| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kopfhörer bis 200€ für den Heimgebrauch gesucht | |
Kopfhörer bis 200€ für den Heimgebrauch gesucht+A -A |
Gymnaphora
erstellt: 10. Nov 2013, 22:21
Hallo zusammen, Nachdem ich mir vor ca. 1 Jahr die Logitech UE 700 gekauft habe, die mir gut gefallen vom Klang, habe ich mich entschieden mir Hi-Fi Kopfhörer zu kaufen die maximal 200€ kosten sollten, jedoch wäre ich bereit für etwas deutlich besseres mein Budget etwas zu erhöhen. Musik höre ich am liebsten Jpop, jedoch auch Pop und Rock. Auch muss ich dazu sagen, dass ich noch nicht so viele Kopfhörer gehört habe, lediglich meine Logitech UE 700 und mal kurz die 860dt. Vielleicht ist es auch hilfreich, wenn ich erwähne welche Lautsprecher ich habe und zwar besitze ich die Audio Rama 7000, welche mir vom Klang wirklich sehr gut gefallen. Da die Kopfhörer nur für Zuhause gedacht sind, sollten sie auch 60Ohm haben. Als Verstärker habe ich den Grundig V8300 und den dazugehörigen Grundig Cd8400 MK II CD Player. Auf eigener Recherche habe ich bis jetzt eigentlich nur den DT 880 Edition oder die bessere Variante DT 990, welche beide jedoch etwas über meinen Budget liegen, gefunden. Des Öfteren habe ich aber gelesen, dass die 990 Version Bass betont sein soll, weswegen ich hoffe, dass ihr mir ein paar Kopfhörer empfehlen könnt, welche besser zu meinen Anforderungen passen. Mfg Gymnaphora |
catare
erstellt: 11. Nov 2013, 18:14
Der DT990 ist nicht die bessere Variante des DT880 sondern beide haben unterschiedliche Abstimmungen (DT880, neutral mit etwas angehobenem Tief- sowie Hochton) & (DT990, Badewanne/Spaßhörer mit merklich angehobenem Tief- und Hochton). Technisch sollen aber beide wohl gleichauf sein. Am besten wäre es aber du lässt uns erstmal wissen welche Abstimmung du eher bevorzugst. Solls neutral, bassbetonter, wärmer oder wie der DT990 eine Badewanne sein? Ebenso ob es geschlossene oder offene Bauweise sein soll, die beiden genannten Beyer sind zb. halb-offen. EDIT: Für die Effizienz des KH's ist im übrigen nicht die Ohm-Zahl ausschlaggebend. Beispiel: Ein Sennheiser HD 600 kann trotz seiner 300 Ohm auch ohne KHV mit völlig ausreichenden Lautstärken betrieben werden. Ein AKG K701 hat zwar nur 62 Ohm braucht aber deutlich mehr Saft und vorallem an mobilen Geräten ist ein KHV dann schon ratsam. Muss auch nicht teuer sein. [Beitrag von catare am 11. Nov 2013, 18:19 bearbeitet] |
Gymnaphora
erstellt: 11. Nov 2013, 21:50
Hallo catare, erst mal danke für die Antwort, bei der Abstimmung bevorzuge ich neutral. Von der Bauweise her, würde ich halboffene bevorzugen. Zu den Ohm, dabei geht es mir nicht wirklich um die Lautstärke, da ich Zuhause sowieso eigentlich meine ruhe habe, jedoch sollten Kopfhörer mit mehr Ohm von der Wiedergabe her doch Detailtreuer sein als 300 Ohm Kopfhörer und da ich die Mittel für 600 Ohm Zuhause habe würde ich dann auch gerne 600 Ohm Kopfhörer haben. mfg Gymnaphora |
catare
erstellt: 11. Nov 2013, 23:11
Die Ohm-Zahl hat ebenso nichts mit der Klangqualität zutun. Sie kann sich lediglich auf den Frequenzgang auswirken: Dem DT880 in der 600 Ohm-Variante wird zb. ein "weicherer" bzw. angenehmerer Hochton nachgesagt, jedoch liegen solche Hörunterschiede in einem recht kleinen Bereich. Also nichts worüber man sich wirklich Gedanken machen müsste. Halb-offene KH's sind recht rar, die genannten Beyers sind in der Preisklasse die einzigen die mir bekannt sind. Der DT880 wäre da der eheste Kandidat, läge aber mit ~230€ leicht über deinem Budget. Ansonsten wäre der bereits erwähnte K701 (~200€) als offener Vertreter eine Empfehlung, jedoch kann er dir evtl. schon "zu neutral" sein da er zwar sehr gut auflöst und eine breite Bühne zu bieten hat jedoch auch einen, im Verhältnis zu anderen KH's, recht zurückhaltenden Bassbereich mit betonten Höhen aufweist. Das