In Ear Hilfe/Beratung
martin1202
#1 erstellt: 01. Mai 2013, 15:50
hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe direkt eine frage an euch.
sicherlich habt ihr diese frage schon 1000 mal gehört, jedoch hoffe ich trotzdem auf eure hilfe =)
ich benötige neue in ear´s, da meine jetzigen den geist aufgegeben haben ( Monster Turbine).
gerne hätte ich ohrhörer mit gutem und druckvollem bass (nicht zuviel, aber darf schon knackig sein)
preislich dachte ich an ca. 200 bis 250€, was aber auch mein maximum wäre.
ich höre damit täglich beim fitness und joggen musik, daher sollten sie gut sitzen, allerdings wäre es super wenn sie leicht einzusetzen
wären und dabei NICHT das kabel über das ohr gelegt werden muss.
fernbedienung oder lautstärkeregelung ist nicht wichtig, wenn es dran wäre auch okay.
von der musik her höre ich rap, r&b, black, pop.
genutzt werden die in ears mit iphone, ipod shuffle und ipod nano.
hoffentlich gibt es überhaupt solche in ears und meine anforderungen sind nicht zu hoch gegriffen =)
ich bedanke mich schonmal im vorraus und übergebe hiermit an die experten
vanda_man
#2 erstellt: 01. Mai 2013, 19:26
Mir fallen Klipsch S4 ein.
Sie sind sehr basslastig (ähnlich wie die Monster In-Ears), werden normal getragen und kosten 40-50€.
Weiter oben brauchst du (zumindest bei renommierten Händlern) gar nicht mehr zu suchen, diese professionelle ÜberdemOhr-Trageweise findet man ab einem gewissen Budget bei fast ausschließlich jedem In-Ear.
Übrigens: dein aktueller In-Ear hätte für den Großteil der Forenuser hier bereits zu viel Bass.
martin1202
#3 erstellt: 01. Mai 2013, 19:33
Vielen dank erstmal für die Antwort.
Also die Menge an Bass wie die Turbine es hatten war für mich schon ausreichend.
Naja wenn das so ist mit der über-ohr-tragweise muss ich mich daran wohl gewöhnen.
Jedoch sind mir 50€ doch etwas zu wenig, da ich gern einen etwas höherwertigen in ear
möchte.
Habe mir die triple fi angesehen, welche aber recht schwer zu bekommen sind und laut Erfahrungen
hier und da Probleme beim halt im Ohr machen.
Interessant finde ich eigentlich die logitech ue 900 welche mit 399€ mir doch etwas zu teuer sind.
Gibt es wirklich keine Alternative mehr?
vanda_man
#4 erstellt: 01. Mai 2013, 20:02
Du hast mich wohl falsch verstanden.
Es gibt kaum In-Ears, die mit der Bassmenge eines Monster/Beats In-Ear mithalten.
Die sind dafür bekannt, sehr sehr viel qualitativ schlechten Bass zu produzieren.
Wenn die Menge also ausreichend war, dann wirds schwierig.
Im höheren Preissegment bleibt dir nur ein Sennheiser IE80 oder evtl. ein Westone UM2.
Mehr Bass als die Klipsch S4 haben beide nicht, dafür klingen sie deutlich besser.
Die Logitech UE900 kannst du vergessen, die werden dir deutlich zu wenig Bass haben. Deutlich.
[Beitrag von vanda_man am 01. Mai 2013, 20:02 bearbeitet]
**user**
#5 erstellt: 01. Mai 2013, 20:07
Die UE900 kannst du vergessen, wenn du von der Monster Turbine kommst, die sind sehr neutral abgestimmt, d.h. die dürften dir deutlich zu wenig Bass haben.
Inears bis 200 Euro, die auf deine Bedürfnisse passen sollten, sind aus meiner Sicht der Shure SE215 oder der Sennheiser IE80.
