Sennheiser Amperior : Suche gutes Kabel und Tasche
CokeCookie
#1 erstellt: 16. Mai 2014, 13:20
Hallo, hätte für meinen ersten Beitrag grad schon 2 Fragen an euch
Also fangen wir mal an. Ich hatte bis letzte Woche 3 KH zum Testen hier bei mir (Sennheiser
Amperior, Grado SR225i, HifiMAN HE-300) und habe mich letztendlich für den Sennheiser entschieden,
da ich gut klingende Kopfhörer für unterwegs gesucht habe und er als einziger der drei diese beiden
Kriterien erfüllt hat. Jetzt bin ich allerdings auf der Suche nach einer passenden Tasche und einem
qualitativen Kabel für unterwegs (muss also flexibel sein, aber trotzdem einiges mitmachen können).
Bei der Tasche scheint es nicht allzu viel Auswahl zu geben (oder übersehe ich die einfach ?).
Habe mir jetzt mal diese rausgesucht und hoffe sie ist zu gebrauchen ?
Beim Kabel allerdings blicke ich gar nicht durch, was da nun gut oder schlecht ist. Hatte zuerst
eins von Oehlbach im Blick, das aber wohl nicht so gut sein sollte, dann hab ich mich bei Sommer
Cable umgeschaut, aber kein passendes Kabel gefunden und so langsam bin ichs schon am Aufgeben.
Zudem bin ich mir bei der Länge ein wenig unsicher. Ich bin 1,75m und brauche halt ein Kabel, das
unterwegs (also zu Fuß/Bus/Bahn) lang genug und so flexibel ist, dass man den nicht benötigten
Teil des Kabels (also z.B. im Sitzen) in die Hosentasche bekommt.
Meine Schmerzgrenze für Tasche/Kabel liegt bei jeweils bei ca. 30€, teurer sollte das eher nicht
werden. Hoffe ihr könnt mir helfen dabei
[Beitrag von CokeCookie am 16. Mai 2014, 13:21 bearbeitet]
CokeCookie
#2 erstellt: 17. Mai 2014, 21:16
bzw. wenn es kein passendes Kabel zu kaufen gibt, hat dann vielleicht jemand ne Ahnung
welche Variante von Sommer Cable am flexibelsten ist ? Notfalls kauf ich halt 2m davon und
löte mir das selbst zusammen.
-MCS-
#3 erstellt: 18. Mai 2014, 06:15
CokeCookie
#4 erstellt: 18. Mai 2014, 10:04
Okay danke für die Empfehlung Aber wieso genau dieses ? Dachte immer, dass dickere Kabel
besser sind und dieses scheint ja recht dünn im Vergleich zu den anderen Kabeln von Sommer.
-MCS-
#5 erstellt: 18. Mai 2014, 10:18
Ich habe das SC-Albedo MKII in einer Länge von unter einem Meter an den Amperior mittels Gummiband
befestigt und den Kopfhörer aufgesetzt. Durch die einseitige Kabelführung fällt das Gewicht des Kabels
recht deutlich auf.
Es hat schon seine Gründe, weshalb Sennheiser als Verlängerung ein dünnes und sehr leichtes Kabel verwendet.
Weshalb willst du denn überhaupt ein anderes Kabel?
Lawk
#6 erstellt: 18. Mai 2014, 12:46
wo genau liegt denn das Problem mit dem inkludiertem Amperior Kabel? du hast ein kurzes + ein langes dabei was etwas dicker ist wenn ich mich recht erinnere.
Ich glaube ich hab auf Head-Fi von diesem Case für HD2/Amperior gelesen:
http://www.amazon.co...n+Carrying+Hard+Case
wobei das teil ja stabil ist, braucht glaube ich nicht zwingend ein case.
-MCS-
#7 erstellt: 18. Mai 2014, 12:50
Bein Amperior sind ein normales Kabel und eines mit Kabelfernbedienung im Lieferumfang enthalten.
CokeCookie
#8 erstellt: 18. Mai 2014, 13:06
Die beigelegten Kabel sind mMn beide gleich dick, bzw. gleich dünn trifft es da glaub ich eher.
