Neue Kopfhörer, 150 - 200€, für zuhause
Murkser
#1 erstellt: 17. Feb 2014, 16:58
Ich bin auf der Suche nach neuen Kopfhörern. Preislich sollten sie ca. im 150 - 200€ Bereich liegen.
Benutzt werden sie an meinem Laptop zuhause.
Es ist mir also egal ob offen oder geschlossen.
Ich werde damit zu ca. 60% Musik (größtenteils Rock, Klassik, Soundtracks, aber eigentlich sehr durcheinander), zu 30 % Filme und vielleicht 10 % Spiele hören.
Beim Durchlesen einiger Threads hier im Forum sind mir einige Modelle ins Auge gesprungen:
Die Beyerdynamics DT 770 werden ja immer wieder vorgeschlagen, denen wird aber ein sehr starker Bass vorgeworfen, und da ich ja sehr unterschiedliche Musik höre, wäre vielleicht ein sehr ausgeglichener Klang der mit vielen Genres zurecht kommt besser.
Auch habe ich die Fidelio X1 und DT 880 in Betracht gezogen, die konnte ich auch mal Probehören und haben mir eigentlich sehr gut vom Klang und Tragekomfort gefallen. Wie sieht es denn mit den DT 990 aus oder gibt es noch anderen Alternativen? Die AKG 550 gefielen mir vom Design und Tragekomfort nicht so gut, und auch die Sennheiser 558 haben mich nicht überzeugt. Ich konnte leider nicht alle Geräte Probehören, da DT 770 und 990 nicht zur Verfügung standen.
Da ich ja die KH an meinem Laptop anschließe, wollte ich wissen ob dann eventuell noch die Anschaffung eines externen KHV von Nöten ist, oder ob die interne Soundkarte genügend Power hat.
Gruß Murkser
sentient
#2 erstellt: 17. Feb 2014, 22:19
Was die Verstärkung angeht, kommt es auf die Leistungsfähigkeit deiner Ausgänge an.
Bei mir war die Grenze der Beyerdynamic DT770 bei 80 Ohm, den hab ich aufm MP3 Player schon auf Maximallautstärke angetrieben bekommen (und der selbst dann noch etwas leise war).
Da du verschiedene Stile inkl. Soundtracks hörst, würde ich mir an deiner Stelle KH mit ordentlicher Bühne ins Auge fassen.
Als da wären:
-Fidelio X1: Sehr warme Abstimmung, schöner Bass.
-Soundmagic HP100: etwas ""schlanker", da weniger Mitten, trotzdem Wahnsinns-Bass und kristallklare Höhen.
-DT770 80 Ohm. Wegen der 80 Ohm un dem geraden Kabel universeller als die Brüder, vom Sound her
gab es für mich zum DT 990 (250 Ohm) nur marginale Unterschiede, die ich in Kauf nehmen würde.
$ir_Marc
#3 erstellt: 18. Feb 2014, 14:27
Hör dir die Sennheiser HD25 an.
hifigoose
#4 erstellt: 18. Feb 2014, 16:29
Murkser
#5 erstellt: 18. Feb 2014, 17:36
Mhh, da ich Brillenträger bin und gleich das erste Kommentar von "für Brillenträger tödlich" spricht, bin ich da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch.
Hellfire13
#6 erstellt: 18. Feb 2014, 19:57
Und zudem hat der HD25 als On-Ear prinzipbedingt nur eine sehr eingeschränkte Bühne, da würde ich also schon eher bei den Over-Ears bleiben.
Den bisherigen Empfehlungen, also Beyer DT770/880/990, Fidelio X1 und Soundmagic HP100 würde ich mich erstmal anschließen und noch den Shure 840 und den Custom One Pro mit ins Rennen werfen ;).
Murkser
#7 erstellt: 18. Feb 2014, 20:25
Die Custom One Pro hab ich schon einmal getestet und die haben bei mir in Sachen Tragekomfort so gar nicht gepasst. Am angenehmsten waren da noch DT 880 und Fidelio X1.
Sind 770 und 990 da ähnlich vom Tragekomfort und wie unterscheiden denn die beiden sich im Klang? Diese konnte ich ja leider noch nicht testen.
Der Shure 840 sieht auch sehr interessant aus. Welche Vorteile hat er denn gegenüber den preislich ähnlichen Hörern?
sentient
#8 erstellt: 18. Feb 2014, 21:22
770 und 990 unterscheiden sich prinzipiell erstmal wenig im Klang. Wenn man eine Hervorragende und leistungsstarke Audioquelle hat, hat der 990 mehr Bühne und gemäßigtere Bässe, diese Unterschiede sind aber meiner Meinung nach marginal, ich persönlich würde da ganz klar die Flexibilität und das gerade Kabel des 770 vorziehen.
Wahnsinnig bequem sind die 770/880/990 alle, da gibts glaub ich keine (kaum) Unterschiede.