Beide haben eine geringere Bassmenge als die Monster Turbine, dafür ist die Qualität (Schnelligkeit, Punch etc.) viel höher und der Bass dröhnt nicht den Rest des Klangbildes komplett zu. Im Bereich der "vernünftigen" Inears sind IE80 und SE215 jedoch schon mit die basslastigsten überhaupt.
Edit: vanda war schneller
[Beitrag von **user** am 01. Mai 2013, 20:09 bearbeitet]
martin1202
#6 erstellt: 01. Mai 2013, 20:11
Ok Hmm...also ich kenn mich nicht so sehr aus, was du sicher gemerkt hast
Der Monster Turbine war bisher mein erster höherwertiger in ear und jetzt dachte ich mir eben "gib doch mal etwas mehr aus und Kauf was, was wirklich auch gut ist und nicht nur der Name bezahlt wird"
Daher habe ich mich hier her gewendet, da man im örtlichen Media Markt kaum Auswahl findet und ich bei diesem Budget auch keinen Schrott kaufen will...
Welchen in ear würdest du mit denn empfehlen, der gut klingt und sein Geld Wert ist und keinen übertriebenen, schlechten Bass macht?
martin1202
#7 erstellt: 01. Mai 2013, 20:12
Ok danke auch dir für die Antwort
Dann werde ich mir die beiden mal ansehen, welcher ist denn qualitativ besser?
martin1202
#8 erstellt: 01. Mai 2013, 20:34
Habe mich nun nochmal umgesehen also die Westone um2, die sennheiser ie80 und die triple fi finde ich interessant.
Die shure se215 liegen gerade bei der Hälfte meines Budgets und ich wollte schon gern alles loswerden
Die sennheiser machen mir eigentlich einen recht guten Eindruck jedoch wird die Steifheit des Kabels oft bemängelt, bei den triple fi der Sitz der Hörer, daher fand ich die Westone am interessantesten...was sagen die Kenner dazu?
**user**
#9 erstellt: 01. Mai 2013, 20:36
Der IE80 ist technisch (Auflösung, Dynamik etc.) schon noch ein bisschen besser als der SE215, dafür ist der SE215 noch etwas robuster und hat den besseren Tragekomfort. Keineswegs jedoch ist der IE80 wie der Preis suggeriert, "doppelt so gut" wie der SE215. Der UM2 ist konstruktionsbedingt (Multi-BA) technisch besser als SE215 und IE80, könnte dir mMn aber, wenn du von der Turbine kommst, schon etwas zu wenig Bass haben. Ein Versuch wäre es aber definitiv wert, weil der UM2 wirklich ein sehr guter Inear ist und besonders eine sehr gute Sprachdarstellung besitzt, was für deine Genres mMn sehr wichtig ist. Auch der UM2 hat einen guten Tragekomfort und ist etwas robuster als der IE80 (besonders das Kabel).
Ich würde dir also in der Preisklasse bis 100€ den SE215 empfehlen und in der Preisklasse bis 250€ den UM2, wenn der dir zu wenig Bass haben sollte, dann den IE80.
Wenn du die Inears regelmäßig beim Sport verwendest, sind die Inears jedoch langfristig Verschleissgegenstände (wie Sportschuhe), da Schweiss ein gutes Oxidationsmittel ist. Insofern solltest du dir überlegen, ob du wirklich derart gute Inears (wie den UM2) beim Sport verwenden willst. Auf jeden Fall solltest du die Inears (egal welche) nach dem Sport in eine Trockendose mit Trockenkapseln (gibt es beim Akustiker) stecken. Auch die Verwendung eines Stirnbandes zum Abhalten des Schweisses kann helfen.
[Beitrag von **user** am 01. Mai 2013, 20:37 bearbeitet]
martin1202
#10 erstellt: 01. Mai 2013, 20:46
Danke erstmal für eure Mühe
Klar ist er sicher ein verschleißgegenstand, jedoch wird er ja wohl (egal welcher es wird) 3-4 Jahre halten oder nicht? Ist ja nicht so dass er stundenlang in Schweiß liegt ^^
Gern würde ich den ie80 wählen, jedoch macht mir das Kabel sorgen, denn wenn es wie beschrieben durch die Steifheit oft vom ihr rutscht und es daher keinen Spaß macht die in ears zu tragen bringt mir das ja auch nichts...jedoch macht mir die Ansage mit "wenig Bass" beim Westone auch sorgen...
