| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Geschlossener Höhrer bis 150€ mit hoher Isolation,... | |
Geschlossener Höhrer bis 150€ mit hoher Isolation, evtl. NC+A -A |
*Nono*
erstellt: 23. Nov 2013, 22:44
Moin zusammen, Ich benutze bisher zum Unterwegshöhren meistens Billighöhrer für 10 Euro, die einfach lästig sind. Vor allem die Hintergrundgeräusche nerven einfach und lauter drehen ist ja auch keine Lösung. Ich besitze bereits einen alten Sony IN-Ear Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, jedoch ist der inzwischen "verschmalzt" und trotz vieler Versuche nie richtig sauber geworden, sodass diese wohl ausfallen. Allerdings war es immer toll, wenn man von der Umgebung fast nix mitbekam, das sollte ein neuer Kopfhöhrer also auch können, das Abschotten Also die Fakten: - Bis 150 Euro - Geschlossen, Ohrumschliessend(habe eher größere Ohren, aber auch nicht extrem riesige) - Klang: Leichte Badewanne oder ein bisschen basslastig wär OK, aber nicht zu extrem. Neutral geht auch. Ich höhre haupsächlich Rock/Pop von früher (80er) und House aus allen Epochen. - Müssen keinen extremen Wirkungsgrad(heißt das so?) haben, da halbwegs Leistung unterwegs vorhanden - Das Wichtigste: Müssen gut isolieren. Ich habe ja auch gute Erfahrungen mit Geräuschunterdrückung gemacht, das wäre also auch ein Plus. Ich bin für hohe Isolation auch bereit bei der Klangqualität Abstriche zu machen. Danke im Vorraus, Nono [Beitrag von *Nono* am 23. Nov 2013, 23:49 bearbeitet] |
dre23
erstellt: 24. Nov 2013, 11:32
Vielleicht wäre der Logitech UE 6000 etwas für dich, gibts aktuell für 99€ bei Logitech. |
*Nono*
erstellt: 24. Nov 2013, 13:52
Danke, der spielt klanglich schon in meine Richtung. Allerdings ist die normale Isolierung mit 10 DB nicht gerade hoch. Da bieten manch andere Kopfhöhrer mehr, dann allerdigns auch ohne NC. Ich bin Ich aber auch kein Experte und kann nicht sagen, wie viel in DB das noch raushohlt. Kann vielleicht jemand etwas im Vergleich zum Panasonic RP-HC700E-S sagen? Kosten tun sie ja gleich viel. Oder lieber zu einem Kopfhöhrer mit hoher Isolation ohne NC greifen? Wie dem Beyerdynamics Bt 770 oder dem Audio Technica ATH-M50? Wie gesagt, bei den In-Ears habe Ich gute Erfahrungen mit Geräuschunterdrückung gemacht, aber Ich habe noch nicht ausprobiert, ob das ganze mit Bügelhöhrern genauso klappt. [Beitrag von *Nono* am 24. Nov 2013, 13:53 bearbeitet] |
meltie
erstellt: 25. Nov 2013, 15:25
Wenn es vorrangig um hohe Isolation geht, dann der Bose QC15. Normale Inears ohne NC wie z.B. der Shure SE 215 isolieren jedoch fast alle Frequenzbereiche mindestens so gut wie der Bose mit NC, und der Bose ist was NC angeht schon absolute Spitze. Wenn es kein aktives NC sein soll, aber die Isolation dennoch Vorrang vor dem Klang hat: Sennheiser HD 280 Pro (eher neutral) oder HD 380 Pro (bassbetont). Wenn Isolation wichtig ist, aber zugunsten eines besseren Klangs dort Abstriche in Kauf genommen werden: Audio Technica ATH-M50, Beyerdynamic DT 770, Beyerdynamic Custom One Pro oder andere geschlossene Kopfhörer. [Beitrag von meltie am 25. Nov 2013, 15:26 bearbeitet] |
Ti_N0
erstellt: 25. Nov 2013, 15:41
Wenn du Isolation und Geschlossen suchst wäre normalerweise mein erster Tip der DT990 PRO, der nochmal deutlich stärker isoliert als die 80Ohm variante, sich aber dank des guten Wirkungsgrades trotzdem wunderbar auch an Smartphones betreiben lässt. Ist allerdings ein OnEar. Der Custom One Pro von BD wäre dann der nächste gang. etwas teurer, klanglich im direktvergleich in etwa auf augenhöhe und mit dem Bassregulations-feature sehr flexibel. Dank abnehmbarem Kabel auch super geeignet um ihn am PC zu nutzen als Headset in Verbindung mit etwas wie dem Reloop RHM-10 oder dem V-Moda BoomPro. Der Skullcandy Aviator 2.0 soll entgegen der Erwartungen die man bei Skullcandy wohl stellen darf - richtig gut sein. http://www.thomann.de/de/skullcandy_aviator_20.htm http://www.innerfide...y-roc-nation-aviator [Beitrag von Ti_N0 am 25. Nov 2013, 15:48 bearbeitet] |
vanda_man
erstellt: 25. Nov 2013, 15:54
DT990 Pro und gut isolierend? Der ist immer noch offen .. und es ist ein Over-Ear. |
Ti_N0
erstellt: 25. Nov 2013, 16:49
sorry klar, war verpeilt! meinte natürlich den DT770 Pro! |
*Nono*
erstellt: 25. Nov 2013, 18:36
