KHV für HD 650 - max. € 150
roho_22
#1 erstellt: 13. Jun 2013, 16:10
ich wollte hier mal ein paar Vorschläge einholen was KHV betrifft. Habe seit gestern einen HD 650 und bin soweit zufrieden damit.
Ich habe schon eine Asus Xonar Essence STX, die ich jedoch noch nicht testen konnte.
Ins Auge gefasst hätte ich den Musical Fidelity V-Can II, der mir von meinem Händler angeraten wurde, in diesem Preisbereich. Er meinte der V-CAN ist besser als die Pro-ject Headbox S.
Was ich haben möchte, ist ein Lautstärkendrehregler, also keine lauter und leiser Tasten. Der KHV soll entweder direkt am CD-Player (Denon DCD1500AE und Denon DCD-755AR) angeschlossen werden oder in die Anlage über Verstärker integriert werden.
Vielleicht können einige HD 650 Hörer berichten, mit welchem KHV sie den Sennheiser betreiben..
meltie
#2 erstellt: 13. Jun 2013, 19:46
Was willst Du denn durch die Anschaffung eines KHV erreichen?
roho_22
#3 erstellt: 13. Jun 2013, 22:03
Klangmäßig hab ich schon Erwartungen an den KHV..
Mr_Blonde
#4 erstellt: 13. Jun 2013, 22:08
Für 150 EUR wirste kaum was besseres als die STX bekommen.
ZeeeM
#5 erstellt: 13. Jun 2013, 22:38
Das geht ja so mit der STX nicht so gut....
Eine Headbox wird es problemlos tun. Genug Leistung, geringen Ausgangsimpedanz, hinreichend rauscharm.
Die Headbox wird u.U. deswegen als weniger wertig angesehen, weil sie eine unsymetrische Stromversorgung hat und daher Kondesatoren im Ausgang hat. Ist beim VCAN-II auch so.
Vcan II
Headbox II
Technisch eine ganz andere Nummer ist ein FiiO E12. Ausgang DC gekoppelt und kommt auch mit schwierigen Lasten klar, Macht aus seinem Akku +/- 11V gut Leistung, rauscharm und dreht am Klang sicherlich Nichts.
Man brauch für den Betrieb an einem CD-Player ein paar Adapter und ist vielleicht mechanisch etwas klein geraten und er muss geladen werden. Handling nicht so toll.
E12: http://fiio.com.cn/p...625&MenuID=105026001
Eine weitere Alternative Der E9.
http://fiio.com.cn/p...376&MenuID=105026003
basierend auf dem TI TPA6120 bietet auch reichlich Leistung, kann zum Dac mit E7/E17 erweitert werden und ist besser Handhabbar. Technisch sind E12 un E9 dem Vcan sowie der Headbox geschätzt mehr als 25 Jahre vorraus. Klangliche Differenzen werden eher subtil sein.
Mr_Blonde
#6 erstellt: 13. Jun 2013, 23:20
Oh, da habe ich leider nur die Hälfte gelesen. Eventuell wäre auch der Meier Ausio Corda Rock eine weitere Alternative. Der liegt allerdings leicht über dem Budget.
roho_22
#7 erstellt: 14. Jun 2013, 00:31
:prost
Der E12 scheint auch für mich interessant zu sein. Mal jetzt abgesehen, dass ich noch was für den CD-Player suche.
Ich höre nämlich auch viel über mein Galaxy S3 - da könnte doch der Fiio zum Einsatz kommen. Was mir noch etwas unklar ist - die Verbindung vom E12 zum S3 wird mittels USB-Kabel (welches mitgeliefert wird?) hergestellt?
Am Smartphone wär natürlich eine Aufwertung lohnenswert. Er gefällt mir auch besser als beispielsweise der Fiio E7 (weil eben mit Drehregler)..
Also danke für den Tipp!
ZeeeM
#8 erstellt: 14. Jun 2013, 00:41
Die USB-Buchse des E12 ist nur zum Laden .. steht auch nur Power drann und ein DAC (Digital-Analog-Converter) ist nicht drinn.
http://fiio.com.cn/products/index.aspx?ID=100000038732625
Man brauch im stationären Betrieb u.U. passende Adapter von xxxx auf 3,5mm Stereoklinke.
Was auch noch die Frage ist, kann man den E12 beim Laden betreiben? Beim E11 soll es nicht gehen.
