In-Ears oder Over-Eears für unterwegs
LimitX
#1 erstellt: 22. Jul 2014, 15:07
Hallo, liebes Forum
VORAB: Ich habe die Kaufberatung gelesen, nur war ich mir nicht sicher ob die noch ganz gültig ist weil sie schon fast 4 jahre alt ist.
Da mir vor kurzem meine Ex-Freundin meine KH (Beats) kaputt gemacht hat, ich mit denen aber sowieso nicht zufrieden war, suche ich jetzt neue.
Da ich regelmäßig und sehr viel Sport mache (Kraftsport, Laufen, Parkour) und sehr oft unterwegs bin (Laaaange Zugfahrten, meist über 1 Stunde) sollten die KH gut isolieren und gut sitzen und auch nach langer Zeit nicht unangenehm werden.
Dein maximales Budget:
200 Euro
Deinen Musikgeschmack
50% House 30% Hardstyle, Progressive 10% Englischer Rap (Lil Wayne, Drake) 10% Rnb (Jason Derulo, Chris Brown)
Deine Hörgewohnheiten: Strebst Du eher eine möglichst neutrale Wiedergabe an, oder läßt Du es gerne auch schonmal unsachlich donnern?
Am wichtigsten ist mit die Tiefbasswiedergabe, der Bass sollte ordentlich "donnern" und natürlich sollten die Mitten und Höhen auch nicht "schlecht" sein.
Darf Deine Umgebung etwas davon mitbekommen, dass Du gerade Musik hörst, oder willst / darfst Du andere durch deinen Musikgenuß nicht stören?
KH für unterwegs d.h. gut isoliert bzw ich will andere Leute im Zug nicht mit meiner Musik belästigen.
Dein bereits vorhandenes Equipment:
Samsung Galaxy S5
Kommt ein Equalizer zum Einsatz (z. B. bei einem Mobilgerät/ Mp3-Player)?
Ja (PowerAMP)
Danke schonmal im Vorraus, falls ich irgendwas nicht genau oder schlecht beschrieben habe könnt ihr mich gerne darauf hinweisen :-)
[Beitrag von LimitX am 22. Jul 2014, 15:14 bearbeitet]
-MCS-
#2 erstellt: 22. Jul 2014, 16:19
Der Shure SE215 könnte da ein Kandidat für dich sein, dieser ist zwar auch dunkel und bassbetont,
jedoch nicht so exorbitant stark, wie die Beats InEars.
Einen Versuch wäre er auf jeden Fall wert, die Isolation stimmt auch.
cyfer
#3 erstellt: 22. Jul 2014, 16:21
Als Over Ear, der Onkyo ES-FC300: http://www.notebooks...d7-b8cd-756bd34cf0ca
Für 77€ absoluter Kracher
[Beitrag von cyfer am 22. Jul 2014, 16:22 bearbeitet]
Vollker_Racho
#4 erstellt: 22. Jul 2014, 16:25
Zeig uns doch mal deine Equalizer-Einstellung, wenn ein Band-EQ am Besten per Foto.
[Beitrag von Vollker_Racho am 22. Jul 2014, 16:25 bearbeitet]
peacounter
#5 erstellt: 22. Jul 2014, 16:28
hört sich für mich auch nach se215 an!
LimitX
#6 erstellt: 23. Jul 2014, 13:20
Danke für die vielen Antworten!
@cyfer
Die Onkyo schauen auch nicht schlecht aus muss ich mal testen. Danke für den tipp!
@-MCS-
Transparente Kopfhörer? Wie geil is das ^^ Schauen auch nicht schlecht aus und preislich für mich eigentlich genau richtig danke. Vielleicht sollte ich noch dazu ergänzen dass ich in Österreich lebe d.h. ich kann sie evtl nicht probehören weil es diese KH bzw IE bei uns nicht gibt. Die einzigen die ich gefunden habe bei conrad sind, wie ich denke, ein Nachfolgermodell und zwar die SE315 mit 159€ Shure SE315
@XdeathrowX
Den Equalizer kann ich ja beliebig umstellen ich kenn mich ja damit aus aber meisten habe ich ihn auf eine vorgefertigte Einstellung eingestellt. Bild im Anhang.
Equalizer
[Beitrag von LimitX am 23. Jul 2014, 13:26 bearbeitet]
peacounter
#7 erstellt: 23. Jul 2014, 14:10
nein, der 315 ist das nächsthöhere modell.
DEUTLICH bassärmer und imo nicht zum musikhören zu empfehlen (als bühnenmonitor aber nicht schlecht und vor allem präziser als der 215).
LimitX
#8 erstellt: 23. Jul 2014, 14:39
ok danke sind das die richtigen? Shure SE215-CL
Vollker_Racho
#9 erstellt: 23. Jul 2014, 14:56
Ich bin auch dafür, dass du dir den 215 anhörst - aber wenn ich dir einen Tipp geben darf: lass die Finger vom PreAmp-Regler.
-MCS-
#10 erstellt: 23. Jul 2014, 20:12
Ja.
Ich würde jedoch bei Thomann (.de/at) bestellen, die sind günstiger und der Service ist top,
mit deinem Amazon Konto kannst du ebenfalls bezahlen.
[Beitrag von -MCS- am 23. Jul 2014, 20:13 bearbeitet]
Exploding_Head
#11 erstellt: 24. Jul 2014, 01:13
DEUTLICH bassärmer und imo nicht zum musikhören zu empfehlen.