Ich bin wohl etwas schwierig aber überlege mir so eine Anschaffung immer gern richtig...Vorallem da die In ear nur mit iPod und Co. Betrieben werden
**user**
#11 erstellt: 01. Mai 2013, 21:02
Zum Thema "Joggen und Inears" zitiere ich einfach mal hier einen der absoluten Inearexperten des Forums:
Wie regelmäßig hast du die beim Sport benutzt?
Ich verwende InEars z.B. bei meinen täglichen (!) Joggingrunden. Da habe ich die Erfahrung gemacht, daß InEars nach spätestens anderthalb Jahren hinüber sind; selbst InEars, die doppelt so teuer wie die IE8 sind (ich jogge meistens mit einem Westone 3). Damit muß man einfach leben, der InEar ist dann einfach ein Verschleißteil.
Im Laufe der Zeit gelangt nämlich immer wieder mal Schweiß in das Innere des InEars, das kann man beim Sport nicht vermeiden. Und Schweiß ist ein sehr effektives Oxidationsmittel; nach anderthalb Jahren sind die Treiber schlicht und einfach angerostet.
Du kannst höchstens versuchen, die Feuchtigkeit wieder 'rauszubekommen (falls es daran liegt). Hast du sie einfach mal 1, 2 Tage an der Luft trocknen lassen, oder besteht das Problem schon länger?
Ich bewahre meine InEars bei Nichtbenutzung in einer Trockenbox mit Trocknungskristallen drin auf; das zieht die Feuchtigkeit nach dem Sport so schnell wie möglich wieder raus. So etwas wie das hier:
http://mp4audio.de/s...d%3D29%26aid%3D50%26
Oder in größer:
http://mp4audio.de/s...d%3D29%26aid%3D84%26
Viele Grüße,
Markus
Bezüglich der Steifheit des Kabels beim IE80 würde ich mir ehrlich gesagt keine größeren Sorgen machen. Soweit ich weiss, gab es hier im Forum noch keine Kritik diesbezüglich. Da hilft wohl nur Ausprobieren.
Welcher Inear dir letztendlich besser gefällt und ob der UM2 dir zu wenig Bass hat, wird dir hier ebenfalls niemand vorraussagen können. Insofern höre doch beide Probe und entscheid dich dann für einen. Den UM2 kannst du bei mp4audio.de zum Beispiel problemlos probehören.
[Beitrag von **user** am 01. Mai 2013, 21:04 bearbeitet]
martin1202
#12 erstellt: 02. Mai 2013, 05:37
Ok das werde ich wohl versuchen
Danke danke
In Ear Beratung
Fabse.dj am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  2 Beiträge
In-Ear Ohrhörer bis 70? Beratung
MarcelH. am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  24 Beiträge
Kaufberatung in-ear bis 250?
Saeshhhh am 08.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.11.2022  –  5 Beiträge
In-Ear Ohrhörer bis 50?
CcTiCaLcC am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  12 Beiträge
Suche In-ear Kopfhörer mit druckvollem bass
dagern am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  16 Beiträge
Suche neue In-Ear Ohrhörer
Slim_Shady313 am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  29 Beiträge
In-Ear bis ca. 1000?
Denisek22 am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  10 Beiträge
In-Ear bis 35? mit gutem Bass
yonaz77 am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  3 Beiträge
[S] stabile,gut sitzende In-Ear Kopfhörer für den Ipod
marhis am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  7 Beiträge
Over-Ear für ca. 250?
Q-Base-Die_Hard am 23.11.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  51 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmightymarc
  • Gesamtzahl an Themen1.563.219
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.333
