HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kopfhörersuche. | |
Kopfhörersuche.+A -A |
Kattl
23:07
erstellt: 14. Jan 2014, |
Hallo, nachdem ich die Threads zur Kopfhörerkaufberatung gelesen habe bin ich noch immer nicht schlüssig.Das ist ja eine komplizierte Wissenschaft..... 200 Ohm, 32 Ohm...... welcher ist richtig? Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte. Ich suche einen Kopfhörer hauptsächlich für den Heimgebrauch. Möchte neben meinen Mann hören können ohne ihn zu stören. Musikrichtung ist Rock/Pop - hauptsächlich. Klassik nur ab und zu. Mein Anspruch an den Kopfhörer ist groß. Ich möchte nicht einfach nur Kopfhörer sondern ich möchte das räumliche Klangerlebnis haben. Hohe Auflösung! Mein Budget liegt bei 200 - 400 €. Ich höre von CD von der Hifi-Anlage und ich habe auch einen mobilen Player. Brauch ich da zwei verschiedene oder würde einer für beide gehen mit gleicher Qualität des Klanges??? Bitte, kann mir jemand was dazu sagen? Herzlichen Dank und lg, Kattl |
ApeOfTheOuterspace
23:46
Was stellt du dir denn klanglich vor? Wo legst du besonders Wert drauf? Erstmal: wenn du einen Kopfhörer für den mobilen Gebrauch suchst, ist ein geschlossener sinnvoll und für dich und deine Mitmenschen angenehmer, da er besser isoliert und so auch die Musik nicht an die Außenwelt dringt. Für zuhause würde ich wiederum einen offenen bevorzugen, da der einfach einen Vorteil in der Bühnendarstellung hat. Zwei verschiedene Hörer machen deshalb meines Erachtens nach schon Sinn. Die Impedanz ist abhängig vom Quellgerät und sollte nicht über bewertet werden. Schöne Grüße, Ape ![]() |
NX4U
02:50
erstellt: 15. Jan 2014, |
Die eierlegende Wollmilchsau suchen wir alle und manchmal wird man auch fündig, meistens bleibt es aber nicht bei einem KH ![]() Eine Frage, die ich für wichtig halte, ist: Welche Erfahrungen mit Kopfhörern und speziell welchen Modellen vorliegen. Was war gut/schlecht an denen? Welche Bauform ist vorstellbar? Over Ear (ohrumschließend), On Ear (ohraufliegend), InEar ? Das mit den Ohm ist erstmal nicht so wichtig. Zusammen mit dem Wirkungsgrad der Hörer und den Eigenschaften der Abspielgeräte ergibt sich ggfs. eine Anpassung der Empfehlungen in die eine oder andere Richtung. Sieht man z.b. bei den Beyerdynamic-Hörern die in 32/80/250/600 Ohm angeboten werden. Wobei die 250er genauso leicht am mobilen Gerät angetrieben werden (selbe Lautstärke erreichbar) wie der 80er (-> Wirkungsgrad). Soweit einmal Grüße |
psychocowboy
10:20
Klar hast du Recht, aber in dem konkreten Anwendungsfall hier macht imho nur ein geschlossener Sinn, auch wenn es Heimgebrauch ist. Sie möchte ja schließlich neben ihrem Mann hören ohne zu stören. ![]() Falls ich irgendwas falsch sehe, bitte ich um Korrektur.:) [Beitrag von psychocowboy am 15. Jan 2014, 10:29 bearbeitet] |
Kattl
10:26
erstellt: 16. Jan 2014, |
Hallo und Danke!, Also leidet bei einem geschlossenen Kopfhörer die räumliche Klangqualität.? OK. Das muss ich probieren. Mit der Ohmzahl komm ich noch nicht klar.... Welche Bedeutung hat sie und wie wirkt sie sich auf die jeweiligen Quellgeräte aus?? Wann brauch ich eine hohe Ohmzahl,wann eine niedrige?? Könnt ihr mir da nochmal helfen?? |
NX4U
12:37
Mobile Geräte haben wegen Akkubetrieb nicht soviel Power, daher achtet man hier auf niedrige Ohm und hohen Wirkungsgrad. Das wirkt sich dann auch auf den Akkuverbrauch aus. Bei den klassischen KH-Anschlüssen an den Heim-Verstärkern handelt es sich idR. nicht um einen speziellen KH-Verstärker sondern da werden Abzweige von den LSP-Endstufen mittels Vorwiederstand geschaltet. D.H. hohe Ausgangsimpedanz von 100-400 Ohm sind da anzutreffen. (Edit: historisch bedingt passt das ja, früher hat man eher hochohmige KH gehabt. Ein Standard hat es nie gegeben, die empfohlenen 120 Ohm wurden selten eingehalten. Beyerdynamic stimmt viele seiner Modelle noch