Möglicherweise kann ein E12 Besitzer berichten.
roho_22
#9 erstellt: 14. Jun 2013, 00:48
Achso.. Vielleicht werde ich ihn mir ja doch probehalber mal bestellen und schauen, ob und inwiefern eine Klangverbesserung stattfindet..
Lt. Amazon Rezension schon, aber es ist nicht empfehlenswert, da angeblich ein Rauschen zu hören ist..
BurtonCHell
#10 erstellt: 14. Jun 2013, 10:44
Jupp. Das würde mich auch interessieren. Der E12 ist für seine Größe schon ein richtiges Kraftpaket und hat ggü. dem E11 noch etwas bessere Akkulaufdauer und vor allem nochmal mehr Gain (+12 --> +16 dB). Aussderdem hat er neben dem bekannten Bassboost noch ein Crossfeed-Funktion.
Allerdings ist es beim E11 ziemlich ärgerlich, dass er beim Laden nicht betrieben werden kann. Ich hoffe der E12 kann das.
Morta
#11 erstellt: 14. Jun 2013, 12:35
Ich würde dir einen O2 empfehlen. Für mein empfinden ist dort der KHV deutlich besser als der der STX.
roho_22
#12 erstellt: 14. Jun 2013, 13:19
Wie ist die genaue Bezeichnung, O2 sagt mir nix.
EDIT: Ich habs schon. Also Objective2 - ist ein bisschen groß für einen portable KHV, so der erste Eindruck..
[Beitrag von roho_22 am 14. Jun 2013, 13:25 bearbeitet]
Morta
#13 erstellt: 14. Jun 2013, 13:32
Suchst du was portables? Mit dem Sennheiser wirst du doch wohl kaum durch die Stadt laufen!?
Der O2 ist zwar durch den eingebauten Akku portabel, aber zum Mitnehmen wäre er mir auch zu groß.
Für daheim find ich das ganz praktisch, wenn ich ihn mal an den CD-Player anschließe brauche ich nicht immer das Netzteil mitschleppen.
roho_22
#14 erstellt: 14. Jun 2013, 14:35
Wer weiß
Nein, mal im Ernst, ich werde ihn im Garten, bei Zugfahrten oder einfach nur zu hause benutzen. Und im Urlaub natürlich auch. Deshalb suche ich jetzt auch was portables.
Der Fiio E12 scheint mir bis jetzt, dafür am Geeignetsten zu sein.
[Beitrag von roho_22 am 14. Jun 2013, 14:35 bearbeitet]
roho_22
#15 erstellt: 16. Jun 2013, 13:32
Gibt es noch Vorschläge, was einen portablen KHV betrifft? Darf auch ruhig günstiger wie 150 € sein.
Singelton
#16 erstellt: 16. Jun 2013, 19:23
eigener Fiio E12:
- laden und gleichzeitiger Betrieb möglich
- hoher, leiser Störton bei Gain +16 Schaltung und IEM während des Ladevorgangs hörbar (für mich keine erforderliche Schaltung)
bei 0 gain kein Störgeräusch, bei 600 Ohm KH kein Störgeräusch
ZeeeM
#17 erstellt: 16. Jun 2013, 19:49
evtl. geht das mit einem anderen Ladegerät weg. Man kann den Steckerchen durchaus verzeihen das sie nicht unter audiophilen Gesichtspunkten konstruiert sind.
KHV für HD 650 max. 250?
Marcel1995 am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  3 Beiträge
Hd 650 KHV unbedingt nötig?
Budi91 am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  4 Beiträge
HD 600/650 Alternative ~150+ ?
edmoses am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  12 Beiträge
Entscheidungshilfe für KHV an Sennheiser HD 650
omega1992 am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  2 Beiträge
Richtigen KHV für Sennheiser HD 650
AndreasKS am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  7 Beiträge
KHV für Ultrasone PRO 2900, HD-650
Anarion am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  11 Beiträge
Suche portablen KHV für Sennheiser HD 650
BlueDistrict am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  3 Beiträge
Welchen DAC/KHV für HD 650?
piknockyou am 13.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.01.2019  –  2 Beiträge
Suche KHV für Sennheiser HD 650
Mr.Djmix am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.02.2024  –  23 Beiträge
KHV für Sennheiser HD 650 gesucht
Minnow am 16.11.2024  –  Letzte Antwort am 16.11.2024  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVolkerson_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.770.114
