HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » ALDI UK: Altius DJ Headphones: Kennt die jemand? | |
ALDI UK: Altius DJ Headphones: Kennt die jemand?+A -A |
laminin
14:12
erstellt: 18. Nov 2013, |
EDIT: leider scheint es, nachdem Post verschoben wurde, mir nicht mehr moeglich zu sein den Titel zu aendern, der jetzt lauten sollten: Suche KH bis Euro40 als Weihnachtsgeschenk fuer 15-jaehrigen Neffen Ich bin auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk fuer einen 15-jaehrigen. Bei Aldi UK gibt es zur Zeit Kopfhoehrer fuer 12.99 UK Pfund (also ca. 16 Euro). Auf der Box steht: "Altius DJ Headphones" model TI-DJH-1113. 32 Ohm, 18-20,000 Hz (natuerlich keine +/-dB angegeben); made in China. Gibt es in weiss, schwarz, blau und rot. Eine Goggle suche hat NICHTS ergeben (oder ich habe falsch gesucht?). Kennt jemand diese KH? Ich will nicht gerade Schrott verschenken. hier ist ein Bild der Kopfhoehrer: ![]() [Beitrag von laminin am 18. Nov 2013, 17:39 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
15:44
Hallo, vielleicht ein Medion-Äquivalent bzw. die analoge Handelsmarke in UK? Jedenfalls kein Markenproddukt im eigentlichen Sinne. Du erwartest auf Deine Frage jetzt aber nicht wirklich eine auch nur irgendwie substantielle Qualitätseinschätzung oder gar die Schilderung eines Höreindrucks? ![]() ![]() Grüße Frank ![]() |
laminin
16:23
Nun ja, eigentlich wuerde ich schon eine "irgendwie substantielle Qualitätseinschätzung oder gar die Schilderung eines Höreindrucks" erwarten, falls einer diese KH kennt. Ich finde z.B. the Koss Porta Pro fuer ca. Euro 30 gar nicht mal so schlecht (o.k., meine Sennheiser HD600 sind klar besser, aber bei 10x Preis nicht 10x besser). Und bei einem ALDI Verkauf koennte ich mir den halben Preis der Porta Pro bei vergleichsweise aehnlicher Qualitaet schon vorstellen. Ich werde wohl eine Anfrage in einem UK Forum starten muessen, oder mir vielleicht doch besser einen hohlen (und ggf. zurueckbringen). [Beitrag von laminin am 18. Nov 2013, 16:24 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
16:27
Dem steht leider allerdings entgegen, dass das Produkt in D. nicht erhältlich ist und er vermutlich nur für eine begrenzte Zeit in UK angeboten wird/wurde. Auch ein in D. erhältlicher, optisch identischer KH müsste nicht zwangsläufig genau gleich klingen. Insofern sind wirklich hilfreiche Antworten kaum möglich. ![]() [Beitrag von Hüb' am 18. Nov 2013, 16:32 bearbeitet] |
Ti_N0
17:13
ist 16€ die Budgetgrenze oder darf man auch hier erhältliche, für ihren preis sehr gute hörer mit vergleichbarem Design vorbringen? kostet zwar über das doppelte aber ich möchte mal auf den kleine verweisen: ![]() Konkurrenten wären in der preislage wohl wirklich nur die Superluxe welche aber offen sind und der von dir genannte Koss, der aber zugegebenermaßen wirklich nicht den Optischen Ansprüchen heutiger Jugend entsprechen dürfte ![]() Hab ihn selbst und für das Geld wirklich ein klasse Hörer - was man auch bei innerfidelity nachlesen kann. [Beitrag von Ti_N0 am 18. Nov 2013, 17:14 bearbeitet] |
laminin
17:33
Zunaechst besten Dank an den Moderator, meine Anfrage in das richtige Forum zu verschieben. Bezueglich Preisobergrenze wuerde ich etwa Euro 40 angeben. Ich bin eigentlich nur ueber die Aldi Werbung auf den Gedanken eines Kopfhoehrers fuer meine Neffen gekommen. Ja, das Porta Pro Design ist wohl eher fuer mich als einen 15-jaehrigen ansprechbar. Da meine Google suche scheinbar richtig ist insofern, als dass bislang nicht allzuviel ueber die angegebenen KH bekannt ist, und das deutsche Forum vielleicht auch nicht der rechte Platz ist (wartet mal: In zwei Wochen ist das Forum voll nach Anfragen weil dann Aldi DE den KH anbietet?????), habe ich den Titel geaendert. Weitere Vorschlaege fuer geschlossene (damit nicht die ganze Famile dem Gequaeke zuhoeren muss), OverEar KH bis max Eur40 fuer einen Jugendlichen (nicht HiFi Enthusiast) sehr erwuenscht; und ja, die Optik spielt bei diesem Lebensalter vielleicht auch eine Rolle. |