Danke für die Tipps, meine alten Sony In-Ears mit NC spielen nach einem 20 Stunden Bad in Spüli wieder ,so dass Ich mich nun entschieden habe, lieber welche mit etwas besseren Klang ohne Geräuschunterdrückung zu nehmen.Bevor Ich hier rein geschaut habe, bin Ich auch grob auf Beyer COP, DT 770 Pro oder AT-MH50 gekommen, das scheint ja ein gutes Zeichen zu sein. Allerdings komme Ich nun nicht wirklich weiter. Ich fasse, was Ich so gelesen habe zusammen: DT 770: -höhen leicht angehoben -besonders Tiefbass stark -am wenigsten portabel AT-MH50: -höhen leicht angehoben -starker Kickbass COP: -neutrale höhen -variable Bässe -dafür nicht ganz so viel Klarheit/Bühne Bitte korrigiert micht, wenn Ich falsch liege. Ob nun ein bisschen mehr Kick oder Tiefbass ist mir wurscht, es sollte nur nicht zu wummern anfangen. Zuhause an meinem Yamaha AX-500 mit Vecteur Premiere Lautsprechern hab Ich die Höhen meistens in neutraler Stellung, da mich sonst bei manchen Liedern spitze Töne nerven. Heißt das, die COP wären am besten für mich geignet? Obwohl wie gesagt, leicht erhöhte Hochtöne auch in Ordnung sind, Ich weiß nur auch nicht genau, wie stark die Anhabung bei den anderen beiden ist. [Beitrag von *Nono* am 25. Nov 2013, 20:29 bearbeitet] |
fluse7
erstellt: 26. Nov 2013, 04:42
was meltie gesagt hat. isolation priorität, dann kommst du an inEars mit genug schaum im ohr nicht vorbei. bedenk auch, dass man auch mit als gut isolierend bezeichneten on-ears immer noch so gut wie alles hört, wenn die musik aus ist. bei inears ist das je nach ohrpassstücken anders. vor allem, da der isolationwert je nach frequenz extrem schwankt. wenn jemand neben dir quatscht zb, ist isolation ohne überlagernde musik, nicht auszublenden, da die stimme eine große frequenzspanne hat. man kann mich natürlich gerne eines besseren belehren, aber hab ne weile auch diverse kh diesbezüglich ausprobiert, musste meine erwartungen ziemlich runterschrauben danach. hab viel in wgs gewohnt, wenn hinter der wand jemand quatscht hörst du das mit kh oder ohne praktisch genauso. ausser halt musik dudeln lassen. der cop isoliert übrigens besser als der m50, fand ich auch bequemer. und die basswähler für filme zb auch praktisch. beim dt 770 gibts auch ne schlagzeuger variante soweit ich mich erinnere... senn 280/380 tut sich nicht viel zum cop isolationsmäßig, das sollte kein grund sein. der 380 hat definitiv zuviel bums und den 280 fand ich recht langweilig und portabel schlechter anzutreiben/leiser als den cop. [Beitrag von fluse7 am 26. Nov 2013, 04:48 bearbeitet] |
Ti_N0
erstellt: 26. Nov 2013, 08:58
ich denke auch dass der COP oder InEars mit CustomFoams deine Wahl wären. |
*Nono*
erstellt: 01. Dez 2013, 12:47
So, letztlich kam es natürlich doch anders. Hab mir doch die BT 770 bestellt. Lag schlicht am Preis, da sie 30€ billiger als der COP waren, dann investiere Ich lieber noch n bisschen in nen Verstärker. Kam nun an, gleich getestet: -Bässe sehr schön, ohne dumpf zu wummern, so hab Ich mir das vorgestellt -Höhen sind zwar leicht angehoben, aber fangen bei kritischen Stücken nicht an zu zischeln, sondern sind sehr angenehm -Man hört außerdem sehr viele Instrumente heraus, was mit meinen Lautsprechern deutlich schwieriger geht Alles in allem sehr schöne Hörer, die sich sogar ohne Verstärker trotz 250 Ohm an Handy und Co betreiben lassen. Ich behalt ja nun für Kurzstrecke meine In-Ears mit NC und werde die Hier für Urlaub und längere Fahrten und co. benutzen. Danke nochmal für die Tipps! |
Ti_N0
erstellt: 01. Dez 2013, 14:22
Keine schlechte Wahl! Viel Spaß mit dem DT770, der wird dich lange begleiten, wenn du kein upgrade vornimmst |
Geschlossener Bügelkopfhörer mit guter Isolation o187o am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 4 Beiträge |
geschlossener KH bis 150? urmedina am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 14 Beiträge |
(Halb)geschlossener KH bis ~150? CorviNigris am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 7 Beiträge |
geschlossener over-ear bis 150? thepatrick am 12.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 15 Beiträge |
geschlossener, ohrumschließender KH bis 150 ? smudo1980 am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 13 Beiträge |
geschlossener Kopfhörer bis 150 Euro Torbinius am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 13 Beiträge |
geschlossener In-Ear bis 150? Finswimming am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 4 Beiträge |
geschlossener KH mit guter Isolation <=50? Kruemelix am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 7 Beiträge |
geschlossener KH mit guter Isolation gesucht k.oli am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 22 Beiträge |
Geschlossener Kopfhörer [ ~150? ] satisfacti0n am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.769
