In-Ear Kopfhörer für Musikrichtung Rock/ Indie
Recon87
#1 erstellt: 25. Dez 2013, 17:32
Hallo zusammen.
Ich bin auf der Suche nach ein paar guten In-Ear Kopfhörern mit den unten genannte Spezifikationen:
- Dein maximales Budget
ca. 200€
- Deinen Musikgeschmack
Hauptsächlich (Indie-)Rock, teils auch Pop. Elektronische Musik zwar auch hin und wieder, allerdings doch in erster Linie Rock.
- Deine Hörgewohnheiten: Strebst Du eher eine möglichst neutrale Wiedergabe an, oder läßt Du es gerne auch schonmal unsachlich donnern?
Eher neutrale Wiedergabe
- darf Deine Umgebung etwas davon mitbekommen, dass Du gerade Musik hörst, oder willst / darfst Du andere durch deinen Musikgenuß nicht stören?
Die Kopfhörer sollten möglichst gut abdichten, sowohl für mich gegen Außengeräusche, als auch für die Außenwelt gegen meine Musik. Genrell suche ich Kopfhörer für unterwegs, also z.B. Bahn oder auch Flugzeug. Zum joggen werden sie eher nicht verwendet.
- Dein bereits vorhandenes Equipment
Bislang hatte ich keine wirklich hochwertigen Kopfhörer.
- Kommt ein Equalizer zum Einsatz (z. B. bei einem Mobilgerät/ Mp3-Player)?
Nein.
Ich habe schon die Sennheiser IE80 ausprobiert, da war mit der Bassanteil aber zu hoch, auch wenn dieser ganz nach unten geregelt war.
Weiterhin habe ich die Shure SE215 ausprobiert, die klingen für mich bei meiner Musik klarer und angenehmer. Ich habe eben das Gefühl, dass die Instrumente und der Gesang weniger untergehen im Gegensatz zu den IE80.
Habe auch schon ein wenig hier gelesen, die SE215 werden ja sehr oft empfohlen und auch für meine Musikrichtung. Die Frage ist nur, ob es sich lohnt noch etwas mehr auszugeben.
Besten Dank schon mal.
[Beitrag von Recon87 am 25. Dez 2013, 17:49 bearbeitet]
Dieselrocker
#2 erstellt: 25. Dez 2013, 17:45
Etwas über dem Budget finden sich die Shure SE425. Es wäre aber wichtig zu wissen, woran die Inears betrieben werden sollen.
Recon87
#3 erstellt: 25. Dez 2013, 17:48
Hm, danke für den Tipp, aber 200€ wäre schon so ziemlich meine obere Grenze.
Ich werde die Kopfhörer mit meinem Handy (Google Nexus 5) verwenden.
peacounter
#4 erstellt: 25. Dez 2013, 17:50
425 wär auch mein persönlicher tip.
um2 (westone) wäre bei großzügigerer auslegung des bedarfsprofils auch zu bedenken.
Recon87
#5 erstellt: 25. Dez 2013, 17:53
Im Bereich zwischen den SE215 bis 200€ gibt es sonst nichts?
Vielleicht werde ich mir die 425 im Laden mal anhören (falls möglich) und dann entscheiden, ob sich der Aufpreis für mich lohnt. Die SE215 klingen für mich ja schon sehr gut.
Dieselrocker
#6 erstellt: 25. Dez 2013, 17:57
Ok, dann kannst du es mal mit den Auslaufmodellen UE700 und Phonak Audeo versuchen. Werden allerdings beide nicht mehr produziert.
Mit guter Isolation und weniger Budget fallen mir persönlich keine mehr ein. Vielleicht noch der Brainwavz B2 bzw. Fischer Audio DBA-02.
Den Aufpreis zum Shure solltest du dir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Das ist ein Ding für die Ewigkeit, wenn die Abstimmung passt.
peacounter
#7 erstellt: 25. Dez 2013, 17:59
schwierig...
wenn dir die 215 gefallen, nimm sie und laß dich nicht infizieren!
sowohl um2 als auch 425 haben wiederum ihre schwächen und dann wirds ganz schnell noch deutlich kostspieliger....
edit: aber ich persönlich find auch den 425 so richtig gut. wenn man eher diszipliniert ist, kein krawallbedürfnis hat und nach oben hin entweder eh nicht mehr so gut hört oder einfach im absoluten superhochton nicht so anspruchsvoll ist, kann das echt der goldweg sein!
[Beitrag von peacounter am 25. Dez 2013, 18:02 bearbeitet]
M_i_c_h_a_e_l
#8 erstellt: 25. Dez 2013, 18:00
Oder vielleicht die SE315, gibts gerade im Marktplatz
Dieselrocker
#9 erstellt: 25. Dez 2013, 18:02
M_i_c_h_a_e_l (Beitrag #8) schrieb:
Oder vielleicht die SE315 ...
Die halte ich für's Musikhören eher "bedingt" geeignet. Das erfordert schon einen relativ speziellen Geschmack.
