over-Ear um 150 Euro gesucht | |
gut isolierter Over-Ear um 150 Euro gesucht+A -A |
Impy81
erstellt: 22. Jul 2014, 15:30
Hallo Zusammen, Ich suche einen neuen, feinen, gut isolierten KH um 150 Euro. Ein bisschen mehr ist im Zweifel drin, wenn P/L stimmen. Anwendungsgebiete sind meistens Zocken und auch Musik am Rechner. Evtl. mal zum Musik hören oder TV über den RX-V475, keine mobile Nutzung. Ich höre queerbeet, von basslastig (House, DnB, Dub Step) über rockig (Linkin Park, Rammstein, Limp Bizkit, G'nR, Metalica etc...) bis einfach nur Charts. Weder soll die Frau was mithören, noch ich durch ihre Sendungen bzw. Musik belästigt werden, wenn sie hier rumturnt Der Klang sollte natürlich sein, aber auch spaß machen. Bass darf sein. Ich liebe Bass. Ich mag tiefen Bass, ich mag weichen Bass, manchmal mag ich auch übertriebenen Bass :-) Bass ist allerdings mit Abstand nicht das wichtigste Kriterium und bei geschlossenen KH in der Regel ja auch kein Problem.Als stationäre Anlage am Rechner ist ein Teufel CEMPE an einer X-Fi Extreme Music. Bisher habe ich inEar von Sennheiser CX-280 (meistens nur zum Radfahren, Sound nicht so besonders), als Headset Sennheiser PC150 (Klang und Bass ok, aber natürlich Steigerungsfähig, auf Dauer unbequem). Letzte Woche habe ich den HD598 blind bestellt. Leider das absolute Gegenteil von schallisoliert, aber klangtechnisch eine Offenbarung. Tragekomfort sehr gut. Zum ersten mal überhaupt soetwas wie eine Bühne erhört. Wahnisinnig schöner luftiger Klang. Das darf gerne beim geschlossenen so bleiben. Der Bass war etwas mager, aber hätte sich evtl. noch etwas nach dem Einhören entwickelt. Wegen der nicht vorhandenen Isolierung geht er allerdings mit einem weinenden Auge zurück. Einen EQ nutze ich nicht. Wenn überhaupt mal, dann eine geringe Bassanhebung, wenns nicht reicht. Ich habe jetzt viel gelesen, auch die Auflistung der gesclossenen KH, aber irgendwie bin ich nicht weiter. Eingegrenzt habe ich es mal auf den DT-770 Pro 80Ohm, K550, HD 280/380. Oder gibts noch gute Alternativen? Wenn ich schon vom so festem Anpressdruck lese, dass der Testhörer Kopfschmerzen bekommen hat... Sollte auch bequem Sitzen. Velour wäre wegen schwitzen gut, da die geschlossenen ja ohnehin wenig Luftzirkulation bieten Das PC150 schmerzt nach mittlerer Zeit an den Ohren, ist aber auch nur ein onEar.Es eilt auch nicht, da es Freitag erstmal eine Woche in Urlaub geht. Danke für eure Ideen und einen schönen Rest-Dienstag! Stefan |
cyfer
erstellt: 22. Jul 2014, 15:55
Der ATH-M50(X) isoliert sehr gut und ist klasse für deinen Musikgeschmack. Wobei der DT 770 auch keine schlechte Wahl ist. K550 dürfte zu wenig Bass haben HD 280 ist einfach überholt und furchtbar ungemütlich. HD 380 kenne ich nicht wirklich |
Dayman
erstellt: 22. Jul 2014, 17:45
Der Beyer DT 770 ist schon ein guter isoliter Spasshörer auf hohem Niveau, allerdings würde ich eher die 250 Ohm - Version nehmen, vom Antrieb her ist das kein Problem. Mein 250 Ohm 880 ist selbst am Handy/iPod mehr als laut genug, da höre ich in der Regel auf Mittelstellung, mach dir wegen der Ohmzahl keine Gedanken. AKG K551ist klanglich sehr verwandt mit dem K550 und derzeit für 79€ zu haben, ich glaube mich zu erinnern, dass der mal zwischen 200 und 300€ lag. Ähnlich verhält es sich mit dem Denon D600, derzeit bei Cyberport für schmale 129€ zu bekommen, uvp waren mal 399€.Zusammen mit dem 250er DT 770 sind das drei Hörer, die ich uneingeschränkt empfehlen kann. |
Impy81
erstellt: 23. Jul 2014, 20:23
Danke für eure Antworten! Der D600 ist ja sogar mal für über 500 verkauft worden. Leider gibts bei Headroom keine Kurven für den 551 bzw. dern 250er DT770. Der Unterschied zum 550 ist mir bewußt, 551 ist ja gerade die mobile Version mit geringerem Widerstand, daher auch mehr Bass als 550? Die beiden anderen Beyer auf Headroom (32Ohm bzw. keine Ohm-Angabe) haben beim Bass jew. nen guten Knick drin. Ist das so deutlich hörbar? Der Denon hat dort nur eine leichte Delle, dafür aber deutliche Schwankungen im Hochtonbereich, was auch in einem anderen Review hier bemängelt wird. Wird er deswegen so günstig vertickt? Die Beyers dafür wieder relativ positiv im Hochton. Isolierung würde auch eher für den DT770 sprechen. Schwierige Entscheidung... Falls die Lautstärke beim 250er DT770 nicht reicht, welche günstigen KHV gibt es? Können die 20 Euro KHV auf Amazon wirklich mithalten? Danke! |