Deswegen suche ich nach einem Kabel, das mehr aushält und durch den dickeren Durchmesser
vielleicht auch besseren Sound bietet (?) Bzw. wenn ihr mir hier sagt, dass das keine Vorteile
mit sich bringt, dann hab ich halt Geld gespart
[Beitrag von CokeCookie am 18. Mai 2014, 13:08 bearbeitet]
-MCS-
#9 erstellt: 18. Mai 2014, 13:19
Du hast Geld gespart.
Eine klangliche Verbesserung bekommst du nicht und die beiliegenden Kabel
sind zwar sehr dünn, jedoch sicherlich innen mit irgendwelchen Fasern ummantelt.
Durchschneiden werde ich mein Kabel jedoch sicherlich nicht, um dies herauszufinden.
Mein alter PX100 musste damals wirklich viel mitmachen und spielt heute noch
einwandfrei - trotz der dünnen Kabel.
CokeCookie
#10 erstellt: 18. Mai 2014, 13:46
Okay dann belass ichs wohl bei den beigelegten Kabeln. Dachte nur immer, dass ein dickeres
Kabel auch besseren Sound mit sich bringt. Kannst du mich da vielleicht mal aufklären ?
-MCS-
#11 erstellt: 18. Mai 2014, 14:13
Bei diesen geringen Kabellängen ist es irrelevant. Bei extremen Kabellängen
ist es sinnvol, keinen winzigen Querschnitt zu nehmen.
CokeCookie
#12 erstellt: 18. Mai 2014, 15:06
Dann dankeschön für die Aufklärung
Bin aber grade trotzdem am Überlegen, mir für die Verbindung zwischen Amperior & PC mit
dem von dir empfohlenen Kabel was zu machen (Würde da wohl so 2m Länge anpeilen).
Welche Stecker könntest du denn empfehlen für das Kabel ?
-MCS-
#13 erstellt: 18. Mai 2014, 15:38
Nimm die Stecker, welche dir optisch am besten gefallen. Von der Verarbeitung und den Löteigenschaften
nehmen die sich nichts.
Ich mag bei den 3,5mm Klinken Viablue und Switchcraft besonders.
Passend zum Kabel wären meiner Meinung nach von der Größe der kleine Viablue und
der Rean (Handelsmarke von Neutrik).
Als Buchse würde ich den Neutrik NYS 240 nehmen.
CokeCookie
#14 erstellt: 18. Mai 2014, 16:32
Alles klar, hab mich da jetzt mal ein wenig umgeschaut. Dann müssten ja diese beiden hier ja passen oder ?
Ups, mit den Links hat irgendwie was nicht geklappt. Als Buchse hatte ich den NYS 240 in schwarz verlinkt
und als Klinke den NYS 231, ebenfalls in schwarz. Finde beide nur irgendwie ein bisschen klobig
[Beitrag von CokeCookie am 18. Mai 2014, 16:35 bearbeitet]
-MCS-
#15 erstellt: 18. Mai 2014, 16:42
Ja.
Sennheiser, Amperior oder Momentum?
Mastuner am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  7 Beiträge
Sennheiser Amperior zu "schlecht" für meine Ohren?
PGJ am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  45 Beiträge
Sennheiser Amperior vs. Klipsch image one 1 oder 2 ?
xi06456 am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  5 Beiträge
Sennheiser Amperior, Momentum oder beyerdynamic DT1350 bzw Custom One Pro
skydix am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  7 Beiträge
Tasche / Case für AKG K812
enterprise11 am 12.02.2022  –  Letzte Antwort am 21.02.2022  –  9 Beiträge
Ersatzkabel? Sennheiser & Audeze
highning am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  4 Beiträge
Test Sennheiser HD600, HD700, HD800, HD25-1, Amperior, Audio-Technica ATH-M50s, Audez?e LCD2 u. LCD3
Hinix am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  17 Beiträge
Sennheiser Funk oder Kabel
marcus2012 am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  6 Beiträge
suche kabel
isegal-niemand am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  16 Beiträge
Sennheiser CX300
master94 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