Recon87
#10 erstellt: 25. Dez 2013, 18:02
Danke für eure Tipps, ich werde noch ein wenig stöbern.
Aber ich denke ehrlich gesagt, dass es auf die SE215 rausläuft. Was mir bei diesen gut gefällt, und ich vergessen hatte, sind die Bügel für die Ohren.
[Beitrag von Recon87 am 25. Dez 2013, 18:03 bearbeitet]
peacounter
#11 erstellt: 25. Dez 2013, 18:04
Oder vielleicht die SE315, gibts gerade im Marktplatz ;)
sorry, der smiley reicht nicht!
du hast nen fehlkauf gemacht, damit mußt du klarkommen.
aber dreh ihn nicht anderen an, die ganz offensichtlich sowas nicht haben wollen!
M_i_c_h_a_e_l
#12 erstellt: 25. Dez 2013, 18:06
Bitte nichts unterstellen. Ich habe die Hörer geschenkt bekommen. Selber nutze ich die Fischer Amps.
Was soll an den SE315 falsch sein?
peacounter
#13 erstellt: 25. Dez 2013, 18:14
der paßt NULL auf die beschriebenen hörvorlieben und ist im grunde eh nicht an die hifi-gemeinde adressiert.
der gehör auf die bühne und ich kenne NIEMANDEN, der damit gerne passiv musik hört.
ApeOfTheOuterspace
#14 erstellt: 27. Dez 2013, 00:53
Sorry fürs Kapern, aber bräuchte man für den SE 425 nicht einen KHV wegen Ausgangsimpedanz und so? Ich habe nämlich exakt das selbe vor wie der TE und derzeit auch noch die gleiche Hardware.
peacounter
#15 erstellt: 27. Dez 2013, 08:05
Guter Einwand!
Ich hab jetzt nicht die zeit um nach Messungen zu suchen aber sehr wahrscheinlich ist das Nexus nicht optimal für Multi-ba's.
Dann wohl doch besser den 215, da kam der te ja eh schon gut mit zurecht.
Oder eben die erwähnten 425/um2 mal testen, ob's gefällt und beim nächsten Handy-Wechsel auf die ausgangsimpedanz achten (wenn ein khv vermieden werden soll).
Tob8i
#16 erstellt: 27. Dez 2013, 10:53
Also das Nexus 4 war mit unter 4 Ohm relativ gut. 4 Ohm verbiegen den Frequenzgang natürlichs chone twas, aber nicht so wild. Wie das beim Nexus 5 aussieht, weiß ich allerdings nicht.
ApeOfTheOuterspace
#17 erstellt: 27. Dez 2013, 19:51
Wie viel sollte man denn für den KHV einplanen bzw. welchen (Fiio ) nimmt man am besten?
Dieselrocker
#18 erstellt: 27. Dez 2013, 20:23
Das ist im Grunde von deinen Ansprüchen abhängig. Es gibt Modelle, bei denen kannst du über OTG digital das Signal zum DAC des Fiios schicken.
Oder die klassische analoge Variante, Stecker in Telefonbuchse -> Fiio -> Ohrhörer. Beide Möglichkeiten haben ihre Fans und Anwendungsgebiete.
Mit einem E06 hast du bereits einen linearen Frequenzgang, nur beim Rauschen patzen die Fiios ein wenig. Hört man aber nur bei leisem Pegel.
Es gibt aber auch eine Menge anderer Hersteller mit guten KHV. Einen KHV brauchst du beim SE215 (oder dynamischen Treibern) allerdings nicht.
Recon87
#19 erstellt: 17. Jan 2014, 04:20
Hab mir nun übrigens die "Shure SE215" geholt und bin insgesamt sehr zufrieden.Sehr angenehm zu tragen, für mein Ohr toller Klang und auch im Flieger gute Geräusch-Isolation.
Danke nochmal an alle.
Dieselrocker
#20 erstellt: 17. Jan 2014, 11:10
Das war wohl die vernünftigste Lösung. Beim nächsten Mal weisst du jedenfalls, dass du nicht auf neutrale Abstimmung stehst.
In-Ear für Rock, Metal, Indie
Wat3rblade am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  8 Beiträge
In Ear für Rock
howdy1104 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
Suche Inears bis 150euro, musikrichtung Funk/Rock/Indie (Redhotchilipeppers u.ä)
CapFirepants am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  10 Beiträge
In-Ear KH um die 100,- EUR für Indie-Rock
rfk am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  6 Beiträge
In-Ear Kopfhörer
Ralph_P am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  5 Beiträge
Suche In Ear Kopfhörer bis ca. 60?
Mustermu am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  21 Beiträge
On-Ear für unterwegs (Indie Rock/Pop, Electro)
gerrard am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  3 Beiträge
IN Ear bis 400 Euro (Metal,Rock,Indie)
Baha am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  2 Beiträge
In Ear Kopfhörer bis 130?
Wodsi am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  12 Beiträge
Kopfhörer für Indie/Pop bis 80?
raiyne am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  6 Beiträge
2013
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.144