auf 100 Ohm Anschlüße ab und bietet dementsprechend auch KHV an.) Das kann aber bei manchen KH das Klangbild verbiegen, je nach Impedanzverlauf (Schwankung des Wiederstandes im Frequenzgang). Lässt sich aber lösen, z.B. mit einem externen mobilen KH-Verstärker wie der FiiO E7 oder E17. Die sind dank Akku mobil und auch stationär als KHV und DAC einsetzbar und können von klein bis groß alles antreiben. Gibt auch da noch kleinere Budget-Lösungen z.B. ohne DAC. Auf jedenfall kann man sich mit so einem Gerät sich die Frage einfach machen ob der KH zuhause oder mobil betrieben wird. Sollte Dich bei Deiner Suche erstmal nicht belasten. Hast Du Dir mal die ![]() Grüße [Beitrag von NX4U am 16. Jan 2014, 12:41 bearbeitet] |
Kattl
00:35
erstellt: 22. Jan 2014, |
Hallo! Ich habe mich entschieden! Habe mir den T70p von Beyerdynamic gekauft. Höre ihn am Ipod. Eine Frage hab ich trotzdem noch: Müssen sich Kopfhörer erst "einlaufen"?? Wenn ich den EQ einschalte um mehr Bässe zu haben, z.B. dann fängt die Musik an zu plärren, zu dröhnen... Woran liegt das??? Oder ist die Musik nicht in der entsprechenden Qualität abgespeichert??? Weiß jemand Rat?? Vielen Dank!!! Lg, Kattl |
meltie
11:59
Der EQ vom iPod taugt leider nichts. In welcher Qualität ist deine Musik denn abgespeichert? Ansonsten: Einspielen muss sich da nichts. Aber wenn Du den Bass mit dem EQ anhebst, vielleicht wäre dann ein KH, der von Haus aus betonten Bass hat, eher was für Dich? |
Kattl
19:03
erstellt: 24. Jan 2014, |
Hallo, Wie finde ich raus, wie die Musik abgespeichert ist?? Also am ipod oder in ITunes? Hab mit Beyerdynamics telefoniert, die haben erzählt, dass der Kopfhörer lautstärketechnisch das meiste aus dem Ipod rausholt. Wenn dann noch der EQ dazukommt, dann ist die Ausgangsbuchse am Ipod überfordert und die Musik verzerrt...... Einleuchtend, aber schade für den Bass..... Mit anderen Kopfhörern würde ich die Lautstärke nicht erreichen. Naja, dafür käme dann wohl doch eher die HiFi-Analge in betracht.....?? Lg, Kattl |
meltie
20:05
Oder alternativ ein Kopfhörerverstärker. |
psychocowboy
23:34
In iTunes: Rechtsklick auf ein Lied -> Informationen -> Übersicht Da steht dann jede Menge Kram (Art, Größe etc.). Unter anderem auch "Datenrate" in kbit/s...das was du suchst. ![]() |
musicreo
13:58
erstellt: 25. Jan 2014, |
Kann man beim EQ im IPod den Gesamtpegel absenken? Wenn nicht, dann wirst du beim Anheben des Basses sicher im Clippingbereich kommen. Alternative wäre alles außer den Bassbereich im Equalizer zu senken. Aber dann wird es insgesamt etwas leiser. |
Suche Kopfhörer hauptsächlich für Heimgebrauch bluenitro am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 7 Beiträge |
Kopfhörer bis 60? für Heimgebrauch Flow686 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 6 Beiträge |
Suche Kopfhörer für Heimgebrauch Tonytom am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 2 Beiträge |
AKG K-121 Studio - für Heimgebrauch geeignet? abraxas555 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 8 Beiträge |
Kopfhörer für Heimgebrauch (Rock/Metal) LudwigR am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 10 Beiträge |
Suche Kopfhörer Rock / Pop bmw-bogser am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 5 Beiträge |
Kopfhörer für Heimgebrauch <150 ?, vorerst ohne KHV alajasam am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Kopfhörersuche evtl. Mono ? Lasbelin am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 3 Beiträge |
Kopfhörer für den Heimgebrauch bis 150?/200? Maxinho am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 9 Beiträge |
Welcher kabellose Kopfhörer für ~200?? sibby am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 24 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedthepedalarchitect
- Gesamtzahl an Themen1.560.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.951
