suche reinen Filme Kopfhörer - bin unsicher
René22
#1 erstellt: 16. Dez 2013, 11:54
Hallo Leute,
ich bin für Weihnachten auf der Suche nach einem klangvollen Kopfhörer zum Filme schauen.
Dieser wird ausschliesslich für Filme (DVD/BR) in der Nacht verwendet, wenn Frau schon im Bett liegt.
Auf aussehen lege ich daher weniger Wert, jedoch auf den Klang.
Nach einiger Recherche werde ich eher unsicherer als klar fündig.
Es wird immer wieder meist zwischen Sennheiser und Beyerdynamic empfohlen. Dabei gehen die Bewertungen von "nicht zu gebrauchen" bis "jeden Cent wert" - das verunsichert.
Ich persönlich höre gern Höhenlastig, kann aber zischende "S" bei der Sprache nicht vertragen. Auch sollte der Bass klar erkennbar vorhanden sein, aber bei lauteren Pegel nicht die Höhen überdröhnen.
Eine breite Bühne sollte nicht zu klein oder zu groß ausfallen, halt nur so, dass man das "mittendrin" feeling hat. Ob offen, halboffen oder geschlossen, wäre mir soweit egal.
Angeschlossen wird der KH an meinen Onkyo TX-SR578.
Ich hatte ein Auge auf den DT-990 Pro gelegt, aber dieser soll das bekannte "S" Problem haben, dazu das gewellte Kabel, was auch zu kurz ausfallen dürfte.
(Eine Kabelverlängerung wäre auch akzeptabel.)
Gibt es vergleichbare (Klang) KH, die preislich bei +/- 150,-€ liegen?
LG René
[Beitrag von René22 am 16. Dez 2013, 11:56 bearbeitet]
vanda_man
#2 erstellt: 16. Dez 2013, 12:27
Offen: Philips Fidelio X1, Beyerdynamic DT990 (ruhig ausprobieren, manche kommen mit dem Beyerpeak wunderbar zurecht)
Geschlossen: Soundmagic HP100, Beyerdynamic Custom One Pro (einer der wenigen Beyer-Hörer, die keinen Höhenpeak besitzen), Beyerdynamic
DT770 Pro
Offene Hörer bieten meistens eine größere Räumlichkeit (X1 ist eine Ausnahme) und den besseren Tragekomfort, dafür sind sie auch schwieriger anzutreiben.
Aus der geschlossenen Bauweise resultiert eine Isolation (sowohl nach außen als auch nach innen) und der IMHO bessere Bassdruck.
An deiner Stelle würde ich den DT990 und den HP100 (da auf amazon.es) ausprobieren.
Soundwise
#3 erstellt: 16. Dez 2013, 13:13
Creative Aurvana Live! 2. Sehr bequem, leicht und ausgewogener Klang.
René22
#4 erstellt: 16. Dez 2013, 15:52
Danke euch beiden.
@ vanda man: Meintest du den DT990 oder DT990 Pro ?
mfg
meltie
#5 erstellt: 16. Dez 2013, 16:52
Egal, sind abgesehen von Gehäuseart, Kabel und Anpressdruck identisch.
Beave
#6 erstellt: 16. Dez 2013, 16:54
Ich benutze schon seit bestimmt 6 Jahren nur zum Filme schauen den DT770. Ich habe damals relativ lange rumprobiert und bin sehr glücklich mit meiner Entscheidung.
Der Kopfhörer sitzt selbst nach Stunden super bequem, der Sound ist für Filme perfekt, knallige Bässe und leicht aggressive Höhen. Die Kinoeffekte kommen sehr gut rüber.
Sollte er kaputt gehen, würde ich ihn sofort ohne nach Alternativen zu schauen wieder kaufen.
Den DT990 fand ich z.B. im Vergleich nicht so toll. Klingt mir persönlich etwas zu brav.
René22
#7 erstellt: 16. Dez 2013, 17:30
Wie ist denn der Unterschied in der räumlichen Wiedergabe der beiden Modelle?
Der DT770 ist ja geschlossen...
Ich werd wohl beide bestellen und dann in der Praxis entscheiden.
Hast du den 770 oder den Pro?
meltie
#8 erstellt: 16. Dez 2013, 17:54
Der DT990 ist räumlicher.
René22
#9 erstellt: 17. Dez 2013, 09:45
Danke Leute... der DT990 Pro ist bestellt.
Den DT770 würde ich gern noch testen.
Doch welcher ist besser, der 770 oder Pro?
meltie
#10 erstellt: 17. Dez 2013, 10:16
René22
#11 erstellt: 17. Dez 2013, 10:37
Danke.
Aber warum gibt es dann Ausführungen in 32, 80 und 250 Ohm ?
vanda_man
#12 erstellt: 17. Dez 2013, 11:03
Alle Versionen klingen unterschiedlich und sind auch für andere Zwecke ausgelegt (zB 250 Ohm für daheim, 32 Ohm für unterwegs).
Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass der DT770 250 Ohm nicht wesentlich leiser am iPhone 4S klingt, als ein DT770 80 Ohm.
Die 250 Ohm Version klingt besser als die 80 Ohm Version.
In deinem Fall würde ich auch zur 250 Ohm Version tendieren.
René22
#13 erstellt: 17. Dez 2013, 11:20
Gut, dann bestelle ich zum DT990 Pro auch den DT770 Pro und vergleich daheim in der Praxis.
Melde mich dann wieder, wie ich mich entschieden habe.