gleiche gilt mehr oder minder auch für den etwas günstigeren K612. Auch der Sennheiser HD558/598 fällt in diese Kategorie, nur mit dem Unterschied das hier der Hochton gezähmter ist. Pauschal gesagt wären die genannten für deine Bedürfnisse wohl eher ungeeignet, es kommt eben drauf an auf du beim hören besonders wert legst bzw. was der KH dir klanglich bieten soll. Als geschlossene kämen wohl der K550 & Soundmagic HP100 in Frage, auch der Beyerdynamic Custom One Pro ist ne Überlegung wert der mit nem 4-stufigen Bassregler daherkommt. Jedoch kann ich zu diesen klanglich nichts konkretes sagen. Ne Spur teurer dagegen wäre der Shure SRH940 (~250€). Bietet für einen geschlossenen Hörer ein recht luftiges, geradezu "offenes Klangerlebnis" aber auch bei ihm ist ähnlich wie beim K701, der Hochton angehoben sodass er bei deinem Musikgeschmack möglicherweise zu hell/dünn daherkommt. Den Tieftonbereich hab ich leider nicht mehr zuverlässig in Erinnerung, ist aber glaub ne ganze Ecke präsenter als beim AKG. Zudem ist bei diesem das Kabel austauschbar, es liegen dazu zwei Kabel (Spiral+Gerades) sowie Ersatzohrpolster in der Box. [Beitrag von catare am 11. Nov 2013, 23:27 bearbeitet] |
Gymnaphora
erstellt: 12. Nov 2013, 00:05
Hallo, Nochmal danke für die Antwort, ich glaube wir kommen der Sache schon näher und hoffe, dass ich nun alles was mir wichtig ist jetzt zusammengefasst habe: - Bass ist mir nicht so wichtig, es sollte einer vorhanden sein, der Kopfhörer sollte aber keineswegs basslastig sein(womit die Beyer eigentlich schon draußen sind.) - Am meisten Wert beim hören, lege ich auf die Stimme des/der Sänger/in und auf die Instrumente. - Bauweise würde ich halboffene bevorzugen, wobei ich aber auch mit offenen und geschlossenen zurecht kommen würde. Bei den geschlossene habe ich eben gelesen, dass sie nicht so gut sein sollen fürs lange hören und auch nicht so gesund sind, da der ganze Schall auf Ohr geht. - bevorzugt ist ein neutrales Klangbild, wobei mich auch deine Empfehlungen für ein warmes Klangbild interessieren würde. |
xoggy
erstellt: 12. Nov 2013, 00:56
Wenn dir wie du sagst der UE700 gefällt, wären Shure SRH 940 und AKG 701 vielleicht die erste Anlaufstelle. Beide auf der hellen Seite, der 940 wird ab und an als geschlossener 701 bezeichnet, wobei der Shure meiner Meinung nach die natürlichere Bühne erzeugt. Aufnehmen würde ich noch Sony MDR-MA900, den ich als sehr ausgewogen ohne jede nervige Anhebung in Erinnerung habe, wo Shure 940 und AKG 701 besonders im Hochton für manche Ohren zu viel des Guten tun. |
OverEar bis ~200? gesucht (Metal, Heimgebrauch) -r4pt0r- am 29.04.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 8 Beiträge |
Bügelkopfhörer (Heimgebrauch) bis 200? TekJansen am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 7 Beiträge |
Kopfhörer für den Heimgebrauch bis 150?/200? Maxinho am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 9 Beiträge |
Bügel-Kopfhörer für Heimgebrauch gesucht Geräuchkulisse am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 23.07.2016 – 16 Beiträge |
Kopfhörer bis 200 Euro (75% Heimgebrauch) Sebastian-HA am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 2 Beiträge |
200?+- Allrounder ausschließlich für Heimgebrauch gesucht Hendro am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 12 Beiträge |
High-End Kopfhörer für den Heimgebrauch gesucht jLoop am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 7 Beiträge |
Kopfhörer bis 60? für Heimgebrauch Flow686 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 6 Beiträge |
Kopfhörer bis 150? für Heimgebrauch Bischofski am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 6 Beiträge |
Suche KH für Heimgebrauch bis 200? mabobo am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 2 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.801