Bad_Robot
17:39
Hallo, suche mal nach dem AKG K518 LE. Den gibt's in verschiedenen coolen Farben, und geht vor allen Dingen auch klanglich in Ordnung. Ist mit ungefähr 48 Euro zwar etwas über den von dir angesetzten 40 Euro, aber aus klanglicher und optischer Sicht ist er das IMHO wert. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 18. Nov 2013, 17:40 bearbeitet] |
laminin
23:45
erstellt: 20. Nov 2013, |
Am Montag abend habe ich mir bei ALDI ein Paar der Altius DJ Headphones geholt. Es waren nur noch zwei Paar in schwarz erhaeltlich, und die Verkaeuferin meinte, sie haetten eine groessere Menge abgesetzt. Zuhause ausgepackt und angeschlossen; hier meine Eindruecke: positiv: a) sind zusammenklappbar um sie besser zu transportieren b) das Anschlusskabel wird am linked Hoehrer ueber einen 3.5mm Klinkenstecker angeschlossen c) am anderen Ende ist ein 6.3mm Klinkenstecker, wobei man diesen abschrauben kann, und darunter befindet sich ein 3.5mm Stecker d) Headband ist verstellbar e) so verpackt, dass man sie ohne Anzeichen des Auspackens wieder einpacken kann. negativ: a) Plastik wirkt recht billig, und erweckt nicht den Eindruck guter Haltbarkeit b) Headband ist in der kleinsten Stellung gerade richtig fuer meine Ohren; man sollte also keinen zu kleinen Kopf haben c) Headband ist zu leicht verstellbar d) der am Hoehrer anzuschliessende Klinkenstecker kann leicht herausgezogen werden, und ich wuerde erwarten, dass nach kurzer Zeit der Stecker nicht mehr sicher haelt e) Klang gibt es, ABER was fuer einer: mit dem DJ im Titel hatte ich kraeftigen Bass erwartet, aber da ist gar kein Bass! der Mittenton bereich klingt sehr flach. Ich habe daher von Vorteil (e) gebrauch gemacht, den KH wieder wie Original verpackt und zurueckgebracht; Geld ohne Schwierigkeiten zurueckerhalten ohne dass ich irgend einen Defekt dazuluegen haette muessen. Frank hat das also richtig "gerochen": Aldi ist wohl nicht der Superladen fuer Kopfhoehrer. Also wenn in DE diese Aldi KH auftauchen sollten, scheint es mir fuer Mitglieder dieses Forums nicht wert zu sein um 6 Uhr morgens vor dem Eingang zu campieren. Werde am Wochenende einmal versuchen die AKG K581LE hier zu finden, oder gleich direkt zu bestellen. Besten Dank fuer Eure Eindruecke. |
Headphones, (Bitte) qawsed am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 8 Beiträge |
Headphones für PA-Beschallung und indoor DJ-ing W3edstar am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 2 Beiträge |
KH bei Aldi-Nord: kennt den einer? ipodman am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 9 Beiträge |
Noise-Cancelling Headphones wiffl am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 2 Beiträge |
Suche günstige headphones 7Michi8 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 10 Beiträge |
Kaufberatung IN EAR Headphones PatrickGe am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 22.04.2018 – 31 Beiträge |
Kaufberatung IN EAR Headphones PatrickGe am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 4 Beiträge |
InEAR Headphones + Kaufberatung Wendelin19 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 23 Beiträge |
Suche hochwertige Headphones! Clepnix am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 8 Beiträge |
Gaming-Headphones (Wireless) AvataR_KilleR am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 19 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.168