Beave
#14 erstellt: 17. Dez 2013, 11:25
Ich hatte mich für die 80 Ohm Variante entschieden, weil ich es an einer X-FI Soundkarte betreiben wollte. Die Lautstärke ist für ich grad noch so laut genug. Ich habe den Regler auf 90-100%. Ich hatte es testweise auch noch an einem geliehenen Kopfhörerverstärker angeschlossen. Da konnte ich dann auf 50% runterregeln.
Für meine Zwecke war die 80 Ohm Version richtig.
Ich finde, dass die gewisse Färbung, die der DT770 Pro mitbringt ideal zum Film passt. Zum Musikabmischen würde ich hingegen eher zum DT990 Pro greifen, denke ich.
Der Hauptunterschied ist aber die Bauweise. Wenn man geschlossen mag, dann ist der 770 ideal, ansonsten sollte man lieber den 990 nehmen.
Ich war damals an einem Messestand von Beyerdynamic und konnte mir glaube ich 20 verschiedene Modelle anhören.Ich bin eher der Typ für geschlossene Modelle, wie ich dann feststellte.
René22
#15 erstellt: 17. Dez 2013, 11:30
Ich habe keinerlei Erfahrung im "mittleren - oberen" Preissegment, ich hatte immer günstige Kopfhörer, aber der Klang ist dann dementsprechend.
Ob offen oder geschlossen muss ich wohl selbst testen...
Welche Hersteller sind laut Markt auf gleichem Level von Beyerdynamic und welche sind darüber angesiedelt?
[Beitrag von René22 am 17. Dez 2013, 12:44 bearbeitet]
ZeeeM
#16 erstellt: 17. Dez 2013, 13:26
Obwohl nicht selber gehört,aber schon das eine oder andere Review gelesen,würde ich den Teufel Aureol Real auch ins Auge fassen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-211-515.html
René22
#17 erstellt: 18. Dez 2013, 08:26
Danke für den Tipp.
Hab zunächst die beiden von Beyer bestellt, vllt. ist es ja schon einer von denen...
René22
#18 erstellt: 30. Dez 2013, 11:42
Ich hab jetzt den 770 Pro mit 250 Ohm und den 990 Pro getestet.
Von beiden gefällt mir der 770 klar besser. Beim 990 sind die Höhen viel zu stark. Bei manchen Filmen hat man teilweise richtige Schmerzen.
Was mir bei den 770 nicht so gefällt, bei Gesprächen im Film klingt es immer so, als ist man in einer kleinen Halle. Es wirkt ein wenig unrealistisch zu dem was man sieht.
Aber klanglich ist er top. Die Höhen sind sehr präzise und die Bässe nicht übertrieben aber gut ausgeprägt.
Gibt es noch ein anderen KH, wo dieser Hallen-Effekt nicht auftritt, aber klanglich dem 770wir Pro 250Ohm im nichts nachsieht?
dre23
#19 erstellt: 30. Dez 2013, 11:57
Ist mit diesem Hallen-Effekt vielleicht die Bühne gemeint?! Recht ähnlich klingend fand ich den Logitech UE 6000 und der K550 soll auch der direkte Konkurrent für den DT 770 sein, wobei ich den K550 erst bestellt habe und ihn noch nicht kenne. Ansonsten sollte der Soundmagic HP100 auch erwähnt werden.
Aber hier gibt es Leute, die mehr Erfahrung haben als ich
ZeeeM
#20 erstellt: 30. Dez 2013, 11:57
Möglicherweise ist der Thread interessant:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-110-14189.html
Oder ein Philips Fidelio X1, den es bei Amazon für schlanke 180.- Euro gibt.
Der sollte ein bisschen mehr Bums unten rum haben, aber keine überzogenen Höhen, bei
Dazu gibt es auch eine langen Thread hier im Forum.
habedere
#21 erstellt: 03. Jan 2014, 23:03
Huhuu... bin auch auf der Suche nach einem Kopfhörer für den Filmbetrieb.
Als offenen würde ich auch den X1 probieren. Geschlossen wäre mir jedoch lieber!
Was sagt Ihr zu einem Yamaha HPH-PRO 500?
Konnte bisher nicht sonderlich viel darüber lesen. In diversen offiziellen Tests scheint er jedoch nicht schlecht zu sein.
manor
#22 erstellt: 06. Jan 2014, 22:04
Ich habe den Philips Fidelio X1, den ein Vorposter schon erwähnt hat.
Ich höre damit sehr gerne Klassik, gerade da gefällt mir die sehr gute Stimmenwiedergabe bei Gesangsstücken ganz besonders. Gerade das ist ja wichtig für Filme schauen.
Der Tragekomfort ist exzellent, langzeittauglich!
Für diesen Preis ein TIP!
siehe hier:
http://www.audio.de/...im-test-1468783.html
Suche Kopfhörer vorrangig für Filme
Patrick. am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.05.2021  –  6 Beiträge
Suche Kopfhörer für Gaming/Filme
Makeval am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  4 Beiträge
Welcher Kopfhörer ( Filme, Gaming )
sporty90 am 13.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  22 Beiträge
Suche Kopfhörer zum Filme schauen
faia am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  6 Beiträge
bequeme Kopfhörer für Filme
swantje85 am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  15 Beiträge
Kopfhörer für PS3 + Filme
*JAK* am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  2 Beiträge
ohrenumschließender Kopfhörer für Filme
somebodyxx am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  5 Beiträge
Kopfhörer für Filme
Saarlänni am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  7 Beiträge
Kopfhörer für Filme
Mazar01 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  4 Beiträge
Davasco am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  2 Beiträge
2013
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.281