Hab ich solche Holzohren? Ich finde den SE315 gar nicht so übel zum Musik hören (bin aber auch kein basshead) - ich kenne inzwischen zwar bessere (die sind aber alle aus einer anderen Preisliga), aber auch sehr viele schlechtere. Und im Vergleich zu den Westone Single-BAs hat mein 315 sogar deutlichen Bass.
Vollker_Racho
#12 erstellt: 24. Jul 2014, 06:49
Ums kurz zu machen: jepp hast du!
-MCS-
#13 erstellt: 24. Jul 2014, 18:24
215 und 315 sind für ganz andere Zielgruppen entwickelt worden. Dass man sich mit dem unterschiedlichen Sounding nicht anfreunden kann,
will ich damit jedoch nicht sagen, ich bin da auch recht adaptiv.
LimitX
#14 erstellt: 30. Jul 2014, 13:09
Danke für die vielen Antworten und sry dass ich mich so spät melde aber ich habe ein bisschen nachgedacht und bin zu dem Entschluss gekommen dass mir KH doch lieber wären weil bis jz alle meine IE einen kabelbruch erlitten oder die membran kaputt gegangen ist und da man das kabel bei IEs bekanntlich nicht austauschen kann wären mir KH deswegen lieber.
[Beitrag von LimitX am 30. Jul 2014, 13:12 bearbeitet]
peacounter
#15 erstellt: 30. Jul 2014, 13:41
1. inears gehen idr wegen schlechter behandlung am kabel kaputt (um den player gewickelt etc).
2. membranen gehen meist nur bei den billigdingern kaputt. beim shure215 brauchst du da keine angst zu haben
3. das kabel des 215 ist austauschbar (und nicht nur bei dem... es gibt verdammt viele in-ears mit wechselbarem kabel).
peacounter
#16 erstellt: 30. Jul 2014, 13:41
ist also alles wieder offen.... es sei denn, du hast nochmehr gründe, warum du lieber große kh willst).
LimitX
#17 erstellt: 30. Jul 2014, 19:48
Danke für dei Ergänzung das is nämlich optimal ich hab eh gschaut ob ich auf den bildern oder in der beschreibung irgendwas über austauschbare kabel finde aber da hab ich offensichtlich nicht gut genug gschaut. Ich werde sie in naher zukunft probehören sofern es mir möglich ist bzw saturn, media markt o.Ä. sie haben.
Ich wäre aber dennoch, falls sie mir nicht gefallen, über Vorschläge in Bezug auf KH (Over-Eears) erfreut.
ATH-M50 (Audiotechnica ATH-M50)
Ein Schulkollege hatte mir die Audiotechnica (Link oben) empfohlen da sie sehr bassbetont sind wie er meinte und relativ bequem wären, hatte nur leider keine Möglichkeit mir sie anzuhören (zu viel Stress in der Schule). Was haltet (hält?) ihr von denen?
Und wie immer vielen Dank für die schnellen Antworten!!!
Vollker_Racho
#18 erstellt: 30. Jul 2014, 19:51
Leider führen Mars- und Blödmärkte in der Regel keine Produkte von Shure.
Der ATH-M50 passt ebenso zu deinen Vorlieben wie der Shure.
Dayman
#19 erstellt: 30. Jul 2014, 20:16
ebenso würde wohl der Beyerdynamic Custom One Pro / DT 770 passen,
beide etwas stärker im Bassbereich und recht angenehm zu tragen.
LimitX
#20 erstellt: 30. Jul 2014, 21:50
Hab ich leider auch schon gemerkt nur dachte ich mir vielleicht gibt es die shure in einem anderen Markt. Also kann ich mir die Suche sparen meinst du?
[Beitrag von LimitX am 30. Jul 2014, 22:00 bearbeitet]
Star_Citizen
#21 erstellt: 30. Jul 2014, 22:03
Bezüglich ATH M50: davon gibt es mittlerweile einen Nachfolger, den ATH M50x. Den könntest du dir bei Gelegenheit auch noch anhören. Der unterscheidet sich vom Vorgänger im wesentlichen durch ein abnehmbares Kabel und verbesserte Ohr-Polster. Angeblich soll er außerdem ein wenig wärmer abgestimmt sein (aus dem Gedächtnis kann ich das leider nicht mehr beurteilen).
Vollker_Racho
#22 erstellt: 31. Jul 2014, 04:11
Den Shure kannst du bei Thomann bestellen ung ggf. zurücksenden.
Over-Ears für unterwegs und kleines Geld
#Music am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  5 Beiträge
Over-Ear-Spaßhörer für unterwegs
veganer am 27.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  3 Beiträge
Over ears für unterwegs, beyer CS für unterwegs?
dude448239 am 03.02.2020  –  Letzte Antwort am 05.02.2020  –  8 Beiträge
Over Ears bis 250 Euro für unterwegs
Bremer90 am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  9 Beiträge
Over-Ears für Unterwegs (150-250?)
Dwer am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  4 Beiträge
Mobile On/Over-Ears für unterwegs - 100?
Anxi3ty am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  3 Beiträge
Kleine Kaufberatung für Over Ears (Unterwegs genutzt)
r4v3nclaw am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  3 Beiträge
Over-ears
Randomtyp am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  3 Beiträge
Geschlossene Over-Ears, In-Ears
fz2006 am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  3 Beiträge
Over Ears bis 500?
holofox am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.366