Hellfire13
#9 erstellt: 19. Feb 2014, 00:22
In Sachen Klangqualität tun sich die verschiedenen Hörer in der Preisklasse jetzt nicht so wahnsinnig viel, die Unterschiede liegen vor allem in der Abstimmung. Der Shure ist tendenziell eher etwas warm abgestimmt mit etwas betontem Bass, recht vollen und sehr schönen Mitten und eher sanften Höhen (mit nem kleinen Präsenzpeak, sodass der keinesfalls dumpf oder so wirkt), gerade für Akustik-Sachen und generell gitarrenlastige Musik mag' ich den sehr gerne, der ist aber durchaus auch ein guter Allrounder. Ansonsten bietet der ja noch ein wechselbares Kabel und die Isolation würde ich als überdurchschnittlich gut bezeichnen.
Was übrigens den Tragekomfort bei den Beyerdynamikern angeht, da unterscheiden die sich zunächst mal kaum, da die sich ja die selben grundlegende Konstruktionsmerkmale (Kopfbügel, Ohrmuscheln, Ohrpolster etc.) teilen. Zwischen den Pro- und den Editionsmodellen gibt es aber immerhin Unterschiede im Anpressdruck (die Pro-Modelle sitzen strammer während die Editions-Reihe lockerer sitzt), was sich natürlich auf den Tragekomfort auswirken kann.
[Beitrag von Hellfire13 am 19. Feb 2014, 00:23 bearbeitet]
Murkser
#10 erstellt: 19. Feb 2014, 19:03
Ich denke ich werde wohl den DT-880 nehmen, der hat mir doch von allen getesteten am besten gefallen. Die 50 - 60 € machen die Milch auch nicht mehr sauer und dem DT-880 wird ja allgemein sehr viel Lob zugesprochen, ich denke da bin ich doch einigermaßen auf der sicheren Seite.
Jetzt stellt sich für mich aber die Frage: Da ich ja am Laptop hören will, welche Version wäre die beste und wäre ein KHV oder ähnliches von Nöten damit ich einen ausreichenden Hörgenuss erreiche? Was die Lautstärke angeht: Richtig laut hören werde ich wohl nicht, will mir ja meine Ohren nicht kaputt machen Im Laptop ist eine Onboard-Soundkarte von Realtek verbaut, wenn ich das richtig sehe (keine Ahnung wie ich da an mehr Informationen kommen soll).
sentient
#11 erstellt: 19. Feb 2014, 19:15
hmmm, direkt am PC wäre mit der 880 wohl zu hochauflösend (allerdings kenne ich deine Soundkarte nicht).
Aber hey, wenn er DIR am besten gefallen hat, dann gibts da doch nichts zu diskutieren?
Herzlichen Glückwunsch
Murkser
#12 erstellt: 19. Feb 2014, 19:32
Naja, aber ich konnte ihn ja nicht an meinem Laptop testen. Deswegen ja auch die Frage ob noch ein Verstärker nötig ist. Oder sollte ich doch vielleicht eine Schiene billiger fahren und DT-770/990 oder andere in Betracht ziehen?
dre23
#13 erstellt: 19. Feb 2014, 22:09
Von der Lautstärke sollte es schon passen, aber es empfiehlt ein Fiio E10 zum Beispiel, der den DT 880 noch etwas besser klingen lässt.
$ir_Marc
#14 erstellt: 20. Feb 2014, 14:21
Gib den HD25 doch zumindest die Chance des Probehörens, nur weil einer schreibt die wären "tödlich".
Ich hatte die gegen die ATH M50 und die DT770@32Ohm gehört, bein Shure war die Kabellänge ein NoGo.
70 Ohm + 120 dB, da braucht es keinen KHV.
Ich hör mit meine Cowon D2, maximal auf Volume 30 von 50.
Die HD25-1 II gib es damals mit Velourpolstern und Tasche für 179,-
Kopfhörer für zuhause (150-300?)
B34STM0D3 am 31.10.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  6 Beiträge
Kopfhörer für Zuhause 200?
sveng00 am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  11 Beiträge
Kopfhörer für Zuhause bis 200?
xCyer am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  2 Beiträge
Kopfhörer - 150-200 Euro
maciej3 am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2013  –  2 Beiträge
Kopfhörer für 150-200 ?
avax2891 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  4 Beiträge
Kopfhörer für HipHop/RnB 150-200?
shald am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  6 Beiträge
Kopfhörer für Zuhause unter 200 ?
Flittermice am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  3 Beiträge
klangvolle Kopfhörer 150-200?
-Patricia- am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  5 Beiträge
Kopfhörer für Zuhause gesucht. 100-150 Eur
Dermensch am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  3 Beiträge
Kopfhörer , bassstark, 150-200?
Paddepacktdas am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.742