Dayman
erstellt: 23. Jul 2014, 20:40
Hier mal zum DT770 ![]() ![]() Lass dich von den Frequenzmessungen nicht zu sehr beirren, diese Schwankungen nimmt jeder anders wahr, die meisten merken davon wohl gar nichts. Bei Kopfhörern helfen Messungen nciht wirklich, hier führt kein Weg daran vorbei mal den eigenen Kopf unter den Hörer zu stecken ![]() Ich habe mich lange abschrecken lassen durch den Beyer-Peak bei meinem DT880, weil ich für Hochtöne sehr empfindlich bin, und was ist - es ist mein absoluter Liebling, stundenlang hören ohne Probleme, bei meinen Nahfeldmonitoren ist das ganz anders.. Und die Ohmzahl hat auf die Wiedergabe des Basses keinen Einfluss, das kann man daran keineswegs ablesen. Die KHV von Fiio sind recht günstig, wenn du es noch erübrigen kannst würde ich dir allerdings eher zu den Modellen E10 / E11 raten. E11 ist portabel und auch mal mit dem Handy nutzbar, dafür hat der E10 noch einen DAC verbaut, wird quasi als externe Soundkarte über USB angeschlossen. [Beitrag von Dayman am 23. Jul 2014, 20:42 bearbeitet] |
da_laze
erstellt: 23. Jul 2014, 21:28
Hi! Vielleicht ist ja auch der Logitech UE6000 was für dich. Der hat nen ganz ordentlichen Bass und wenn dir das so nicht reicht, dann kannst du ihn in den Aktivmodus schalten und es bummst schon ganz ordentlich. ![]() Die Isolation würde ich auch als recht ordentlich erachten. Er hat aber leider keine wechselbaren (Velours-) Polster. Gruß |
Impy81
erstellt: 02. Aug 2014, 15:56
So, gestern ist der DT 770 250 Ohm angekommen. Sound sehr schön, vielleicht ein bisschen zu scharfe Höhen je nach Lied, aber sonst fein aufgelöst an der X-Fi. Schlechtere Tonqualität z.B. bei Spotify non-Premium, alten MP3's oder Youtube nun deutlich hörbar. Neuere, mit hoher Qualität gerippte MP3's (VBR) schön anzuhören. Mit dem Teufel CEMP war das nicht zu erkennen gewesen. Bühne vielleicht nicht so ausgeprägt wie HD598, aber auch nicht so tragisch. Der Bass geht tief runter und ist butterweich, bringt den ganzen Gehörgang zum vibrieren, toll! Maximale Lautstärke an der X-Fi ist absolut ok, hätte ich trotz 250 Ohm nicht gedacht. Zwei-drei Ticks Reserve fehlen aber bei leiseren Quellen. Der Bass verzerrt manchmal bei hohen Lautstärken. Ich denke der KH kann da aber noch mehr, der Verstärker der Soundkarte ist jedoch am Ende. Den Yamaha muss ich mal bei Bedarf ausprobieren, vermute aber ähnlich wie an der X-Fi oder besser. Am Nexus 5 und EiFon 4s: wie zu erwarten maximal Zimmerlautstärke. Kaum vorstellbar, dass hier ein KHV was rausreißen kann. Isolation: Hammer! Ich höre nix von der Frau, wenn ich nur was auf Zimmerlautstärke höre und die Frau trotz Anschlag auch nichts von mir Könnte im Flugzeug auch sehr angenehm sein. Sitzt recht bequem, drückt weder übermäßig seitlich, oben kaum zu spüren. Das Spiralkabel sorgt auch für weniger Kabelsalat am Rechner. Für längere Distanzen (Receiver <-> Couch) wohl eher suboptimal ohne Verlängerung.Danke an alle für die Beratung, ich habe meinen neuen KH gefunden :-) |
Over-Ear Kopfhörer bis 150 Euro gesucht kmiller am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 2 Beiträge |
Gut isolierter on-Ear Kopfhörer? theFilwo am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 2 Beiträge |
Over Ear 150-200 Euro Schooli am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 11 Beiträge |
Over-Ear bis 150 Euro kws4e am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 4 Beiträge |
Neue Over Ear Kopfhörer um 150 Euro Moritz._. am 07.05.2022 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 14 Beiträge |
Geschlossener Over-Ear gesucht! ispa am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 9 Beiträge |
Over Ear Kopfhörer gesucht. Fenixfeather am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 4 Beiträge |
Over Ear Kopfhörer 100-150 ? ? -Bavaria- am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 5 Beiträge |
Over Ear-Kopfhörer um 200 Euro gesucht vindiesel am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 20 Beiträge |
Over Ear bis 150? Junkstarr am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedsMoKeLoRd81
- Gesamtzahl an Themen1.563.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.847
